ผู้เขียน หัวข้อ: 1.9 H/L auto เสียงดังมาจากห้องเครื่อง  (อ่าน 9695 ครั้ง)
ออฟไลน์ Phudacha Sanpinij
  • กระทู้: 22
สวัสดีครับทุกท่านผมเป็นสมาชิกใหม่ครับถ้าไม่ถูกกฎลบได้ครับ
ผมออกรถเมื่อ 20/10/2559 ออกมาทีแรกไม่ได้สังเกตุแต่พอใช้ไปประมาณ 1 สัปดาห์ มันมีอาการ ขับที่ความเร็วรอบ ประมาณ 1800 ขึ้นไปจะมีเสียงดังอี๊ดๆๆๆ มาจากห้องเครื่อง จะมีเสียงตอนขับเหยียบคันเร่ง
ให้ความเร็วรอบถึง 1800 รอบพอยกคันเร่งเสียงก็หาย เอาเข้าศูนย์ ช่างบอกว่าเป็นเสียงหน้าคอนเทค
ของตัวจ่ายไฟอะไรซักอย่างนี่แหละบอกเป็นทุกคันและปกติผมก็รับฟังแต่ยังไม่ปักใจเชื่อไปเข้าศูนย์ใหญ่
หัวหน้าช่างที่ศูนย์ใหญ่บอกว่าเป็นเสียงการทำงานของหัวฉีดและบอกปกติ อาการเดียวกันเข้าสองศูนย์
แต่บอกคนละสาเหตุผมเลยไม่รู้จะเชื่อใครดี ตอนนี้เสียหัวมากเลยครับไม่รู้จะทำยังไง รบกวนสมาชิกทุก
ท่านช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะแก้ไขยังไงดี เสียงมันเหมือนเสียงลูกปืนที่มันเสียอะครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
Re: 1.9 H/L auto เสียงดังมาจากห้องเครื่อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12พ.ย.2016, 19:37:20 »
เรื่องเสียงนี้ถ้าไม๋ได้ยินด้วยตัวเองเดาทางลำบากครับ แต่ผมแนะนำให้น้าไปขับรถ test drive ดูครับ ให้หัวหน้าช้างนังไปด้วยเรื่องนี้หน้าจะจบครับน้า
* ของผมคลัทมีปัญหา เข้า 2 ศูนย์ ตอบไม่เหมือนกันสักศูนย์ ผมก็ทำวิธีนี้ครับ จับมานั้งรถ test drive ด้วยกันจบเรื่อง เคลมคลัทยกลูกครับ
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12พ.ย.2016, 20:06:10 »
ขอบคุณครับน้าที่แนะนำ จะลองดูครับ เผอิญตอนขับรถ test drive ก็ไม่ได้สังเกต ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นหรือเปล่า
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15พ.ย.2016, 10:47:58 »
ไปลองขับรถ test drive มาแล้วครับแต่ไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกัน เขาให้ขับ MU X เขาบอกเครื่องรุ่นเดียวกัน สรุปคือ อาการเดียวกัน เสียงเหมือนกัน ก็เลยเบาใจขึ้นมาหน่อยนึง น้าๆท่านไหนที่ขับ 1.9 เกียร์ auto อยู่ลองสังเกตุดูนะครับ
ขับให้รอบเครื่องประมาณ 1800 ขึ้นไป มันจะมีเสียง จี๊ดๆๆๆ ยิ่งตอนรอบ 1800 ขึ้นแล้วจะเปลี่ยนเกียร์รอบตกปั๊บจะได้ยิน
ชัดเจนมาก เขาบอกเป็นเสียงของวาล์วมันทำงาน น้าๆท่านไหนมีเสียงแบบผมและแก้ไขได้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ถ้าแก้ไม่ได้ก็คงต้องถือว่ามันปกติ
ออฟไลน์ dtax450556
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19พ.ย.2016, 05:52:10 »
ตอนไปทดลองขับมีเสียงลมเสียงเร่งเครื่องเช้ามาในห้องโดยสารเยอะมากๆๆๆๆๆที่ความเร็ว 100 120 140 160
เลยอยากรู้ว่ารถของท่านมีเสียงลมหรือเปล่าเข้ามาหรือเปล่า
พอดีสนใจจะออกกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้
ถ้าเสียงที่ท่านได้ยินเป็นเสียงดังตอนเหยียบคันเร่ง
ผมเคยใช้รถอัลเมร่า
เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องเสียงก็หายไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20พ.ย.2016, 14:23:45 »
ผมเคยใช้รถอัลเมร่า
มีครับเสียงลมเข้า แต่ผมมองว่ามันเป็นปกติของรถถ้าวิ่งเร็วจะมีเสียงลมเข้าเป็นปกติ ก่อนหน้านี้ก็ใช้ vigo กับ civic fd
วิ่งเร็วก็มีเสียงลมเข้าเหมือนกัน
แต่เสียงที่ผมได้ยินคือมันแปลก แต่ก็อักแหละลองขับ MU X  1.9 มันก็มีเสียงเหมือนกัน ก็เลยยังไม่ฟันธง แต่ถ้าว่าเป็นที่สายพานหน้าเครื่ิอง รถเพิ่งออกมาได้เดือนเดียว สายพานเสียแล้วเหรอครับ ว่าแต่ อัลเมร่าท่านตอนมีปัญหารถวิ่งได้กี่โลแล้วครับ ของผมเพิ่งวิ่งได้แค่ พันกว่าโลเอง
