ผู้เขียน หัวข้อ: สับสนระหว่างตัวเลือก west coast กับ procom prorunner มากเลย  (อ่าน 12820 ครั้ง)
PONG_Banleam
prorunner นุ่มกว่า wc หรือนี่
อุตส่าห์เล่น wc ยกชุดหน้า-หลัง หวังจะเอานุ่ม  ว่าแล้วหน้ายังเด้งๆอยู่+สปริงเดิม
แต่ไหนๆก็เลือกมาแล้ว คงต้องลองเปลี่ยนสปริงครับ  ช่วยเลือกเบอร์ของโดบินสันหน่อยครับ
v-cross ยก2นิ้ว   ทางอันเดอร์ วิฮิเคิ้ล แนะนำเบอร์ 287  เค้าว่านุ่มครับ
จึงอยากขอความเห็นน้าๆหน่อยครับ ใครเปลี่ยนสปริงแล้วบ้างครับ
w/c คู่หน้าจัดมาจากเฮียตือจะเฟิร์มกว่าปกติครับ เพราะเป็นสเป็คสั่งทำ ปรับจังหวะรีบาวน์มาใหม่(ตามใจเฮีย) ถ้าเจอกับสปริงโดอีก(ไม่ว่าเบอร์ไหน) กลัวว่าจะแข็งกระด้างไปนะครับ ผมได้ลองรถเฮียแล้วเหมาะกับขาซิ่งมากกว่าครับ ขนาดว่าโช๊คหลัง rs9000XL ช่วยซอล์ฟไว้เยอะแล้วนะครับ...
ตอนนี้ด้านหลังผมจะ สั่งแหนบ add มาใหม่ของ karrman และจะลองเอาแหนบบรรทุกล่างสุดออก1แผ่นให้เหลือเท่าสี่ประตู
ซึ่งร้านเค้าบอกว่า แหนบadd ของkarrman จะมีค่า k น้อยกว่ายี่ห้ออื่น และ กลางหนาปลายเรียว ยกแล้วได้2นิ้วจริง
ทรงแหนบเหมือน add ของ procomp แต่โปรคอม จะแน่นกว่าคือค่าkมากกว่านั่นเอง
ซึ่งแหนบadd ยี่ห้ออื่นเค้าบอกว่า ยกแล้วได้ไม่ถึง2นิ้วเต็ม แต่จะได้แค่นิ้วกว่าๆ และหนาเท่ากันตลอดแผ่น ไม่ต่างจากแผ่นเหล็กธรรมดา ตามนี้อ่ะครับ  ราคา คู่ละ 3,800บาท  กำลังจะสั่งมาอ่ะครับ
http://www.safarioffroad4x4.com/webboard/pick-up/0000005
เท่าที่ผมเคยเห็นและเคยใส่แหนบ add  เค้าจะชักแผ่นที่2ต่อจากแหนบบรรทุกออกนะครับ...ยังไงลองแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
ปล.เคยใส่ add procomp ในคันเก่า ยอมรับว่าความสูงมาเต็ม แต่ความกระด้างก็ตามมาด้วยครับ ขนาดว่าใส่หลังคาแล้วนะครับ
ออฟไลน์ ชัยจ้า
  • กระทู้: 117
  • จังหวัด: สุพรรณบุรี
  • ชื่อเล่น: ชัย
ถ้าไม่ได้บรรทุกหนักมาก น้าลองลดลมยางเหลือ หน้า 32 หลัง 32 ดูครับ ตอนนี้ผมค่อนข้างพอใจมาก
ผมก็ติดจากร้านเฮียตือมาครับ
หน้า Prorunner+สปิงโด ผมชอบมาก นุ่มๆ หนึบๆ ผมใช้ความเร็วไม่มาก 110-120 ยาวๆ
หลัง MX-6 เบอร์ 2 หนึบดี แต่ตอนลงหลุมลงเนิน จะออกอาการอั๊กๆ ไปหน่อย ลดลมเหลือ 32 ช่วยได้เยอะครับ
ปล.น่าเสียดายถ้าเฮียตือไม่ขาย Prorunner แล้ว แต่ สปิงเดิม+wc ลม 32 น่าจะพอได้ ไม่ต้องเสียตังเยอะ
ออฟไลน์ -FULLTANK-
  • กระทู้: 1140
  • -BangkoK- (ฝั่งธนฯ)
  • ชื่อเล่น: The ChaMp
เก็บข้อมูลครับ ..... กำลังปั้มตังค์ไปเอาหน้าเวส+หลังmx6 ของร้านเฮียตือ อิอิ
ล่าสุดไปใส่ชุดยกปีกนกเฮียตือ Auto4WD มาครับ ผลที่ได้รับพอใจเป็นอย่างมาก ตอนเเรกผมคิดว่าเป็นของเล่นหลอกเด็ก แต่พอไปใส่มายอมรับครับ ว่าดีจริงๆ สมราคา
  emo64
_____________________
ติดต่อ. 086-900-9667
