ผู้เขียน หัวข้อ: อุด EGR แรงขึ้นจริงหรือแค่หลอกตัวเอง  (อ่าน 14878 ครั้ง)
ออฟไลน์ ToRae
  • กระทู้: 1816
ยาวไปหน่อยแต่มีสาระครับเมื่อพูดถึงรถยนต์กระบะรุ่นใหม่ที่มีมากมายในตลาดแล้วนั้น รถยนต์กลุ่มนี้ในปัจจุบันมีพัฒนาที่ก้าวล้ำไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังพูดถึงรถรุ่นใหม่ที่ตอบสนองการขับขี่ได้ดีขึ้นมากกว่าแค่ภาพเดิมที่ถูกมองว่าเป็นรถส่งของ
กระบะรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นจนมายืนเทียบชั้นรถนั่งหลายๆรุ่น จนได้รับความนิยมมาแต่งแรงกัน โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์ที่วิ่งได้ไม่แพ้รถเก๋ง และเมื่อพูดถึงการทำให้รถยนต์แรงขึ้นนั้น เราหลายคนต้องเคยได้ยินตัวอักษร EGR ที่ได้รับคำแนะนำว่าให้อุดมันทิ้งเสียเถิดเพื่อความสนุกในการขับขี่
หลายคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องการอุด EGR ที่สามารถตอบโจทย์ในความแรงโดยไม่ได้ไถ่ถามว่าตกลงมันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง แต่แท้ที่จริงแล้ว EGR หรือ Exhaust Gas Recirculation นั้น คือวาล์วตัวหนึ่งที่ทำการดึงไอเสียจากท่อไอเสียกลับมาหมุนเวียน ในการเผาไหม้อีกรอบ ซึ่งประโยชน์หลักของมันนั้นก็เพื่อตอบสนองเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
เราคงต้องบอกว่า วิศวกรไม่ได้คิดเกินในส่วนนี้ขึ้นมา หากแต่ EGR นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิด โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเช่นเดียวกับในเรื่องของการประหยัดน้ำมัน และเชื่อหรือไม่ การอุด EGR อาจจะทำให้รถคุณไม่ได้รับการประกันในเรื่องเครื่องยนต์ด้วย
ความเชื่อเรื่องอุด EGR
อย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่า EGR หรือ Exhaust Gas Recirculation นั้นคือการนำไอเสียกลับมาเผาไหม้ซึ่ง แน่นอนว่า มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เอาของเสียมายัดลงไปในท้องอีกครั้ง และนั่นคือการก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่า อุด EGR แล้วจะแรงขึ้น
แนวคิดอุด EGR นี้มีขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเริ่มต้นในกลุ่มคนเล่นรถกลุ่มเล็กที่หาวิธีแรงทางลัด ด้วยการศึกษาระบบเครื่องยนต์ และเมื่อเจอ EGR ที่เป็นการนำไอเสียมาเผาไหม้นั้นอีกครั้งนั้น ก็เลยทดลองทำการอุดเพื่อตัดการทำงานในการนำไอเสียมาเผาไหม้ใหม่อีกครั้ง
ผลดีที่มากับผลเสีย
คำถามที่สำคัญคือ เมื่ออุด EGR แล้วจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือไม่ คนที่อุดส่วนใหญ่ ซึ่งโดยมากเป็นผู้ใช้และศึกษาเรื่องเครื่องยนต์ในแบบรู้กันมาปากต่อปาก ทั้งจากประสบการณ์ตัวเองและประสบการณ์ช่างหรือ Guru ก็มักจะบอกว่าไม่มีอะไร ..รับรองแรง!!! แต่ในความเป็นจริงแล้ว การอุด EGR นั้นมีผลเสียเช่นกัน แลัวควรต้องพิจารณาให้ดี
เมื่ออุด EGR สิ่งแรงที่จะเกิดขึ้นคือการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะการขับขี่ แต่ที่หลายคนลืมไปคือเครื่องยนต์ดีเซลนั้นปัจจุบันเป็นระบบไฟฟ้า หรือคอมมอนเรล ซึ่งใช้การตรวจจับอากาศที่ออกมาจากไอเสียคอยควบคุมสั่งการทำงานของเครื่องยนต์
