ผู้เขียน หัวข้อ: V-Cross ยก 2.5-3 นิ้ว ดรอปเพลา รองก้อน Auto 4WD ( เฮียตือ )  (อ่าน 25252 ครั้ง)
ออฟไลน์ TON คน ข้าง ป่า
  • ทีมงาน "คน ข้าง ป่า 4*4"
  • กระทู้: 599
  • คะแนน Like 26
  • จังหวัด: PAYATHAI BANGKOK
  • ชื่อเล่น: ต้น
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ อ่านแล้วถอดใจไปครึ่งนึง 5555
สงสัยจริงๆ ยังหาร้านเก่งๆ ในเมืองไทยไม่มีเลย มีแต่แบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ไม่จบ
ท่านใดพอแนะนำได้บ้างครับ แบบที่ครั้งเดียวจบ ไม่ต้องไปแก้เรื่อยๆ น่ะครับ
หรือจะยก 5 หรือ 7 จะจบมั๊ยครับ หรือต้องไปแก้เรื่อยๆ เหมือนกันครับ
ผมยก6" sun ไม่มีปัญหาใดๆให้ปวดหัวครับ โชคดีจริงๆ
ออฟไลน์ montaleyjack
  • กระทู้: 109
  • ไปเรื่อยๆครับ ไม่รีบ =^^=
  • ชื่อเล่น: โจ (NDC:2321)
ผมก็ว่าจะไปหาน้าตู่สุพรรณ นะครับน้าเบน ไม่รู้ว่าแกจะแก้อาการสั่นสะเทือนทีี เกียร์ 1-2 ที่ความสูงของรถผมได้หรือไม่  emo32 แต่ว่าไกลเกินตั้งสุพรรณแนะ  emo42 ถ้ามีโอกาศจะเข้าไปครับ
จริงๆแล้วอาการสั่นของรถผมจะเป็นตอนออกตัวแบบถีบๆที่เกียร์ 1-2 นะครับ ถ้าออกแบบเนิบๆก็ราบเรียบดีครับ จะมีอีกก็ตอนออกตัวแบบเลี้ยวด้วย(แบบว่าออกจากซอยแล้วหักเล้ยวขึ้นเนินนะครับ) อาการสั่นก็พอรับได้นะครับ (หรือชินหว่า  emo41 ) แต่ก็ไม่อยากให้มันสั่นเลยเพราะการสั่นหมายถึงมีบางอย่างของช่วงล่างขัดขืนกันอยู่ครับเป็นนานๆเข้าอาจทำให้ช่วงล่างเสียหาย คืออยากใช้รถคันนี้ไปสัก 20 ปีนะครับ (คันเดิม Rodeo ปี 95 เดิมๆ ตอนนี้ 19 ปี ยังวิ่งดีอยู่ครับไม่มีสั่น ฮ่าๆๆ แต่แอร์ไม่เย็นเท่านั้นเอง)  emo10
ผมมานั่งคิดดูแล้วปัญหาที่เกิดการสั่นนี้น่าจะมาจากความสูงที่สูงเกิน (84 cm ด้านหลัง) ทำให้มุมเพลาหลังกับเพลากลางงัดๆกันอยู่ครับ ถ้าลดความสูงลงมาสักนิ้วหรือครึ่งนิ้ว (ให้เหลือสัก 80-82 cm ด้านหลัง) อาการสั่นน่าจะหายไปเลยโดยไม่ต้องใช้ลิ่มปรับองศาเลยก็เป็นได้ครับ  emo34 (แต่ใจมันสั่งให้คงความสูงนี้ไว้เพราะหล่อถูกใจแล้ว  emo2) อ่ะนะเด๋วหาทางอื่นดูก่อนไม่ได้จริงๆค่อยเอาลงดีมั้ยนะ  emo36
อีกเหตุผลที่สั่นก็คือ กันชนหลังที่หนักเกินไปทำให้ท้ายห้อย และเวลาเลี้ยวแล้วท้ายขืนๆปัดๆ(ตอนใส่ครั้งแรกกับความสูงเดิมและยางเดิมรู้สึกได้เลยครับว่าเลี้ยวแล้วท้ายขึนๆไม่ไปตามเลี้ยว แต่ตอนนี้มันชินซะแว้ว  emo42 เลยจับความรู้สึกไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะ MX6 ช่วยลดอาการลงก็ไม่รู้นะ ) ถ้าใส่กันโครงหรือถอดกันชนทั้งไปน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าซื้อมาแพงครับทนๆใช้ไปก่อน หาทางแก้อื่นไปพรางๆครับ
ดูเหมือนตอนนี้จะมีทางเดียวคือหาลิ่มปรับองศาที่มีองศาเหมาะกับความสูงรถเราให้ได้ แต่ว่าไปเที่ยวสงกรานต์ก่อนดีกว่า ฮ่าๆๆๆ  emo30
V-Cross 3.0 M/T Z-P EP-White =^^=
  • กระทู้: 109
ใช่ครับน้าต้นโชคดีมาก (หรือว่าชุดยกเค้าทำมาดีกันแน่นะ) แล้วรถน้าก็สวยมากครับ เอาไว้ ผบ. อนุมัติงบก่อนนะครับค่อยไปจัดสัก 7 นิ้วกันเลยทีเดียว  emo34
