ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์ความเห็นเกี่ยวกับ EGR  (อ่าน 15696 ครั้ง)
ออฟไลน์ nhongkao
  • กระทู้: 31
Re: แชร์ความเห็นเกี่ยวกับ EGR
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 11:58:23 »
เมื่อเกิดการเผาไหม้ไม่หมดยังคงมีน้ำมันที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมีหลงเหลืออยู่ จะเกิดก๊าซที่ปล่อยออกมาทางระบบระบายไอเสียซึ้งก๊าซนี้แหละที่เป็นมลพิษและต้องควบคุม  ดังนั้นจึงต้องทำให้เกิดการเผาไหม้ให้หมดดจดจริงจริง  อันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดระบบเอาไอเสียที่ยังคงมีเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดมาเผาซ้ำ
ส่วนที่ระบบนำไอเสียมาเผาใหม้ซ้ำตลอดเวลาหรือไม่นั้น เป็นอีกเรียงหนึ่งครับ  ถ้าไม่มีระบบ EGR แต่เครื่องเผาไหม้หมดจดก็ผ่านมาตรฐานควบคุมมลพิษได้ครับ  สิ่งที่ทำให้เกิดเขม่าในไอเสียก็คือสิ่งที่เผาไหม้ไม่หมดนั้นเอง เช่น เชื้อเพลิงที่จ่ายมากเกินไป สาเหตุก็น่าจะมาจาก หัวฉีด ปั๊ม ระบบควบคุมการฉีด จ่ายเชื้อเพลิงบกพร่อง  พฤติกรรมของผู้ขับขี่เอง  และน้ำมันเครื่องที่เข้าไปในกระบอกสูบ  โดยปกติจะไม่มีน้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับ  ถ้ามีแสดงว่าเครื่องยนต์มีปัญหาอาจเกิดจากเครื่องหลวม แหวนกวาดตาย มีการรั่วระหว่างระบบหล่อลื่นกับห้องเผาไหม้ (น้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันที่เผาไหม้ไม่หมดในห้องเผาไหม้ครับ) อีกจุดคือรั่วตรงเทอร์โบตรงนี้น่าระวังเพราะท่อเทอร์โบกับ EGR ต่อเชื่อมถึงกัน และฝุ่นที่ปนเข้าไปกับอากาศทางท่อไอดี (ฝุ่นไม่สามารถเผาไหม้ได้นะครับ ยังงัยก็เหลือเป็นเขม่าแน่ๆ)  และส่วนอื่นๆ เช่นคุณภาพน้ำมัน สารอะไรต่อมิอะไรที่เติมเข้าไปพร้อมกับเชื้อเพลิง
ในส่วนตัวผมคิดว่าลองหาสาเหตุที่แท้จริงก่อน เพราะถ้าปัญหาไม่ได้เกิดจากเจ้าตัว EGR พอเราอุดแล้วก็คิดว่าแก้ปัญหาไปแล้วแต่แท้ที่จริงปัญหายังคงอยู่จนอาจทำให้เราละเลยที่จะตรวจสอบ
ถ้าพิสูจน์จนแน่ใจว่าเกิดจาก EGR เป็นผมก็อุดครับ  เรื่องมลพิษที่ต้องช่วยกันคนละไม่คนละมือไปช่วยอย่างอื่น เช่น ปลูกต้นไม้  แยกขยะ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ก็ได้
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 12:58:03 »
 emo42 emo42 emo42 emo42 emo42 emo42 emo42
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 13:48:54 »
สงสัย จขกท. ใช้รถรุ่นเดียวกับลายเซ็นต์ ของผมแน่เลย  emo36 emo36 emo10 emo10
ออฟไลน์ s.mahawan
  • ไปทุกที่ที่มีทาง
  • กระทู้: 111
  • ซื่อรถ : พี่ทับทิม
  • จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
  • ชื่อเล่น: RinRin
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 13:58:05 »
ที่จริงผมก็อยากให้มีคนอธิบายแบบนี้น่ะครับแต่ไม่รู้จะถามยังไง ในเรื่องของการฉีดจ่ายน้ำมันนี่ ยืนยันได้ไหมครับว่ามันมีเซนเซอร์ตรวจจับความสะอาดของการเผาไหม้ เพื่อ ECU จะปรับการฉีดน้ำมันให้สัมพันธ์กับการทำงานของ EGR "เรื่องอุดไม่อุดนี่ ก็เปรียบเหมือน all new d-max กับ vigo ล่ะนะ" หลักคิดผมก็คล้ายๆ กับเจ้าของกระทู้นะครับ แต่ใจมันก็อยากอุด ทำให้ต้องศึกษานานๆ (จริงๆ ก็นานเท่าๆ กับการรอรถนั่นล่ะ กะได้รถก็ตัดสินใจได้เลยว่าอุด/ไม่อุด)
