ผู้เขียน หัวข้อ: ออฟเซ็ต ( Offset , ET ) ล้อแม็ก เอามาฝากพี่น้องๆๆที่อยากเปลี่ยนล้อกันนะครับ  (อ่าน 48173 ครั้ง)
ออฟไลน์ Edix NDC.
  • กระทู้: 173
  • หากยังมีเวลา ก็เติมชีวิตให้เต็มๆเข้าไว้ ชีวิต เราใช้ซะ
  • ชื่อเล่น: โอ๊ตจร้าndc.1303
  คืออะไร ? ....  ค่า Offset คือค่าระยะห่าง ระหว่าง เส้นแบ่งครึ่งล้อ ตามแนวขวาง กับ หน้าแปลนของล้อ (Hub Mounting Surface) โดยมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร
    ค่า Offset ส่งผลอะไรกับรถของเรา ? ค่า Offset จะส่งผลโดยตรงกับระยะหรือตำแหน่งของล้อ ว่าจะยื่นออก หรือ หุบเข้า ไปในตัวรถของท่าน ดังนั้น การเลือกล้อที่มีค่า Offset ที่ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว
ค่า Offset ของล้อ ที่เราจะพูดถึง โดยปกติระบุเป็น 3 ค่าด้วยกันคือ
ค่าออฟเซ็ต เท่ากับศูนย์ Zero Offset (0)
คือค่า ระยะห่างของ หน้าแปลนล้อ ( Hub Mounting Surface ) ตรงกับ เส้นแบ่งครึ่งของ ล้อตามแนวขวางของล้อพอดี
ค่า ออฟเซ็ต เป็นบวก Positive (+)
 คือระยะห่างของเส้นแบ่งครึ่งล้อวัดไปถึงหน้าแปลนล้อโดยมีทิศทางไปนอกตัวรถ วัดได้เป็นระยะเท่าไรนั้นถือค่าเป็นบวก(+)  เช่น +20, +30, +38, +45 เป็นต้น ซึ่งมักพบกับล้อที่ใช้กับรถขับเคลื่อนล้อหน้าเสียส่วนใหญ่
ค่าออฟเซ็ต เป็นลบ Negative (-)
คือระยะห่างของเส้นแบ่งครึ่งล้อวัดไปถึงหน้าแปลนล้อ หรือพูดง่ายๆ ว่าหน้าแปลนของล้อมีระยะเกินเส้นแบ่งครึ่งล้อไปในทิศทางเข้าในตัวรถ  วัดได้เป็นระยะเท่าไรนั้นถือค่าเป็น (-) เช่น -5, -10, -20 เป็นต้น  ซึ่งรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังมักกำหนดให้ใช้ล้อแม็กที่มีค่าออฟเซ็ตเป็นลบหรือก็บวกไม่มาก
   เรื่องนี้หากมีการเลือกค่า offset ที่ไม่ตรงกับรถนั้นๆ ก็จะมีผลกระทบตามมาเช่นกัน หรือหากมีการเปลี่ยนขนาดความกว้างของล้อ  ค่า Offset ก็เปลี่ยนไปด้วย  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหรือรู้ถึงค่า Offset สำหรับรถของท่านควรมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไร ? เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้แก่ตัวรถของท่าน
เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าล้อของเรามีค่า Offset เท่าไร ?
การดูค่า offset  ล้อแม็ก ของเราด้วยตนเอง
      โดยปกติ ล้อแม็ก ส่วนใหญ่  จะมีตัวเลขบ่งบอกไว้ที่ตัวล้อเองเลย ซึ่งเรามักสังเกตุเห็น ตัวเลขที่มักจะตามตัวอักษร เช่น " ET 38 " ก็หมายถึง offsET 38 นั่นเอง หรือบางที ก็อาจมีเฉพาะตัวเลขลอยๆ ไม่มีตัวอักษรนำหน้าก็มี เช่น " 45 " ก็หมายถึง Offset = 45 เหมือนกัน ดูตัวอย่าง ที่รูปภาพด้านล่าง
ตัวอักษร แสดงค่า Offset ของ ล้อแม็ก
     แต่หากดูที่ล้อแล้ว ไม่ปรากฎ ตัวอักษรหรือตัวเลขดังกล่าว  เราก็มีวิธีหาค่า Offset ได้เหมือนกัน แต่ต้องใช้เครื่องวัดและการคำนวณประกอบกัน ซึ่งเราจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไป
     ตอนต้นเราพูดเรื่องการดูหรือหาค่า Offset ที่ล้อไปแล้ว แต่ตอนนี้ หากเราอยากทราบว่า รถของเรา มาตรฐานเดิมที่ล้อแม็กของเรา มีค่า Offset เท่าไร ? ก็ต้องดูที่ สมุดคู่มือประจำรถ หรือหากไม่มี ก็สามารถสอบถามได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
 และนี่ เป็นค่า Offset ของรถที่ถามกันมาบ่อยๆ เราจึงนำมาบอกกัน
คำถามที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือ
รถผมใส่แมกอะไรได้บ้าง ?
ทำไมเอาแมกขับหน้า มาใส่รถขับหลังแล้วต้องหนุนสเปรเซอร์?
ทำไมรถขับหน้า จึงใส่แมกของรถขับหลังไม่ได้ ?
ทำไม............... ?
