ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าไม่ได้อุด EGR จะเป็นแบบนี้ครับ  (อ่าน 35770 ครั้ง)
ออฟไลน์ sunnakab#NDC.204
  • กระทู้: 198
  • NDC. 204
Re: ถ้าไม่ได้อุด EGR จะเป็นแบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 10:34:37 »
ขอผม เจ้า ALL NEW ได้ 700 กว่าโล จัดการอุดเรียบร้อยแล้วครับ....น้า emo34
ออฟไลน์ nung26
  • กระทู้: 1127
  • คะแนน Like 45
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 11:00:23 »
อย่าคิดมากครับ ใครอยากอุดก็อุด ใครไม่อยากอุดก็ไม่ต้องอุดครับ  emo13
BenzกับBMWเขายังไม่อุดเลย วิ่งกันเป็นแสน กม. ถ่ายน้ำมันเกิน 10,000 กม.ด้วย(เพราะตามเงื่อนไข BSI)ยังไม่พังเลย อย่าคิดมากครับ  emo13 emo13
ออฟไลน์ AshRobb
  • กระทู้: 416
  • NDC.222
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 15:15:09 »
ผมว่าถ้าขยันถอดมาล้างปีละครั้งคงไม่น่าจะมีปัญหานะครับ หรือมันมีปัญหาหละครับ มึนละ emo31
์Not Sleep ชั้น๑
ออฟไลน์ dekcom
  • กระทู้: 300
  • NDC.355
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 11:17:19 »
concept คือการเอาไอเสียเข้าไปเผาไหม้ใหม่ ซ่ึงจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง เพราะเครื่องต้องการ Oxygen ในการช่วยเผาไหม้ แต่ไอเสียให้ได้น้อยกว่าไอดี การอุดทำให้ไอเสียไม่ย้อนกลับเข้าไป ไอดีจึงเข้าไปอย่างเดียว ทำให้เครื่องแรงขึ้น เพราะเผาไหม้ได้ดีขึ้น
แต่ผมคิดว่ามันมีค่าเท่าเดิมเพราะการเผาไหม้ยังให้ CO เท่าเดิม
ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ออฟไลน์ thungpho
  • กระทู้: 68
  • NDC.415
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 12:31:07 »
ผมขออนุญาติแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยนะครับ การที่ไปอุด EGR ก็รู้ ๆ อยู่แล้วว่า มันจะำทำให้รถปล่อยมลภาวะสู่อากาศมากขึ้น สรุปเลยละกัน คนที่อุดคือคนที่เห็นแก่ตัว ระวังธรรมชาติจะเอาคืนนะครับ
ด้วยความเคารพ  emo35
ไม่เห็นเกี่ยวกับเห็นแก่ตัวเลย อย่างนี้พวกรถเมล์หรือรถใหญ่ๆ ไม่ยิ่งกว่าเหรอครับ
เด็กแว๊นอีก มันก็ด้วยกันทุกคนแหละ ใครที่อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจานก็ทำลายโลกเหมือนกันแหละครับ
รถคุณปล่อยควันมั๊ย  ต่อให้ทุกคนไม่อุด EGR โลกก็ไม่ได้สะอาดขึ้นหรอกครับ
โลกสีขาวมันมีอยู่แค่ในอุดมคติ โลกแห่งความจริงคือโลกสีเทา เราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดี
ทรัพยากรจะไม่มีความหมายถ้ามนุษย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ด้วยวิธีใดก็ตาม เดี๋ยวโลกมันก็ปรับสมดุลของมันเองแหละครับ หลบกันดีๆ ละกัน 555
จริงๆในสเกลใหญ่ระดับโลกมันก็ไม่ต่างกับเอาหมึกหยดลงในมหาสมุทร น้ำทะเลมันไม่ดำหรอก
ไอ้ที่มีผลกับโลกจริงๆ น่าจะเป็นการเผาถ่านหินในจีนมากกว่า
สรุป.. ผมยังไม่ได้ไปอุด  แต่ได้รถเมื่อไรผมจะไปอุด  emo10
ก็เพราะคนไทยเราเป็นเสียแบบนี้ไงครับ บ้านเมืองถึงไม่เจริญสักที เราจะเป็นคนเริ่ม เหรอว่าไม่เพราะอ้างว่าเราไม่ทำคนอื่นเค้าก็ทำ แล้วอย่างงี้จะทำ EGRมาทำไมทำแล้วก็อุด ผลเสียอันน้อยนิดกับรถของเรา แล้วลูกหลานเราละครับเค้าจะอยู่ยังไง ถ้าเรามัวแต่เห็นแก่ตัวกันแบบนี้ ขอโทษนะครับถ้าแรงไป เพราะมันคือความจริง คนไทยเราเห็นแก่ตัว
NDC.415
ออฟไลน์ thungpho
  • กระทู้: 68
  • NDC.415
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 12:37:22 »
ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide หรือ NOx)
       Nitrogen Oxides หรือ NOx เป็นคำรวมๆที่เรียก ก๊าซที่มีความไว (Highly reactive gases) โดยก๊าซในกลุ่มนี้ประกอบด้วย Nitrogen และ oxygen ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ของ NOx เป็นก๊าสที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ยกเว้น Nitrogen dioxide ที่รวมกับอนุภาคต่างๆในอากาศ ทำให้สามารถเห็นเป็นชั้นสี น้ำตาลแดง
Nitrogen oxide จะเกิดเมื่อเชื้อเพลิงถูกเผ่าไหม้ที่อุณหภูมิสูง โดยแหล่งกำเนิดส่วนใหญ่จาก การเผาไหม่เชื้อเพลิงของรถยนต์ ของโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิงในอาคารบ้านเรือนต่างๆ นอกจากนี้ NOx ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติด้วย
ความสำคัญของ NOx
    NOx เป็นก๊าซตัวหนึ่งที่สามารถทำปฏิกิริยาจนเกิดก๊าซโอโซนในระดับพื้นดิน ซึ่ง ozone เป็นสารที่ทำให้เกิดปัญหาของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญตัวหนึ่ง
    Nox สามารถที่จะไปทำปฏิกิริยากับอนุภาคของไนเตรท (Nitrate Particles) , หรือละอองฝอยที่อยู่ในอากาศที่เป็นกรด (acid aerosols) รวมถึงก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( NO2) ซึ่งสารที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ และทำให้เกิดฝนกรด
    NOx มีส่วนทำให้เกิดสารไนเตรทซึ่งเป็นสารอาหารของพืช ทำให้พืชน้ำเจริญมากเกินไปจนทำให้คุณภาพน้ำแย่ลง
    NOx มีส่วนทำให้อนุภาคในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง โดยเฉพาะในสวนสาธารณะ
    NOx สามารถไปทำกริยาทางเคมี จนทำให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตราย
    NOx มีส่วนทำให้เกิดโรคร้อน (global warming).
    NOx และสารประกอบอื่นที่เกิดจาก NOx เป็นมลพิษที่สามารถที่ถูกพัดพาไปเป็นระยะทางที่ไกลจากแหล่งกำเนิดมลพิษ นั่นคือปัญหาที่เกิดจาก NOx ไม่ได้จำกัดบริเวณเฉพาะที่แหล่งกำเนิด NOx เท่านั้น การควบคุม NOx ที่ได้ผลจึงต้องทำในรูปของการควบคุมพื้นที่โดยรอบ (Regional Perspective) แทนที่จะควบคุมเฉพาะจุดที่เป็นแหล่งกำเนิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
         ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก NOx นั้นมีได้หลายรูปแบบ เนื่องจาก Nitrogen Oxide มีสารประกอบหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มของ Nitrogen Oxide ได้แก่ Nitrogen dioxide , Nitric Acid , Nitrous Oxide ,Nitric และ Nitric Oxide สรุป ผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
    ทำให้เกิดก๊าซโอโซนในระดับพื้นดิน (Smog) ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาระหว่าง NOx กับสารระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic Compound หรือ VOC) โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกริยา ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการรับผลกระทบได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ที่เป็นโรคปอดหรือหลอดลมเช่นโรคหอบหืด และผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายนอกบ้าน ซึ่งเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานๆอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้มีการทำลายของเนื้อปอด ทำให้การทำงานของปอดลดลง นอกจากนั้น Ozone สามารถจะถูกพัดพาไปได้ไกลจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ทำให้เกิดผลกับประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ รวมถึงมีผลต่อการลดผลผลิตทางการเกษตรด้วย