การวัดค่าอากาศนี้ระบบจะทำการประมวลผลโดยผล ECU (Electronics Control Unit) หรือ ECM (Electronic Control Management) ตามแต่รถรุ่นนั้นจะเรียก ซึ่งค่าอากาศและส่วนผสมนั้นจะถูกประมวล และในจังหวะที่เครื่องยนต์มีการปล่อยไอเสียมากวาล์ว EGR ที่อยู่ตรงท่อไอดีก็จะเปิดขึ้นเพื่อให้ไอเสียนั้นกลับมาเผาไม้อีกครั้ง เพื่อลดก๊าซไอเสียอย่างคาร์บอนมอนนอกไซด์ หรือที่เรารู้จักในฐานะ "ควันดำ" ซึ่งมีส่วนประกอบโลหะหนักในกลุ่มควันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ลองคิดง่ายเมื่อวาล์วเปิดเครื่องยนต์ย่อมจะต้องสั่งลดการสั่งจ่ายน้ำมัน ให้ส่วนผสมบางลงเพื่อลดการเกิดแก๊ส โดยหวังว่าแก๊สไอเสียที่มีส่วนน้ำมันที่ปนอยู่ในลักษณะก๊าซที่เผาไหม้ไม่หมด นั้นมาควบรวมแล้วจุดระเบิดเผาไหม้อีกครั้งนั้นจะมา แต่เราดันไปอุดมันนั้น ผลคือส่วนผสมที่บางย่อมส่งผลในเรื่องของการจุดระเบิดที่ไม่ปกติ คือส่วนผสมบาง ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้น เสี่ยงต่อเครื่องยนต์พังมากกว่า แต่แน่นอนย่อมมีคนต้องบอกว่ายังไม่มีใครเจอ แต่จะคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้
การปิดช่องทางในการนำไอเสียมาเผาไหม้ใหม่นั้นส่งผลให้อากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์นั้นมีแต่อากาศที่ออกมาจากเทอร์โบ ซึ่งเมื่อผ่านชุดอินเตอร์คูลเลอร์ ก็ทำให้มีความเย็นลงและเป็นอากาศที่มีการควบแน่นสูงทำให้มีการตอบสนองที่ดีจากเครื่องยนต์นั่นเอง
ประการต่อมา เมื่อระบบไอเสียมีมลพิษมาก ผลคือระบบระบายไอเสียที่ปัจจุบัน มีตัวกรองไอเสีย ซึ่งเราเรียกว่า Caterlytic Converter นั้น จะทำหน้าที่หนักขึ้นและ เมื่อมันทำงานหนักก็เสี่ยงที่จะอุดตันเร็วกว่าปกติ เมื่อเทียบกับรถที่ไม่ได้ทำการอุด EGR และสุดท้ายที่ลืมนึกถึงไม่ได้ คือเทอร์โบ ที่ปัจจุบันเทอร์โบแบบ Variable หรือ Geometry turbo นั้นมีการอ่านค่าไอเสียและรอบเครื่องยนต์ในการปรับความสัมพันธ์ในการทำงาน ของชุดครีบ ซึ่งทำให้เสียหายต่อแกนเทอร์โบมีความร้อนสะสมมากกว่านั่นเอง
เข้าใจอย่างถ่องแท้ตกลง EGR คืออะไร
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า EGR นั้นค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับหลายระบบมากกว่าที่คิดไม่ใช่เพียงแค่ ท่อที่นำไอเสียมาหมุนวนใหม่อีกครั้งเท่านั้น แต่มันอาจจะยังส่งผลถึงระบบต่างมากมาย ซึ่งเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่อยากให้เข้าใจอย่างแท้จริงก็เท่านั้น
EGR หรือ exhaust gas recirculation เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมในการนำไอเสียจำนวนหนึ่งประมาณ 5-15 % กลับมาเผาไหม้ร่วมกับ อากาศดีเพื่อให้มีไอเสียที่ดีขึ้นลดมลภาวะที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
แน่นอนจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของไอเสียจะถูกโยนกลับเข้าสู่ห้องเผาไหม้ แต่แม้จะเป็นเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง EGR เองก็มีข้อเสียทำให้น่ำมันเครื่องนั้นมีเขม่ามากกว่าปกติโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล แต่นี่คือข้อดี 4 ประการของการมี EGR
