ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y มาติดไฟเดย์ไลท์(Daylight) กันเถอะ  (อ่าน 93703 ครั้ง)
ออฟไลน์ Den_July31[TH]
  • กระทู้: 134
  • NDC.773
 emo1
สวัสดีครับหลังจากที่อยากติดไฟเดย์ไลท์มานาน วันนี้จึงได้ลงมือทำเสียที่
นายแบบของเรา 4D Hilander Z DVD
ติดไฟเดย์ไลท์(Daylight) ไม่ผิดกฏหมายน่ะครับ แต่ต้องติดให้ถูกต้องด้วยน่ะ
http://www.dlt.go.th/th/attachments/plan48-51/3539_image6562.pdf
มาเริ่มกันเลยครับ ตอนแรกต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนประมาณนี้
1ไฟเดย์ไลท์(Daylight) ซื้อมา 500 บาท ก็โอเค มีขาติดตั้ง มีขั้วต่อ ซื้อแถวๆที่อยู่ครับ
2.หัวแร้ง (ผมต้องใช้)
3.คีม
4.รีเลย์ 12 Vdc 5 ขา 2 คอแทค
5.ฟิวส์ 10 แอมป์ ขายาว 1 ตัว ฟิวส์กระบอก 1-3A 1ตัว(อันนี้ของผมติดมากับไฟเดไลย์แล้ว)
6.ตัวต้านทาน 100 โอมห์ 5วัตน์ ตัวนี้ค่าไม่เท่ากันของแต่ละคนน่ะครับ
7.ท่อหด
8.สวิทย์
9.สายไฟ+ที่รัดสาย
10.กระดูกงู
11.มัลติมิเตอร์
12.ความตั้งใจครับ
  emo54
วงจรการต่อตามนี้ วงจรที่ต่อใช้ฟิวส์ 2 ตัว ตัวแรก 10 A เอาไว้เสียบลงแผงฟิวส์ ตัวที่ 2 ใช้เป็นกระบอกฟิวส์ติดตั้งไว้ในห้องเครื่องข้างรีเลย์ ตัวนี้เอาไว้ป้องกันการลัดวงจร ควรใช้ค่าน้อยกว่าตัวแรก แนะนำ 1-3 A จะได้ขาดก่อน ถ้าขาดก็สามารถเปลี่ยนได้ง่าย ที่ใช้ 2ตัว เพราะถ้าฟิวส์ 10 ขาดจะเปลี่ยนยากครับ
วงจรไฟเดไลท์  1 จังหวะ สวิทย์ AC ON ไฟเดไลท์ติด เปิดไฟหรี่ ไฟเดไลท์ดับ (ถ้าถูกต้องตามกฎหมายต้องวงจรนี้ เพราะบอกให้ไฟเดไลย์ปิดอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟหรี่)
วงจรไฟเดไลท์  2 จังหวะ สวิทย์ AC ON ไฟเดไลท์ติด เปิดไฟหรี่ ไฟเดไลท์สว่างลดลง (ใน DIY นี้ต่อแบบนี้ครับ)
จุดต่อไฟเดย์ไลท์ครับ
1.ส่วนมากบอกให้ต่อกับที่จุดบุหรี่ ต้องไปรื้อคอนโทรลเกียร์ก่อนน่ะครับ ตามกระทู้นี้ แต่ผมผ่านครับ
 http://www.newdmax-club.com/index.php?topic=35196.0
2.ต่อไฟที่จดบุหรี หลังแผงฟิวส์ ผมลองดูแล้วไม่รู้ต่อเส้นไหน ขี้เกียจรื้อแผงฟิวส์ ผมขอผ่าน
3. คำแนะนำจาก  น้าๆ
น้าบอส เพลินไพร No.01
แนะนำถ้าจะต่อกับที่จุดบุหรี่ ให้ไปดูที่ชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า ในเก๊ะบน ครับ
maxpower 120 watts ,ถอดเก๊ะล่างออกพร้อมเก๊ะใน ,ก้มไปมอง socket ถอดออกมามีสาย 2 เส้น น้ำตาลเหลือง + ,ดำ - ,เลือกต่อสายได้เลยครับ ถ้าสงสัยโทรถามครับ 083-308-8844 น้าบอส ครับ
น้า Mod-Dum®Shop+
มีจุดเเจ่มกว่านั้น เเต่ต่อได้ทั้ง 3 ที่
1.จุดบุหรี่เเถวเกียร์
2.จุดPower ตรงฝั้งโดยสาร
3.จุดแผงฟิวส์ ตรงนี้ดีหน่อยที่สามารถฟังเพลงได้ เเต่ Daylight ยังไม่ติดเมื่อบิดกุญเเจ 1 ครั้ง
