ผู้เขียน หัวข้อ: All new 1.9 blue power อายุ 5 เดือน มีข้อสงสัยรบกวนผู้รู้ช่วยด้วย  (อ่าน 4245 ครั้ง)
ออฟไลน์ mamame99
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
  • ชื่อเล่น: Esri-Som-Tar
รถอายุ 5 เดือน มีเสียงดังแกร๊กๆ... บริเวณด้านหน้าคนขับ ช่วง เกียร์ 4-5 ความเร็ว 60-80 กม/ชม หาไม่เจอครับ อีกอาการ ช่วงออกตัวเกียร์ 2 เครื่องสั่นมาก พอลากรอบที่ 1200-1800 รอบ เข้าเกียร์ 3 มีเสียงดัง กึ๊กๆ!!! ดังมาก (ลองฟังดูไม่ได้มากจากคันเกียร์ เหมือนมาจากห้องเครื่องเลย) เสียงเครื่องดังมากช่วงเกียร์ 2-3-4 มันผิดปกติหรือเปล่าครับ รบกวนกูรู ช่วยหน่อยครับ
ปล. 1 ก้านปัดน้ำฝนมีเปลี่ยนไหมครับ พอดีผมทำมันเป็นรอย
ปล. 2 ตัวกันแมลงที่ติดหน้ารถทำพิษ มันสั่น แล้วมันสีกับฝากระโปรงรอยเพียบ เดือนหน้าจะเอารถเข้าเช็คระยะครั้งแรก (รถต่างจังหวัดจะเอาเข้าศูนย์ที่จตุจักร ต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ) เคลมประกันทำสีกี่วันครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ  emo4
ออฟไลน์ brrider
  • กระทู้: 4
  • จังหวัด: ีเชียงใหม่
  • ชื่อเล่น: อาร์ม
เป็นเหมือนกันครับรถได้อายุสัก 4-5 เดือน รอผู้รู้มาตอบครับ
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
1. ก้านสามารถเปลี่ยนเองได้เลย หรือเปลี่ยนเฉพาะยางปัดได้ครับ
2. ถอดออกเก็บไว้เลย
สามารถเข้าศูนย์บริการ ที่ตรีเพชรได้เลยครับ
- รถอายุ 5 เดือน มีเสียงดังแกร๊กๆ... บริเวณด้านหน้าคนขับ ช่วง เกียร์ 4-5 ความเร็ว 60-80 กม/ชม หาไม่เจอครับ
ลองเช็คตัวดันโซ ด้านหน้าเครื่องครับ ไม่รู้ว่าตัว 1.9 ยังไช้ระบบนี้อยู่หรือเปล่า แต่ตัวปี 2012 มีอาการนี้เยอะครับ เสียงจะดัง แกร็กๆ แกร็กๆ คลายๆ เสียง แท็บๆ ของวาร์ว แต่ตัวนี้จะดังไม่เป็นจังหวะครับ
- อีกอาการ ช่วงออกตัวเกียร์ 2 เครื่องสั่นมาก พอลากรอบที่ 1200-1800 รอบ เข้าเกียร์ 3 มีเสียงดัง กึ๊กๆ!!! ดังมาก (ลองฟังดูไม่ได้มากจากคันเกียร์ เหมือนมาจากห้องเครื่องเลย) เสียงเครื่องดังมากช่วงเกียร์ 2-3-4 มันผิดปกติหรือเปล่าครับ
ตัว 1.9 เกียร์ 2 ถ้าออกแบบนุ่มๆ ต้องเลียคลัทช่วยหนาๆ หน่อยครับ เครื่องถึงจะไปสั่นมาก ไม่เหมือนกับตัว 2.5 vgs ที่ปล่อยลอยได้เลยครับ ส่วนเรื่องเสียงจากเกียร์ 2 ไป 3 น้าลองเปลียนเกียร์ที่รอบ 2000-2200 รอบ เหยียบคลัทรอแป็บหนึงแล้วค่อยเข้าและรอแป็นหนึงค่อยปล่อยคลัท ถ้ายังไปอยู่เอารถเข้าเช็คคลัทได้เลยครับ
เปลียนได้ครับ เบิกแยกได้ทุกส่วนครับ จะได้ไม่ต้องเบิกทั้งชิ้น
น้าต้องโทรนัดคิว เอารถเข้าเช็คความเสียหายก่อน และเอารถเข้าเช็คระยะปกติ แล้วทางศูนย์จะนัดวันมาส่งรถอีกครั้ง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับช่วงเวลา กับรถที่รอคิวครับ ปกติก็รอประมาณ 1 -3 เดือน ทำจริงๆ 10 วันก็เสริจครับ
ออฟไลน์ jabprapai
  • กระทู้: 29
  • จังหวัด: สระบุรี
  • ชื่อเล่น: ต๊อก
ที่กันแมลง ของผมทางที่วิ่งมีรถบรรทุกวิ่งเลยจำเป็นต้องมีไว้  ผมแกะออกแล้วเอาสะติกเกอร์ตัดให้ใหญ่กว่าตัวจับกับฝากระโปรงหน่อยหลายๆชั้นติดทับไว้แล้วถึงเอาตัวจับติดกับฝากระโปรง ของผมสิบกว่าปีก็ไม่กินสีนะครับ ลองดูนะครับ
ออฟไลน์ mamame99
ขอบคุณน้าๆ และทุกคนที่ตอบงับ ตอนนี้เอารถเข้าศูนย์ละคับ อันแรกเสียงเลย หายไปแล้ว แต่  emo32 มีเสียงใหม่มา คือเสียงจากเบาะฝั่งผู้โดยสารครับ เวลาลงหลุม จะดังเก๊กๆ ตามจังหวะลงหลุมเลย  emo42 ลองเอามือยันเบาะไว้เสียงหายไป ลองขยับเบาะขึ้น/ลงสุด หาย ช่วงอื่นยังดังอยู่ เกียร์ยังดังเหมือนเดิมไว้รอบหน้าให้เขาเช็คเกียร์อีกที ส่วนที่กันแมลงผมเอาฟิล์ม 3M ติดขอบประตูใส่รองแทน อ้อแต่ก่อนหน้านี้มีอาการเสียงลมเข้าถ้าความเร็วเกิน 100 ศูนย์เปลี่ยนยางขอบประตูให้ (ค่าแรงฟรี ค่าอะไหล่ลดเหลือหน่อยนึง แต่ค่าวัสดุภัณฑ์ ปาไปเกือบ 2500)  emo47 รอบหน้าค่อยว่ากันครับ ขอบคุณครับ  emo40
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01ธ.ค.2016, 23:19:48 โดย mamame99 »
ออฟไลน์ Phudacha Sanpinij
  • กระทู้: 22
เสียงที่ดังมาจาห้องเครื่อง แก้ยังไงครับน้า ของผมก็ดังเหมือนกันจะได้ลองแก้ไขดู
12547 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23ก.ค.2016, 14:13:35
โดย Oph Nathaphong
24643 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01ก.ค.2016, 11:22:10
โดย nrc.6436
5330 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 02พ.ค.2016, 19:45:00
โดย boyonava
15 ตอบ
18926 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25ก.ค.2016, 12:20:49
โดย Oph Nathaphong
8156 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ส.ค.2016, 20:37:52
โดย PNatth