ออฟไลน์ plongg
  • กระทู้: 131
สงสัยผมต้องไปปรับ 32 ดูบ้างแล้วครับ เพราะวันนี้วิ่งคอนกรีต รู้สึกว่ามันเด้งตึบๆๆเลย แต่ก็มีสับสนตัวเองว่าพอใจ เพราะปกติไม่กล้าขับเร็วเลยพอเปลี่ยนมาเหนียบกระจาย ศึกษาข้อมูลจากน้าๆต่อไป emo64
ออฟไลน์ TOON BABIN
  • กระทู้: 1532
  • NDC.691
  emo64
น้าแชมป์จัดชุดยกร้านเฮียตือกี่บาทครับฟิลลิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหม ขอบคุณครับน้า emo64
ออฟไลน์ 8Allnew
  • ข้าฯของแผ่นดิน
  • กระทู้: 265
  • จังหวัด: Bangkok
  • ชื่อเล่น: เอท
น้าครับ เพิ่งทราบนะครับว่า WC ของร้านเฮียตือจะเฟิร์มกว่าปกติ เสียดายๆจุง รู้งี้ผมไปจัดที่ร้านเฮียตือดีกว่า  emo3
ข้าฯของแผ่นดิน
PONG_Banleam
ผมก็พึ่งทราบข้อมูลนี้จากเฮียเมื่อ 1-2สัปดาห์ก่อนเองครับ...ตอนแรก(1ปี8เดือนผ่านมา)ผมก็ลังเล ระหว่าง pro-runner กับ wcกระบอกเงิน เพราะเฮียตือก็ขายอยู่ทั้งสองตัว...ตอนนั้นได้ลองทั้งสองตัวแล้วก็ว่าความนุ่ม+หนึบ มันต่างกันไม่มาก...พอมาเจอwcตัวสั่งทำ+สปริงโด(เบอร์แปลกๆจำไม่ได้) ฟิวคนละเรื่องเลย เฟิร์มจนออกแข็งไปสำหรับผมนะ และ ถ้าจะใช้ความเร็วกันขนาดนั้น ขอให้ดูค่าไทร์เรตติ้งของยางที่เราใส่อยู่ด้วยนะครับ...ด้วยความห่วงใย emo22
*เรตติ้งความเร็ว T=190, S=180, R=170, Q=160 ...ยางATส่วนมากรองรับความเร็วไม่เกิน 180
ออฟไลน์ akegachai
  • กระทู้: 314
ก็นั่นน่ะสิครับ  wc จากเฮียตือ  หน้า-หลัง ยังออกแข็ง
แต่ผมโทรเช็คเบอร์โช้คไปที่ศูนย์ สายไหม  เค้าก็บอกว่าตรงรุ่น วีครอส
เลยหมดปัญญา  (หมดค่าโช้คไป28,000)  ตอนนี้ลังเลจะไปทางไหนดี
โทรไป เมิธ4x4  เฮียอนันต์เจ้าของร้านบอก มันออกแข็งเพราะผมยก2นิ้ว โดยการหนุนหัวโช้ค
เค้าแนะนำให้ ใช้สปริงเบอร์ยก296 (มีเบอร์เดียวของโดบินสัน) จะได้สูง40mm. หรือ 1.5นิ้ว ถ้าอยากได้2นิ้วเต็มให้ปรับบ่าที่ตัวโช้คเพิ่มอีก1ล็อก  แต่ผมก็กลัวจะแข็งอีก  เพราะบางที่บอกปรับแล้วจะเค้นสปริง  แต่เฮียอยัยต์บอกต้องยอมรับ ยก2 ยังไงก็กระด้างกว่าสแตนดาร์ด
ความรู้สึก เหมือนแข็งกว่าตอนใส่โปรเฟนเดอร์ยก2อีก  ซึ่งโปรเฟนเดอร์เป็นโช้คที่ยาวขึ้น2นิ้ว
หรือหนุนหัวโช้คเลยกระด้าง งง ครับ
ออฟไลน์ 8Allnew
  • ข้าฯของแผ่นดิน
  • กระทู้: 265
  • จังหวัด: Bangkok
  • ชื่อเล่น: เอท
ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆและคำแนะนำจากน้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม ^_^
ข้าฯของแผ่นดิน
PONG_Banleam
รถน้าได้ใส่ปีกนกป่าวครับ?...บทความที่น้าเอามาแปะไว้นั่นดีมากเลยนะครับ ตรงกับประสบการณ์จริงที่สุดแล้วครับ emo64...ลองดูครับ ปีกนก อย่าพึ่งไปยุ่งกับสปริงเลยครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
ออฟไลน์ -FULLTANK-
