ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องจริงหรือครับ 3.0 โดนซะหงายเงิบ ???  (อ่าน 42800 ครั้ง)
ออฟไลน์ Preecha Lek_NDC.304
  • กระทู้: 3393
  • คะแนน Like 101
Re: เรื่องจริงหรือครับ 3.0 โดนซะหงายเงิบ ???
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 08:09:20 »
เขาไม่ได้บอกว่า อีซูซุ ออนิว นี่ครับ  ผมใช้เครื่อง 3.0 อยู่ครับ วิ่ง 160 หมดแล้วครับ ใจผมหมด
ใจสั่น ขาสั่น เหงื่อออก พอๆๆๆ ถอนดีฝ่า  emo36 emo36 emo36
ออฟไลน์ KWAN_KORAT.840
  • กระทู้: 1610
  • คะแนน Like 53
  • 30+SOCIETY@KORAT/แจ่ม RACING CAR
  • จังหวัด: KORAT
  • ชื่อเล่น: ขวัญ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 09:10:48 »
ถ้าแรงจิง ทำไมในสนาม ไม่เห็นเค้ามาทำแข่งกันเลย เจอแต่น้องนิวเอาไปทำแข่ง อิอิ
NDC 840  มันไม่ได้อยู่ที่ของ  มันอยู่ที่คน  คุณก็รู้
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 12:33:17 »
เอาเป็นว่าเราฟังหูใว้หูกันนะครับเรื่องนี้ เหตุการณ์นั้นมันยังวัดไม่ได้หลอกครับว่าใครหงายใครเงิบ รถบ้านมันมีลีมิตของมันอยู่ได้ไม่คุ้มเสียถ้าจะเอามาประลองกันบนถนนสภาพมันเอื้ออำนวยที่ใหนล่ะ บางทีเดี๋ยวต้องยก บางทีต้องกด แล้วจะรู้มั้ยใครยก ใครกดก่อนใคร ที่สำคัญชีวิตเราไม่มีอีกชีวิตให้แข่งเหมือนเกมส์ที่ชนตู้มแล้วReset หรือ Restartใหม่ได้ ในสนามยังกลิ้งกันมานักต่อนัก และนี่ประสาอะไรบนถนนหลวง
อย่างไรก็ตามอยากจะบอกว่าห้ามประมาทกันเด็ดขาด เพราะเวลาที่ผมขับรถเร็วหลายๆ ครั้งก็มีบางช่วงฉุกคิดถึงคนที่บ้านเหมือนกัน ทำให้ขาขวาต้องเบาลงโดยอัตโนมัติ ฝากน้าๆ ใช้รถให้ระมัดระวังกันมากๆ ด้วยนะครับน้าๆ ที่เคารพทุกท่าน
  emo35
emo35 รับทราบครับน้าเกศ แค่ขับ100-110 ก็จะไม่มีตังเติมน้ำมันละคับบ emo31
5555 ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้า  emo10 emo10
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 12:35:04 »
อา ต้องถามตาเล็กนี่ 3.0 แกลองมาหมดไมล์แล้ว ลองตอนหนี ผบ. ไปเที่ยว แซวเล่นเด้อน้าเล็ก emo10
ออฟไลน์ ออนิว เหน่ง
  • กระทู้: 116
  • .^__^.
  • ชื่อเล่น: เหน่ง
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 12:50:50 »
ของจริงอยู่ในสนามคับ ไม่ได้อยู่ในถนน
ถ้าแรงจริง FORD คงเต็มสนามแล้วคับ  emo10 emo10 emo10 emo10
emo1 emo1 emo1 Dmax  แต่งได้แรงที่สุดแล้ว เรนเจอร์ไ่ม่เคยห็นนะครับ
Dmax แค่กล่องใบเดียววิ่งเกือบ 200 แต่ต้องในสนามเท่านั้นครับ ถนนอันตรายมาก
NDC 1550
ลําลูกกา ปทุมธานี
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 974
  • NDC.519
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 12:59:10 »
มันคุ้มอะไรที่จะไปวัดกันแบบนั้น ส่วนเรื่อง 3.0 โดน T6 2.2 หงายเงิบนั้นไม่จริงครับ
emo36 ผมรอคำนี้จากทั่นประธานนี้ละคับ  emo33
ผมเคย TEST DRIVE 2.2 T6 ตัว Hirider 6 A/T มาครั้งนึง ก่อนจะตัดสินใจเลือกอีซูซุนี่แหล่ะครับ ผมใช้เกียร์ +- ด้วย มันสุดอยู่ที่ 179 ตามเข็มไมล์และที่เกียร์6 ผมให้ 180 เลยละกันแล้วตื้อขึ้นมานั่นก็รู้แล้วว่ามันตัด
