ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่อง แบตเตอร์รี่ panasonic ครับน้า  (อ่าน 5241 ครั้ง)
ออฟไลน์ phongen2531
  • กระทู้: 48
  • ชื่อเล่น: ศักดิ์
 emo15
น้าๆใช้แบตเตอร์รี่อะไรคับ ผมใช้ พานาโซนิค คือแบบว่าเพิ่งเปลี่ยนอ่ะคับ ลูกเก่าก็พานาโซนิค ใช้ได้ 3 ปีเต็มๆเลยครับ ผมเลยใช้แบตเตอร์รี่พานาโซนิคอีกครั้ง
1 ไม่ทราบว่ามีญี่ห้อให้ใช้ได้นานเกิน 3 ปีบ้างครับ
2 ผมใช้เป็นแบตเตอร์รี่แห้ง คำว่าแบตแห้งคือ มันไม่มีน้ำหรอครับ
3 แบตเตอร์รี่แห้งจะใช้ได้นานกว่า แบตเตอร์รี่แบบเติมน้ำใช่ใหมครับ
4 วันนี้ผมเสียบกุญแจรถทิ้งไว้ และได้เปิดสวิตซ์ไว้ด้วย ผมเสียบทั้งไว้ก็ 5 ชมครับน้า ผมตกใจมาก
กลัวไฟจะหมดแบตเตอร์รี่ เลยสตาท์เครื่องทิ้งไว้ 5 นาที เพื่อให้มันชาร์จไฟเข้าไปใหม่ แบบนี้ผมทำถูกใหมครับ
5เราสตาร์เครื่อง 1 ครั้ง จะดึงไฟออกมาจากแบตเตอร์รี่ เท่าใหร่ครับ กี่วัตต์ หรือกี่โวลล์อ่ะครับ
6 เมื่อสตาร์เครื่อง 1 ครั้ง ต้องใช้เวลาขับขี่นานแค่ใหนถึงจะชาร์จไฟกลับไปให้เต็มเหมือนเดิม
7และถ้าสตาร์เครื่อง ทิ้งไว้ ต้องใช้เวลานานแค่ใหนครับถึงจะชาร์จไฟกลับเข้าไปให้เต็มเหมือนเดิม
ขอบคุณครับน้า emo17
Re: ขอถามเรื่อง แบตเตอร์รี่ panasonic ครับน้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27ก.พ.2015, 15:40:31 »
 emo15
ขอบคุณครับน้า emo17
1. เท่าที่เจอกันมา เฉลี่ยประมาน 1.8-2.4 ปี สำหรับการใช้งานปกตินะครับ ยังไม่เคยเจอ ใครใช้เกิน3ปี ผมว่า สุดยอดเลยละ
2. รู้สึกจะเหมือนกันนะ แต่อาจจะเป็นเจลแทนน้ำกรด หรือมีน้้ำกรด แต่ไม่สามารถเติมได้ครับ
3. ไม่เสมอไปครับ พี่ที่ออฟฟิต ใช้แบบแห้ง Puma ใช้ได้ 2ปี เท่าๆกับ แบตน้ำลูกเก่า เลยครับ
4. เกือบถูกครับ แต่การชาร์ต โดยไม่วิ่ง น่าจะนาน แต่ถ้าวิ่ง 20-30 นาที ก็เพียงพอครับ
5. อันนี้ไม่ทราบครับ แต่รู้ว่า จังหวะสตาร์ท จะดูเป็น CCA  ดังนั้น แบตเสื่อม คือ CCA ไม่พอครับ
6. ประมาณ 20-30 นาทีครับ
7. ไม่มั่นใจครับ แต่ผมสตาร์ท ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที ครับ
ออฟไลน์ PongBlackrose
  • กระทู้: 194
  • จังหวัด: Phetchaburi
  • ชื่อเล่น: PONG
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27ก.พ.2015, 16:25:09 »
ค่าตัวเท่าไรครับน้า...ผมก็แบตติดรถพานาโซนิคเหมือนกัน ถึงตอนนี้ 3ปี 1เดือน ว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27ก.พ.2015, 16:34:08 »
มาเป็นชุดเลย  emo36 emo36
ออฟไลน์ SCI
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27ก.พ.2015, 16:53:44 »
เก็บข้อมูล
ออฟไลน์ phongen2531
  • กระทู้: 48
  • ชื่อเล่น: ศักดิ์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27ก.พ.2015, 18:14:56 »
2800 เทริน ของเก่าได้ 400 เหลือ 2400 ครับ
ออฟไลน์ chay chey chey
  • กระทู้: 209
  • จังหวัด: กำแพงเพชร
  • ชื่อเล่น: ชาย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27ก.พ.2015, 20:01:00 »
เคยใช้อยู่ครับ ตอนนั้นใช้ใส่ไทเกอร์ทนมากครับใช้ได้เกือบสี่ปีเต็มเลยครับ
ออฟไลน์ tumcwc
  • NDC 2071
  • กระทู้: 58
  • 2.5 AT/ HR VGS Z-Prestige เงินอาร์กติก
  • ชื่อเล่น: ตั้ม
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01มี.ค.2015, 00:29:52 »
Panasonic ลูกติดรถก็ทนครับ แต่จะสู้ GSติดรถไม่ได้ครับ ส่วนPanaที่ขายตามท้องตลาดผมว่าไม่ทนเท่าแบบติดรถครับ(เทียบกับขนาดเดียวกัน)
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตลอด 24 ชม.
