ผู้เขียน หัวข้อ: All new hilander 4 door 2.5 VGS turbo กินน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 8995 ครั้ง)
ออฟไลน์ fittauto88
  • กระทู้: 91
  • จังหวัด: สนามบินน้ำ,นนทบุรี
  • ชื่อเล่น: fittauto
Re: All new hilander 4 door 2.5 VGS turbo กินน้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 13ม.ค.2014, 14:54:00 »
งงอะไรกันครับ
ต้องทำความเข้าใจก่อนน่ะครับ
ที่บอกให้วัดตอนเช้า เพราะผมบอกว่าให้จอดรถทิ้งไว้ 1 คืน ตั้งแต่เย็นถึงเช้า ถ้าน้ารู้จักสังเกตุ all new เราตอนเช้าหรือตอนที่จอดรถทิ้งไว้นาน ตอนสต๊าดเครื่องครั้งแรกเสียงเครื่องจะดัง นั้นคือสาเหตุที่ทำให้น้า ๆ คิดว่าน้ำมันเครื่องหาย เพราะคิดวิเคราะห์ ว่า ตอนติดเครื่องใช้เวลาที่เครื่องหายดัง ประมาณ 3 - 5 วิ น้ำมันที่ต้องขึ้นไปเลี้ยงมันเยอะขนาดไหน แล้วน้าจอดรถไว้ 1- 2 ชั่งโมงลองสต๊าดเครื่อง ไม่ยักดังแสดงว่าน้ำมันยังไหลลงมาไม่หมด ไม่รู้จะอะธิบายยังไงครับ
เอาเป็นว่ารถผม 2 คัน all new 2013 ออกรถเดือนเมษายน ตอนนี้ 9 เดือนแล้ว ตอนออกมาใหม่อาทิตย์แรก ก็เป็นอย่างนี้น้ำมันเครื่องหายในใจคิดศูนย์เติมมาไม่ถึงคงเป็นไปไม่ได้ เก็บไปคิดอยู่ 2 - 3 วัน ลองวัดกี่ทีก็มีครึ่งเดียว ผมจอดทิ้งไว้ 1 - 2 ชั่วโมง (ปกติเคยขับรถ d-max เครื่องไดเร็ก ก็รอประมาณนี้ก็วัดได้แล้ว) หลังจากนั้นตอนเช้าผมยังคาใจก่อนที่จะสต๊าดรถเปิดฝากระโปงวัดดูอ้าว เกิดขีดบนด้วยซ้ำ ก็ยังคาใจอยู่ ก็ออกบ้านตามปกติ จอดทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงมาวัดอีกที อ้าวเหลือครึ่งเดียวอีกล่ะ งั้นเช้าวันถัดมาก็เลยวัดอีกรอบปรากฎว่า เกิดขีดบนครับ ผมเลยสรุปว่าน้ำมันมันค้างอยู่ในเครื่องไหลลงยังไม่หมดครับ กรณีีนี้เป็นตอน 10,000 แรกหลังจากนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น คราสตรอน เอจ 5w-30 จอดทิ้งไว้ 2ชั่วโมงวัดได้ปกติแล้ว ตอนนี้All new ผมวิ่งมา 6x,xxx โล น้ำไม่หายครับ
และตอนเดือนธันวาทคมที่ผ่าม ได้ออก MU-x มาอีกครับ อาการเดียวกันครับ จอดทิ้งไว้ 1 คืนถึงจะวัดได้เต็มขีด จอด 1 - 2 ชั่วโมงมีครึ่งไม้ครับ เดี๋ยวครบ 10,000 โลก็จะเปลี่ยนเป็น เอจ 5w-30 แล้ว
ที่บอกก็ลองวัดดูครับ ถ้าจอดทิ้งไว้ นานขนาดนั้นแล้ววัดมีครึ่งไม้อย่างที่เห็น ก็เข้าศูนย์ครับ
แค่อยากแชร์ประสบการณ์และอยากให้ลองตรวจสอบดูก่อนครับ
ผมอยากถามหน่อยครับ
แบบนี้ตอนเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำเครื่อง ต้องรอให้น้ำมันเครื่อไหลลงมาให้หมดด้วยหรือป่าวครับ
ถ้าต้องรอคงนานน่าดู
แต่ทฤษฎีเครื่องเย็นแล้วน้ำมันเครื่องจะไหลลงมา ผมลองแล้วเป็นเรื่องจริงครับ
     Fitt ประดับยนต์
http://www.facebook.com/fittfanpage