T6 2.2  6 A/T ตั้งแต่ความเร็ว 130 เป็นต้นไปจนสุดที่ 179 มันขึ้นช้ามากๆ ช้ากว่า V-CROSS 3.0 ของผมแน่นอนจนเพื่อนที่นั่งไปด้วยนั่งแข็งทื้อผมเลยผ่อนทันที แต่ยอมรับความนิ่งของ T6 ในย่านความเร็วสูง ส่วน V-CROSS ยังไม่เคยลอง Top Speed ครับ และไม่คิดลองแน่นอน แต่มีเพื่อนสมาชิก (น้าแจ๊ค) ในคลับเราลองมาแล้วสุดอยู่ที่ 183 ถึง 185 ในเครื่อง 3.0 Hilander แค่นี้เราก็รู้เป็นวิทยาทานแล้วล่ะว่ารถเรามันอยู่ที่ตรงใหน
ที่กล่าวมาไม่แนะนำให้ทำนะครับ และผมก็ไม่ได้ทำบ่อย ตอนนั้นแค่อยากทดสอบอัตราเร่งของมันก่อนตัดสินใจซื้อรถ เสียดายไม่เจอ 3.2 ให้ลองเพราะตอนนั้นไม่มีรถ สุดท้ายก็มาเลือก D-MAX 3.0 เป็นคำตอบนี่แหล่ะครับ
มายืนยันตามท่านประทานอีกเสียงครับว่า
ranger 2.2 กิน New Dmax 3.0 ไม่ได้แน่นอน คอนเฟิร์มครับ
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 14:11:15 »
ตามมายันด้วยอีกคนครับ  วีครอส 3.0 MTเดิม+ล้อยางเดิมๆ
ผมกลั้นใจกดไปได้ที่ 190 น่าจะไหลได้อีกนิดหน่อย
ไม่ใช่ 180 แน่นอนครับ
ออฟไลน์ Torkung-Vcross
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 08ก.พ.2013, 19:45:05 »
emo35 ยางเดิมอย่าเลยครับน้า เป็นห่วงคับ
tonnee
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 09ก.พ.2013, 08:37:42 »
รถผมเป็นไรไม่รู้ กล่องตัดที่ 120 เวลาตัดมันจะมีเสียงดัง ฮึ่มๆ มาจากทางเบาะคนนั่งข้างซ้าย เป็นมาตั้งแต่ออกรถวันแรก
อย่างนี้เอาไปเคลมกล่องได้มั๊ย เห็นน้าๆวิ่งกันได้ 180-190  อิอิ
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 09ก.พ.2013, 08:48:22 »
ตอบ  น้าเจ้าของกระทู้
ผมอธิบายตามที่น้าสงสัยไงครับว่าถึงไหม180  ผมเลยบอกว่าถึงและไม่โดน2.2แน่ครับ
แต่น้าบอกว่าอย่าทำเลยครับอันตราย มันเลยดูสวนกับกระทู้ที่น้าถามแฮๆ ^^  นึกว่าชอบซิ่ง
ขอบคุณที่เป็นห่วงคับ ผมไม่ได้ทำประจำแค่อยากทำรอบให้เครื่องไม่อืด เจอทางตรงๆโล่งๆกดซะหน่อย
พ้น run inใหม่ๆ  กดให้เครื่องทำความเร็วสูงสุดบ้างนานๆไปจะอืดถ้าไม่กดเลย
ถ้าไม่ใช่ล้อยางขนาดที่ติดรถ เครื่องเดิมๆยากที่จะทำความเร็วสูงสุดได้เท่าล้อยางของเดิม
เช่น   ล้อยางเดิมๆได้190  แต่ตอนนี้ผมใส่ BF265/75 เต็มที่ได้ไม่เกิน185   180ถึงรึป่าวยังไม่ได้ลอง
ยิ่งขอบ 20"22" ยิ่งยากถ้าไม่มีกล่องช่วยให้ถึง190  ผมเลยงง  ว่าน้าจะให้ใช้ยางอะไร
บริสโตนตัวที่ติดรถ  รองรับความเร็วปลายของAll newได้อยู่แล้วครับ  สบายๆ
ถ้าไม่ใช่ล้อยางขนาดนี้ยี่ห้อนี้ผมยังมองไม่ออก ว่าอะไรจะดีกว่าในการทำความเร็วสูงสุดแบบเดิมๆทุกอย่าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หน้าจอเรือนไมล์ของทุกค่ายจะอ่อนกว่าความเร็วจริงๆ
สมมติโชวอยู่ 190-200 แต่ความเร็วจริงๆ อยู่ที่ประมาณ 175-185 ครับ
อธิบายยาวยืดเลย  อิอิ  ปล.ผมแค่ทดสอบนะครับไม่ได้แข่งกับใคร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09ก.พ.2013, 09:05:42 โดย ben637 »
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 09ก.พ.2013, 08:52:38 »
กล่อง เจ๊นี  แล้วครับ  มีเสียงเตือนและสายตามองค้อน 555
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 09ก.พ.2013, 08:53:30 »
ใครแรงเชิญก่อนเลยครับ กุไม่รีบ ฮ่าๆๆ
ออฟไลน์ novas lamota1991
  • กระทู้: 594
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 09ก.พ.2013, 09:05:26 »
กดกันตามใจชอบเลยครับ ผมขับเรื่อยๆประหยัดน้ำมันประหยัดชีวิตดีกว่า ครับ emo64 emo64
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 09ก.พ.2013, 09:56:30 »
งาม
