ผู้เขียน หัวข้อ: D-max 1.9 Blue Power ทำไมควันขาวครับ  (อ่าน 18921 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tong1234
  • กระทู้: 14
  • จังหวัด: ฺBANGKOK
  • ชื่อเล่น: Tong
« เมื่อ: 12มิ.ย.2016, 20:49:25 »
ผมขับรถ 1.9 blue power ครับ แต่ผมเจอปัญหาคือ ถ้าสตาร์ทรถแล้วเดินเบาไว้ซัก 1-5 นาที แล้วเราขับออกไป จะเกิดควันขาว(ถึงขนาดขาวมากๆ)พุ่งออกมาครับ ยิ่งเดินเบาไว้นานๆๆๆ แล้วเบิ้ลเครื่องจะมีควันยิ่งขาวออกมาเยอะมากๆครับ ขับไปให้ตรีเพชร( ถ.วิภาวดี ) ตรวจสอบ เข้าใช้เวลา 1 วัน แล้วเค้าก็บอกว่า เป็นปกติ ครับ
ถ้าหากน้าๆท่านใดทราบปัญหา และวิธีการแก้ไข รบกวนบอกผมหน่อยน่ะครับ ตอนนี้เครียดมากครับ รถยังไม่ได้ป้ายเลยครับผม(ขอบคุณครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12มิ.ย.2016, 21:03:32 โดย Tong1234 »
ออฟไลน์ Tong1234
  • กระทู้: 14
  • จังหวัด: ฺBANGKOK
  • ชื่อเล่น: Tong
Re: D-max 1.9 Blue Power ทำไมควันขาวครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12มิ.ย.2016, 23:07:36 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13มิ.ย.2016, 09:49:52 »
รอฟังด้วยครับ ควันขาว ไม่น่าจะปกติ ครับ
ออฟไลน์ feiw125i
  • กระทู้: 712
  • คะแนน Like 61
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13มิ.ย.2016, 15:10:52 »
ลองตรวจสอบการกินน้ำมันเครื่องดูหน่อยครับว่า น้ำมันเครื่องหายไปบ้างหรือเปล่าครับ  รวมถึงน้ำในหม้อพักน้ำด้วยนะครับว่าหายไปบ้างหรือเปล่า
สำรวจพื้นที่และปรึกษาฟรี!
089 8866766
090 2800497
Line ID 0902800497
ออฟไลน์ Angel Eyes DRL
  • กระทู้: 239
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13มิ.ย.2016, 19:39:21 »
ควันขาว ไม่น่าปกติครับ ส่วนใหญ่จะเกิดกับรถที่เครื่องหลวม หรือเทอร์โบเสีย
LINE ID 0800929892
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13มิ.ย.2016, 20:02:32 »
อยากให้เช็ค น้ำมัน ครับ
ออฟไลน์ Tong1234
  • กระทู้: 14
  • จังหวัด: ฺBANGKOK
  • ชื่อเล่น: Tong
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13มิ.ย.2016, 23:22:26 »
ผมเช็คน้ำมันเครื่องแล้วครับปกติ ไม่หายครับปกติดีครับผม(ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ)
ออฟไลน์ อนันต์ i sport Hi 4Dz
  • Hi 4Dz i sport
  • กระทู้: 445
  • Hi 4Dz i sport
  • จังหวัด: รังสิต เพชรบูรณ์
  • ชื่อเล่น: นัน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25มิ.ย.2016, 00:46:02 »
เคยเกิดกับของเพื่อนครับรุ่นปี 2007 เครื่อง2500ไอเทคมีอาการควันขาวเทาๆตอนประมาณ 20,000 โลตอน2ปีเป็นครั้งคราว. เปลื่ยนเครื่องท่อนบนให้ ตอน60000โลตอน3ปี2เดือนครับ. เสียค่าน้ำมันกับอะไรนิดหน่อย 2200หรือ2500นี่ละ. นอกนั้นฟรี เคลมโดยออโต้เซนเตอร์ รังสิต (ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโคยูฮะ). ออกรถที่ออโต้เซนเตอร์นนทบุรีที่เดียวกันกะผม
Hi 4Dz I sport
ออฟไลน์ Tong1234
  • กระทู้: 14
  • จังหวัด: ฺBANGKOK
  • ชื่อเล่น: Tong
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25มิ.ย.2016, 21:49:12 »
