ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าไม่ได้อุด EGR จะเป็นแบบนี้ครับ  (อ่าน 35768 ครั้ง)
ออฟไลน์ S-Saints™
  • กระทู้: 1636
  • ชื่อเล่น: เอส
Re: ถ้าไม่ได้อุด EGR จะเป็นแบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 20:55:44 »
ผมเองหากได้รถ ก็ว่าจะสั่งซื้อมาอุดเอาเองครับ ประมาณว่าชอบ DIY ไปเรื่อยเปื่อย
ออฟไลน์ PT2499
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 21:27:27 »
         การอุด  EGR  ใช้เวลา  และ  งบ  ประมาณ มากน้อยเท่าไรครับ emo35
ออฟไลน์ lกรียu_D-M@x
  • กระทู้: 700
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 21:35:13 »
ผมขออนุญาติแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยนะครับ การที่ไปอุด EGR ก็รู้ ๆ อยู่แล้วว่า มันจะำทำให้รถปล่อยมลภาวะสู่อากาศมากขึ้น สรุปเลยละกัน คนที่อุดคือคนที่เห็นแก่ตัว ระวังธรรมชาติจะเอาคืนนะครับ
ออฟไลน์ TonGGTi
  • กระทู้: 539
  • NDC 060 @TonGGTi
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 21:43:56 »
เห็นภาพแล้วคงไม่ต้องบรรยายสำหรับคนที่ยังลังเล
ค่าของประมาณ 350 ถ้ารวมติดตั้งอยู่ที่ 500 ครับ ลงหาดูตามคลับ ราคาไม่เกินนี้
NDC 060 @TonGGTi
๛ οέεο๛Present By Tong ๛οέεο๛
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 21:57:20 »
อุดแล้วจะมีผลต่อประกันตรีเพชรหรือเปล่าครับ
    นั่นแหละครับ คือ ปัญหาที่ผมอยากจะบอกว่า การอุด EGR นั้น ทำแล้วเครื่องเราอาจจะมีผลดีขึ้นกับเครื่องยนต์เรา แต่ มันก็อาจจะมีผลเสียตามมาด้วยเช่นกัน แล้วถ้าผลเสียที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเกิดมาจากการอุด EGR หรือปล่าวนั้นก่อปัญหาให้กับเครื่องยนต์แล้ว ถ้าศูนย์รู้ว่าเราอุด EGR มา ศูนย์จะทำหน้าที่ โบ้ยยยยย ทันทีนั่นก็หมายความว่า การรับประกันชิ้นส่วนที่เสียหายนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งตามกฎการรับประกันนั้น เราไม่สามารถต่อล้อต่อเถียงเขาได้เลย....แม้บางทีอาจจะไม่ได้มาจากสาเหตุของการอุด EGR ด้วยซ้ำไป.......
ออฟไลน์ Arts
  • กระทู้: 797
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 22:23:31 »
น่ากลัวที่สุดคือโดนโยนความผิดให้การอุด เหมือนกับการติดแก๊สไม่ดีก็บอกว่าเป็นเพราะไปติดแก๊สมา
ออฟไลน์ TEE
  • กระทู้: 68
  • ชื่อเล่น: tee
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 22:34:44 »
emo1เท่าที่ผมวิเคราะห์จากรูปภาพ ผมกลับคิดว่าตัวปัญหาไม่ใช่ระบบEGRนะครับ ผมมองว่าตัวปัญหาที่แท้จริงมันคือท่อใหลกลับไอน้ำมันเครื่องที่ดูดเข้าหน้าเทอร์โบ หรือท่อร่วมไอดีครับ EGRมันไม่น่าจะทำให้เกิดอาการหนักได้ขนาดนี้หรอกครับ(ถ้าทำให้เกิดขนาดนี้ได้แสดงว่าเครื่องยนต์หลวมมากๆๆแล้วครับเพราะมันจะพ่นน้ำมันเครื่องออกที่ท่อไอเสีย แล้วEGRก็ดูดเข้าท่อร่วมไอดี) เพราะฉะนั้นทางแก้ที่ถูกจุดคือติดถังดักไอน้ำมันเครื่องครับ จะลดปัญหาน้ำมันเครื่องเข้าเทอร์โบและท่อร่วมไอดีได้มากที่เดียวครับ EGRมันเป็นประเพณีครับอยากอุดก็อุดได้ครับ (แต่อย่าลืมตัวเจ้าปัญหาที่แท้จริงนะครับ) emo1 emo13
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29ม.ค.2012, 23:06:01 โดย TEE »
ออฟไลน์ GRN-V
  • กระทู้: 3933
  • คะแนน Like 74
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 22:53:39 »
เก็บข้อมูลครับ...  emo35 emo35
ออฟไลน์ ball
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 00:19:14 »
