ผู้เขียน หัวข้อ: Ddi ไปจัดโบ vgs มาแล้วครับ รูปท่อเพิ่มเติมครับ  (อ่าน 44633 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pichat
  • กระทู้: 38
สี่ประตูตัว s ครับ ออกมาเมื่อวันที่ 25 ม.ค นี้ครับ อยากได้เสียง ฟู๊ว....ฟู๊ว...กะเขาบ้าง กล้าๆกลัวๆอยู่นาน ไม่ฟังใครแล้วครับ จัดเลยโบ vgs 3000 มิวเซเว่น ทีนี้ลองมาดูของที่ต้องเตรียมคร่าวๆดูก่อน (ผมก้อไม่เคยเล่นกะรถเทอร์โบเสียด้วย)ดูๆรถคนอื่นเขาแล้วก้อจำๆเอาไปซื้ออะไหร่ เรียกผิดบ้างถูกบ้างอภัยกันนะครับ.
      --- ช่างเขาบอกไว้ก่อนเลยครับการเปลี่ยนโบ vgs จะวิ่งสู้รถ 2500 ธรรมดาลงกล่อง ดันราง ยกหัวฉีดไม่ได้หลอก เพราะน้ำมันก้อยังจ่ายเท่าเดิมอยู่ดี อาจจะดึงมากกว่าเดิมนิดหน่อย แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น vgs แล้วลงกล่องวิ่งมันกว่าโบเดิมลงกล่องแน่นอน ----
   มาดูอุปกรณ์
1.เขาควาย แต่ระรุ่นมันมีหน้าตาคล้ายกันมาก ของผมยังซื้อมาผิดเลย ดันไปเอาของตัวสามพันโบธรรมดามาแต่ไม่เป็นไรเจาะรูต๊าปเกรียวใหม่ได้ (ทีนี้ใส่ได้ทุกโบเลย 555) ถ้าจะให้ง่ายเลยต้องเอาเขาให้ตรงรุ่น vgs เขาของ vgs มิวเซเว่นเห็นเขาบอกรูใหญ่กว่าจึงป่าวไม่รู้
2.เทอร์โบครับของผมได้เทอร์โบ vgs 3000 ของมิวเซเว่นมา
3.ท่อน้ำมันไหลกลับโบตัวนี้ท่อน้ำมันเข้ากับไหลกลับอยู่ทางเดียวกันเลยต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันไหลกลับด้วย(ถ้าเป็นโบตรงรุ่น vgs ของออนิวน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันไหลกลับเพราะของออนิวเท่าที่ดูมันเข้าข้างล่างออกข้างบนเหมือนเทอร์โบธรรมดา และตำจแหน่งเดียวกันด้วย ทั้งตัว vgs 3000 และ2500
4.ข้อต่อท่อน้ำ ถ้าโบทึ่ได้มาเป็นของ vgsตัวเก่า จะให้เนียนตัวนี้ต้องเปลี่ยนครับ แต่ถ้าได้ vgs ออนิวมาก้อไม่ต้องเปลี่ยนครับ (ข้อต่อท่อน้ำจะยึดติดกับข้างๆตัวตัวโบโดยยึดน๊อตเบอร์ 10 สองตัว มีท่อน้ำฝั่งเข้าและฝั่งออก) เสียบเข้ากับสายตำแหน่งเดิม
5.ท่อหม้อกลองอากาศ ของโบธรรมดาฝั่งเข้าหม้อกรองรูจะใหญ่ฝั่งเข้าปากโบรูจะเล็ก แต่ของ vgs ปากจะใหญ่ทั้งสองข้าง ใส่ด้วยกันไม่ได้ต้องซื้อตรงรุ่นของ vgs มาใส่จะพอดีเลยเหมือนรถเดิมๆ
6.กระป๋องเวสเกจ ต้องเอากระป๋องของโบธรรมดามาใส่เพราะของ vgs จะใช้แรงดูดและจะใช้โซลินอยเป็นตัวเปิดต้องมีระบบไฟเข้าไปช่วย ส่วนของโบธรรมดาจะใช่แรงดันลมไปควบคุม(แปลงง่ายครับไม่ต้องกลัว)ช่างทั่วไปเขารู้ทำได้ครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปในรถให้ดู ตอนแปลงลืมถ่ายไว้
7.อะแดปเตอร์เรียกถูกปล่าวไม่รู้ เอาไว้ใส่ที่โบโดยการเจาะรูต๊าปเกรียวเพื่อที่จะใส่ท่อลมเอาไว้ดันกระป๋องเวสเกจ ถ้าจะใส่วัดบูสก็เอาสามทางมาคั่นกับท่อลมนี้ใช้ได้เลย (วัดบูสผมยังไม่ใส่ตังหมด 555)
8.ท่อลมทนแรงดัน จะใช้ของเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็นสีสวยๆก็ได้ เอาไว้ต่อเวสเกจ ใช้ไม่ถึงฟุต