New d'max สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง facebook ได้เลยครับ
มีตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งเกือบทั่วไปเทศครับ
ออฟไลน์ ตะพัด
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 13ม.ค.2014, 19:36:53 »
งงอะไรกันครับ
ผมอยากถามหน่อยครับ
ถ้าต้องรอคงนานน่าดู
อันนี้คงแล้วแต่บุคคลครับ ศุนย์เค้าคงไม่รอนานขนาดนั้น เปิดไหลจนแค่หยดเค้าก็ปิดแล้วครับ
ส่วงจะเอาออกจนหมดผมเคยเห็นถึงขั้นเอาแม่แรงมาขึ้นตะแครงไว้ก็มี 555
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 13ม.ค.2014, 19:47:17 »
กินน้อยถือว่าปกติ แต่ถ้าหายเกินครึ่งนี่เรื่องใหญ่ครับ น้าๆหลายๆท่านข้อมูลดีมีประโยบน์ครับ... emo64
ออฟไลน์ thanoi32
  • กระทู้: 2017
  • NDC.728
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 17ม.ค.2014, 08:52:52 »
 emo45 emo45มารับฟังด้วยคนครับ ของผมยังปรกติดีครับ 2x,xxx
ออฟไลน์ smile_s
  • กระทู้: 143
  • จังหวัด: สมุทรปารการ
  • ชื่อเล่น: เอส
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 21ม.ค.2014, 15:13:02 »
เกิดปัญหากับรถผมเอง เริ่มกินน้ำมันเครื่องตั้งแต่ 10,000 โลแรก แต่ศูนย์ให้ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วลองดูว่ายังกินอยู่ไหม ผลคือกินเหมือนเดิม ตอนนี้วิ่งไปประมาณ 18,000 โล เหลือน้ำมันอยู่เกือบครึ่งระหว่างขีดบนกับขีดล่าง แต่มันกินเกินไปไหมเนี่ย เพิ่งมาใช้ isuzu คันแรกก็โดนเลย
ถ้าน้ำมันเครื่องพอดีต้องอยู่ที่ระดับรูที่2ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ keratiewit2012
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 29มี.ค.2014, 23:33:46 »
หลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ที่ระยะ 20,000 โล โดยไม่ใช้น้ำมันเครื่องศูนย์ เพราะได้ยินมาว่าน้ำมันเครื่องศูนย์เกรดไม่ดี ใช้แล้วน้ำมันหายกันเยอะ เลยลองเปลี่ยนเป็น castrol magnatac ตอนนี้วิ่งไปได้ ประมาณ 2,300 โล ระดับน้ำมันยังปกติครับ ภาวนาสาเหตุการกินน้ำมัน ให้มันเกิดจากเกรดน้ำมันเครื่องแล้วกัน เบื่อกับการเคลมแล้ว
34 ตอบ
11527 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 17ม.ค.2012, 15:15:03
โดย ball
1681 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 11ม.ค.2013, 15:49:59
โดย worawit.rt
37 ตอบ
12516 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ก.ค.2013, 16:39:04
โดย ชัดเจน
4 ตอบ
2077 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19ม.ค.2014, 07:14:58
โดย สันต์ ลำพูน [NDC.1119]
3160 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ม.ค.2014, 10:48:23
โดย nat4910
