ผู้เขียน หัวข้อ: V-Cross ยก 2.5-3 นิ้ว ดรอปเพลา รองก้อน Auto 4WD ( เฮียตือ )  (อ่าน 25253 ครั้ง)
ออฟไลน์ montaleyjack
  • กระทู้: 109
  • ไปเรื่อยๆครับ ไม่รีบ =^^=
  • ชื่อเล่น: โจ (NDC:2321)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ อ่านแล้วถอดใจไปครึ่งนึง 5555
สงสัยจริงๆ ยังหาร้านเก่งๆ ในเมืองไทยไม่มีเลย มีแต่แบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ไม่จบ
ท่านใดพอแนะนำได้บ้างครับ แบบที่ครั้งเดียวจบ ไม่ต้องไปแก้เรื่อยๆ น่ะครับ
หรือจะยก 5 หรือ 7 จะจบมั๊ยครับ หรือต้องไปแก้เรื่อยๆ เหมือนกันครับ
ถ้าไม่รังเกลียด ผมขอเสนอตู่สุพรรณไม่เคยแก้อะไร  ตั้งแต่ผมทำมายังไม่เคยเจอเคสสั่นที่ว่า  ยางก็ไม่กินข้าง
เพื่อนหลายๆคนมาลองแล้วก็พอใจนะ  ข้อเสียแค่ตอนบันทุกหนักๆเกิน700โลไม่ได้
เพราะเซ็ตแหนบใหม่เอาแหนบบันทุกออก เพื่อความหนุ่มหนึบรูดได้ บินได้(ตามที่เขาโม้)  emo10 emo10
น้าเบนครับ ขอชมรูปการเซ็ตช่วงล่าง อ.ตู่ ของรถน้าหน่อยได้มั้ยครับ เอาทุกมุมเลยนะครับ มุมเพลา, แหนบ, รองก้อน, ความสูงรถ เผื่อเป็นแนวทางการแก้ไขครับ รบกวนด้วยนะครับ  emo35
มารอน้าเบนด้วยครับ ผมซื้อ V-Cross เพื่อยกไปลุยป่าบ้าง ผ่านไป 2 ปี ยังไม่ได้ยกเลย อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาด้วย ก็เลยไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจน่ะครับ ถ้าตัดสินใจอย่างไรก็อยากให้จบน่ะครับ ไม่ใช่ทำแล้วต้องมาแก้แล้วแก้อีก เหมือนเครื่องเสียงที่ผมไปติดมา แก้ไม่จบ ก็เลยปล่อยไปอย่างนั้น หงุดหงิดทุกทีที่ต้องใช้มันน่ะครับ อิอิ
ประมาณนี้ครับอาจไม่ได้ดีที่สุด  แต่ปัญหาก็แทบไม่มี
หากเทียบกับเงินที่จ่ายไปสำหรับผม  ผมว่าคุ้มกับความสูง2"  เพราะทางร้านเขาเน้นไม่ให้เกินนี้ครับ
น้าเบนครับขอชมตรงรองก้อนใต้แหนบใกลๆชัดๆไดัมั้ยครับ เห็นเหมือนมีรองกัอนสองช้ัน!! แล้วขอมุมเพลากลางกับเพลาหลังอีกรูปไดัมั้ยครับมืดไปนิด ตรงรอยต่อระหว่างเพลาไม่ชัดอะครับ  emo35
V-Cross 3.0 M/T Z-P EP-White =^^=
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
รองก้อน3ชั้นเลยครับไม่ใช่ 2 แต่เป็นเหล็กแท่ง(ตัน) ความสูงก้อน3ชั้น  2.5"ครับ  ข้างหน้าสูงแค่2"
ใส่ก้อนรองปีกนกนิ้วนึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07เม.ย.2014, 14:50:15 โดย ben คน ข้าง ป่า »
ออฟไลน์ pong1905
  • กระทู้: 17
ขออนุญาตสอบถามนะครับ ที่ว่าหลังสูง 84 นี่วัดจากขอบแม็กด้านล่างถึงซุ้มล้อใช่มั๊ยครับ แล้วด้านหน้าวัดได้เท่าไหร่ ผมมาจากคลับโคโลราโด้ ผมวัดได้ข้างหลัง 86 (รองก้อน 2 นิ้วไม่ใส่ลิ่ม) ด้านหน้า 83 (ดันตรัทปรับเกลียว+ก้อนปรับองศาปีกนกบน 1 นิ้ว) ใช้โช็คหน้าโรบัสซับแทงค์แยก หลังโรบัสซับแทงค์ใน ตอนนี้ไม่มีปัญหาแบบที่ว่ามาทั้งเรื่องสั่นหรือเพลากลางงัด(เพลากลางผมเป็นท่อนเดียวไม่มีตุ๊กตาเพลา) ยาง 265/75R16 กินน้ำมันอยู่ประมาณ 11-12 กม./ลิตร(ดันราง Powerlab 1ใบ) ควรต้องแก้ไขหรือระวังตรงจุดไหนเพิ่มมั๊ยครับ
ส่วนที่เห็นชัดๆคือเพลาขับและปีกนกล่างด้านหน้าค่อนข้างชัน ลูกหมากแขนแหร็กยางเริ่มขาด เท่านี้เองครับ
ปล.รถยกขึ้นใช้มาประมาณปีครึ่งแล้ว รถผมเป็นรุ่น 2.8 4ประตู 4x4 เกียร์ธรรมดา
  • กระทู้: 109
ชัดเจนครับน้าเบนขอบคุณสำหรับรูปครับ
- แล้วรองก้อนตัวก้อนบนสุดเป็นลิ่มมั้ยครับหรือเป็นแท่งเสมอกัน?
