ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์ความเห็นเกี่ยวกับ EGR  (อ่าน 11861 ครั้ง)
ออฟไลน์ nhongkao
  • กระทู้: 31
« เมื่อ: 10เม.ย.2012, 09:48:34 »
ในทางวิศวกรรม การติดตั้งระบบ EGR เพื่อช่วยให้เชื้อเพลิงในไอเสียที่เผาไหม้ไม่หมดถูกนำกลับไปเผาไหม้ใหม่ในห้องเผาไหม้ (เน้นที่เชื้อเพลิงที่เผาไม่ไม่หมด ไม่ใช่ออกซิเจนนะครับ) ก็ประมาณว่ารียูธ นะครับซึ่งก็หมายความว่าจะประหยัดน้ำมันกว่า และอีกเหตุผลคืออุณหภูมิอากาศก่อนการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้สูงกว่ากำลังที่เครื่องยนต์ผลิตได้ก็จะมากกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันที่ฉีดออกจากหัวฉีดที่เท่ากันกับแบบไม่มี EGR   การคำนวณปริมาตรน้ำมันที่จ่ายจะถูกคำนวณโดย ECU
ถ้าอุด EGR ก็คือทำให้เครื่องยนต์กลับไปสู้ระบบเก่าคือไม่มี EGR นั้นเอง  สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องยนต์มีกำลังน้อยกว่าเมื่อใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่เท่ากัน  แต่ที่เราจะรู้สึกว่าแรงขึ้นนั้นเป็นเพราะใช้เชื้อเพลิงมากกว่า แรงกว่าก็ต้องเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่า
อะไรคือปัญหาที่ทำให้มีคราบยางเหนียวๆ คราบเขม่าในท่อเมื่อติดตั้งระบบ EGR ?  โดยปกติถ้าเชื้อเพลิงสะอาด อากาศสะอาด เผาไม้หมดจดหรือบางท่านเรียกว่าสันดาปสมบูรณ์  จะไม่มีเขม่าครับ
ยางเหนียวๆ เขม่ามาจากไหน?
มาจากอากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้มีฝุ่นปนเข้าไปด้วย อันนี้คงต้องแก้ด้วยความสามารถของกรอกอากาศ
น้ำมันเครื่องที่เผาไหม้ไม่หมดในห้องเผาไหม้  อันนี้คงต้องไปตรวจสอบที่ระบบแหวนกวาดน้ำมันของลูกสูบว่ายังทำงานได้ดีหรือไม่
เชื้อเพลิงที่จ่ายสะอาดหรือไม่  อันนี้คงต้องตรวจสอบจากกรอกเชื้อเพลิงว่ามีประสิทธิภาพดีมั๊ย  เติมน้ำมันจากปั๊มที่ได้มาตรฐานมั๊ย ในน้ำมันมีการปนของเชื้อเพลิงบางชนิดที่เผาไหม้ไม่หมดหรือไม่  เผลอๆ มีน้ำ  คุณภาพของน้ำมันที่เรียกว่าค่าซีเทนนัมเบอร์ ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเรียกออกเทนนัมเบอร์เหมาะสมกับอุณหภูมิ เวลาที่ใช้ในการจุดระเบิดในกระบอกสูบหรือไม่
เขม่า ยางเหนียวๆ ที่ว่ากันจึงเกิดจากจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เชื้อเพลิงที่ถูกป้อนเข้าไปสันดาปไม่หมด สารบางตัวที่เผาไหม้ไม่ได้ ฝุ่นที่ปนไปกับอากาศ  ด้วยประการละฉะนี้จะพบว่ายางเหนียวๆ  คราบเขม่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบ EGR แต่เกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ ครับ    อ้ออาจจะเกี่ยวได้อีกนิดตรงการหล่อเย็นไอเสียก่อนเข้า EGR เช่นถ้ามีการรั่วซึมของระบบหล่อเย็นกับไอเสียก็อาจทำให้ไอเสียที่จะผ่าน EGR ไปเข้าห้องเผาไหม้มีการปนเปื้อนสิ่งที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ซึ่งก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดเขม่า  ยางเหนียวๆ ได้
ออฟไลน์ pakorn294
  • กระทู้: 440
Re: แชร์ความเห็นเกี่ยวกับ EGR
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 10:02:14 »
มีเหตุมีผลมากครับ
ออฟไลน์ SU-108
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 10:16:26 »
 อยากทราบแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาโพสต์ด้วยครับ อ่านดูแล้วมันแปลกๆตรง (สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องยนต์มีกำลังน้อยกว่าเมื่อใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่เท่ากัน) ถ้าอุดEGR เพื่อไม่ให้ไอเสียส่วนหนึ่งกลับมาสันดาปอีกครั้ง จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าอากาศล้วนๆหรือครับ....เชื้อเพลิง+ไอเสียบางส่วน+อากาศ...ประสิทธิภาพดีกว่า...เชื้อเพลิง+อากาศ ...