1.ลดการสูญเสีย อัตราเร่ง EGR นั้นคือการนำไอเสียมาเผาไหม้และการจะเผาไหม้ไอเสียนั้นลิ้นปีกผีเสื้อต้อง รับอากาศดีเข้ามาด้วย และถ้าคุณจับทางได้จะพบว่า อัตราเร่งจะลดลง(เครื่องลอยตัวมากกว่า)ไปน้อยกว่าเมื่อไม่อุด EGR
2.เครื่องทำงานลื่นไหลมากขึ้น อันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งสักนิด แต่ให้นึกถึงน้ำร้อนน้ำเย็น และมันก็เป็นเช่นนั้นกับอากาศและกระบอกสูบ คิดง่ายๆการอุด EGR เปรียบเหมือนกับการอากาศร้อนจากไอเสียออกไปทำให้เครื่องยนต์รับแต่อากาศดี และเย็นสบายแต่ความจริงแล้ว อากาศที่ดีนั้นทำให้ เครืองยนต์มักจะสูญเสียค่าความร้อนหน้าสัมผัสลูกสูบมากกว่ าถ้าเทียบกับมีไอเสียจาก EGR เข้ามาผสม ซึ่งแม้อาจจะไม่สามารถรู้สึกได้จากปลายเท้า แต่เชื่อเถอะว่ามีจริง
3.ลดก๊าซไอเสีย แน่นอนนี่คือหน้าที่หลักของ EGR และก๊าซไอเสียถูกใส่เข้ามาเมื่อถึงจุดสูงสุดของลูกสูบเพื่อเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4.ลดค่าความร้อนที่ลูกสูบ จำได้ไหมที่เราบอกว่าเมื่อ EGR ทำงานแล้วส่วนอากาศนั้นผสมจะน้อยลงหมายถึงส่วนผสมบางลง และเมื่อส่วนผสมบางลง นั้นก็หมายถึงการที่อากาศใหม่ที่เปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนหลังจากเผาไหม้ก็จะน้อยลงตามไปด้วย ทำให้เครื่องยนต์มีการสึกหรอน้อยลง
ถ้ามองตามข้อเท็จจริงของ EGR แล้ว แน่นอนมันเป็นเพียงระบบที่หมุนวนนำอากาศไปเผาไหม้อีกครั้ง หากแต่ระบบนี้นั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่ แม้แต่ช่างก็ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ่ง ฉะนั้นหากคิดจะอุด EGR นั้นจงคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนทำ
นานาจิตตังนะครับ แล้วแต่ความชอบ emo15 แต่ผมคน1ละคงไม่ไปทำอะไรกับน้องนิวไม่ชอบแรงครับขอขับชิวๆกินลมไปดูวิวไปดีกว่ากลัวตาย emo10 emo10
น้องนิว เงินอาร์กติก
ออฟไลน์ GRN-V
  • กระทู้: 3933
  • คะแนน Like 74
Re: อุด EGR แรงขึ้นจริงหรือแค่หลอกตัวเอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25ม.ค.2012, 23:49:45 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ... emo35 emo35
ออฟไลน์ "ธกร ครับ"
  • กระทู้: 2748
  • คะแนน Like 95
  • "กร"
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25ม.ค.2012, 23:50:34 »
+1  emo17
ฟิตๆไว้นะครับ โยว์ โยว์ /กร
ออฟไลน์ Tus-siridech
  • กระทู้: 835
  • คะแนน Like 38
  • ตัส เมืองขอน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 00:14:44 »
อีกมุมมองครับ
ความรู้ใหม่ทั้งนั้นเลยครับ
ขอบคุณ จขกท มากเลยครับที่นำสาระดีๆมาแบ่งปันแก่สมาชิกชาว Newdmax-club
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26ม.ค.2012, 00:16:23 โดย siridat »
NDC.No.1768
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 00:34:33 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  emo1
ออฟไลน์ nung26
  • กระทู้: 1127
  • คะแนน Like 45
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 01:46:45 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  ขนาดรถเบ็นซ์กับบีเอ็มยังไม่ไปอุดกันเลย (เพราะอย่างอื่นพังก่อน.... emo10 emo10)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 01:55:14 »