ขอย้ำอีกเรื่องต่อให้เเน่นน่ะครับ ไฟ DC ถ้าไม่เเน่นโอกาสช๊อตสูง และชอบทำให้รวน
(เพิ่มเติม) ติดไฟเดย์ไลท์ น้องนิว ไม่ต้องเดินสายเข้าห้องโดยสาร byrungnakhon NDC1823
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,39162.0.html
4.ต่อไฟที่แผงฟิวส์ที่ว่างอยู่ อันนี้ผมลองหาดูแล้วก็เจอตรงนี้ครับ ไฟตำแหน่งนี้ ถ้าไม่บิดกุญแจไปตำแหน่ง ON ก็จะไม่มีไฟน่ะครับ เมื่อ ON สวิทย์กุญแจจึงมีไฟ
*"จะต่อตรงจุดไหน แล้วแต่น้าๆจะสะดวกครับ หลักการเหมือนกัน แค่ต้องการไฟมาเลี้ยงเดไลน์ครับ"
Update จุดต่อไฟหรี่ ผมต่อจาหลังโคมไฟฟรี่  ให้ต่อกับเส้นสีน้ำตาล(+) จะต่อฝั่งไหนก็ได้เพราะสีเหมือนกัน
ต่อมาผมต้องหารหากระของไฟเดย์ไลท์ว่าเท่าไหร เอาตัวต้านทาน 0.8 โอม 5 วัต อนุกรมกับไฟเดย์ไลท์ แล้ววัดค่าแรงดันออกมาได้ 207 mV ได้กระแส 0.207/0.8=258.75 mA ผมต้องการให้ไฟสว่างครึ่งหนึงเมื่อเปิดไฟหรี่ กำหนดกระแสครึ่งหนึ่งเท่ากับ 129.3 mA เพื่อหาความตานทาน ได้ 12/0.129=93 โอม ใช้ค่า 100 โอมครับ หา P=I กำลังสอง(0.129x0.129) X (R)100= 1.66 W ผมเลือกใช้ตัวต้านทาน 100 โอม 5 W ครับ ที่ใช้ 5 วัตน์เพราะหาซื้อ 3 W ไม่ได้ จึงเลือก W สูงไว้ก่อนครับ
สำหรับใครคิดไม่เป็นหรืไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็เอาค่าประมาณเอาครับแต่ขอวัตสูงหน่อย ค่าตัวต้านทานแต่ล่ะคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะไฟเดย์ไลท์ของแต่ล่ะคนกินกระแสไม่เท่ากันครับ ถ้าใครไม่ต่อไฟหรี่ด้วย(วงจรไฟเดย์ไลท์ 2 จังหวะ )ก็ผ่านเลยครับ  ถ้าใครต้องการใส่ตัวต้านทานด้วย แต่ไม่รู้จะใส่ค่าเท่าไหรดี ให้น้าๆซื้อตัวตานทานมาซัก 3ตัว เช่น 100 200 300 โอมห์ แล้วนำมาต่อตามวงจรข้างล่างนี้ เมื่อได้ความสว่างที่ต้องการแล้วจึงนำมาต่อในวงจรจริง ทริค คือ ถ้าต้องการความสว่างมาก ให้เลือกใช้ตัวต้านทานค่าน้อยๆ เช่น 10-100 โอมห์ ถ้าต้องการความสว่างน้อยๆ ให้เลือกใช้ตัวต้านทานค่ามากๆ เช่น 150-300 โอมห์ ลองทำดูครับ
คำแนะนำ สำหรับรีเลย์ที่ผมใช้ผมเลือกตัวเล็กๆในอุปกรณ์อิเล็กไม่ใช้ตัวใหญ่ของ Bosch เพราะถ้าดูจากความเป็นจริงแล้ว ไฟเดไลกินกระแสแค่ 250-300 mA แต่กระแสเลี้ยงคอยของ Bosch ดูมาคร่าวๆ 90-150 mA แต่ตัวเล็กกินแค่ 25-30 mA หน้าคอนเทคทนได้ 28VDC/10A เสปคแค่นี้ก็เพียงพอแถมประหยัดตัง ผมซื้อมา 50 บาท และประหยัดไฟ ข้อเสียคือต้องบัดกรีครับ และอีกอย่างไฟหรี่ผมพ่วงไฟส่องหม้อน้ำไว้แล้วด้วยครับ จากที่ไปหาซื้อมา รีเลย์ตัวใหญ่ๆจะใช้กับวงจรไฟหน้ารถยนต์ ฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่านหน้าคอนแทคจึงมีจำนวนมากเป็น A ดังนั้นจึงต้องใช้กระแสเยอะในการควบคุมขดลวด จึงจะสามารถทำให้หน้าคอนแทคแนบบสนิทได้ แต่ไฟเดไลท์กินกระน้อยกว่ากันมากถ้าเทียบกัน แต่ถ้าพูดถึงความคงทนตัวใหญ่จะทนกว่าครับ ก็แล้วแต่น้าๆน่ะครับ ว่าจะใช้แบบไหน หาซื้อแบบไหนได้สะดวกก็แบบนั้นครับ ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวน่ะครับ