ออฟไลน์ DOLPHIN
  • กระทู้: 391
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 10:33:24 »
แนวคิดเริ่มต้น เกี่ยวกับ egr ของ จขกท. ดูแปลกๆนะครับ
    ที่มันต้องมีเพราะ มันทำให้ผ่านมาตรฐาน euro  เข้าใจว่าที่มันวนไอเสียเข้ามาเผาไหม้ซ้ำ น่าจะทำให้ NOX ลดลง
    และเขม่าที่เกิดขึ้น น่าจะมาจากผลของการจุดระเบิด (ได้ก๊าซเสีย ได้เขม่า เป็นต้น) การที่มันวนไอเสียมาจุดระเบิดซ้ำ
    มันจึงพาให้เขม่าเข้ามาด้วย ซึ่งคราบยางเหนียวๆที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น
ออฟไลน์ dumluck
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 14:15:55 »
มีเหตุมีผลมากครับ
+10
ออฟไลน์ mndj
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 15:10:15 »
แล้วทำไมคันที่อุด น้ำมันเครื่่องถึงสะอาด ยางเหนียวถึงไม่มีละครับ
ออฟไลน์ "NOOM SOLA"
  • กระทู้: 843
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 15:47:04 »
สรุปแล้วอุดกับไม่อุดอันไหนดีกว่ากันครับ โดยไม่ต้องคำนึงถึง ยูโร 3
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 15:57:29 »
มันก็น่าคิดครับ รถที่อุด EGR ทำไม ไม่พัง ?
ส่วนรถที่ไม่อุด EGR เครื่องโทรม หลวม จะยกเครื่องใหม่ต้องมี 30,000 บาท
น่าคิด.......
 emo2 emo2 emo2 emo2 emo2 emo2
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 16:05:57 »
ทำแล้วเครียดคิดมาก กลัวหมดประกัน ไม่สบายใจ ใช้เดิมๆตามที่ออกแบบมา แต่ถ้าคิดว่าดีก็ทำ พิจรณากันเอาเองน่ะจีะของแบบนี้ ซื้อมาใครใช้ หลักการน่ะมีเยอะเหลาก็ยาว รอดูตอนระยะยาวๆดีกว่า emo35 emo35
ออฟไลน์ kechachi
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 16:17:52 »
น่าคิด  emo34
ออฟไลน์ jeklek_"NDC 458"
  • กระทู้: 1325
  • NDC.458
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 16:27:36 »
แล้วรถเก่าๆอย่างพวก TFR เนี่ย มันมีระบบ EGR หรือป่าวครับ เพราะเห็นว่ารถคันเก่าที่บ้านก้อใช้มาสิบกว่าปีแล้ว ก้อยังใช้ได้ดีอยู่ สรุปว่าอุดแล้วดีขึ้นหรือว่าไม่ต้องอุดจะดีกว่า งงจัง emo31 emo31
สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี
ออฟไลน์ nhongkao
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10เม.ย.2012, 18:41:37 »
แหล่งที่มาของข้อมูลหาอ่านได้ทั่วๆ ไปมีอยู่ในหนังสือ Internal Combusiะon Engine หรือ ICE ของวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทคนิคยานยนต์ ครับ
องค์ประกอบของการสันดาป หรือเรียกว่าเผาไหม้ในกระบอกสูบจะมี เชื้อเพลิง  ออกซิเจน  ความร้อนที่ได้จากการอัดอากาศของลูกสูบ  ในกรณีที่จ่ายน้ำมันออกจากหัวฉีดเท่ากัน  เมื่อมีระบบ EGR จะได้กำลังมากกว่าเพราะจะมีน้ำมันที่เผาไหม้ไม่หมดจากการเผาครั้งก่อนมาช่วยด้วยครับ  หรือเอาส่วนที่ยังใช้ได้มาใช้ประมาณว่ารัยูธนะครับ  ถ้าจะให้เห็นภาพในทางกลับกันเมื่อเครื่องยนต์ผลิตกำลังออกมาเท่ากัน ระบบที่มี EGR จะใช้น้ำมันน้อยกว่าเพราะ ECU จะคำนวณน้ำมันที่ต้องจ่ายออกจากหัวฉีดลบด้วยน้ำมันที่เอามารียูธนะครับ
ส่วยเรื่องยางเหนียวๆ ที่เกิดจากประสบการณ์จริงของหลายๆ ท่าน ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ประกอบกันตามที่บอกไปข้างต้นนะครับ คงไม่น่าจะใช้จาก EGR อย่างเดี่ยว>>>  เป็นการแชร์ข้อมูลนะะครับผู้อ่านจะได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งต่าง ก่อนตัดสินใจอุดหรือไม่อุด
ออฟไลน์ mndj
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 00:01:46 »
ผมว่าท่านสับสนข้อมูลหรือเปล่าครับ egr มันนำไอเสียกลับมาใช้ มันทำให้การเผาใหม้เลวลงเพื่อลดก๊าซอะไรซักอย่างผมจำไม่ได้ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนดเท่านั้น ท่านอย่าลืมสิครับ มันไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับ
ออฟไลน์ nung26
  • กระทู้: 1127
  • คะแนน Like 45
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11เม.ย.2012, 00:24:25 »
ไม่สบายใจก็ยังไม่ต้องอุด ใช้ไปก่อนก็ได้ จะได้ไม่ต้องกังวล....  emo1 emo1