หลายความคิดมันก้อมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่าน ยังไงก้อควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินจัยทำน่ะครับ... emo1 emo33
ออฟไลน์ Tanai_sign red
  • กระทู้: 611
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 02:30:51 »
ถ้าตั้งที่บ้านใหญ่เป็นกระทู้ล่อเป้านะเนี่ย แบบว่าจะมีคนมาอธิบายลบล้างซะไฟลุกท่วม
ณ ตอนนี้คนจะอุดต้องศึกษาข้อมูลเอาเองครับ ข้อมูลมันมีมากกว่านี้และเยอะมาก บทความนี้ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดซะทีเดียว
บางอย่างมันตรงกันข้ามซะด้วยซ้ำ บางคนอุดตามชาวบ้านเขา พอรถเป็นอะไรก็โทษว่าเป็นเพราะอุด EGR บางคนอยากอุดไม่รู้จะไปหาใคร ให้ช่างในศูนย์อุดให้ เพราะรถช่างก็ยังอุด แต่ดันเอากระป๋องแป๊ปซี่อุดให้ แบบนี้ก็เจ๊งน่ะสิ มีนะจะบอกให้ แต่โดยมากเขาไม่ทำให้ เว้นแต่ตีสนิท พูดมากไปไม่ดี จบ  emo35 emo35
ออฟไลน์ popys
  • กระทู้: 150
  • ฝันให้ไกลไปให้ถึง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 03:18:33 »
ความรู้ดีๆทำให้พี่น้องที่ไม่รู้เข้าใจมากขึ้น กด Like
LOGO แดง all new d'max/พวงมาลัย Nardi งานAAA
ออฟไลน์ namoo
  • กระทู้: 31
  • No.NDC 195
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 06:28:08 »
ชอบแบบ....ขาวๆ..อวบๆครับ
ออฟไลน์ ToRae
  • กระทู้: 1816
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 07:09:29 »
ใช่ครับมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ออฟไลน์ bOdySeries
  • กระทู้: 705
  • น้องใหม่หมด NDC. 221
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 09:15:54 »
วันก่อนมีกระทู้เรื่องนี้อยู่ ผมก็เลยลองหาข้อมูลและพิจารณาประกอบหลายๆอย่างดูละ
ผมคงไม่อุดรูของน้องนิวเป็นแน่ๆ คิดว่าผมคงใช้รถ 10 ปี โดยที่ไม่เกิน 300,000 ก.ม. เป็นแน่ ซึ่งการดูแลรักษาปกติทั่วไปรองรับการใช้งานแบบนี้ได้อยู่แล้ว
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 09:45:45 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
แต่ ผมไม่อยากจะคุยแล้วครับเรื่อง EGR เนี่ย ซึ่งมันหลายกระทู้มากๆ ก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึง ซึ่งผมมองว่า มีทั้งคนเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งไป ซึ่ง ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในเว็ปบอร์ด ยกเว้นซะแต่ว่า ใครท่านใดอุด EGR มาแล้ว ผลดีผลเสียเป็นไงมาเล่าให้ฟังกันอันนั้นผมเห็นด้วยนะครับ
การอุด EGR นั้น เท่าที่ผมทราบมา มันมีทั้งผลดี และ ผลเสีย จะดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่ จะไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่
ผมขอสรุปดังนี้ครับ ใครใคร่ทำทำไปถ้ามีความรู้และประสบการณ์ดีพอ ใครไม่อยากทำไม่กล้าเสี่ยงอย่าทำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26ม.ค.2012, 09:48:34 โดย G.V-CROSS »
ออฟไลน์ bOdySeries
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26ม.ค.2012, 09:49:00 »
อิอิ เหมือนติดแก๊สตัดปั้มติ๊ก หรือ ไม่ตัด นั่นแหละครับ ข้อดี ข้อเสีย มีทั้งคู่
