ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าไม่ได้อุด EGR จะเป็นแบบนี้ครับ  (อ่าน 35767 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tanai_sign red
  • กระทู้: 611
พอดีแวะไปที่บ้านใหญ่มา แล้วไปเจอเลยเอามาให้ดู เป็นบริเวณลิ้นปีกผีเสื้อครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็น  ขออนุญาตลากลิงค์นะครับ (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม) emo4
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=clubsdmax&board=1&id=106380&c=1&order=numtopic
Re: ถ้าไม่ได้อุด EGR จะเป็นแบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 14:47:01 »
 emo33 เออ..รู้สึกว่าภาพมันจาใหญ่ปายหน่อย แร้วก้อไม่ชัดเจนอ่ะครับ  emo4
  • กระทู้: 611
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 14:52:37 »
ใช่ครับใหญ่มาก แล้วลองไปดู Reply #19 ครับ เปรียบเทียบกัน
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 15:01:37 »
จริงๆแล้วมันก็เป็นทุกคันสำหรับเครื่องคอมมอนเรวนี่แหล่ะครับ  แล้วแต่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้ยอยู่กับการขับ แล้วการใช้น้ำมันเครื่องครับ
บางคันจะเป็นโคลนดำๆเหนียวๆ  แต่บางคันก็จะเป็นก้อนดำๆแห้งเหมือนผงกาแฟ
ถ้าใช้ความเร็วสูงๆ แบบว่าทีนหนักหน่อยคราบก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะ EGR กับ ลิ้นปีกผีเสื้อ มันทำงานน้อย(ปิด-เปิด)
แต่ถ้าเดี๋ยวขับเดี๋ยวจอด อันนี้เป็นเยอะครับ  เพราะมันทำงานบ่อย(มันทำงานที่รอบต่ำๆ แล้วตอนถอนคันเร่ง)
สำหรับคนที่อุด ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคราบดๆที่ ลิ้นปีผีเสื้อ  เพราะมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
แต่สำหรับคนที่ไม่ได้อุด  ถ้าดูแลดีๆก็ยืดอายุไขได้บ้างครับ  เอาออกมาล้างบ่อยๆ(ถ้าขยันนะครับ)
ปล.ก็ไม่ค่อยอยากจะโน้มน้าว หรือรณรงค์ให้อุด เพราะเดี๋ยวจะเป็นข้อกังขาอีก  อยากทำก็ทำได้ไม่ทำก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
ขอแค่ไม่เอามาเป็นข้อโต้เถียง ทำให้เกิดเรื่องกันในคลับนี้ก็พอครับ  แล้วใครจะทำก็มาคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้กับสมาชิกในนี้
ออฟไลน์ flook
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 15:13:17 »
น่ากลัวครับน้า ได้รถมาต้องรีบอุดซะแล้ว emo32 emo32 emo32
ออฟไลน์ jojoe7333
  • กระทู้: 165
  • ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน NDC.291
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 15:40:28 »
ของผมลักษณะ เดี๋ยวขับเดี๋ยวจอด ซะด้วยซิ
ออฟไลน์ Omiron
  • กระทู้: 402
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 15:48:39 »
แล้วต้องใช้อะไรอุดคะ  ไปอุดที่ไหนคะ
แล้วทำไมทางผู้ผลิต ไม่อุดมาซะเลยหล่ะคะ
อุดแล้วมีข้อเสียอะไรหรือไม่  ถ้ามี แล้วสามารถป้องกันได้หรือไม่
ขอบคุณค่ะ
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 16:06:47 »
ขอบคุณค่ะ
ผมขอตอบแบบคร่าวๆละกันนะครับ  สิ่งที่ใช้อุดคือ แผ่นสแตนเลส ครับ  อุดกับช่างที่มีประสบการณ์(เท่านั้น)
ที่ทางผลิตเค้าไม่อุด เพราะเค้าคิดค้นระบบนี้ขึ้นมายังไงหล่ะครับ  concept คือ อยากให้ลดการปล่อยสารพิษกลับสู่โลก
ลดการปล่อย NOx ได้ถึง 15-30%  แต่ก็ต้องยอมแลกกับของเสียบางส่วนที่ย้อนกลับเข้าไปในเครื่อง
อุดแล้วมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ หรือไม่อุดก็มีข้อดีข้อเสียทั้งคู่เหมือนกัน  เพียงแต่ concept ของการอุด ต้องการให้เครื่องสะอาด
และลดดำขวัน(แทบจะไม่มี)  ผลเสียก็ปล่อย NOx  ตามที่เครื่องยนต์ปล่อยออกมา
ปล.ต้องลองศึกษาข้อมูลให้ละเอียดๆดูก่อนครับ
ออฟไลน์ น้าเล็ก NDC 818
  • กระทู้: 2247
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 16:15:05 »
อุดแล้วสะอาดเเน่นอนครับลองมาแล้ว 5 ปีไม่มีเลอะสะอาดเอี่ยมเลย
  • กระทู้: 611
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 16:45:33 »
ขอบคุณค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ เพราะกฎหมายบังคับในการปล่อยมลพิษทางอากาศ วิธีการนำไอเสียเข้าไปเผาไหม้อีกรอบก่อนปล่อยออกมาคงเป็นวิธีการลดต้นทุนและประหยัดที่สุดมั๊ง ถ้าไปติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียอะไรเพิ่มเติมมันคงไม่คุ้มทุน สำหรับเครื่องดีแมครุ่นใหม่หมดอ้างว่ารองรับมาตรฐานยูโร 5 นั่นคือการปล่อยมลพิษทางอากาศต้องน้อยลงกว่าค่ามาตรฐานยูโร 4 แต่ตอนนี้ยังไม่บังคับใช้
ไปดูตัวเลขควบคุมที่เวปกรมควบคุมมลพิษครับ
http://aqnis.pcd.go.th/node/2084
ออฟไลน์ tum NDC.168
  • กระทู้: 405
  • ตั้ม บางน้อย NDC.168
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 16:49:51 »
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมได้ศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว
วางแผนไว้ว่าถ้าได้รับรถแล้ว จะรีบไปจัดเลยล่ะครับ emo34
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 17:49:39 »
นั่นสิ ภาพเบ้อเร่อเลย ....
ออฟไลน์ thanaphat
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 19:22:32 »
อุดแล้วจะมีผลต่อประกันตรีเพชรหรือเปล่าครับ
no. ndc 290  HR 2 door 2.5 Z DVD เงินอาร์กติก
ออฟไลน์ SAVANNA2
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29ม.ค.2012, 20:02:10 »
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณข้อมูลครับ