ต่อมาก็มาต่อสาย ไฟที่ฟิว ต้องตัดขาฟิวส์ข้างหนึ่งเพราะข้างหนึงไม่รู้มันไปต่อกับอะไรเลยป้องกันไว้ก่อนครับ ต่อสายรีเลย์ ต่อตัวต้านทานให้พร้อม วิธีของผมถ้าเป็นรีเลย์กับสวิทยธจะใช้การบัดกรีและหุ้มท่อหด ส่วนการต่อสายจะใช้การพันสายแล้วหุ้มด้วยท่อหดครับ
ต่อมาที่รถเลยครับ เอาตรงนี้ออกก่อน
แล้วก็ใส่สวิทย์ ปิด เปิด ขอโทษด้วยลืมถ่ายการต่อสวิท
เอาสายไฟที่มีฟิวส์เสียบตรงนี้น่ะครับ ค่อยเสียบตอนหลังจากดินสายไฟทุกอย่างครบแล้ว ก่อนการทดสอบ
จุดออกสายไฟ ตอนแรกว่าจะเอาออกตรงทางจุดยางใหญ่ๆ ลองแล้วแน่นมาก แถมผมคนตัวเล็ก มือก็สั้นล่วงยากมาก ทำไปทำมาไปเห็นช่องเล็กนี้พอดี เอาว่ะออกตรงนี้เลย แล้วค่อยหาอะไรมาอุด ถ้าใครกลัวน้ำเข้าให้ออกตรงจุกยางใหญ่ๆน่ะครับ  เอาสายไฟออกตรงนี้ รถผมตรงรู้นี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ  emo38
ตำแหน่งสายไฟออกมาในห้องเครื่องครับ
ใครกลัวน้ำเข้าให้ทำตามนี้ครับ (เครดิตภาพจาก http://eco-car-jackies-chain.blogspot.com/2012/12/jackies.html)
ติดกาว 3 M เตรียมพร้อม การติดแล้วแต่สะดวกครับ
มาดูตำแหน่งการติด ไม่ให้ผิดกฎหมายครับ
โคมไฟใช้งานกลางวันต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวง ติดที่หน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา มี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงจากพื้นราบไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร โคมไฟแต่ละดวงจะต้องมีความเข้มของแสงส่องสว่างไม่เกิน 1,200 แคนเดลา  ตำแหน่งที่ติดน่าจะ OK
ต่อระบบไฟให้ครบ แล้วเอารีเลย์ไว้ข้างใต้ครับ
เสีบฟิวส์เข้าไป ทดสอบระบบไฟ
ทดสอบ AC ON
ทดสอบ เปิดไฟหรี่
ต่อไฟเลี้ยงสวิท จัดสายไฟข้างในให้เรียบร้อย ใส่เกะกลับ
เก็บงานขั้นสุดท้าย ใส่กระดูกงู ใส่กระจังหน้ากลับ
จบแล้ว ขอให้มีความสุขน่ะครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ
emo45 emo45 emo45
ปล. ทดสอบตอนกลางคืน
 emo10 emo10 emo10 emo10 emo10
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21พ.ย.2013, 10:57:09 โดย denemc »
Re: D.I.Y มาติดไฟเดย์ไลท์(Daylight) กันเถอะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03พ.ย.2013, 18:54:09 »
แจ่มเลยครับ
ขอบคุณครับ  emo35
