ผู้เขียน หัวข้อ: ถามครับ D-max ของเรานี่ มี sensor ไอเสีย ด้วยรึเปล่าครับ  (อ่าน 11586 ครั้ง)
ออฟไลน์ lambofgod
  • กระทู้: 7
 emo35
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
รถรู่นใหม่มีหมดครับ อยู่ตรงคอท่อ 1 จุด และหลังแคตตาไลติก 1 จุด
แต่มันผ่านหัวใจของผู้คน
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ หรือตัวจับสัญญาณค่าออกซิเจนใน ไอเสียนั้น ผมถือว่าเป็นอุปกรณ์แสนฉลาดอย่างหนึ่งในระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์เลยทีเดียว ที่ผมว่าแสนฉลาดนั้น ไม่ได้หมายว่าอุปกรณ์นี้ทำงานอะไร เท่ากับว่า ทำงานอย่างไร
ออกซิเจนเซ็นเซอร์ให้สัญญาณไฟฟ้า บอกว่าในไอเสียของ เครื่องยนต์นั้นๆ มี หรือไม่มีออกซิเจน ผสมอยู่ในไอเสีย เพราะอากาศในบรรยากาศนั้น มีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21% ส่วนในไอเสียจากเครื่องยนต์ อันเป็นไอดีที่เผาไหม้แล้ว จะมีออกซิเจนเหลืออยู่ประมาณ 1 ถึง 2% โดยจำนวนออกซิเจนที่เหลืออยู่นี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เอง
เราอาศัยออกซิเจนเซ็นเซอร์ในการอ่านค่าออกซิเจนที่เหลืออยู่ในไอเสีย เพื่อบอกกับคอมพิวเตอร์ว่า เครื่องยนต์ทำงานมีประสิทธิภาพเผาไหม้ไอดีได้ในระดับใด โดยออกซิเจนเซ็นเซอร์จะสร้างขึ้นด้วยกระเปาะหรือหลอดซ้อนกันสองชั้น เปลือกของหลอดจะทำด้วยวัตถุธาตุทองคำขาวที่เป็นรูพรุน และระหว่างเปลือกสองชั้นนั้นจะบรรจุไว้ด้วยเซรามิกตัวนำไฟฟ้า Zirconia
หากนึกไม่ออกว่าจะเป็นรูปร่างอย่างไร ก็ลองนึกถึงตัว U สองตัวซ้อนกัน อันได้แก่ U ตัวใหญ่ และ U ตัวเล็ก และตรงระหว่างช่องว่างที่ซ้อนกันนั้น มีเซรามิกใส่เอาไว้เต็มก็แล้วกันนะครับ
ตัวออกซิเจนเซ็นเซอร์จะถูกขันเกลียวเหมือนหัวเทียน เข้าไปกับท่อร่วมไอเสีย หรือท่อไอเสีย ด้านหน้าของแคทาลิติกคอนเวิร์ตเตอร์ เพื่อให้ส่วนที่เป็นกระเปาะหรือหลอดรูปตัว U นั้นโผล่เข้าไปในทางเดินของไอเสีย โดยมีส่วนหัวของออกซิเจนเซ็นเซอร์ และส่วนในของ U เล็ก อันเป็นชั้นในของกระเปาะ อยู่นอกทางเดินไอเสีย หรือนอกท่อร่วมไอเสีย มีสายไฟมาเสียบเอาไว้ โดยสายไฟนั้นต่อไปยังคอมพิวเตอร์และออกซิเจนก็จะเข้าไปได้ถึงในกระเปาะของตัว U เล็ก
เมื่อไอเสียผ่านกระเปาะ ออกซิเจนในไอเสียก็จะเข้าไปในกระเปาะ จนถึงเปลือกชั้นในของกระเปาะ และเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นระหว่างค่าออกซิเจนของบรรยากาศ กับค่าออกซิเจนในไอเสีย ระหว่าง U กับ U เป็นผลให้เกิดการไหลของ ions ภายในเซรามิกตัวนำไฟฟ้า zirconia ซึ่งกั้นระหว่าง U กับ U เอาไว้
Ions เป็นอะตอมที่มีค่าความต่างของกระแสบวก (proton) และกระแสลบ (electron) และสร้างค่าโวลต์ขึ้น ค่าออกซิเจนที่แตกต่างกันระหว่างในไอเสีย กับบรรยากาศมากเท่าไร กระแส voltage ก็จะต่างกันมากขึ้นเท่านั้น
