ผู้เขียน หัวข้อ: EGR อุดกันทำมัย อุดกันเพิ่ออะไร...  (อ่าน 13969 ครั้ง)
ออฟไลน์ hilander
  • กระทู้: 1642
  • ชื่อเล่น: "น้องเต้"
Re: EGR อุดกันทำมัย อุดกันเพิ่ออะไร...
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 09เม.ย.2013, 21:02:00 »
ผมก็อยากอุดครับ แต่! ทำไม่เป็น ใครมีร้านแนะนำไหมครับ (พระประแดงฝั่งสำโรง) หรือ มีวีดีโอแนะนำวิธีอุดมั้งครับ  emo35 emo35
ปล.น้าท่านไหนอุดเป็นมั้งครับ รบกวนหน่อยครับ emo16
ออฟไลน์ กลิ้ง บูติก
  • กระทู้: 39
  • จังหวัด: ตรัง นนทบุรี
  • ชื่อเล่น: กลิ้ง
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 09เม.ย.2013, 21:18:55 »
อยากอุดเมือนกันเเต่ยังซื้อตัวอุดไม่ได้ emo63 emo63
เพียงพอและพอเพียง
ออฟไลน์ 55team
  • กระทู้: 2
  • จังหวัด: นครสวรรค์
  • ชื่อเล่น: 55TEAM
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 09เม.ย.2013, 21:31:12 »
ผม HR3.0ZP 2013 อุดได้ประมาณ 5 วัน ตอนนี้เอาออกแล้วครับ สาเหตุ
 1.กินน้ำมันมากกว่าเดิม ฟันธงครับ
 2.engine break หายไป...
 3.ความร้อนขึ้นเร็วมาก
 4.เหมือน turbo ทำงานมั่วไปหมด (ต้องปิดเครื่องเสียงและเบาพัดลมแอร์)
 5.เหมือนเครื่องรวนไปเลย (ขับไปฟังไปก็จะรู้เองครับ)
พอเอาออกเครื่องก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมครับ
ปัญหา
 1.ความสกปรกในท่อร่วมไอดี...ไม่น่าเป็นปัญหานะครับเพราะมี turbo อัดอากาศเข้าห้องเผาไหม้อยู่แล้ว
 2.หากความสกปรกมากจริงๆก็ถอดท่อร่วมไอดี,ลิ้นเร่ง,ท่อEGR.,วาล์วEGR.มาทำความสะอาดสักครั้งคงไม่กี่ตังหรอกครับ น่าจะ 100,000 กม.ทำความสะอาดสักครั้งก็ได้แล้วแต่สะดวกครับ
 3.น้ำมันเครื่องสกปรกเร็ว...ก็พอถึง 10,000 กม.ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับไม่น่าเป็นปัญหาครับ(น้ำมันเครื่องมีหน้าที่หล่อลื่น,ระบายความร้อน,ทำความสะอาดเครื่องยนต์อยู่แล้วครับ...ไม่ต้องไปกลัวน้ำมันเครื่องจะสกปรก)
 ผม ปวส.ช่างยนต์,วศบ.เครื่องกล
สุดท้ายผมขอแนะนิดครับ  "นายช่าง" กับ "ENGINEER"  เลือกเอาเลยครับ
ออฟไลน์ Hollow
  • กระทู้: 1018
  • คะแนน Like 26
  • ดี ชั่ว อยู่ที่ห้วงคิด
  • จังหวัด: BKK
  • ชื่อเล่น: NDC. 1310
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 09เม.ย.2013, 21:58:24 »
กลายเป็นปัญหาโลกแตกไปแระ ตามใจท่านเลยคับ
ออฟไลน์ bill_club123
  • กระทู้: 209
  • จังหวัด: สุพรรณ
  • ชื่อเล่น: บิว
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 09เม.ย.2013, 22:45:14 »
เถียงกันไม่จบ  emo2 emo2ผมเห็นตั้งแต่ เปิดเว็บเลยนะเนี่ย emo4
ออฟไลน์ เต๋า เรซช็อป
  • กระทู้: 478
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 00:46:03 »
รถใครรถมันครับ  ของแบบนี้พิสูจน์กันสั้นๆไม่ได้
เพราะอุด EGR มีกันมาจะ10ปีแล้วครับ
 emo10 emo10 emo10
  • กระทู้: 478
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 00:50:02 »
รูปเเรกเเอบล้างก่อนหรือเปล่าครับ
คงไม่ขยันขนาดนั้นครับ
ผมรับอุด มา5 ปีแล้ว พี่น้อง emo10 emo10 emo10
ออฟไลน์ เด็กวัดหินเทิน
  • กระทู้: 509
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 03:30:41 »
