กรองอากาศเพิ่มประสิทธิภาพ K&N Made in USA
– วัสดุกรองอากาศทำจากผ้า COTTON แท้ เนื้อละเอียดคุณภาพสูง สามารถเพิ่ม FLOW RATE การไหลของอากาศที่เพิ่มขึ้นถึง 70% เพิ่มแรงม้า 3-5ม้า ประหยัดน้ำมัน อัตราเร่งดีขึ้น
– สามารถดักฝุ่นละอองได้ดีกว่าของเดิม โดยใช้ควบคู่กับน้ำยาเคลือบ K&N สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจับผุ่นไว้ได้สูงขึ้นถึง 98%
– สามารถถอดล้างได้ ด้วยชุดน้ำยาล้าง K&N สามารถใช้งานได้นานมากกว่า 10 ปี หรือ 1.6 ล้านกิโลเมตร LIFE TIME
ขายดี คุณภาพการันตี
ของเทพจริง ไม่ต้องมโน !! ผ่านทุกการทดสอบ !!! .
Omega909 สุดยอดหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ลื่น ๆ เสียงเครื่องเงียบลงชัดเจน อัตราเร่งดีขึ้น ช่วยปกป้องได้ดีขึ้น ยืดอายุน้ำมันเครื่อง แรงม้า แรงบิด ดีขึ้น โอเมก้า เค้าการันตี !!! ซื้อเยอะมีโปรฯ ส่วนลด !!! ปลีก-ส่ง- เป็นสารหล่อลื่นเคลือบเครื่องยนต์ เติมผสมในน้ำมันเครื่อง
- สารประกอบ Addictives ให้คุณประโยชน์ 22 ชนิดใน 1 เดียว!!!
- เครื่องยนต์ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น! ยืดอายุเครื่องยนต์!
- เครื่องยนต์เดินเรียบ! เงียบขึ้น! ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 10-15%
- ให้อัตราเร่งที่ดีขึ้น! เพิ่มกำลังส่ง! ลื่นไหลขึ้น!
- ปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้ใช้ในสภาพงานหนัก!
- สารเคมีพิเศษที่เพิ่มกำลังฉุดขณะขึ้นเนินเขาและทางชัน
- ตอบสนองและทนต่อการปรับเปลี่ยนรอบอย่างรวดเร็ว
- สตาร์ทติดง่ายแม้ในอากาศเย็น! สตาร์ทติดง่ายจากการจอดนาน!
- ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนที่สูง! ลดความเสียหายจากความร้อน!
- ลดการกินน้ำมันเครื่องอย่างชัดเจน! ยืดอายุน้ำมันเครื่อง!
- ใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด เบนซิน! ดีเซล! รถยนต์! มอเตอร์ไซค์!
Omega สุดยอดหัวเชื้อนำมันเครื่องระดับโลก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
HKS DDR (Direct Deposit Remover) สารล้างหัวฉีด– หัวเชื้อสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับน้ำมันเบนซิน และดีเซลทุกรูปแบบ
– เครื่องยนต์หัวฉีด คาบูเรเตอร์ และ โรตารี่ รวมถึงเครื่องดีเซล ทุกชนิด
– ส่วนผสมสาร Hyper Polyether Amine (PEA) ถึง 75%
– ชำระล้างคราบเขม่าในห้องเผ้าไหม้และหัวเทียนที่ฝังแน่นมาเป็นเวลานานได้ดีเยี่ยม
– ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้คงความฟิต และ ใหม่อยู่เสมอ
ULTRA GAUGE OBD2
