ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้รถยนต์ “ป้ายแดง” อย่างถูกวิธี  (อ่าน 3621 ครั้ง)
ออฟไลน์ ANAN.
  • กระทู้: 3424
  • คะแนน Like 466
แม้เทคโนโลยีด้านโลหะวิทยาจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันมีความทนทานมากขึ้น
แต่ก็ไม่ควรละเลยการรัน-อิน อย่างถูกวิธี เพราะมีผลต่ออายุการใช้งานของรถในระยะยาว
รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีระยะ รัน-อิน หมายถึง การใช้งานในระยะแรกอย่างถูกวิธี
เพื่อให้ทุกชิ้นส่วนมีการปรับสภาพได้อย่างเหมาะสม การใช้งานแบบเต็มกำลังตั้งแต่แรก
ทำให้มีการสึกหรอสูงและรวดเร็วมาก เพราะชิ้นส่วนต่างๆยังไม่เข้าที่
เพียงแต่ในปัจจุบันนี้ได้ลดระยะทางในการรัน-อินจากแต่ก่อนมากแล้ว
อดใจสักนิด อย่าเพิ่งลากรอบ
ระยะทาง 0-1,000 กิโลเมตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้รอบเครื่องยนต์เกิน 2,500-3,000
รอบ/นาที หรือเปลี่ยนความเร็วรอบขึ้น-ลงแบบกระทันหันโดยไม่จำเป็น
การเปลี่ยนจากเกียร์ต่ำขึ้นสู่เกียร์สูง ควรทำอย่างนิ่มนวลที่ระดับ 2,500 รอบ/นาที
แล้วถอนคลัตช์ช้าๆ ส่วนการเปลี่ยนจากเกียร์สูงลงสู่เกียร์ต่ำ เพราะต้องการใช้เกียร์สัมพันธ์กับ
ความเร็ว ไม่ควรเปลี่ยนลงเกียร์ต่ำ เพราะต้องการใช้เกียร์และเครื่องยนต์ช่วยเบรก
ถ้าต้องการเบรกให้เหยียบเบรกตามปกติ ในช่วง 0 - 5,000 กิโลเมตร
ไม่ควรใช้รอบเครื่องยนต์เกิน 4,000 รอบ/นาที
เมื่อถึงระยะ 1,000 กิโลเมตร ให้ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองทิ้งท้าย
เพื่อเอาเศษสกปรกที่หลุดจากชิ้นส่วนต่างๆและปะปนอยู่ในน้ำมันออก
(แม้บางศูนย์บริการจะไม่ระบุไว้ก็ตาม)
ชาวดีแมกคลับ เรียกว่าไล่ทุย นั้นเอง
emo10 emo10 emo10
รถยนต์ป้ายแดงกับการเดินทางไกล
การเดินทางไกลกับรถยนต์ใหม่สามารถทำได้ แต่ต้องใช้เทคนิคและความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะรถยนต์ที่ยังไม่พ้นระยะรัน-อิน การเดินทางไกลกับการใช้รอบเครื่องยนต์ในรถยนต์
ใหม่ อาจมีความเข้าใจผิดในหลายกรณี โดยเฉพาะในเรื่องความเร็ว ผู้ใช้ส่วนหนึ่งคิดว่า
ในเมื่อเดินทางไกลมักใช้ความเร็วสูง แล้วจะควบคุมรอบเครื่องยนต์ได้อย่างไร
เพราะถ้าขับเร็วก็น่าจะต้องใช้รอบสูงด้วย แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
การขับด้วยรอบเครื่องยนต์ระดับปานกลาง ก็สามารถไต่ขึ้นสู่ความเร็วตามกฎหมายกำหนดได้
รถยนต์ส่วนใหญ่ในความเร็วระดับ 90-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเกียร์สูงสุดไม่ว่าจะเป็น
เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติมักใช้รอบเครื่องยนต์ประมาณ 2,500-3,000 รอบ/นาที
เท่านั้น ซึ่งไม่สูงเกินไป การเดินทางไกลมีข้อดี คือ สามารถขับได้อย่างนุ่มนวลและควบคุม
รอบเครื่องยนต์ได้ตามต้องการ แต่ไม่ควรขับแช่ที่ความเร็วเดียวกันต่อเนื่องนานๆ
ควรเปลี่ยนแปลงความเร็วบ้าง โดยอาจสลับด้วยกาสรผ่อนความเร็วลงเล็กน้อย
สำหรับกรณีคับขัน เช่น ต้องเร่งแซงหลบหลีก ก็สามารถกดคันเร่งได้เลย
ไม่ต้องเน้นรักษารอบเครื่องยนต์มากเกินไป จนขาดความปลอดภัยหรือถูกชน
อย่าไว้ใจ.....แม้เป็นป้ายแดง
รถยนต์ส่วนใหญ่มักมีการผลิตครั้งละเป็นจำนวนมากๆ แม้มีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด
ก็ยังอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นเจ้าของรถป้ายแดงจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
หมั่นตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าพบความผิดปกติจะได้เคลมก่อนหมดประกัน
ที่มา GM online
กรุงเทพ - นครศรีฯ
ออฟไลน์ k_sinyao
  • กระทู้: 54
Re: การใช้รถยนต์ “ป้ายแดง” อย่างถูกวิธี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27ก.พ.2013, 04:44:25 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
ออฟไลน์ Mhee
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27ก.พ.2013, 07:35:32 »
ไล่ทุย นี่ทำให้ประหยัดขึ้นด้วยใช่ป่าวคัฟ
ออฟไลน์ VISA
  • กระทู้: 2066
  • คะแนน Like 56
  • NDC.740
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27ก.พ.2013, 08:47:59 »
ขอบคุณมากครับ  emo64
ออฟไลน์ assics26
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27ก.พ.2013, 08:49:37 »
สรุปแล้ว  10000 โล  หรือว่า   1000  โล  ครับที่เราตั้องเปลี่ยนของเหลว ครับ
เริ่ม งง ครับ  เห็น 0 บอกว่า  10000  ไม่ใช่เหรอครับ  แล้ว ถ้าเราไปเปลี่ยน  ตอน  1000  เขาจะทำให้เหรอครับ...   emo4
ออฟไลน์ tonloss01
  • กระทู้: 185
  • ฮิ้วๆ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27ก.พ.2013, 14:16:29 »
กำ อ่ะรถผมวิ่งไป1600 และ ยังไม่เปลี่ยนเลย และเปลี่ยนศูนย์หรือข้างนอกดีกว่ากันครับ
ออฟไลน์ ANAN.