เพราะค่าออกซิเจนในไอเสีย แสดงออกถึงความแตกต่างในการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้ ว่าจะตรงกับค่าอันควรหรือไม่ โวลเตจที่ได้ก็จะบอกกับคอมพิวเตอร์ประจำเครื่องยนต์ว่าอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมัน กับอากาศ ที่ให้กับห้องเผาไม้นั้น เป็นหนา หรือบางด้วยว่า หากค่าออกซิเจนในไอเสียมีมาก ก็แสดงว่าส่วนผสมนั้นมีน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยเกินไป หมายถึงส่วนผสมบาง เป็นต้น
โวลเตจจากออกซิเจนเซ็นเซอร์ โดยปกติแล้วจะมีระดับตั้งแต่ 0.2 โวลต์ ไปจนถึงสูงสุดที่ 0.9 โวลต์ เมื่อคอมพิวเตอร์จะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปรับอัตราต่อเนื่องเพื่อให้รับกับข้อมูลที่ได้จากตัวจับสัญญาณ ions ที่ปรับความต่างของโวลเตจขึ้น และ/หรือ ลงจากระดับกลาง หรือ 0.45 โวลต์ ก็จะเป็นตัวให้สัญญาณหนา หรือบางของเชื้อเพลิง ซึ่งจะสลับกันไปประมาณ 5 ถึง 7 ครั้งต่อวินาที
ออกซิเจนเซ็นเซอร์แบบนี้บางครั้งจะเรียกว่า narrow-range oxygen sensor เพราะการที่ตัวจับสัญญาณเปลี่ยนค่าเร็วมาก เพียงมีการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในไอเสียนิดเดียว ก็จะเปลี่ยนค่าสัญญาณไฟฟ้าจากระดับกลาง ไปเป็นสูง หรือต่ำได้แล้ว ดังนั้น จึงทำงานคล้ายกับสวิตช์ไฟที่เปิด และปิดอย่างรวดเร็ว แบบว่า คุณเปิดและปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างในห้องหนึ่ง สลับกันอย่างเร็ว ก็จะได้แสงสว่างเกือบจะคงที่ไปเลย
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
ออฟไลน์ SuphatAirforce
  • กระทู้: 512
  • NDC.384
 emo30 emo30 emo30 อีซูซุใจดีแฮะ จัดให้แบบไม่รู้ตัว  emo36 emo36 emo36
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
 emo35 emo35 emo35 ขอโทษครับข้อมูลผิดพลาดตัวนี้ยังไม่มี...ตัวใหม่มีแน่นอนครับ   emo35 emo35 emo35
น่าจะไม่มี นะ ไม่เห็นมีสายไฟเลยที่ท่อ
ออฟไลน์ kung
  • กระทู้: 30
ไม่มีครับผม   emo1
ออฟไลน์ oooo22
  • กระทู้: 1354
  • คะแนน Like 46
  • โอ NDC.503
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ
แต่ดีเซล ส่วนใหญ่ไม่มีนะ มีแต่เบนซิน
ออฟไลน์ mndj
  • กระทู้: 194
+10
ออฟไลน์ eakjang
  • กระทู้: 464
  • NDC.707
22
ออฟไลน์ ic2200
  • กระทู้: 790
+10
+10 ไม่มีครับ
16 ตอบ
3741 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18ก.พ.2013, 12:03:33
โดย nktoys
37 ตอบ
7743 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01เม.ย.2013, 10:35:46
โดย nktoys
3237 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08พ.ค.2013, 23:51:41
โดย TON CE44
2909 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08พ.ย.2013, 12:06:01
โดย น้องพรีม2555
4 ตอบ
10496 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 20ก.ย.2014, 22:34:04
โดย SCI