9.ท่อครับ แทนแคทต้องเปลี่ยนแน่ๆคอไม่เหมือนกัน แต่ที่เหลือต้องเปลี่ยนหรือปล่าวผมไม่แน่ใจ เพราะผมเดินใหม่ตั้งแต่แทนแคทแล้วยิงตรงออกหน้าเพลาเลย
           หลักๆน่าจะหมดแล้วครับอย่างอื่นถ้าสนใจโทรมาคุยกันได้นะครับอาจจะให้คำปรึกษาได้บ้าง
           0865153641 หมูครับ รูปตอนทำผมถ่ายมาน้อยแต่รายละเอียดผมแอบจำช่างเขามาอยาก
           รู้อะไรผมก็ถามเขาไปเรื่อย เพราะผมไม่รู้เรื่องระบบเทอร์โบเลย แต่ช่างเขาก้อให้คำปรึกษาชัด
           เจนดี ผมมีรูปบางส่วนให้ดูก่อนครับ
          พอใส่เสร็จเดินท่อเรียบร้อยผลที่ได้ การขับรอบต้นขึ้นไวกว่าเดิมนิดหน่อย แต่เสียงที่ได้นี้ ฟู๊ว.....ฟู๊ว....ตลอดทางเลยครับ รอบต่ำเสียงไม่ดังครับใส่ๆฟังเพาะหูดี พอชักคันเร่งดัง ฟู๊ว...ฟู๊ว....ทุกเกียร์รอบไม่ต้องสูงก็ดัง เกียร์ 5 เหยียบปล่อย เหยียบปล่อย ฟู๊ว...ฟู๊ว...ตลอด ช่างบอกเปลี่ยนโบตัวนี้แล้วใส่กล่องวิ่งกระจายครับ แต่เดี๋ยวขอเก็บตังก่อนตังหมด 555
                               สุดท้ายสิ่งที่ต้องดัดแปลงคือ(ไม่มีขายตรงรุ่น)
        1.ท่อน้ำมันไหลกลับ ถ้าโบที่ได้มาเป็นของมิวเซเว่นต้องซื้อท่อน้ำมันไหลกลับของมิวเซเว่นตัวvgs
         มา ลักษณะท่อน้ำมันจะเป็นท่อสองอันอยู่คู่กันเลยเล็กอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่ง อันเล็กต้องตัดต่อใหม่
         เพราะรูน้ำมันไหลกลับของเครื่องมิวเซเว่นกับออนิวอยู่คนละตำแหน่งกัน (ไม่ยากช่างทำได้).......
         แต่ถ้าใช้โบ vgs ตรงรุ่นออนิวท่อน้ำมันไหลกลับไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ของเดิมได้เลย เพราะท่อ
         น้ำมันไหลกลับจะเหมือนกับโบธรรมดาเลย
         2.กระป๋องเวสเกจ อันนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับถึงจะใช้โบ  vgs ตรงรุ่นออนิวก้อต้องเปลี่ยนแต่
         แปลงง่ายครับไม่ยาก
         3.ต้องเปลี่ยนท่อท่อนแคทเป็นตัว vgs ครับ หรือจะเดินใหม่เลยก้อได้ครับ
                                       ที่เหลือเบิกของตรงรุ่นมาใส่ได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01มี.ค.2013, 15:16:03 โดย Pichat »
ออฟไลน์ " PASIT "
  • กระทู้: 673
  • AOM NDC.574
Re: Ddi ไปจัดโบ vgs มาแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20ก.พ.2013, 22:03:27 »
 emo64 แน่นอนจริง ๆ ครับน้า
V-CROSS 3.0 2d ZP Nonthaburi
ออฟไลน์ gobza@V-Cross™
  • กระทู้: 1176
  • น้ากอบ865 NDC.1293
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20ก.พ.2013, 22:20:16 »
นอนรอ แล้วครับ น้า พี่ผมก็สนใจอยากทำมั่ง
[im
ออฟไลน์ tuwiset
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20ก.พ.2013, 22:29:46 »
ได้ผลไงรายงานหน่อยนะครับน้า ใช้งบประมาณเท่าไหร่
OK แม่ชอบ!!!