ออฟไลน์ สมยศ
  • เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เซื่อ
  • กระทู้: 73
  • NDC.2684
  • จังหวัด: นครราชสีมา
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03พ.ย.2013, 19:06:30 »
เยี่ยมเลยครับ เป็นวิธีที่ไม่ต้องรื้อหรือถอดอุปกรณ์ภายในรถมากจนเกินไป ง่าย  ต่อการเข้าใจ ชัดเจนทุกขั้นตอน
    ว่าแต่ Daylight ซื้อจากที่ไหนคับ ในคลับเราเปล่า ราคาเท่าไรคับ (ตัวจริงสว่างมากไหมคับ ในภาพ OK เลย)
 emo64 emo64 emo64
NDC.2684
HILANDER VGS Z DVD 2.5 2D
ออฟไลน์ ataru
  • กระทู้: 657
  • คะแนน Like 50
  • ชื่อเล่น: ต้อม
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03พ.ย.2013, 20:28:19 »
ขอบคุณมากครับ ว่าแต่รูป
ไฟกุญแจ+VCC มีไฟมารออยู่ที่จุดนี้แล้วหรอครับ
กำลัง ว่าจะติดตั้งอยู่พอดีเลยครับ  emo64
แล้วตัวต้านทาน 5W100RJ ตัวละเท่าไหร่ครับ ร้านซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขายหรือเปล่าครับ
ไฟกุญแจ+VCC หรือ Acc ON ที่ต่อจากแผงฟิวส์ จะมีไฟก็ต่อเมื่อบิดสวิทกุญแจไปตำแหน่ง ON ครับ
ส่วนตัวต้านทาน 5W100RJ ผมซื้อมาตัวล่ะ 10 บาท ที่ใช้ 5วัต เพราะหา 3วัต ไม่ได้เลยใช้เพื่อไว้ก่อน ผมก็ซื้อจากร้านซ่อมไฟฟ้า แต่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าน่าจะไม่มี ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04พ.ย.2013, 06:20:38 โดย denemc »
ออฟไลน์ pcad NDC.325
  • 2D Hilander
  • กระทู้: 264
  • ชื่อเล่น: น้าเล่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03พ.ย.2013, 20:41:55 »
เยี่ยมมากเลยครับ ชัดเจนทุกขั้นตอน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03พ.ย.2013, 21:17:42 »
 emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
  • New D-max cab4 Z VGS @ CNX
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03พ.ย.2013, 23:50:12 »
สุดยอดคับน้า ผมว่าจะทำอยู่เหมือนกัน แต่ทำเป็นแค่บิดกุญแจแล้วติดตลอด 555
ปล. น้าเอาสายไฟออกตรงรูนั้นระวังน้ำขะเข้าตัวรถนะครับ เพราะยางไม่แนบสนิท ผมว่าแทงสายไฟออกทางชุดสายไฟใหญ่ดีกว่าคับ รับรองน้ำไม่เข้าคับ
ออฟไลน์ pokzaa
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 04พ.ย.2013, 00:32:49 »
 emo64 แจ๋วครับน้า เลยได้ไอเดียเลย แบบว่า ผมก็ลืมไปว่า ควรจะทำให้ไปด๊อบด้วยเวลาเปิดไฟหรี่  emo64
(ยังไม่มี all new แต่เอาไปติดคันที่มีก่อนแก้คัน)
ออฟไลน์ GanPor 1210
  • กระทู้: 2150
  • คะแนน Like 131
  • จังหวัด: พัทยา - จันทบุรี
  • ชื่อเล่น: ก้านปอ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 04พ.ย.2013, 04:48:33 »