https://www.facebook.com/Batterythawatchaiyon
085-660-2991 / 090-660-1288
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01มี.ค.2015, 05:43:32 »
เพิ่งเปลี่ยนไปได้สองสามเดือนแต่ก็มา เก็บข้อมูล  emo10 emo10
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01มี.ค.2015, 06:16:43 »
> 1. ถ้ารถไช้งาน คิดว่าไม่ถึงครับ
> 2. แบบแห้งจะมี 2 แบบครับ 1. ข้างในยังเป็น้ำกรดแต่มีระบบใหลเวียน จึงไม่ต้องเติมน้ำกรดครับ Gs รหัส ML 2. ขางในเป็น เจล แหมือนเย็นลี ครับ Gs รหัส DL ครับ
> 3. อยู่ที่การไช้งานครับ ลูกเก่าผมไช้ FB 115 A แห้ง เจล ตัวส่งนอก ก็ 1ปี กับ 8 เดือนครับ ตอนนี้ไช้ GS 115A ML อยู่ครับ
> 4. 5. 6. 7. ไม่มีขอมูลสำหรับข้อนี้เลยครับ แบบนี้แล้วกันครับ ตอนสังสรรวะนอาทิต รถผมจะเปิดเพลงจนแบ็ตหมด เกือบๆจะทุกอาทิตครับ บ่างครั้งก็ตราดได้เอง (ได้ครั้งเดียว) บางครั้งก็จั้มครับ ตอดเครื่องใว้ราวๆ ครึ่งชัวโมง แล้วค่อยไปดับเครื่อง (เปลียนรถเปิดเพลงนะครับ) เอาเป็นว่า ติดใว้จนพอที่จะ สตราดเครื่องแล้ววิ่งครั้งต่อไปได้เป็นพอครับ
ออฟไลน์ tumcwc
  • NDC 2071
  • กระทู้: 58
  • ชื่อเล่น: ตั้ม
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02มี.ค.2015, 22:29:54 »
[/quote]GS มีแบตเจลด้วยเหรอครับ ไม่เคยเห็น  DL ย่อมาจากDouble Lidรึป่าวครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03มี.ค.2015, 06:40:11 »
[/quote]
> DL จะเป็ลเจลครับ เหมือนเย็นลีครับ เป็นสายรุ่นการพัฒนา Double Lid ครับ
> ขออนุณาติแก้ไขข้อมูลครับ GS รหัส ML เป็น MF ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03มี.ค.2015, 08:54:41 โดย iPramote »
ออฟไลน์ tumcwc
  • NDC 2071
  • กระทู้: 58
  • ชื่อเล่น: ตั้ม
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04มี.ค.2015, 00:01:31 »
[/quote]ถ้า Double Lid ไม่ใช่เจลหรือเยลลี่ครับ น้ำกรดธรรมดานี่แหละครับ แต่ที่ต่างกับMF คือมีฝา2ชั้นครับป้องกันการสูญเสียน้ำครับ ที่ร้านผ่ามาชั่งกิโลบ่อยครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04มี.ค.2015, 09:52:37 »
[/quote]
> ขออนุญาติ เจ้าของกระทู้
> งานเข้า ดิลเลอร์ ของกลุ่มเติมๆ ครับ น้าถ่ายรูบตอนที่แกะ GS รหัส DL ให้หน่อยครับ เอาแบบเห็นรหัสด้วยนะครับ เปลียนกันที้งกลุ่มครับ จาก FB 115 A เจล ตัวส่งญี่ปุ่นมาเป็น GS รหัส DL มันบอกเป็นเจล เหอะๆ
> ถ้ามี ขอก่อนวันอาทิต นี้จะดีมากครับ มีมิตติ้งสังสรรริมเขือน อัยดิลเลอร์ มันไปด้วยครับ
6298 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 07ม.ค.2017, 08:35:39
โดย YOTEWARIT