ตอนนี้ผมให้รุ่นน้องที่เป็นช่างไล่ตรวจสอบดูแบบละเอียดเลยครับ ตอนนี้ทราบผลคร่าวๆแล้วว่าน่าจะเกิดจากหัวฉีด ของลูกสูบที่ 3 เสียหายครับผม แต่เผื่อความชัวร์ครับ เดี๋ยวผมตรวจสอบและแก้ไขให้หายเป็นปรกติก่อนแล้วเด่วผมจะมาอัพเดทเรื่อยๆครับผม ขอบคุณทุกความเห็นที่แนะนำมาครับ
https://www.youtube.com/watch?v=3WPA9d6aEzw
https://www.youtube.com/watch?v=P7NKqB0pe6Q
  • Hi 4Dz i sport
  • กระทู้: 445
  • Hi 4Dz i sport
  • ชื่อเล่น: นัน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26มิ.ย.2016, 04:36:25 »
เปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดอาจเป็นอีกเพราะบางทีอาจเกิดจากวาว ความเสียหายวาวอาจทำให้หัวฉีดมีปัญหา.    เปลี่ยนหัวฉีด+วาว. อาจเป็นอีก เพราะอาจเกิดจากตัวเสื้อวาว (เรียกไม่ถูก).อาจทำให้วาวผิดปกติ ส่งผลทำให้หัวฉีดทำงานผิดปกติไปด้วยจนเสียอีก. หรือต้นเหตุอาจเกิดจาก. ราว    ....เปลี่ยนท่อนบน   (อย่าพึ่งเชื่อผมทั้งหมด ผมฟังเขามา เขาคนนั้นคือเพื่อนผม)ที่รถเสีย
Hi 4Dz I sport
ออฟไลน์ tik bangplat
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26มิ.ย.2016, 10:15:40 »
เห็นควันในคลิปแล้วตรีเพชรบอกปกติ .. ? ^"^
ผมลองกับรถผม 2.5 เดินเบาทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วลองเหยียบก็ไม่มีควัน
ลองเดินเบาไปเรื่อยๆเกือบสิบนาที เหยียบก็ไม่มีควัน
เข้าตรีเพชรเอาคลิปให้หัวหน้าช่างดูเลยครับ ปกติไม่ควรจะมีควันพวยพุ่งขนาดนี้
...... ดันๆๆๆๆๆๆๆ .......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26มิ.ย.2016, 14:29:57 โดย tik bangplat »
ออฟไลน์ Tong1234
  • กระทู้: 14
  • จังหวัด: ฺBANGKOK
  • ชื่อเล่น: Tong
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21ก.ค.2016, 22:23:41 »
ณ ตอนนี้รถกลับมาปรกติแล้วครับ สรุปว่า เปลี่ยนหัวฉีด แป๊บหัวฉีด แหวนรองหัวฉีดทั้ง 4 หัว และกล่อง ECM ตอนนี้เดินเบา 5-10นาทีก็ไม่มีควันขาวออกมาแล้วครับ กล่องที่เปลี่ยนไปนั้นเพราะทางตรีเพชรบอกว่า เค้าไม่อยากเชื่อว่า ผมไม่ได้ดันราง ยกหัวฉีด แต่ผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรแม้แต่น้อยครับ ฝากน้าๆทุกท่านที่ขับ 1.9 ลองตรวจสอบรถตัวเองกันด้วยน่ะครับผม  ยังไงก็ขอบคุณทุกความเห็นครับ
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 22ก.ค.2016, 09:26:07 »
ดีใจด้วยครับน้า ... ดันๆๆ ข้อมูลสำหรับตัวใหม่ 1.9
  emo52 ......... > emo28
ออฟไลน์ Oph Nathaphong
  • กระทู้: 20
  • จังหวัด: นครนายก
  • ชื่อเล่น: oph
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23ก.ค.2016, 14:09:02 »
มาขอเก็บความรู้ครับ ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับข้อมูลดีๆ เย็นนี้ว่าจะลองไปเช็คดูบ้าง  emo4 emo4
12545 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23ก.ค.2016, 14:13:35
โดย Oph Nathaphong
15 ตอบ
29202 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ก.ค.2017, 16:04:54
โดย onetoo (NDC.017)
24637 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01ก.ค.2016, 11:22:10
โดย nrc.6436
5330 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 02พ.ค.2016, 19:45:00
โดย boyonava
13 ตอบ
10666 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ส.ค.2016, 18:26:28
โดย hooktheter