Ultra Gauge – OBD2 Display & Scan Toolsเกจ์วัดดิจิตอล นำเข้าจากอเมริกา สำหรับรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ OBDII port (ตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นไป)
– สามารถดึงข้อมูลจากกล่อง ECU มาแสดงผลขึ้นหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็น ความเร็วรถ รอบเครื่องยนต์ ความร้อนเครื่อง วัดบูสเทอร์โบ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน และค่าอื่น ๆ อีกมากมาย มากถึง 76 ค่า (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ)
– หน้าจอแบบ Backlite LCD ขนาด 3? มาพร้อมเซ็นเซอร์ ปรับความสว่างได้อัตโนมัติ
– ตั้งสัญญาณเตือนเมื่อค่าเกิน หรือต่ำกว่าระดับปกติ
– ตรวจสอบ และ ลบ Check Engine Code
– สามารถแสดงข้อมูลได้ถึง 7 หน้าจอหลัก และแต่ละหน้าสามารถแสดงได้สูงสุดถึง 8 ค่า
– ใช้งานง่าย เพียง 3 ปุ่มกด (MENU , UP , DOWN)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.access-autowork.com/?page_id=1018ราคา 3,800 บาท
รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม
D1 SPEC Gear Knob [ชุดหัวเกียร์]
D1 SPEC RACING SEAT BELT [เข็มขัดเบลล์ 4จุด]
D1 SPEC Air Cap [จุ๊บลมอลูมิเนียม]
– ใส่ได้กับรถยนต์ได้ทุกรุ่น ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมเกรดสูง AL7075 แข็งแรง
– สีสวยงามด้วยการ Hard Anodized ออกมาถึง 4 สีให้เลือก สีติดทนไม่ลอก ไม่ล่อน
– 1 ชุด มี 4 ชิ้น
สนใจสั่งซื้อ โทร. 086-525-5080,
D1 SPEC RACING ANTENNA [เสาอากาศสั้น]
D1 SPEC RACING ANTENNA เสาอากาศสั้น คุณภาพสูง
– ออกแบบมาให้มีความสวยงาม ทรงสปอร์ต รองรับกับรถทุกรุ่น ติดตั้งง่ายสำหรับเสาวิทยุ FM/AM
– มี 3 รุ่น ขนาดความยาว 5cm, 6.8cm และ 8.8cm รับสัญญาณได้ชัดเจน
– วัสดุอลูมิเนียมเกรด AL7075 ทั้งชิ้น ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบ CNC มาตรฐานสูง
– สีดำ Black Anodized ที่ชุบแข็งเพิ่มการเกาะตัวของสี ไม่หลุด ไม่ลอก ใช้งานได้ยาวนาน
✔ Mazda3 อัพเกรดเสาอากาศซิ่ง D1 SPEC Racing Antenna รุ่น URBAN Style สวย ๆ รับสัญญาณเยี่ยม
สวิฟ อัพเกรดเสาอากาศซิ่ง D1 SPEC Racing Antenna สวย ๆ รับสัญญาณเยี่ยม มาพร้อมเกลียวปรับ 3 เกลียวรองรับรถทุกรุ่น
✔ New Vios อัพเกรดเสาอากาศซิ่งอีกทรง ทรงสั้น จิ๋ว เเต่รับสัญญาณดีเยี่ยม D1 SPEC Racing Antenna
[size=120]D1 SPEC RESERVOIR COVER [ถุงหุ้มกระปุกน้ำมันเบรก]
Accessories เล็กๆจาก D1spec เเท้ๆ[/size]
ราคา 400
