ผู้เขียน หัวข้อ: อยากซิ่งนิดหน่อย แต่เน้นว่ารถต้องไม่พัง ให้ผมทำอะไรบ้างครับ  (อ่าน 1117 ครั้ง)
ออฟไลน์ golfzafino
  • กระทู้: 8
2500 ddi ควรเริ่มต้นจากจุดไหนดีครับ รถแนวซิ่งๆไปเลย เช่น มีกล่อง มีท่อ หัวฉีด แต่แต่งแบบไหนรถถึงจะไม่พัง ไม่โทรมครับน้า เอาไว้แอบซิ่งเป็นบางครั้ง ตีนไม่หนัก อยากแต่งแบบเซฟๆรถอ่ะครับ ประมาณไหน. ปล. ที่คิดว่าจะทำคือ 1.กล่องf con idหรือ ecu 2.มีท่อสูตรหน้าเพลา 3.คลัตช์ทองแดง 4.หัวฉีด จะพังหรือป่าว ขอความเห็นหน่อยครับน้า แนะนำที
ออฟไลน์ GiGaZaa_NDC.1559
  • กระทู้: 620
  • คะแนน Like 42
รอเก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ miledmax
  • กระทู้: 174
โทรมหรือพังอยู่ที่คุณครับว่าดูแลดีแค่ไหน รถแรงขึ้นก็ต้องดูแลดีขึ้น
เอาแบบแรง ทน ถึก ก็ มอนแม็ก1ใบ ขยับบูสต์25 ท่อ2.5 คลัทช์ แค่นี้ก็วิ่งสบายๆแล้วครับ
ออฟไลน์ tigernoy
  • กระทู้: 224
แค่กล่องคันเร่งก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับ  เครือ่งไม่พังด้วยครับ ...อิอิ
ออฟไลน์ golfzafino
  • กระทู้: 8
แล้วหัวฉีดกับปั๊มด้วยป่าวคับ เห็นเขาว่า ปั๊มเชื้อเพลิงนี่กลับบ้านเก่าก่อนใครเลย แต่ถ้าทำมาแล้วก็รักเหมือนลูกอ่ะครับ เลยอยากให้มันอยุ่นานๆ มีไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ออฟไลน์ Dechashop
  • กระทู้: 46
pm ไปแล้วครับลองอ่านดู สงสัยตรงไหนสอบถามได้ครับ แนะนำให้ฟรีไม่คิดเงิน
ออฟไลน์ golfzafino
  • กระทู้: 8
ขอบคุณครับน้า ปมขอรายละเอียดแบบเป็นสเต็ป1 แล้วไป2ไป3ได้ป่าวครับ เผื่อท่านอื่นจะอยากรุ้แบบผม
**ขออนุญาติใช้คำตอบเดียวกันกับที่ผมไปใว้กับน้าอีกท่าน เห็นว่สคำถามคล้ายๆกันครับ
> โทรม ไม่โทรมอยู่ที่การขับของน้าครับ
> เบาๆ แบบยังไม่เข้าสเต็ป อุด EGR และ แทนแคท ครับ
> ท่อ อยากได้แบบใหนหามาใส่ก่อนไปลง กล่องครับ ติดที่หลังก็ได้แต่เสียเวลามาจูนใหม่ เสียงเบาๆ ก็ลงที่เดิม แชดๆ เติมๆ ก็คลายหน้าเพลา ครับ
> สเต็ปแรก ดันราง จูนไช้งาน กดเป็นมา ถ้าพอใจจะจบในสเต็ปนี้ แนะ คันเร่ง อีกสักใบ ได้ฟิลลิ่งอีกเยอะ แถมปลดหน่วงคันเร่งตอนต่อเกียร์ ได้อีกด้วยครับ **ดันใบเดียวศึกษาการขับด้วยนะครับ**
> ขับไปสักพัก หรือ โดนลองของ จะรู้สึกว่า กลาง และ ปลายไม่มีม้าให้ไช้ ก็ต้องจัด ยกหัวฉีด เพิ่มครับ ให้จบ ก็ระบบน้ำมัน ด้วยไปเลย หรือ จะไปรอทำตอน เปลียนหัว ฉีดก็ได้ครับ ถึงขั้นนี้ ยังไงก็ต้อง อัปเกรดคลัท ครับ มือใหม่ พ้าพสม ก่อนครับ ขับสนุกกว่าครับ ไม่ลำบากเกิน ไช้ในชีวิตจริงได้
> สุดท้ายก็ หัวฉีด สมัยนิยมก็ตระกูล นาวาร่า รหัส เลือกตาม สเต็ปได้เลย
> ถ้ายังไม่สุดอีกคงต้องคุยกันเรื่อง โบ และอีกยาวครับ
**ช่วงล่างสำคัญสุดครับ มีเมือใหรทำก่อนเลย ไม่ต่องรอให้สุดสเต็ปครับ
แวะมาศึกษาไว้
ออฟไลน์ SCI
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
เก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ khanclub
  • ** รอยยิ้มไม่กินน้ำมัน **
  • กระทู้: 1373
  • คะแนน Like 43
  • " Spirit of Mueang samut "
  • จังหวัด: Samutsakon
  • ชื่อเล่น: น้าเก๋ : NDC 2113
มาแว้ว....แนวขาซิ่ง ........ผมก็อยากซิ่งอ่า....แต่ยังมะถึงเวลา......