น้าๆ ท่านอื่นที่ยกสูงเกิน 2 นิ้วมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อยากให้ช้วยแนะนำด้วยนะครับ  emo35
  • กระทู้: 109
ถ้าไม่รังเกลียด ผมขอเสนอตู่สุพรรณไม่เคยแก้อะไร  ตั้งแต่ผมทำมายังไม่เคยเจอเคสสั่นที่ว่า  ยางก็ไม่กินข้าง
เพื่อนหลายๆคนมาลองแล้วก็พอใจนะ  ข้อเสียแค่ตอนบันทุกหนักๆเกิน700โลไม่ได้
เพราะเซ็ตแหนบใหม่เอาแหนบบันทุกออก เพื่อความหนุ่มหนึบรูดได้ บินได้(ตามที่เขาโม้)  emo10 emo10
น้าเบนครับ ขอชมรูปการเซ็ตช่วงล่าง อ.ตู่ ของรถน้าหน่อยได้มั้ยครับ เอาทุกมุมเลยนะครับ มุมเพลา, แหนบ, รองก้อน, ความสูงรถ เผื่อเป็นแนวทางการแก้ไขครับ รบกวนด้วยนะครับ  emo35
  • กระทู้: 599
  • คะแนน Like 26
  • ชื่อเล่น: ต้น
ยังไงก็ขอให้ แก้ไขให้หาย ในเร็ววันนะครับ ขับขี่ปลอดภัย มีความสุขทุก กิโล คับ
แวะมาฟังเพิ่มเติม
  • กระทู้: 109
ขอบคุณครับน้าต้น ขับขี่ปลอดภัยเช่นกันนะครับ  emo64
ออฟไลน์ แน็กค์ NDC.2015
  • กระทู้: 157
  • สร้างปมด้อยให้มีค่า เพื่อตราหน้าคำดูถูก
  • จังหวัด: เชียงราย/ฉะเชิงเทรา
  • ชื่อเล่น: แน็กค์
หล่อขึ้นเลยครับน้า
น้อง FIRST...
  • กระทู้: 109
หล่อขึ้นเลยครับน้า
ขอบคุณครับน้าแน็ก  emo16
ออฟไลน์ Sanan
  • กระทู้: 307
มารอน้าเบนด้วยครับ ผมซื้อ V-Cross เพื่อยกไปลุยป่าบ้าง ผ่านไป 2 ปี ยังไม่ได้ยกเลย อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาด้วย ก็เลยไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจน่ะครับ ถ้าตัดสินใจอย่างไรก็อยากให้จบน่ะครับ ไม่ใช่ทำแล้วต้องมาแก้แล้วแก้อีก เหมือนเครื่องเสียงที่ผมไปติดมา แก้ไม่จบ ก็เลยปล่อยไปอย่างนั้น หงุดหงิดทุกทีที่ต้องใช้มันน่ะครับ อิอิ
BLACK V-CROSS
ออฟไลน์ little tiger
แวะมาตอบข้อมูลที่รับปากไว้ครับ
- v cross ผมรองก้อนแค่หนึ่งนิ้วนะครับ หลัง 82
 ตอนนี้กะลังจะปล่อยรถ และจะตั้งกลับเป็นสแตนดาดร์ครับ คงถอดขายต่ออีกแล้ว
  • กระทู้: 109
อ้อๆๆ  ครับๆ ขอบคุณครับน้าเสือน้อย แสดงว่าของผมมันสูงเกินไปสินะ ถ้าไม่เอาลงคงจะจบยาก รถจะช้ำจากการลองผิดลองถูกซะก่อนนิ  emo32 ผมอาจจะต้องตัดใจจากความสูงขณะนี้  emo2
ออฟไลน์ Por V-Cross Team
  • กระทู้: 324
  • NDC.422
  • ชื่อเล่น: ปอ
มาแชร์อีกคนครับ ผมไปยกสอง มาร้านเดียวกับน้าต้นก็ยังไม่เคยเข้าไปแก้งานอะไรเลยนะครับ โชคดีเหมือนกัน อิอิ  มีกระแทกแรงลูกหมากพังไปล้อนึง เชคช่วงล่างปัจจุบันยังแห้งครับ เผื่อเป็นแนวทางครับ
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
ประมาณนี้ครับอาจไม่ได้ดีที่สุด  แต่ปัญหาก็แทบไม่มี
หากเทียบกับเงินที่จ่ายไปสำหรับผม  ผมว่าคุ้มกับความสูง2"  เพราะทางร้านเขาเน้นไม่ให้เกินนี้ครับ
42 ตอบ
9133 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 16ก.พ.2012, 23:22:32
โดย เสกสรร
31 ตอบ
14717 อ่าน
โดย pitak196
4005 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ก.ค.2015, 18:50:35
โดย ศาลาวัด
2615 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ก.ค.2016, 13:55:27
3968 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ก.ย.2019, 15:55:10
โดย kkk1984
