ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาแอร์ไม่เย็น มีแต่ลม ช่วงขับเร่งๆนานๆ 130 up แต่พอพักเครื่องก็เย็นปกติ  (อ่าน 4395 ครั้ง)
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
all new dmax ผมใช้งานมา 100,000 โล
เข้า 0 ทุกระยะ ดูแลดีมาก ไม่เคยขับเร็ว
เจอปัญหาแอร์ไม่เย็น มีแต่ลม ช่วงขับเร่งๆนานๆ 130 up
-แต่พอพักเครื่อง ก็เย็นปกติ
-ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็น
-ถ้าขับปกติ หรือรถติดๆ ก็เย็นปกติ
สายพานแอร์ และ เครื่อง พึ่งเปลี่ยนตอน 80000 โล
เป็นอะไรได้บ้างครับ
1.ช่วงทีแอร์มีแต่ลม ผมสังเกตว่าไมค์ความร้อนจะขึ้นมา 1 ขีด (จากปกติตรงกลาง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04ก.ค.2017, 19:41:04 โดย potea2545 »
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
2.ผมสงสัย สายพานแอร์มันไม่ตึง จะเกี่ยวมั้ยครับ (ตามรูปคับ)
ออฟไลน์ ตูดหมึก โคราช
  • ตูดหมึก 1.9 ZP
  • กระทู้: 76
  • จังหวัด: นครราชสีมา
  • ชื่อเล่น: ต่อ
พี่ล้างหม้อน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
น้าต้องลองเช็คฟรีปั้มคอมแอร์ดูครับ เจ้าขาวอ้วนผมเคยเป็นวิ่งเร็วแอร์ไม่เย็น แต่จอดวอมดาร์วแอร์เย็นช่ำเลนครับ
ออฟไลน์ BOOM_HS4QGC
  • **HR 4D 2.5 VGS Z DVD **
  • กระทู้: 693
แบบนี้ขอจดไว้ก่อนครับ emo46 emo46
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
ไม่รู้คับ ผมเช็คระยะ ทุก 10000 โล ไม่เคยขาด
ในเชคระยะ น่าจะมีล้างหม้อน้ำอยูนะ ต้องไปดูในบิลแล้วล่ะ
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
เดวเข้า 0 ระยะ 110,000 โล
จะให้เค้าเชค คับ
ออฟไลน์ โอ service
  • กระทู้: 93
เช็คหม้อน้ำครับ  อาจจะตันทำให้การระบายความร้อนในรอบสูง ๆ ไม่ดี  จึงเป็นเหตุให้เกย์ความร้อนขึ้นสูง  กล่อง ECM จึงสั่งตัดการทำงานของแอร์ครับน้า
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
วันนี้ไปให้ช่างปรับสายพานแอร์ให้ตึงขึ้นนิดนึง
ผลคือ....ยังไม่หาย !!
  • ตูดหมึก 1.9 ZP
  • กระทู้: 76
  • ชื่อเล่น: ต่อ
ตามที่พี่โอบอกนี่ครับ   ลองเทสด้วยการขับไปเรื่อยๆ ความร้อนจะขึ้นลงตามคันเร่งหรือไม่ถ้าใช่ หม้อน้ำตัน ไปเปิดฝาแยง แล้วเปลี่ยนฝาบนล่างพร้อมไปเลยครับ
....ไม่ฟันธงนะครับ แค่นำเสนอตามประสบการณ์ที่โดนมาครับ
ออฟไลน์ MS สายคลอง
  • กระทู้: 919
ท่อน้ำยาด้าน liquid ระบายไม่ออกอาจจะ expansion valve ตันก็เป็นได้ครับลองไล่ระบบดู
ออฟไลน์ MS สายคลอง
  • กระทู้: 919
ลองเช็คแรงดันด้าน hi ว่าสูงกว่า 250 psi ด้วยหรือเปล่าถ้าสูงกว่านี้มากก็น่าจะเป็นผลจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากคอยล์ร้อน ส่งผลให้เข็มโชว์ความร้อนเพิ่มขึ้นที่เรือนไมล์ (ที่ถ่ายขีดความร้อนมาอันนั้นสูงกว่าปกติของรถรุ่นนี้แล้ว) emo55
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
ครับจะลองทำทีละอย่าง....
-ขณะเครื่องเย็น น้ำหม้น้ำ เต็มพอดีขอบฝา
-ถังพักน้ำก็ ระดับ MAX
แต่ผมสังเกตุว่า น้ำมันใสๆ เหมือนสีฟ้าๆที่มีน้ำยาหล่อเย็นหายไปแล้ว
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
วันนี้เข้า 0 เชคระยะ 120,000 โล
เปลี่ยนของเหลวทุกอย่าง
ของ+ค่าแรง 8,000บาท
ค่าแรงอย่างเดียวเกือบ 5 พัน !!!
ผมให้เค้าเช็ค อาการแอร์ให้ด้วย
ปรากฏว่า ระบบแอร์
ทุกอย่างดีหมด
เจอที่มีปัญหาคือ ....หม้อน้ำตัน ทำให้วาวล์ เปิดน้ำได้ไม่สุด !"
ช่าง 0 บอก
ต้องถอดหม้อน้ำ มาล้างระบบหมุนเวียน
ค่าทำ 1,200 บาท
เดียวจะนัด 0 เข้าล้าง คราวหน้าครับ
ถามน้าครับ
ถอดล้างหม้อน้ำช้างนอกตามร้านทั่วไป เท่าไหร่น่ะคนับ