  • กระทู้: 3424
  • คะแนน Like 466
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27ก.พ.2013, 18:10:57 »
อ้างถึง
อ้างถึง
ไล่ทุยเป็นสูตร ที่รู้กันในวงการนักเลงรถครับ เพราะรถป้ายแดง ครั้งแรกที่เปลี่ยนถ่ายของเหลว 10000โลแรก
ในน้ำมันที่ถ่ายออกมา เต็มไปด้วยตะกอน เหล็ก ที่หลุดออกมาจากการ ใช้งานของเครื่องใหม่
ซึ่งแม้เดี๋ยวนี้จะไม่มาก แต่ก็ยังมีครับ
คิดดูว่าเวลาเครื่องมันทำงาน พวกฟันเฟือง ก็คอยบดตะกอนโลหะ ที่หลุดออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเรายอมทนให้ครบ10000โลอยู่ทำไม ถ่ายทิ้งเสียก่อนสักรอบ เมื่อครบ1000โล ไม่ดีกว่าเหรอ
 เพราะพวกตะกอนจะหลุดออกมาในระยะ1000โลแรก แย่อะมาก หลังจากนั้นก็จะน้อยถึงน้อยมาก
ดังนั้น คนรักรถยอมควักเงิน เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย  เมื่อขับถึง1000โล
ส่วนไล่ทุย ที่ไหน ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับศูนย์บริการ ถ้าเข้าไป 0ก็ไล่เราออกมา
จึงต้องจัดหา และเปลี่ยนเอาเองตามอู่นอก  ครับ
ซึ่งทำแค่ครั้งเดียว นอกนั้นเมื่อครบ กำหนด เปลี่ยนถ่ายทุก10000โล ก็ให้เข้า0 ปกติครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27ก.พ.2013, 18:16:06 โดย Anan__ o94 »
กรุงเทพ - นครศรีฯ
ออฟไลน์ คนของรัฐ
  • กระทู้: 42
  • >>>ชีวิตไม่สินก็ดิ้นกันไป<<<
  • ชื่อเล่น: อี๊ดดี้
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27ก.พ.2013, 18:24:43 »
 emo3 emo3ไม่ทันแล้ววันแรกออกจากศูนย์กดมา160ตอนนี้เพิ่งวิ่งได้200กิโลยังไล่ทุยทัน emo10 emo10
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01มี.ค.2013, 17:54:28 »
เศษโลหะที่ขัดสีกันจะมีเยอะช่วงแรก ๆของการใช้งาน    ตามรูปแนบครับ
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
ออฟไลน์ tonkill-1091™
  • กระทู้: 1195
  • คะแนน Like 41
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01มี.ค.2013, 18:31:53 »
ขอบคุณครับน้าอนันท์ emo35 emo35
ออฟไลน์ J&Y
  • กระทู้: 428
  • Hr 4Dr 3.0 AT
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01มี.ค.2013, 19:05:01 »
แล้วต้องใช้งบเท่าไหร่ครับ กรองน้ำมันเครื่องต้องเบิกศุนย์หรือเปล่าครับ รถผม3.0 hr 4Dr at Z/pครับ
กระเจี๊ยบหวาน NDC.1090
ออฟไลน์ ANAN.
  • กระทู้: 3424
  • คะแนน Like 466
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01มี.ค.2013, 19:18:15 »
ผมจัดไป2000กว่าๆครับ  คุณภาพดีกว่าของ0ครับ ซื้อของไปเปลี่ยนที่อู่ ไปต้องไปยุ่งกับ0ครับ
หรือติดต่อน้าโย่งดูครับมีสูตรลื่นๆครับ
กรุงเทพ - นครศรีฯ
ออฟไลน์ saiakaki
  • กระทู้: 2597
  • คะแนน Like 110
  • ชื่อเล่น: สัญ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01มี.ค.2013, 19:35:02 »
ขอบคุณครับท่าน Staff Team อนัน สำหรับข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก
ออฟไลน์ STON01
  • กระทู้: 173
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01มี.ค.2013, 21:51:21 »
ขอบคุณครับข้อมูลดีๆ. ออกมาวันแรกกดซะ 160 ซะแล้ว