เก็บข้อมูลเหมือนกันครับ  emo35 emo35 emo35
ออฟไลน์ EPUPU
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 00:49:14 »
ด้วยความเคารพ  emo35
ไม่เห็นเกี่ยวกับเห็นแก่ตัวเลย อย่างนี้พวกรถเมล์หรือรถใหญ่ๆ ไม่ยิ่งกว่าเหรอครับ
เด็กแว๊นอีก มันก็ด้วยกันทุกคนแหละ ใครที่อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจานก็ทำลายโลกเหมือนกันแหละครับ
รถคุณปล่อยควันมั๊ย  ต่อให้ทุกคนไม่อุด EGR โลกก็ไม่ได้สะอาดขึ้นหรอกครับ
โลกสีขาวมันมีอยู่แค่ในอุดมคติ โลกแห่งความจริงคือโลกสีเทา เราไม่ทำคนอื่นก็ทำอยู่ดี
ทรัพยากรจะไม่มีความหมายถ้ามนุษย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ด้วยวิธีใดก็ตาม เดี๋ยวโลกมันก็ปรับสมดุลของมันเองแหละครับ หลบกันดีๆ ละกัน 555
จริงๆในสเกลใหญ่ระดับโลกมันก็ไม่ต่างกับเอาหมึกหยดลงในมหาสมุทร น้ำทะเลมันไม่ดำหรอก
ไอ้ที่มีผลกับโลกจริงๆ น่าจะเป็นการเผาถ่านหินในจีนมากกว่า
สรุป.. ผมยังไม่ได้ไปอุด  แต่ได้รถเมื่อไรผมจะไปอุด  emo10
NDC. 248    K ครับ   ท่าพระ
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 01:29:59 »
ผมขออนุญาติแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยนะครับ การที่ไปอุด EGR ก็รู้ ๆ อยู่แล้วว่า มันจะทำให้รถปล่อยมลภาวะสู่อากาศมากขึ้น สรุปเลยละกัน คนที่อุดคือคนที่เห็นแก่ตัว ระวังธรรมชาติจะเอาคืนนะครับ
ด้วยความเคารพ  emo35
น้า balloon  ก็ว่าแรงไป  ที่จริงการอุด EGR ถ้าในคลับ d-max เราเค้าจะเน้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์มากกว่าครับ
เค้าจะไม่เน้นการต่อเถียงกัน  เพราะรู้ดีกันว่า ISUZU อุดเพื่อลดควันดำเมื่อใช้ไปหลายๆปี  ผมคนนึงละที่จะเอาไปอุดเพราะไม่อยากให้มี
ควันดำเกิดขึ้นในอนาคต 1-10 ปีข้างหน้า  ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เท่ากับศูนย์ได้หรอกครับ  ยกเว้นจะไม่ทำเลย นั่นแหล่ะศูนย์
แต่คงเป็นไปไม่ได้
ที่ปัจจุบัน มนุษย์เรามาเน้นรักษ์โลกเพราะเห็นโลกมันโทรมเลยต้องลดลงหน่อย แต่ไม่ได้หยุด(ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา)
ถ้าอยากจะรักษ์โลกจริงๆ คงต้องมองที่ตัวมนุษย์ทุกคนหล่ะครับ  หยุดความต้องการต่างๆ  แม้กระทั่งคนป่ายังทำลายโลกเล้ย
เพียงแต่เค้าทำลายน้อยกว่าเราหลายเท่า  ก็อย่างที่น้า EPUPU ว่าไว้  มันเป็นแค่การหยดน้ำหมึกลงมหาสมุทร
ถ้าเอาเรื่องคุณธรรมมาอ้างมันคงไม่จบง่ายๆ  เหมือนที่ต่างค่ายเค้าโต้เถียงว่า ISUZU ทำแล้ว ปล่อยมลพิษอีก
เรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่ความต้องการอย่างหนึ่งสำหรับ มนุษย์ก็แค่นั้นเองครับ  ไม่มีใครห้ามความต้องการของใครได้
เราไม่ทำ คนอื่นก็ทำแทน   ผลลัพธ์มันไม่เท่ากับศูนย์หรอกครับ    "มันเป็นตรรกะของการรวมกัน"
ออฟไลน์ MS สายคลอง
  • กระทู้: 919
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 03:21:01 »
จะอุด หรือไม่อุดดีเนี่ยลังเลจริง ๆ  emo31 emo31 emo31
อุดครึ่งหนึ่ง ไม่อุดครึ่งนึงดีกว่า  emo10 emo10
ออฟไลน์ PT2499
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 09:55:53 »
      ขอบคุณครับ      emo35 emo35 emo35
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 30ม.ค.2012, 10:20:00 »
ตั้งกระทู้นี้ทีไรก็เถียงกันไม่จบหรอกครับไอ่ EGR เนี่ย ตัดสินใจกันดูเอง...ถ้าไม่สร้างมลพิษเเก่โลกก็ปั่นจักรยานเเน่นอนสุด เพราะเมื่อไรที่มีการเผาไหม้ นั่นเเร่ะเกิดมลพิษ มนุษเราทำลายสิ่งเเวดล้อมมาเยอะ พอมาถึงเวลานี้ โทษสิ่งโน้นสิ่งนี้... เง้อ emo36 emo36
