ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง 2 ใบนี้ ต่าง กันเยอะไหมครับ f con id vs ecu shop MIB  (อ่าน 6919 ครั้ง)
ออฟไลน์ ronnarongp
  • กระทู้: 10
พอดีจะหากล่องใส่สักใบ ครับ แต่กำลังหาข้อมูลอยุ่ครับ
มารอฟังครับผม
ออฟไลน์ phalanx
  • กระทู้: 312
  • คะแนน Like 21
ถ้าใส่รถบ้านๆวิ่งคงไม่ต่างกันครับอยู่ที่คนจูน เเต่ถ้าเป็น ECU น่าจะเซอร์วิสง่ายกว่าครับ เพราะมีตัวเเทนเยอะกว่าครับ
 emo1 เครื่องเดิม เทอร์โบเดิม ใส้เดิม น่าจะไม่ต่างกันมากครับ
หาที่ติดตั้งใกล้ จูนเนียนๆ ดีกว่า เพราะบอกเลยว่า จูนแล้ว ต้องลองใช้ แล้วเกลี่ยใหม่ อย่างน้อยๆ ก็ 4-5 รอบ ถึงจะ สมูท จริงๆนะครับ
ส่วนตัว ใช้ แค่ จูเนียร์+คิ้ว 2ใบ สำหรับรถบ้าน วิ่งทั่วไป ไม่ได้แข่ง ก็ไม่ต่างกับกล่องรวม นอกจากจับเวลา หรือ ปล่อยออกเลยครับ
ออฟไลน์ bravo007
  • กระทู้: 185
ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนดีกว่า
แต่โดยส่วนตัวเรื่อง ชื่อชั้น ผมให้ F CON เหนือกว่า แต่ก็ติดที่ตัวแทนติดตั้งน้อย
ผมก็เลยติด MON MAX ไปเรียบร้อยแล้วครับ
ออฟไลน์ ronnarongp
  • กระทู้: 10
งั้นคงต้องเป็น JUNIOR mark III+Boostspeed+CUBE
เพราะครื่องเดิม เทอร์โบเดิม ใส้เดิม  ใช้บ้านๆๆ สนุกบ้างเป็นเวลาหน้าจะพอไหม น้าๆๆๆ.......?
ออฟไลน์ Matu Klong 4
  • กระทู้: 1182
  • คะแนน Like 62
  • จังหวัด: Bankkok
ใบเล็ก กะ ใบใหญ่  อะล้อเล่นนะคับน้า  emo24  รอผู้รู้มาเฉลยดีกว่าคับ
 emo43 เตรียมครัช อีกชุดได้เลยครับ ลื่นแน่นอน  emo61
> HKS F CON ID กับ ECU MIB อยู่ในระดับเดียวกันครับ คุมได้ทุกอย่างยกเว็น SCV วาว ครับ นอกเหนือจากนี้อยู่ที่ จูนเนอร์ กับ อุปกรณ์ที่น้าในลงไปครับ
> ผมว่าถ้างบมาถึงขั้นนี้แล้วลองลากงบไปจนถึง ECU: Mon max  กล่องทอง จะคุ้มกว่านะครับ ผมไช้กล่องนี้อยู่ ครั้งแรกก็โดนไปเยอะครับ แต่ก็คุ้มครับ
> ใส่กล่องดันเร่ง แล้วมี ยกหัวฉีด ระวังสับรอบไม่ทันนะครับ โอเวอร์ขึ้นมามี อาจมีเสียวน็อกกลางอากาศได้  ให้ดีจับ ดันเร่งเดิม ให้ได้ก่อนดีกว่าครับ แค่นี้ก็จะสับไม่ทันอยู่แล้วครับ
 emo46 ตามน้าท่านนี้ไปเลย ขนาดรถผมไม่มี กล่องคันเร่ง เวลามาฟาด 4พันรอบนี้ แปปเดียว เลย  emo61
ออฟไลน์ azuma
  • กระทู้: 520
  • คะแนน Like 42
  • ชื่อเล่น: ปุ้ย プイ
ถ้ามีกล่องคันเร่ง เปิดโหมดซิ่งแนะนำให้ลดเสต็ปหรือปิดกล่องคันเร่งก่อนปลอดภัยกว่าครับ มันแป๊บเดียวอย่างน้าชิวว่าจริง ๆ
ออฟไลน์ PHIRAPHONG
  • ชีพจรลงเท้า ไปทุกที่ ที่มีทาง
  • กระทู้: 478
  • จังหวัด: Bangkok
  • ชื่อเล่น: กบ
สนใจอยากแรงแต่เกรงใจตังค์แม่บ้านครับ.  emo4.   emo4.  emo4
Autoweld turbo man
ออฟไลน์ เต๋า เรซช็อป
  • กระทู้: 478
สเต็ปรถบ้านใช้งาน มีซิ่งบ้าง คิวบ์+จูเนียร์ เหลือเฟือครับ
แต่ถ้าเผื่อขยับสเต็ป เชียร์ มอนแม็กครับ
1902 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 04พ.ค.2012, 23:28:44
โดย UNDERGROUND
16 ตอบ
9808 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ต.ค.2013, 20:16:45
โดย oreomini
13 ตอบ
18170 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 09พ.ย.2014, 18:20:47
โดย HS9JIU
14 ตอบ
8144 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23ก.ค.2014, 16:04:30
โดย Boyjovi
2855 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 04พ.ค.2014, 09:27:14
โดย น้าเดฟ ECU SHOP & Dfast