- ส่วนมุมเพลาเท่าที่มองดูเพลาหลังงัดขึ้นนะครับเหมือนของผมตอนแรกที่สั่นมากๆ(ตอนนี้มุมกดลงสั่นน้อยลง) ผมละงงทำไมของน้าไม่สั่น คงเหลือประเด็นเดียวคือความสูงของผมมันสูงกว่าน้า 1" ครับ หลังผมมีแหนบแอ๊ด 2" + รองก้อน 1.5"
สงสัยต้องไปเยือนสุพรรณซะแว้ว  emo61
ได้เป็นแนวทางครับน้าเบน ขอบคุณอีกครับครับ
  • กระทู้: 109
สวัสดีครับน้า pong รถน้าสูงดีจังไม่สั่นด้วย แจ่มจริงครับ ช่วยลงรูปให้ดูด้วยได้มั้ยครับ อยากเห็นมุมเพลากลางกับเพลาหลังรองก้อนหลัง และมุมเพลาหน้าครับ (อยากเห็นเพลากลางที่ไม่มีตุ๊กตาด้วยครับ) เผื่อเป็นแนวทางนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ความสูงหลังของผม 84 หน้า 82 ครับ วัดจากขอบแมกถึงซุ้มล้อครับ แต่ซุ้มล้อน้ากับซุ้มผมอาจไม่เท่ากันนะครับ
น้ามี free lock. มั้ยครับ ถ้าไม่มีผมว่ายางหุ้มเพลาน้าต้องใกล้ขาดแล้วแน่เลย
ส่วนคำแนะนำอื่นๆรอท่านอื่นมาตอบดีกว่าครับผมมืใหม่มากๆๆ  emo30
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
แท่งเสมอกันครับ
  • กระทู้: 109
แท่งเสมอกันครับ
ไม่ใช้ลิ่มยังไม่สั่นเลย แจ่มจริง ขอบคุณครับน้าเบน emo64
ออฟไลน์ pong1905
  • กระทู้: 17
ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ jution
  • กระทู้: 290
  • คะแนน Like 24
  • ชื่อเล่น: ตี๋
ประมาณนี้ครับ
ไม่ทราบว่าใช้ท่อสำนักไหนอยู่ครับ
 emo17 emo17 emo17 emo17 emo17 emo17
ออฟไลน์ all new tee
  • กระทู้: 91
  • จังหวัด: อยุธยา
 emo48 emo48เชฟ ไม่มีตุ๊ดตาเพลากลางเหรอครับ emo48 emo48
  • กระทู้: 109
ประมาณนี้ครับ
หล่อมากครับน้า  emo64 มุมเพลาตรงดีมากเลยครับ น่าอิจฉาจริงๆขนาดไม่มีลิ่มนะเนี่ย ของผมเปลี่ยนไปสามลิ่มยังไม่ตรงเลย  emo63 ส่วนมุมเพลาหน้าชันเท่าผมเลยคาดว่านานๆเข้ายางหุ้มเพลาคงไปพร้อมๆกัน emo47 ฟรีล๊อค Aisin ของแท้มั้ยครับราคาเท่าไรครับหล่อกว่า AVM ของผมเยอะเลย ผมหาเจอแต่ของไต้หวันครับ เลยถอดใจใส่AVM ไป  emo60
ออฟไลน์ pong1905
  • กระทู้: 17
ประมาณนี้ครับ
ใช้เม้งซังครับแล้วมาใส่ข้ออ่อน+พักกลางเพิ่มเข้าไป สุดท้ายก็ต่อออกหลังเพลาครับ
ออฟไลน์ pong1905
  • กระทู้: 17
ไม่มีเฉพาะตัว 4x4 ครับ เคยดูของน้องในคลับ ตัวท๊อปขับ 2 ก็มีครับ แต่เกียร์ลูกสั้นกว่าของผมเยอะมาก เกียร์ 4x4 ลูกใหญ่มว๊าก
**ลูกนี้เกียร์รถผมเอง**
ออฟไลน์ pong1905
  • กระทู้: 17
ประมาณนี้ครับ
ยางหุ้มเพลาผมไปแล้วตัวนึงครับก่อนใส่ฟรีล็อค จารบีสาดกระจายเต็มซุ้มล้อเบย เช็คราคาศูนย์มาเกือบพัน แทบลมจับ เลยไปเทียบร้านอะไหล่ทั่วไปเอาครับ ส่วนฟรีล็อคตัวนี้ของไต้หวันครับ ไม่ค่อยดีแต่ผมได้มาถูกมากเลยใส่ใช้ไปช่ัวคราวก่อน ไว้มีเวลาไปเดินเชียงกงค่อยซื้อดีๆใส่ครับ
42 ตอบ
9133 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 16ก.พ.2012, 23:22:32
โดย เสกสรร
31 ตอบ
14717 อ่าน
โดย pitak196
4005 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ก.ค.2015, 18:50:35
โดย ศาลาวัด
2615 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ก.ค.2016, 13:55:27
3968 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ก.ย.2019, 15:55:10
โดย kkk1984
