ผู้เขียน หัวข้อ: 3.0 AUTO ดัน+ยก เหมือนครัชลื่น  (อ่าน 8656 ครั้ง)
ออฟไลน์ chocky3445
  • กระทู้: 44
Re: 3.0 AUTO ดัน+ยก เหมือนครัชลื่น
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 26เม.ย.2014, 15:53:10 »
ปลดเซ็นเซอร์ที่เกียร์ยังครับ ท่อโล่งไปหรือเปล่า
ของผมก็ 3.0 at ตัวท๊อป ใส่ monmax บูช28 ใช้ท่อยูเลสทีม แต่ต้องยัดใส้ในเพิ่มเอาก่อนเข้าพักจากท่อ 2.5 เป็น 2.2 เหยียบดีขึ้น ไม่รอรอบ ส่วนเฟืองท้ายตอนนี้ 3.1 หรือ 3.3 เนี่ยแหละ จำไม่ได้ ขับที่ความเร็วปลายรู้สึกว่ารอบต่ำลงดี แต่ความเร็วก็ไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใด เนื่องจากโดนล๊อกและระบบแคนบัส ที่ปรับไมล์ให้ตรงไม่ได้ อีกอย่างขนาดยางที่เปลี่ยนไปก็มีผลกับความเร็วและไมล์ของรถด้วยนะครับ
ออฟไลน์ TuMZaBaBor@CM
  • กระทู้: 391
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • ชื่อเล่น: > ตั้ม <
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 26เม.ย.2014, 16:19:23 »
ลองเอาท่อเดิมมาใส่ก่อนดีกว่าครับ
ณ เชียงใหม่
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 26เม.ย.2014, 16:25:34 »
เซ็นเซอร์ที่เกียร์ ไม่ได้ปลดนะครับ ไม่เคยปลด ไม่รู้ด้วยว่า ปลดที่ไหน ยังไง
ต้องปลดเซ็นเซอร์ที่เกียร์ด้วยหรอครับ   แล้วเฟือง ท้าย 3.1 แพงมั้ยครับ หาซื้อได้ที่ไหน
ท่อ ผม ใช้ แทนแคท น้ายู ส่วนทั้งหมด ให้ช่างที่บ้านทำให้ครับ ซื้อ ท่อเลสมาเดินเอง  ยิงตรงทั้งเส้น ออกที่เดิม
แต่ ช่วง หน้า เพลา ผมเอาท่อ 2.2 ไป อั้น ไว้ 2ตัว ครับ คือ ก่อนถึงหน้าเพลา เอา ท่อ 2.2 ไป อั้นไว้ ตัวนึง
แล้วเว้นระยะ หน้าเพลา เอาท่อ 2.2 ไป อั้นไว้ อีกตัวนึง อ่าครับ สงสัย ผมต้อง หา พัก สักใบแล้วแหละครับงั้น  เป็น พัก แบบไหน ดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 26เม.ย.2014, 16:29:37 »
ออโต้ถ้าใกล้จะลื่นเวลาเปลี่ยนเกียร์เสร็จเเล้วรอบมันจะสวิงขึ้นไปอีกหน่อยนึงครับ ซึ่งปกติมันจะไม่เป็น ส่วนถ้ากดเเล้วรอบฟาดขึ้นเเทบจะเข้าเรดไลน์ ควันกลบตูด เเต่รถวิ่งอยู่เท่าเดิม อันนี้คือลื่นไปเเล้วครับ ส่วนมากมันจะลื่นเกียร์ปลายๆเช่นเกียร์4-5 ถ้ามันลื่นไปเเล้วก็คงต้องเปลี่ยนผ้าคลัซท์ครับค่าเสียหายกอยุ่ประมาณ 4หมื่น เเต่ว่าถ้ากำลังจะลื่นก็ลองจูนลดลงมา ใส่ออยเกียร์ หรือ ไล่ท่อพักตามน้าซิ่งบอกก็ได้ครับ
ของผม กระแท๊กคันเร่งแล้ว รอบอยู่แค่ 3000 ครับ บูสฟาสไป 20 ควันมาเต็ม เสียงอย่างโหด ไมล์ ขึ้น ช้าครับ แต่ก็ไม่ถึงกับว่า ช้า มากนะครับ แต่ความรู้สึก เหมือน ตอนเรา กดคันเร่ง หลังติดเบาะเลย แต่พอรอบมารอ3000แล้ว รอ ไมล์ขึ้น เหมือน ตอนที่ใส่ดันรางใบเดียวอ่าครับ แทบไม่ต่างกัน แต่ ช่วงกลาง-ปลาย ขึ้นเรื่อยๆ แค่นั้นเอง
ออฟไลน์ Jade
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 26เม.ย.2014, 19:22:16 »
  น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์ 90 เห็นเขาก็ใส่กันเยอะนะครับ  อาจจะมีผลต่อ esc นิดหน่อย  แต่ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้าย ผมว่ามันจะมีผลต่อ esc มากเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26เม.ย.2014, 19:44:25 โดย Jade »
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26เม.ย.2014, 21:43:23 »
อ่อ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ซิ่ง (SIAM SPEED)
  • กระทู้: 579
  • คะแนน Like 34
  • zing1911
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26เม.ย.2014, 22:12:50 »
เฟืองท้ายเดิมๆ กระชากหลังหงายกำลังเหลือๆ
ยกสูง แบบนี้  ล้อโตๆแบบนี้
402m อาจจะไม่ทันใจ เวลาวิ่งได้แค่ 16.5วิ ครับ
Racing for OFFROAD !!!