ออฟไลน์ mahalo
  • กระทู้: 156
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • ชื่อเล่น: ท๊อป
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20ก.พ.2013, 23:24:31 »
รอชมครับน้า
  emo46
NDC.1228
ออฟไลน์ Tus-siridech
  • กระทู้: 835
  • คะแนน Like 38
  • ตัส เมืองขอน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20ก.พ.2013, 23:27:01 »
ใจรักจริงๆ
NDC.No.1768
ออฟไลน์ Pichat
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 00:30:17 »
ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับ ง่วงแล้วเดี๋ยวพรุ้งนี้จะมาต่อให้อีกพร้อมรูปนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21ก.พ.2013, 00:48:45 โดย Pichat »
ออฟไลน์ GuChe
  • กระทู้: 886
  • จังหวัด: พิษณุโลก
  • ชื่อเล่น: เช
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 07:14:30 »
เก็บ ข้อ มูล ตาม ระ เบียบ gg
เสร็จ ไว ๆ นะ คับ น้า อยาก เห็น ไว ๆ
ออฟไลน์ ball2
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 07:32:12 »
นอนรอ emo45
ออฟไลน์ paijit
  • กระทู้: 4568
  • คะแนน Like 153
  • จังหวัด: จ.สมุทรปราการ
  • ชื่อเล่น: จิตร
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 08:04:31 »
รอชมครับ.
Line ID:paijitline
ออฟไลน์ eakjang
  • กระทู้: 464
  • NDC.707
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 08:34:48 »
สี่ประตูตัว s ครับ ออกมาเมื่อวันที่ 25 ม.ค นี้ครับ อยากได้เสียง ฟู๊ว....ฟู๊ว...กะเขาบ้าง กล้าๆกลัวๆอยู่นาน ไม่ฟังใครแล้วครับ จัดเลยโบ vgs 3000 มิวเซเว่น. ทีนี้ลองมาดูของที่ต้องเตรียมคร่าวๆดูก่อน (ผมก้อไม่เคยเล่นกะรถเทอร์โบเสียด้วย)ดูๆรถคนอื่นเขาแล้วก้อจำๆเอาไปซื้ออะไหร่ เรียกผิดบ้างถูกบ้างอภัยกันนะครับ.  1.เขาควาย แต่ระรุ่นมันมีหน้าตาคล้ายกันมาก ของผมยังซื้อมาผิดเลย ดันไปเอาของตัวสามพันโบธรรมดามาแต่ไม่เป็นไรเจาะรูต๊าปเกรียวใหม่ได้ (ทีนี้ใส่ได้ทุกโบเลย 555) ถ้าจะให้ง่ายเลยต้องเอาเขาให้ตรงรุ่น vgs เขาของ vgs มิวเซเว่นเห็นเขาบอกรูใหญ่กว่าจึงป่าวไม่รู้ 2.เทอร์โบครับของผมได้เทอร์โบ vgs 3000 ของมิวเซเว่นมา 3.ท่อน้ำมันไหลกลับโบตัวนี้ท่อน้ำมันเข้ากับไหลกลับอยู่ทางเดียวกันเลยต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันไหลกลับด้วย(ถ้าเป็นโบตรงรุ่น vgs ของออนิวน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันไหลกลับเพราะของออนิวเท่าที่ดูมันเข้าข้างล่างออกข้างบนเหมือนเทอร์โบธรรมดา และตำแหน่งเดียวกันด้วย ทั้งตัว vgs 3000 และ2500 4.ข้อต่อท่อน้ำ ถ้าโบทึ่ได้มาเป็นของ vgsตัวเก่า จะให้เนียนตัวนี้ต้องเปลี่ยนครับ แต่ถ้าได้ vgs ออนิวมาก้อไม่ต้องเปลี่ยนครับ (ข้อต่อท่อน้ำจะยึดติดกับข้างๆตัวตัวโบโดยยึดน๊อตเบอร์ 10 สองตัว มีท่อน้ำฝั่งเข้าและฝั่งออก) เสียบเข้ากับสายตำแหน่งเดิม
เเจ่มจิง
22
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 08:46:08 »
 emo8 รอชม ดูท่าจัดเต็ม บูส 45 PSI แน่ๆ เลย emo61
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 08:47:18 »
สวดยอดเลยครับ emo54
ออฟไลน์ ijung@tainkung
  • NDC.828
  • กระทู้: 2569
  • คะแนน Like 116
  • ชื่อเล่น: © เทน โคราชา ®
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 21ก.พ.2013, 09:27:26 »
โอ้..จัดป่ะ emo64
 Hilander 2.5 VGS  Z  4D M/T