ก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่า รถขับเคลือนล้อหลังส่วนมาก จะใช้ออฟเซทต่ำๆ คือประมาณ +10ถึง +30 เม่านั้น
ซึ่งถ้าเราแมกที่มีออฟเซทมากๆมาใส่ (ออฟเซทตัวเลขมากคือ แป้นยึดน้อตห่างจากกึ่งกลางความกว้างล้อมากกว่าค่าตัวเลขออฟเซทน้อยๆ)
ก็จำเป็นต้องลองหรือเสริมอแดปเตอร์ ให้ฐานดุมล้อ มีระยะเข้าใกล้จุดกึ่งกลางของความกว้างหน้าล้อ จนถึงระยะ OFFSET ตามสเปคของรถรุ่นนั้นๆ
เช่น เอาแมก offset 40 มาใส่รถที่กำหนดให้ใช้แมก offset 25 เรก็ต้องเสริมสเปรเซอร์ 40-25= 15 มม. จึงจะพอดีกันนะครับ
(ยังไม่พูดถึงความกว้างของหน้าแมกที่จะมีผลต่อระยะห่างในซุ้มล้ออีกเรื่องนึง)
หรือในกรณีที่เราใช้รถขับเคลื่อล้อหน้าที่ถูกกำหนดสเปคมาให้ใช้แมกที่มีค่าออฟเซท +45
แต่ดันเกิดไปถูกใจลายของแมกขับหลัง ที่มีค่าออฟเซท เพียง + 20 ล่ะ จะทำอย่างไรดี  Huh?
(ออฟเซท 20 แปลว่าหน้าแปลนดุมล้อ ยืนเข้ามาในแมกจนเกือบถึงเส้นสมมุติกึ่งกลางความกว้างหน้าล้อ หรือห่างจากกึ่งกลางไปเพียง 2 เซนติเมตร)
คำตอบคือ ทำใจ Tongue
เพราะ ค่าออฟเซท 20 ของแมก บวกกับค่ามาตรฐานดุมล้อที่ยื่นออกมาแล้วถึง 45 มันก็จะกลายเป็น 65ทันที
และก็จะเกิดปรากฏการณ์ แมกล้นซุ้มล้อ แบบรถกระบะสมัยก่อน หรือออฟโรด ชอบทำกัน
และถ้ายังฝืนใส่ ก็ต้องไปตีโปร่ง ทำ Wide Body พับซุ้มบังโคลนกันเป็นแถบๆ
เพื่อไม่ให้ยางติดซุ้มนอกเวลาที่โช๊คยุบ ทั้งๆที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลย นอกจากเท่ห์
แถมยังมีโทษเพิ่มขึ้นจากแรงเหวี่ยง ที่ไม่ได้เซนเตอร์ หากจุดยึดล้อไม่ดีพอ
[/color][/b]
...ขอบสำหรับข้อมูลดีดี...ครับ... emo64
ออฟไลน์ liveevil37
  • This is anfield
  • กระทู้: 298
  • จังหวัด: อุบล-ศรีสะเกษ
รับอรุณก่อนใครในสยาม
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,29766.0.html
ออฟไลน์ Edix NDC.
  • กระทู้: 173
ออฟไลน์ BANK_Latyao
  • HR2.5 VGS Z DVD ขาวมุก
  • กระทู้: 345
  • BANK_Latyao NDC.1072
  • จังหวัด: นครสวรรค์
  • ชื่อเล่น: แบงค์
แจ้ม มากก กระจ่าง เลย
ออฟไลน์ ต้อมคับ sompoom
  • กระทู้: 346
ออฟไลน์ มิตรภาพ
  • กระทู้: 2745
  • คะแนน Like 118
  • ผมไม่ใช่พวกโลกสวย
ออฟไลน์ hanumarn111
  • กระทู้: 110
ออฟไลน์ Aote_kunG
  • กระทู้: 1026
  • ชื่อเล่น: ชื่อโอ๊ตนะคราฟฟ
ขอบคุนสำหรับข้อมูลดีๆครับ emo35 emo35
ออฟไลน์ -FULLTANK-
  • กระทู้: 1140
  • -BangkoK- (ฝั่งธนฯ)
  • ชื่อเล่น: The ChaMp
_____________________
ติดต่อ. 086-900-9667
ออฟไลน์ Hollow
  • กระทู้: 1018
  • คะแนน Like 26
  • ดี ชั่ว อยู่ที่ห้วงคิด
  • จังหวัด: BKK
  • ชื่อเล่น: NDC. 1310
ข้อมูลดีคับน้า เป็นกำลังใจให้  emo50
ออฟไลน์ kai4ball
  • กระทู้: 260
  • NDC.1165 น้องขาว ^^ 2.5 VGS Z M/T
ออฟไลน์ sumeth2332
  • All New D'max Hilander 4D 2.5 Z-Prestiege
  • กระทู้: 39
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: บอม
แล้วน้องนิว hilander ของเราค่า offset ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่อะครับน้า
ออฟไลน์ vitt
  • กระทู้: 35
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
3535 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 13มิ.ย.2012, 17:26:38
โดย ANAN.
4281 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ต.ค.2012, 16:18:00
โดย itoo1842
9 ตอบ
7045 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03พ.ค.2013, 14:36:19
โดย boyb_d
2099 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19ส.ค.2014, 19:19:25
โดย tontang
2691 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 02ก.ค.2016, 20:00:51
โดย teed_vip