เพื่อนผมเคยบอกว่า กำตังค์ไปให้ สำนักแต่งจัดให้เลยครับ เค้าจะมีสเต็ปความแรงเอาไว้ให้เราเลือกได้ตามกำลังทรัพย์ เลย อ่าคับ .........(ตัวอย่าง : ผมเคยดูมาจากบทสัมภาษณ์ช่างเบิรด์ หลัง5 ใน youtube นะคับ)
ถ้าเป็นแนวคิดส่วนตัวเลย ....ผมว่า น้าต้องเซ็ดช่วงล่างให้นิ่งๆหนึบๆ ก่อน นะครับ .....ช่วงล่างนิ่งหนึบดีแล้ว เราก็จะพอรู้แล้วหละครับ ว่าจะไล่รถ ยังงัย ให้มันคุมง่ายและตอบสนองได้ดีที่สุด ในจุดความเร็วที่เราใช้ประจำๆ ตามสภาพความเหมาสมการใช้รถ
อย่างรถบ้านๆ เดิมๆ อย่างผม ผมก็ไม่ได้เน้นซิ่งนะครับ แต่เน้น ตอบสนองคันเร่งไว เข้าเกียร์ลื่นๆ ...แอร์เย็นๆ เสียงเงียบๆ ......ก็พอแล้ว ครับ ....สเต็บนี้ ไม่มีไรมากเลยครับ ....คันเร่งไฟฟ้าตัวเดียว เอาอยู่เลยครับ .....ส่วนEGR ที่อุดไว้ก็เพื่อยืดเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนิดหนึ่งเท่านั้นเอง คับ .....ท่อแทนแคท เปลี่ยนไปก่อน เพราะอยากให้ ไอเสียอั้นน้อยลง(นิดเดียว) ที่ช่วงรอบต่ำ คับ .....ท่อทางเดินอากาศจากอินเตอร์ ผมใช้สายรัดหนุดกุ้ง(เคเบิ้ลไทร์)รัดไว้ ประโยชน์แค่นิดเดียว คับ เพราะไม่ค่อยได้ลากรอบไล่เกียร์บ่อย ...ไม่ได้ ช่วยให้แรงอย่างผิดหูผิดตาแต่อย่างใดครับ เอาไว้แค่ช่วงบูตตอนไล่เกียร์ ที่ 2300 - 3500 rpm (จากหน้าปัทไมล์) ท่อจะบวมนิดหนึ่ง รัดหนวดกุ้งไว้เพื่อให้ท่อบวมน้อยลง คับ ......
ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย อีกเยอะครับ ที่มีทั้งต้องใช้เงิน และ ไม่ใช้เงิน ในการปรับจูน ปรับเซ็ต .....ผมก็ได้ข้อมูลจากน้าๆ ในคลับ และกลุ่มย่อย ที่อยู่ไกล้เคียง ที่ผมอยู่นิหละครับ ...คอยให้คำแนะนำและปรึกษา.....
อยากหนุนใจน้า นะ ครับ ให้ผูกพันตัวกับคลับ และกลุ่มย่อยไกล้บ้าน นะครับ ....แล้วจะได้ อะไร ดีๆเป็นประโยชน์ เยอะ ครับ     emo64
ที่กล่าวมาเเนววิ่งทั้งนั้นเลยอ่ะ 5555
ออฟไลน์ golfzafino
  • กระทู้: 8
แนวนี้เหมาะกับวัยรุ่น และวัยที่อยากมันส์แต่ไม่เกี่ยวกับอายุครับน้า555 ผมว่าพวกมือใหม่ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อน ไม่งั้นเสียค่าโง่ให้คนหัวหมอเปล่าๆ จับเปลี่ยน นู่น นี่ นั่น สรุปรถวิ่ง3วัน7วัน กลับบ้านเก่าไปเลย อาจเป็นได้ เพราะผมมั่นใจว่า< ผู้ชายส่วนใหญ่ รักรถ แต่งรถ มากกว่ารักเมียหรือแฟน>5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21เม.ย.2014, 12:44:39 โดย golfzafino »
ออฟไลน์ chonfirst
  • ชื่อ เฟิร์ส นะครับ
  • กระทู้: 8
  • มือใหม่หัดแต่ง
  • ชื่อเล่น: เฟิร์ส
จัดท่อสักใบ กล่องยกอัลฟ่าเทคพอครับ ดันรางไอฟิตจูนคอม อย่าเอาแบบจูนมือนะ อันนี้พูดเป็นนัยๆ ผมมีขายดันราง ทำท้ายราง หัวฉีดนาวาร่าเข็มดำ โบเดิมพอครับ หนุนโบเล่นลม(บูสนั่นแหละครับ) อยู่ที่ 15-18 พอครับ
ครัชผ้าผสมซักชุด คันเร่งไฟฟ้า แรงทนถมถืดครับ แข็งได้รถบ้านๆ ไม่ได้กินหลอกครับ แอ็ดเฟรตคุยเรื่องรถซิ่งกันได้ Chonfirst First