    ฝนกรด Nox และ Sox สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศทำให้เกิดกรด และเมื่อตกลงมายังพื้นผิวโลกไม่ว่าจะเป็นฝน หมอก หิมะ หรืออนุภาคแห้ง และบางทีสามารถที่จะถูกพาไปได้ไกลหลายร้อยไมล็ ฝนกรดจะทำให้เกิดการกัดกร่อน อาคารบ้านเรือน รถยนต์ อนุสาวรีย์หรือโบราณสถานต่างๆ และทำให้แหล่งน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ทะเลสาบ มีความเป็นกรดและไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิตตามปรกติของพืชหรือสัตว์ที่อาศัยในแหล่วงน้ำนั้น
    ฝุ่นละอองขนาดเล็ก NOx ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนีย หรือความชื้น หรือสารประกอบอื่นในอากาศ ทำให้เกิด Nitric acid หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กอื่นๆ และฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวทำให้มีผลต่อระบบหายใจ และทำลายเนื้อปอด และเป็นสาเหตุของการตายก่อนเวลาอันสมควร อนุภาคที่มีขนาดเล็กจะเข้าไปยังระบบทางเดินหายใจได้ลึก ทำให้ผู้ที่มีโรคของระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว มีอาการแย่ลงจากเดิม เช่นผู้ที่มีถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบ และทำให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอาการแย่ลงจากเดิม
    คูณภาพของแหล่งน้ำแย่ลง การที่มีปริมาณ Nitrogen ในน้ำสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่ง จะทำให้รบกวนสมดุลของสารอาหารต่างๆในแหล่งน้ำ ทำให้พืชน้ำบางชนิดเจริญเติบโตมากเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการลดของปริมาณ oxygen ที่ละลายในน้ำ ทำให้ลดจำนวนประชากรของปลา และหอย
    การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ Nitrous Oxide (N2O) ซึ่งอยู่ในตระกูลของ Nitrogen oxide เป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse effect) ถ้ามีการสะสมในบรรยากาศในปริมาณที่มาก จะทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมนุษยชาติ ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อพืชและสัตว์
    สารเคมีที่เป็นพิษ NOx ทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ โดยเฉพาะสารอินทรย์ หรืออาจจะเป็น ozone จะได้สารประกอบตัวใหม่ที่เป็นพิษ ซึ่งบางตัวเป็นสารเหตุของการผ่าเหล่า (Biological mutation) โดยตัวอย่างของสารประกอบที่เกิดขึ้นที่เป็นพิษ เช่น nitrate radical, nitroarenes, and nitrosamines.
    การลดทัศนวิสัยของการมองเห็น อนุภาคของไนเตรท และ Nitrogen dioxide จะขัดขวางการผ่านของแสงอาทิตย์ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง หรือสวนสาธารณะต่างๆ
NDC.415
ออฟไลน์ Oreo
  • กระทู้: 73
  • โอ พระประแดง NDC.569
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 13:43:33 »
ถ้าไม่อุด EGR แล้วเราจะมีวิธีดูแลรักษาเครื่องยนต์ยังไงบ้างค่ะ
ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูกเห็นน้าๆ หลายคน
ส่วนใหญ่บอกว่าจะไปอุด กลัวว่าจะไปอุดบ้างแล้วเจอช่างที่
ไม่ชำนาญ เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ...
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 14:15:39 »
ขอบคุณค่ะ...