D1 SPEC RADIATOR CAP [ฝาหม้อน้ำแรงดันสูง]ฝาปิดหม้อน้ำที่ออกแบบโดย D1 SPEC JAPAN รองรับแรงดัน 1.1 ฺBar และ1.3Bar ที่สูงกว่ามาตรฐาน เพิ่มจุดเดือดของน้ำจะเดือดช้าลง (130 องศา) อุณหภูมิน้ำในระบบจะเย็นกว่าการใช้ฝาหม้อน้ำสเปคเดิมๆ อุณหภูมิเครื่องยนต์เย็นกว่า และเพิ่มด้วยชุดซีลแบบซีลีโคนที่ทนความร้อนได้สูงกว่าและทนทานกว่า
ไอเท็มสุดพิเศษที่จะช่วยเสริมความสวยงามและความดุดันภายในห้องเครื่องยนต์ของคุณได้เป็นอย่างดี ออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกในการเปิด-ปิด แข็งแรง ทนทาน ผลิตในประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 สี แดง น้ำเงิน และดำ สำหรับรถทุกรุ่น 1.1
ข้อเเตกต่างของปลอม
ของเเท้จะมี serial เลขจดสิทธิบัตร อยู่ด้านข้างเกจ์บริเวณสีฟ้า
ราคา 750
ของต้องมี ฝาหม้อน้ำวัดความร้อน D1 SPEC Thermo Radiator Cap 1.3Bar สวย ๆ มีประโยชน์ มีเข็มวัดความร้อน ไว้ตรวจเช็คความร้อนได้ด้วยตัวเอง ปลอดภัยมากขึ้น ของเเท้มีเลข PAT มั่นใจสั่งซื้อที่ D1SPECTHAILAND โทร. 086-525-5080,
✔ ของต้องมี Harrier จัดเพิ่มฝาหม้อน้ำวัดความร้อน D1 SPEC Thermo Radiator Cap 1.1Bar สวย ๆ มีประโยชน์ มีเข็มวัดความร้อน ไว้ตรวจเช็คความร้อนได้ด้วยตัวเอง ปลอดภัยมากขึ้น
✔ NEW Vios MT ตัวแรง อัพเกรด ฝาหม้อน้ำวัดความร้อน D1 SPEC Thermo Radiator Cap 1.3Bar สเปกซิ่ง ไว้รองรับกับความแรงในอนาคต
มีเลข PAT ลิขสิทธิ์บนตัวสินค้าชัดเจน หลีกหนีความต่างจากของปลอม
✔ อัพเกรดฝาหม้อน้ำรุ่นฮิต D1 SPEC Thermo Radiator Cap
ของแท้ ชัวร์ ๆ วัดค่าได้แม่นมาก ๆ ** โปรดระวังของปลอม ที่ไม่ได้คุณภาพ **✔สินค้าโดย D1 Spec Thailand by Access Autowork
✔สินค้าใหม่ คาดแบตเตอรี่ซิ่ง D1 SPEC Battery Tie Down อลูมิเนียม AL7075 สวย ๆ แข็งแรง คาดแล้วแน่น ไม่โยกไม่ขยับ ไม่ขึ้นสนิม
✔ มี2 ขนาด Type I 14cm, Type II 19cm มี3 สี น้ำเงิน, แดง, ม่วง
✔ สนใจสั่งซื้อ โทร.086-525-5080, 089-6146800
✔ City เสริมหล่อห้องเครื่องด้วยไอเท่มยอดฮิต คาดแบ็ตซิ่ง D1 SPEC Battery Tie Down สีแดง เด่น ๆ สวย ๆ
ผลิตจาก อลูมีเนียม AL 7075 มีการเเซะร่องเพื่อล๊อคเเบตเตอรี่ งานคุณภาพ สวยงามมากๆค่ะ
✔ Vios เสริมหล่อห้องเครื่องด้วยไอเท่มยอดฮิต คาดแบ็ตซิ่ง D1 SPEC Battery Tie Down สีแดงสวย ๆ
ไม่เป็นสนิม 100%
✔ HR-V ก่อนกลับบ้าน เสริมหล่อเพิ่มนิดหน่อย ติดตั้งคาดล็อคแบ็ตเตอรี่ซิ่ง D1 SPEC Battery Tie Down สีม่วง สวย ๆ โดดเด่น อลูมิเนียมเกรดสูง ป้องกันสนิม คาดแบ็ตได้แน่นมาก ๆ
✔ เสริมหล่อห้องเครื่องด้วยไอเท่มยอดฮิต คาดแบ็ตซิ่ง D1 SPEC Battery Tie Down สีน้ำเงิน เด่น ๆ สวย ๆ