ของผมอุดมาตั้งแต่ Dragon 3000 cc เป็นคันแรก ส่วน All new 3.0 MT 4DR ZP อุดช้าไปนิดหนึ่งครับคือที่ประทาณ ๔ พันโล แต่ตอนี้ใช้ไปแล้ว ๑๕,๐๐๐ km ครับ
(เด็กวัด จบ ป.๔) emo46
ออฟไลน์ aotxpress
  • กระทู้: 897
  • จังหวัด: บางเลน นครปฐม
  • ชื่อเล่น: โอ๊ต NDC.1393
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 08:09:16 »
สำหรับผม ที่อุดเพราะผมรักรถ มากกว่า รักษ์โลกครับ (จะว่าเห็นแก่ตัวก็ได้นะครับ)
คำพูดน้าดิบมาก แต่จริงใจมาก ได้ใจจริงๆ ผมชอบ (ผมอุดแล้ว เพราะผมคิดแบบน้าแต่ไม่แสดงออก 555)
ออฟไลน์ aotxpress
  • กระทู้: 897
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 08:21:40 »
ปัญหา
ผมไม่ได้มาขัดนะครับ เพราะใครจะอุดหรือไม่อุดผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่ชอบคำว่า
  "นายช่าง" กับ "ENGINEER"  เลือกเอาเลยครับ      มันฝังดูแปลกๆ ยังไงไม่รู้ บอกไม่ถูกครับ
ออฟไลน์ mai-dmax
  • กระทู้: 1221
  • NDC.1200
  • ชื่อเล่น: ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 08:54:58 »
อุดกันทำไม อิอิ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 10:14:22 »
ปัญหา
ผมเชื่อ Engineer เเละเชื่อช่างด้วย ครับไอ่เราก็คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ไร... emo35
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10เม.ย.2013, 10:17:22 โดย Mod-Dum®Shop+ »
ออฟไลน์ seksun
  • กระทู้: 569
  • NDC.407
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 11:10:57 »
ผมเคยคิดจะอุดเหมือนกันครับ(กะจะตามกระแสซะหน่อย)แต่ก็เปลี่ยนใจ
ผมคิดว่าอุดก็น่าจะดีในระยะยาว แต่ถ้าผมดูแลรถมากขึ้น(ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายตามระยะ)ผมว่าก็ไม่ต่างจากอุดซักเท่าไหร่ คือถ้าเสื่อมตามสภาพ ผมรับได้
ผมว่าถ้าอยากประหยัด+แรงไป ก็ดันรางดีกว่า(อันนี้ตามความรู้สึกผมนะ ไม่มีหลักการอะไรทั้งสิ้น)
สรุป
-อุดไปเค้าว่าดี ตังกรู รถกรู(ไม่ผิด ไม่หนักหัวครายยยย) แต่ที่บอกว่าได้มา คุ้มกันมั้ย
-ไม่อุด เสื่อมตามสภาพ โอเวอร์ฮอลตามระยะ (ได้ช่วยลดการปล่อยมลพิษ เพื่อลูกๆของคุณในอนาคต)
ผมไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มทำลายให้น้อยลงเพื่อคนอื่น(ก็ลูกหลานน้าๆนั่นแหละ)กันซักทีหรือยัง หรือจะรอให้เมืองไทยร้อนซัก50องศาแล้วค่อยคิดได้ แต่อย่างว่าแหละครับคนเราไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา(ไม่เห็นโซดาแต่ก็ยังสั่งเหล้า)
สุดท้ายสำหรับคนที่ยังไงก็จะอุด ผมแนะนำให้ถอดชุดEGRไปเลยครับ(ไม่ได้ประชดนะเห็นคนในคลับเราทำมาแล้ว) มันลดน้ำหลักได้เกือย10โลเลยครับ
ออฟไลน์ seksun
  • กระทู้: 569
  • NDC.407
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 10เม.ย.2013, 11:24:02 »
ลืมบอกไป ผมทำงานเกี่ยวกับสถานีวัดอากาศ
เลยรู้ว่าคุณภาพอากาศบ้านเราแย่ลงแค่ใหนในช่วง5ปีที่ผ่านมา
ฝากเตือนสมาชิกโซนระยอง ออกแดดก็ทาครีมกันแดดกันด้วยนะครับ Ozoneแถวนั้นมีน้อยกว่าที่อื่นๆ มีโอกาศเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าที่อื่นๆครับ