  • กระทู้: 1140
จริงอย่างที่น้าโป่งว่าครับ .... บทความที่น้าเอามาแปะดีที่สุดเเล้วครับ ซึ่งตรงกับรถผมทุกประการ ทั้งการยก2" หน้าไว อาการต่างๆที่ในบทความกล่าวมา ผมว่าน้าลองปีกนกดูก่อนครับ  ยังไม่ต้องไปสปริง
ออฟไลน์ akegachai
  • กระทู้: 314
รถผมปีกนกเดิมครับ  เพียงแต่ใส่ก้อนรองหนา1นิ้วเข้าไปครับ
สรุป โช้คwcที่ผมสั่งมาจากเฮียตือนี่มัน ไม่ใช่ตัวปกติ ใช่เปล่าครับ
หรือมันแข็งเพราะหนุนหัวโช้คครับ แต่เค้าว่าหนุนหัวโช้คน่ะดัสุดแล้วค่าkสปริงไม่เปลี่ยน สับสนครับ
เริ่มไปไม่ถูกกับเรื่องช่วงล่าง  เล่นกล่องยังจบง่ายกว่าเลย เฮ้อ
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
น้าโอจิงๆถ้าแค่ยก2"  ใส่โช๊คยก2" 4ต้น สปริงเดิม รองปีกนกช่วย1"
หลังใส่ก้อนรองหรือไม่ก็แหนบadd ผมว่าแค่นี้เพียงพอแล้ว
นอกจากจะมากกว่า2"คือยก2.5"-3" ที่ด้านหน้าถึงต้องรองหัวโช๊คเพิ่ม และเปลี่ยนปีกนก ดร๊อปเพลา
เพื่อเพิ่มความสูงให้มากกว่า2"และมุมเพลาและปีกนกไม่ชันมาก
ที่ผมก็ใช้มาอยู่ปกติทุกอย่าง  น้าๆในกลุ่มวีครอสที่ยังยก2" ส่วนใหญ่ที่ไปออกทริป ก็stepนี้กันทั้งนั้น
ทำเสร็จหาร้านตั้งศูนย์เก่งๆใช้ยาวไม่มีกินข้าง
ถ้าจะมากกว่า2" เช่น 5-6-7 ผมแนะนำว่าใส่ชุดยกจะจบกว่า
คห.ส่วนตัวครับ  emo35 emo35 emo35
PONG_Banleam
สอบถามครับ emo1...น้าสั่งโช๊คมาใส่เองหรือป่าวครับ แล้วก่อนตัดสินใจได้ลองรถเฮียตือหรือยัง...เพราะยกแล้วใส่ปีกกับไม่ใส่ มันต่างกันอยู่พอควรเลยนะครับ...ข้อมูลที่น้าได้รับมา(จากบทความ)ผมก็ยืนยันว่าตามนั้น...ส่วนเรื่องโช๊คสั่งทำ ผมฟังจากเฮียตือมานะครับ แต่ไม่รู้ว่าสั่งมาใส่เฉพาะรถเฮียเอง หรือสั่งมาให้ลูกค้าด้วย...ยังไงก็ตาม การปรับจังหวะรีบาวน์ของโช๊คให้ไวขึ้น มีแต่จะวิ่งรูดได้ดีขึ้น หนึบขึ้น ดูแล้วโช๊คไม่ใช่จำเลย emo36 และการหนุนหัวโช๊คก็ไม่ได้ทำให้ค่า kสปริงเปลี่ยนไป...ดังนั้นผมจึงโฟกัสไปที่ปีกนก เพราะมันมีส่วนช่วยในการปรับมุม(มุมแคมเบอร์กับแคสเตอร์มีผลต่อการขับขี่)...น้าสอบถามจากคนที่เค้ายก2 มาแบบน้าเป๊ะๆ แล้วมาใส่ปีกนกเพิ่มเข้าไปดูก็ได้ครับ ผมเห็นหลายคันเค้าก็จบกันนะ
*ผมบอกแนวให้แล้ว น้าจะเชื่อผมก็ต่อเมื่อได้ลองเท่านั้นครับ...ขอให้น้าโชคดีครับ
59 ตอบ
32722 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23ต.ค.2013, 10:56:29
โดย SEKSAN047
1120 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08ม.ค.2013, 16:43:50
โดย maew
3841 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 16มี.ค.2013, 18:02:26
โดย ANAN.
5200 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 22มี.ค.2013, 21:24:43
โดย Panak_K
4136 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 09ก.ค.2014, 10:32:40
โดย 8Allnew