V-Cross 3.0 M/T Z-P 4D สีแดง
ออฟไลน์ anoorags
  • กระทู้: 240
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 14:44:00 »
  emo1 ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองครับ...เผื่อเป็นข้อมูลกับผู้รู้ได้วิเคราะห์ให้ด้วยครับ...เรื่องมีอยู่ว่ารถคันเก่าผมเป็นดีแม็คปี 2006 จะมีปํญหาเรื่องระบบอีจีอานี่แหล่ะครับ...ก็เลยนำไปเข้าศูนย์...ศูนย์บอกต้องเปลี่ยนชุดอีจีอาที่มีปัญหาราคา 5000 บาท (ตกใจครับก็มันแพงจัง) ตัดสินใจกลับมาปรึกษาช่างที่คุ้นเคยกันพอดีเขามีเครื่องเช็คระบบตัวอีซียู  เขาก็เลยดูให้ เขาบอกว่าชุดอีจีอาทำงานผิดปกติ ประมาณว่าสั่งการเปิดปิดลิ้นผีเสื้อผิดจังหวะทำให้ระบบรวน ไฟเครื่องโชว์เครื่องน๊อค...เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าที่ศูนย์แพงก็ไปเปรียบชุดอีจีอาแถวเชียงกงประมาณ 2500 บาท หรือจะลองไปเช็คที่ศูนย์อีกทีเผื่อเขาแก้ปัญหาให้ได้...ผมก็เลยกลับไปที่ศูนย์อีกรอบกะว่าไปคุยกับช่างเลย...ช่างบอกว่าเคยนำเอาชุดอีจีอาถอดออกมาล้างให้รถคนอื่นปรากฎว่าหาย...(เขาบอกผมว่าหายก็เลยอยากลองดูสักตั้ง...ก็ไม่อยากจ่ายตังค์เยอะอะครับ)  พอล้างเสร็จ...เทสรถดู...หายจริงครับตอนอยู่กับช่าง...ก็เลยนำรถกลับบ้านวิ่งอัดอย่างหนักเเพื่อเทสเครื่อง...มีความรู้สึกว่าเครื่องแรงดีมากครับ...พอรุ่งเช้าจะไปทำงานเป็นอีกครับ (ไฟเครื่องโชว์) เป็นสัปดาห์ที่ผมหงุดหงิดมากเลยครับ...ก็เลยนำรถไปให้ช่างที่คุ้นเคยดูให้อีกรอบ...ก่อนช่างจะลื้อเขาถามผมว่าศูนย์ไปทำอะไรมาให้...ผมบอกว่าเขาลื้อชุดอีจีอาออกมาล้างให้...คำตอบที่ได้จากช่าง...ตายล่ะช่างศูนย์ทำไมซ่อมมั่วอะไรอย่างนี้ล่ะ...ลื้อชุดอีจีอาออกมาแล้วช่างมันรู้ไหมล่ะว่าที่รอบเครื่องเท่าไหร่จะสั่งให้ชุุดอีจีอาเปิด-ปิดลิ้นผีเสื้อล่ะเนี่ย...รู้ไม่จริงแล้วมั่วนี่หว่า...เท่านั้นแหล่ะครับผมเซ็งจิตทันที...ก็เลยบอกช่างเขาไปว่าพี่จะทำอะไรกับรถผมก็เชิญเลยครับ...ช่างเริ่มต้นด้วยการถอดชุดอีจีอาออกมาดู...ตามด้วยชุดลิ้นผีเสื้อ...โอ้แม่เจ้าภาพที่ผมเห็นก็อย่างที่ท่านเห็นในตัวอย่างนี่แหล่ะครับ...คิดดูครับแค่วันเดียวยังขนาดนี้เลย...ช่างวิเคราะห์ให้ผมฟังว่าสาเหตุเกิดจากอีจีอาที่สั่งเปิด-ปิดลิ้นผีเสื้อทำงานผิดพลาดทำให้เขม่าไอเสียเข้ามาทั้งหมดทำให้สะสมเขม่าและเกิดคราบเขม่าอย่างที่เห็น...เอาละสิทำไงดีล่ะ...สุดท้ายช่างก็ยังแนะนำผมว่าไม่ควรจะตัดระบบอีจีอาทิ้งโดยวิธีการอุดเพราะจะเกิดปัญหากับเครื่องยนต์เราได้ (เขาก็อธิบายคล้ายๆที่เราทราบข้อมูลกันล่ะครับ) สุดท้ายเขาก็เลยหาชุดอีจีอาตามเชียงกงมาใส่ให้ใหม่...นับเวลาตั้งแต่เปลี่ยนชุดอีจีอามา...จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ 2 ปีได้ครับ...มีปัญหาไฟโชว์กลับมาอีกรอบครับ...แต่ก็ยังขี่ได้ปกติ...ก็เลยลองขี่ไปก่อน...ขี่ไปได้สองวันไฟโชว์กลับหายเองซะเนี่ย...ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปลื้อชุดปีกผีเสื้อดูเลยครับว่ามันจะเป็นเหมือนคราวที่แล้วรึป่าว...ถ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมผมตัดสินใจอุดแน่นอนครับ...เพราะเบื่อมาก...ตอนนี้ก็ได้ร้านแล้วครับแต่ยังไม่มีเวลา...รถยังขี่ได้เป็นปกติก็เลยใช้ไปก่อนครับ...