 emo64 emo64 emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ chay chey chey
  • กระทู้: 209
  • จังหวัด: กำแพงเพชร
  • ชื่อเล่น: ชาย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04พ.ย.2013, 06:54:12 »
ดีมากครับ ขอบคุณความรู้ดีๆครับ
ออฟไลน์ ataru
  • กระทู้: 657
  • คะแนน Like 50
  • ชื่อเล่น: ต้อม
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04พ.ย.2013, 14:46:37 »
สอบถามอีกข้อครับน้า ไฟ+จากไฟหรี่น้าเอามาจากจุดไหนครับ หรือว่าปลอกสายแล้วเกาะจากไฟหรี่โคมใหญ่ครับ
แล้วมีจุดไหนอีกครับที่จะเอาไฟ+จากไฟหรี่
ตอนนี้สั่งหลอดเดย์ไลท์จากในเนตละ รอประกอบอยู่ครับ จะได้เท่มั้ง
ปล.อย่างน้อยก็มีเดย์ไลท์แบบรุ่นใหม่บ้าง emo30
ออฟไลน์ Boyjovi
  • Spirit Of MuengSamut
  • กระทู้: 924
  • คะแนน Like 63
  • จังหวัด: สมุทรสาครเป็นหลัก
  • ชื่อเล่น: น้าบอยโจไง..จะใครล่ะ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04พ.ย.2013, 15:32:51 »
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆครับผม +1 ไปเลย emo64 emo64 emo64 emo64
Boyjovi MuengSamut
  • กระทู้: 134
  • NDC.773
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04พ.ย.2013, 15:37:20 »
คือก่อนหน้านี้ผมทำไฟส่องหม้อน้ำไว้ ดูในรูปก็จะเห็น ผมก็ต่อจั้มตรงหลอดไฟหรี่หลังโคมไฟเอาเลย พอมาต่อไฟเดไลย์ผมก็ต่องพ่วงจากไฟส่องหม้อน้ำอีกที่ครับ จั้มไฟหรี่ออกมาเส้นเดี่ยวพอ แต่ต้องหาว่าเส้นไหนเป็นไฟ+ ครับ ส่วนไฟ- กราวด์ ลงตัวถังตามน็อตต่างๆได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05พ.ย.2013, 06:52:12 โดย denemc »
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 974
  • NDC.519
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04พ.ย.2013, 16:14:21 »
ติดตรงเบ้าไฟตัดหมอกน่าจะแหล่มขึ้นไปอีก แต่ปัญหาคือไม่รู้ติดได้ป่าว
ใจจริงอยากได้เป็นไฟวงแหวนในโคมไฟใหญ่ แต่ไม่กล้าทำ 5 5 5
16 ตอบ
7753 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26เม.ย.2012, 01:02:33
โดย Oporbakery
4661 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 13มิ.ย.2012, 00:54:09
โดย A0F BANGBUT
4 ตอบ
3355 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 06ส.ค.2012, 19:43:06
โดย NuaNia
50 ตอบ
26205 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27มี.ค.2015, 22:52:55
โดย เม - ฟอร์มัส
31 ตอบ
16177 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27พ.ย.2013, 20:58:13
โดย Chanwut
