ผู้เขียน หัวข้อ: All new hilander 4 door 2.5 VGS turbo กินน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 9008 ครั้ง)
ออฟไลน์ keratiewit2012
  • กระทู้: 50
เกิดปัญหากับรถผมเอง เริ่มกินน้ำมันเครื่องตั้งแต่ 10,000 โลแรก แต่ศูนย์ให้ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วลองดูว่ายังกินอยู่ไหม ผลคือกินเหมือนเดิม ตอนนี้วิ่งไปประมาณ 18,000 โล เหลือน้ำมันอยู่เกือบครึ่งระหว่างขีดบนกับขีดล่าง แต่มันกินเกินไปไหมเนี่ย เพิ่งมาใช้ isuzu คันแรกก็โดนเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07ม.ค.2014, 12:56:11 โดย keratiewit2012 »
ออฟไลน์ ToRoz
  • กระทู้: 600
  • คะแนน Like 29
  • จังหวัด: เชียงใหม่
Re: All new hilander 4 door 2.5 VN turbo กินน้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 12:59:18 »
น้ำมันเครื่องหาย ยังเจออยู่บ้างในบางคันนะครับเท่าที่อ่านเจอจากน้าบางท่านมาโพสว่าน้ำมันเครื่องลดลงมากกว่าผิดปกติ ลองเข้าศูนย์จี้ให้เขาแก้ปัญหา หรือเครมให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07ม.ค.2014, 13:04:25 โดย ToRoz »
Re: All new hilander 4 door 2.5 VGS turbo กินน้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 13:52:49 »
ขอผม 7000 โล ยุบไปประมาณ 5 มิล
ออฟไลน์ ic2200
  • กระทู้: 790
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 14:45:56 »
ในระยะ 10,000 กม ถ้าไม่ลดลงต่ำกว่าระดับ Add หรือระดับล่างสุด ศูนย์มักจะมองว่ามันปกติครับ เพราะโอกาศที่น้ำมันเครื่องหายมันก็มีบ้าง ยังไงน้าลองสังเกตอาการไปเรื่อย ๆ ก่อนและแจ้งทางศูนย์ให้รับทราบปัญหาครับ ไม่ไหวจริง ๆ ขอเครมเครื่องใหม่ครับน้า.... เอาใจช่วยครับ แต่จริง ๆ อาการนี้น่าจะไม่มีในออลนิวแล้วนะ emo40 emo40
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 18:27:32 »
 emo1 ลองเปลี่ยนวิธีวัดครับ
วัดตอนเครื่องจอดทั้งคืน ก่อนสตาร์ท จะได้มากกว่า ดับเครื่อง ครึ่ง ชม แบบที่ศูนย์วัดครับ
แต่ตามปกติแล้ว ศูนย์จะพูดแบบนี้จริงๆ ว่าถ้าไม่ถึง จุดล่างสุด ถือว่าปกติ ครับ
เอาใจช่วยนะครับ
ปล จากจุดรูบน ถึงจุด add คือ น้ำมันเครื่อง 1 ลิตร ครับ
ericqa
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 19:25:35 »
   ลองเปลี่ยนยี่ห้อ นมค ครับ  ปกติบางศูนย์จะใช้เชล์ล   เชล์ลเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ากิน นมค
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 20:25:36 »
...เข้ามาดู...ด้วยคนครับ... emo64
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
  • New D-max cab4 Z VGS @ CNX
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 20:30:47 »
ดูจากสีน้ำมันเครื่องแล้วเหมือนน้ายังไม่ได้อุดใช่ป่าวคับ ถ้ายังแนะนำอุดก่อนคับ อาจจะดีขึ้นคับ แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นลองปรึกษากับศูนย์อีกทีคับ
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 21:01:29 »
เรื่องการอุดคงจะไม่ ส่วนเรื่องการวัดระดับน้ำมันเครื่อง ผมวัดหลายรอบและ เพราะประสบการณ์ใช้รถมาหลายยี่ห้อ ก็ไม่เคยเจอเคสนี้ ใช้รถมาเกือบ 20 ปี ป้ายแดงมาก็หลายคัน ก็มาเจอกับ isuzu นี่แหล่ะ  emo47
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07ม.ค.2014, 21:03:36 »
พฤหัสนี้นัดศูนย์ไว้แล้วครับ ได้ผลอย่างไร จะแจ้งอีกที
ออฟไลน์ ตะพัด
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08ม.ค.2014, 09:36:27 »
น้าลองจอดทิ้งไว้  1 คืนตื่นเช้ามาค่อยวัดดูอีกที่ครับ
ตอนแรกผมก็ตกใช้เหมือนกัน ปกติจอดทิ้งไว้ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ดึงก้านวัดก็ได้แล้ว แต่ all new ผม กับ mu-x ท่านแม่ ตอนแรกผมดึงก้านวัดขึ้นมาก็ตกใจเหมือนกันหายไปประมาณเกือบครึ่ง (จอดทิ้งไว้เป็นชั่วโมง) ทั้งที่ออกรถมายังไม่ถึงอาทิตย์ แต่พอจอดทิ้งไว้ 1 คืน ตื่นเช้ามา มีเกินขีดด้วยซ้ำ ลองดูก่อนไหมครับ ตอนนี้ all ผม 9 เืดือนวิ่ง 6x,xxx โล แล้ว ผมเปลี่ยนมาใช้ คาสตรอน เอจ 5w - 30 ไม่ต้องรอนานถึง 1 คืน ประมาณ 2 ชั่วโมง ก็วัดได้ปกติแล้ว ส่วน mu-x เดี๋ยวครบ 1x,xxx โล ก็จะจัดเหมือนกัน
คิดว่าน้ำมันศูนย์น่าจะหนืดจึงทำให้ไหลลงอ่างน้ำมันเครื่องช้า รวมถึงไม่อุดด้วย เพราะน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วว่าปกติ ที่ 8000 โล รถผมยังใส่อยู่เลยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08ม.ค.2014, 09:51:36 »
หายไปเยอะ... emo35
ออฟไลน์ น้องพรีม2555
  • กระทู้: 385
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08ม.ค.2014, 10:36:56 »
หายเยอะ...ลองวัดตอนเช้าดู emo48
ออฟไลน์ Armata
  • กระทู้: 312
  • ลูกชายผมเอง
  • จังหวัด: หาดใหญ่,
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08ม.ค.2014, 11:12:19 »
เคยแจ้งศูนย์เหมือนกัน เจ้าหน้าที่บอกปกติ รอน้า จขกท ถามกับศูนย์ทางนั้นอีกทีครับว่าเขาจะว่ายังไงบ้าง
34 ตอบ
11541 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 17ม.ค.2012, 15:15:03
โดย ball
1682 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 11ม.ค.2013, 15:49:59
โดย worawit.rt
37 ตอบ
12530 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ก.ค.2013, 16:39:04
โดย ชัดเจน
4 ตอบ
2081 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19ม.ค.2014, 07:14:58
โดย สันต์ ลำพูน [NDC.1119]
3167 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ม.ค.2014, 10:48:23
โดย nat4910