ออฟไลน์ chocky3445
  • กระทู้: 44
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27เม.ย.2014, 00:08:06 »
เฟืองท้ายผมใช้ของ t'spec ครับประมาณ 7000 หรือ 9000 นี่แหบะครับ จำไม่ได้จริงๆ
ส่วนท่อพัก ก็ของน้ายูนี่แหละครับให้แกส่งไปรณีย์มาให้ พักแปดเหลี่ยม ครับ
แต่ถ้าเป็นที่คลัชเกียร์ออโต้จริงๆ นี่งานหนักเลยครับ 5 เกียร์ เกียร์ละ 5 แผ่น รวม 25 แผ่น เห็นราคาส่วนใหญ่ก็ประมาณ 20000 - 50000 หนักเลยครับ
(เปลี่ยนเฟืองท้าย ขับ 120 รอบอยู๋ไม่เกิน 2000 เองครับ แถมประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยครับ วิ่งชลบุรี บางนาทุกวัน เห็นชัดเลยครับ)
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 27เม.ย.2014, 06:27:09 »
ของน้า ซิ่ง ได้โมปั้มหรือเปล่าครับหรือว่า ปั้มเดิมๆ
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 27เม.ย.2014, 06:27:55 »
อ่อ ขอบคุณมากเลยครับ
  • กระทู้: 579
  • คะแนน Like 34
  • zing1911
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 27เม.ย.2014, 13:36:53 »
เดิมครับ
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27เม.ย.2014, 13:57:35 »
เดิมครับ
ของถามอีกทีครับ
กล่องของน้าซิ่ง ECU หรือว่า ค่าย ไหนครับ
ถ้า ECU มอนแม็กหรือเปล่าครับ  หรือว่า คิ้ว+จูเนียร์
  • กระทู้: 579
  • คะแนน Like 34
  • zing1911
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 27เม.ย.2014, 17:53:35 »
เดิมครับ
ของถามอีกทีครับ
อดีต ECU Monster MAX
ปัจุบัน D Fast Ultimate
ออฟไลน์ nongyog
  • กระทู้: 12
  • จังหวัด: ชุมพร
  • ชื่อเล่น: อาทิตย์
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21พ.ค.2014, 17:42:16 »
เดินท่อใหม่+จูนใหม่ครับ ไปได้อีกเยอะเลยครับ
ท่อใหม่ ให้ใส่พักใบนึงไส้ตรง ออกที่เดิม ดีมากครับ
คลัซถ้าอยากทำ ทำได้ครับ แต่คิดว่าถ้าจบที่สเต็ปนี่ ไม่ต้องทำครับ เกียร์autoพังยาก ถ้าเจอคนจูนดีๆครับ
รับซ่อมเกียร์และโมดิฟายเกียร์ Auto ทุกชนิด
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,52562.0.html
3355 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 31ม.ค.2012, 03:35:19
โดย Kong-Hiblack
17 ตอบ
9215 อ่าน
โดย tidmark
27 ตอบ
16982 อ่าน
โดย konze
8164 อ่าน
โดย 3000VGS
31 ตอบ
16163 อ่าน
โดย pitak196