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22พ.ย.2016, 18:09:55 »
ดันครับดัน ท่านที่ใช้ 1.9 HL เกียร์ธรรมดา มีเสียงเหมือนของผมหรือเปล่าครับ รอบ 1800 ขึ้นไปครับ
ลองฟังดูให่หน่อยนะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23พ.ย.2016, 09:41:35 »
เสียงต้องฟัง เพราะนึกภาพตามอาจจะลำบากหน่อย
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12ธ.ค.2016, 12:34:20 »
เอารถเข้าเช็คอีกรอบแล้วครับ ฝ่ายเทคนิคบอกว่าเป็นเสียงดังจากการทำงานของหัวฉีด เอาคอมมาเสียบเช็คดูแล้วทุก
อย่างปกติ เสียงดังจากการทำงานของหัวฉีด ก็ดังปกติ ผมอยากถามน้าที่มีความรู้เรื่องหัวฉีดว่า หัวฉีดทำงานมันมีเสียงดังด้วยเหรอครับ แล้วถ้าไม่อยากให้มันมีเสียงดัง จะแก้ไขยังไงครับ จะแจ้งเคลมหัวฉีดใหม่ก็คงไม่ได้เพราะเขาบอกหัวฉีด
มันทำงานปกติ แค่มันมีเสียงดังเฉยๆ แต่ดันเป็นเสียงที่ดังปกติอีก ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง รบกวนน้าๆที่มีความรู้และประสบการณ์ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ออฟไลน์ modem
  • ชื่อเล่น: Ack
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 12ม.ค.2017, 16:19:08 »
รอคำตอบด้วยคนครับ ของผม 1.9 Auto มีเสียงแบบเจ้าของกระทู้เหมือนกันครับ ถ้าเร่งเครื่องจนถึงรอบที่ 1800 - 2000 จะมีเสียงดีง จี๊ด ๆ ดังมาจากทางด้านซ้ายของห้องเครื่อง เข้าศูนย์รอบแรกช่างตั้งสายพานให้เสียงหายไป 4-5 วัน หลัวจากไปต่างจังหวัดมา เสียงเริ่มกลับมาอีก วันนี้เอารถเข้ารอบ 2 ( 12/1/60 )
ศูนย์บอกยังหาสาเหตุไม่เจอ ต้องรอการวิเคราะห์จากทางตรีเพชรก่อน แต่ช่างที่ศูนย์ แจ้งว่าน่าจะมาจากทางหัวฉีดเหมือนกัน
ผมว่าเสียงนี้มันไม่ปกติครับ ออกรถมาใหม่เสียงไม่ดัง รถทดลองขับก็ไม่ดัง ใครเจออาการแบบนี้แล้วแก้ไขหาย ช่วยเข้ามาแชร์ทีครับว่าเป็นที่อะไร
ออฟไลน์ sompochoung
  • กระทู้: 21
  • ชื่อเล่น: oung
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13ม.ค.2017, 14:30:06 »
มารอด้วยครับ 1.9 auto พึ่งออกมาได้ 2 เดือน ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงอะไรเป็นอะไร
ออฟไลน์ gocart4124
  • กระทู้: 11
  • จังหวัด: กรุงเทพฯ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17ม.ค.2017, 12:04:16 »
อาการเดียวกันเลยครับ รถเพิ่งออก 1 เดือน เกียร์ธรรมดาช่างที่ศูนย์นั่งเทสไปด้วยกันเลยวันนี้ครับ ช่างก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน ตอนนี้ต้องทิ้งรถไว้ที่ศูนย์ครับ เค้าบอกถ้าแก้ไม่หายต้องไปศูนย์ใหญ่
ออฟไลน์ modem
  • ชื่อเล่น: Ack
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18ม.ค.2017, 10:07:45 »
18/1/60 อัพเดทครับ 1.9 Auto วันนี้ศูนย์โทรมาบอกว่าได้ทำการเปลี่ยน สายพานและมู่เล่ให้ใหม่
สรุปเสียงยังไม่หาย ต้อฃส่งเรื่องรอบ 2 ให้ตรีเพชรมาดูอาการ
รถผมยังวิ่งไม่ถึง 4000กม เลย ถ้าเสียงไม่หายจริงศูนย์จะรับผิดชอบยังไงบ้างครับเนี่ย ปวดใจ -_-
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19ม.ค.2017, 11:00:53 »
รถผมวิ่งได้ 5000 กว่าแล้วครับ ยังไม่ได้เอาไปเช็คที่ตรีเพรชเลยครับ เช็คแต่ศูนย์ที่ชลบุรีครับ
ถ้าน้าได้เอารเข้าเช็คที่ตรีเพชรแล้วได้ความว่าอย่างไร อัพเดทอาการให้ด้วยนะครับ จะได้เอาไปแก้
ไขบ้างครับ นึกว่ามีผมเป็นอยู่คันเดียว ไม่เคยใช้ isuzu เลยครับ พอมาเลือกก็โดนซะ ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับ
2935 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 31ม.ค.2012, 03:35:19
โดย Kong-Hiblack
17 ตอบ
7813 อ่าน
โดย tidmark
27 ตอบ
14328 อ่าน
โดย konze
6822 อ่าน
โดย 3000VGS
31 ตอบ
14020 อ่าน
โดย pitak196