 emo33 สุดท้ายครับข้อมูลนี้ท่านที่มีความรู้ก็ช่วยวิเคราะห์ให้ผมด้วยนะครับว่าควรจะจบด้วยการอุดหรือไม่อุดดีครับ
 emo33 แต่ว่าเจ้าออลนิวของผมเนี่ยยังงัยก็ขอใช้แบบปกติไปก่อนครับ...เรื่องอื่นว่ากันทีหลัง...
ออฟไลน์ "NOOM SOLA"
  • กระทู้: 843
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 16:55:44 »
 emo31 emo28 เห็นแล้วรับมิได้
ออฟไลน์ sumeth04
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 18:22:27 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ jeklek_"NDC 458"
  • กระทู้: 1325
  • NDC.458
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 18:43:04 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับน้า emo31 emo4
สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี
ออฟไลน์ M.V-CROSS
  • กระทู้: 395
  • mEd
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 19:17:03 »
ขอบคุณเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Jate
  • กระทู้: 121
  • NDC.156
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 19:56:17 »
หัวข้อนี้มาอีกแล้ว..
แล้วก็บรรยายออกแนววิชาการ
อ้างอิงตามหลักวิศวกรรม..
ซ้ำๆเดิมๆ..
 emo20
ผมว่าหัวข้อเกี่ยวกับ EGR บางทีเราเพลาๆลงบ้างก็ดีครับ..
ถ้าจะเกี่ยวกับ EGR ขอที่เป็นแบบรายงานผลหรือผลกระทบน่าจะดีกว่าแบบนี้นะครับ
ผมเชื่อว่า หลายๆคนในที่นี้น่าจะรู้จักหน้าที่เจ้า EGR นี่พอสมควรแล้วอ่ะครับ..
ออฟไลน์ ออนิว เหน่ง
  • กระทู้: 116
  • .^__^.
  • ชื่อเล่น: เหน่ง
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 20:16:35 »
อุดแล้วมี เขม่าดำๆๆๆๆ   เขม่าดำติดอยุ่ี่ที่แผ่นอุด
ไม่อุดไม่มีเขม่าดำๆๆ     ครับ เข้าเครื่องหมด ความคิดผมถูกต้องใช่ไหม
NDC 1550
ลําลูกกา ปทุมธานี
ออฟไลน์ thinthai28
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23เม.ย.2012, 00:33:43 »
       emo35ทุกคำถามคำตอบช่างลึกซึ้งรอยหยักในสมอง emo31 emo31 น้องคนนี้ไม่มีเลย...งง emo31 emo31
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23เม.ย.2012, 00:45:12 »
 emo32
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23เม.ย.2012, 01:52:02 »
 emo1ผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับมือใหม่ การที่เราจะอุดหรือไม่อุดผมว่าควรจะศึกษาให้ดีก่อนดีกว่า ถ้าจะให้สมาชิกแนะนำหรือชักจูงผมว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกครับ เพราะในความคิดอาจจะยังคาใจอยู่กลัวเป็นนู้นเป็นนี่ หลายคนหลายความคิดเอาเป็นว่าใช้ความคิดตัวเองดีกว่าครับ.... emo33 emo34