มันจะแบ่งเป็น 2 อย่างหลักๆอะครับ  คือ  ดูแลในส่วนของการสึกหรอ ของเครื่องยนต์  และอีกอย่างที่สำคัญๆ คือ  ของเหลวในเครื่องยนต์ครับ  ใช้น้ำมันเครื่อง  เกรดดีๆ  และเหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับ  ไม่ใช่ว่าเห็นคุณสมบัติดีๆแล้วจึงเอามาใส่  ต้องดูว่า D-Max เค้าชอบกินอะไร  ที่เห็นๆก็   Castrol Magnatec 10W 30  ที่แนะนำกันส่วนใหญ่(ที่ศูนย์ไม่มีนะครับ ต้องซื้อเอง)
เรื่องของการสึกหรอ ของเครื่องยนต์ ก็มีทั้ง  ของเสีย  และการใช้งานหนักๆครับ  ของเสียก็ต้องถอดมาทำความสะอาดบ้างนานๆครั้งหรือตามระยะ และอายุของการใช้งาน
ถ้าเป็นการใช้งานหนักคือ  เครื่องเมื่อใช้ไปนานๆมันจะหลวม อันนี้ก็ต้องขันให้ได้ตามสเปคโรงงานครับ ตามระยะกำหนด
สำหรับศูนย์จะไม่ทำให้ครับ  เช็คอย่างเดียวแต่ไม่ทำ(เพราะถ้าพลาดขึ้นมา ซวยเลยทีนี้ งานงอก)  ขันหัวฉีด + ตั้งวาล์ว  คงต้องให้ช่างข้างนอก
ที่ชำนาญและมีประสบการณ์ ในเครื่องยนต์ของ D-Max ครับ  (ตั้งพวกนี้จะทำให้เครื่องฟิตขึ้น  ทำกำลังได้เกือบเท่าเดิม)
ออฟไลน์ Tanai_sign red
  • กระทู้: 611
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 14:19:33 »
ใจร่ม ๆครับ เหรียญยังมีสองด้าน การอุดมันก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่มีใครบังคับใครครับ
คนที่คิดจะอุดควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน จะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจหลังจากอุดไปแล้ว ส่วนใหญ่จะวิตก
กันอันดับแรกว่า จะหมดประกันไหม ในเมื่อมันไม่ได้มีผลเสียหายอะไรกับเครื่องยนต์ปัญหามันคงไม่ใช่
มาจากการอุดแน่นอน ปัญหาเครื่องยนต์ยุคแรก ๆ ของดีแม็ค 2 ปัญหาใหญ่จะมีเรื่องของการกินน้ำมันเครื่อง
ต่อมาก็เป็นปัญหา SCV ตัน ดับกลางอากาศกันเลยทีเดียว แต่ปัญหานั้นก็แก้ได้หมดแล้ว
แหล่งข้อมูลที่มากที่สุด อยู่ที่เวปใหญ่ต้นตำหรับแหละครับ
ปล.ไม่ได้สนับสนุนและไม่ได้ต่อต้านครับ ทุกคนล้วนมีสิทธิเป็นของตัวเองครับ emo35
ออฟไลน์ bOdySeries
  • กระทู้: 705
  • น้องใหม่หมด NDC. 221
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 14:21:25 »
ท่าทางจะยาว ลงชื่อไว้ก่อนละกัน 5555 เดี๋ยวสหพัฒน์จะรวยนะ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 14:34:14 »
ขอบคุณค่ะ...
ไม่ยากครับ แค่คุณ Oreo ดูแลรักษาตามที่คู่มือกำหนด เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 8000 กม หรือ 10000 กม เข้าศูนย์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพียงพอแล้วครับ ผมทำตามนี้ แม้รถจะมีอายุ 10 ปีแล้วก็ตาม ไม่มีปัญหาเครื่องยนต์แต่อย่างใดครับ emo1
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 16:08:20 »
สำหรับกระทู้เกี่ยวกับ EGR ทุกกระทู้ใน คลับนี้  และสำหรับตอนนี้เป็นต้นไปผมว่าเราไม่น่าจะทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งคนอุด หรือไม่อุด   ถ้าคนไม่อุด ก็ไม่ควรจะไปว่าให้คนที่เค้าอุดเลย  เพราะถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันมันก็ไม่มีทางจบหรอกครับ
เรามาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และผลลัพธ์กันดีกว่าครับ
สำหรับคนที่ต้องการจะอุด ก็ให้ช่วยกันให้คำปรึกษา ให้ความรู้
และคนที่อุดไปแล้วมันมีผลยังไงก็มาบอกต่อๆกันไป  คนที่ไม่เคยทำแล้วคิดไปนู้นไปนี่มันไม่จบง่ายๆครับ
บางทีอาจจะมีคนอ้างว่า แล้วคนที่เอารถไปแต่งแล้วขับฉะขวันขโมงหล่ะ  อ้างนู้นอ้างนี่ ว่ากันไปตามความเข้าข้าง
เรามาร่วมแบ่งปันกันดีกว่าครับ
  • กระทู้: 611
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 16:30:05 »
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ยิ่งเราอยู่คลับเดียวกันอย่าทะเลาะกันเองเลยครับ emo35
ออฟไลน์ นายตั้ม [NDC.129]
  • กระทู้: 873
  • คะแนน Like 26
  • 4D HR 2.5 VGS Z เงินอาค์ติก
  • จังหวัด: นครศรีธรรมราช
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 07ก.พ.2012, 17:54:43 »
 emo34ตามนี้ครับ ทะเลาะกันทำไม   จะทำก็ทำ ไม่ทำก็อย่าว่าคนอื่น  emo34
