ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y. ดูแลรถยนต์ Isuzu หลังหมดระยะรับประกัน by Yai6000  (อ่าน 25481 ครั้ง)
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
     เคยสังเกตกันบ้างไหม ? ว่าทำไม รถยนต์ที่พ้นระยะรับประกัน หรือเลยระยะ 1 แสนกิโลเมตร
ไปแล้ว มักจะเริ่มมีอาการเจ็บ ออดๆ แอ๊ดๆ เข้ามาถามหา หรือเรียกได้ว่า เริ่มที่จะต้องซ่อมบำรุงกัน
บ้างแล้ว ส่วนนึงเราจะพบว่า การเช็คระยะตามศูนย์บริการก็มีข้อจำกัดที่ทำให้เราอาจจะหลงลืมบาง
อย่างไป เพราะเราคิดว่ามันน่าจะครอบคลุมทุกอย่างแล้ว ถ้างั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่า เราสามารถ
ทำอะไรกันได้มั่ง บางคนทำแล้วก็ดีไป บางคนยังไม่ได้ทำ ถ้าจะเริ่มทำวันนี้ก็ยังไม่สาย ตามไปดูกัน
เลย....
ให้เสียงภาษาไทย : Yai6000
เรียบเรียง และลำดับภาพ : Yai6000
ถอดรื้อ และประกอบคืนที่เดิม : Yai6000
ภูมิใจนำเสนอ และส่งต่อความรู้ให้แก่คนที่สนใจ : Yai6000
1. รถยนต์ Isuzu Commonrail 2.5 Ddi ปี 2009 ระยะทาง 94,311 Km.
2. เลขไมล์ใกล้จะ 1 แสนกิโลเมตรแล้ว
3. ทำการตรวจสอบเบื้องต้น โดยดึงไม้วัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ สังเกตว่าระดับน้ำมัน
เครื่องอยู่ระหว่าง จุดบน และจุดล่าง แสดงอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ทำไม ?
น้ำมันเครื่องถึงดำแบบนี้ ซึ่งน้ำมันเครื่องรถยนต์เครื่องดีเซล ก็จะดำแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้ว
แต่คันนี้ดำมากกว่าปกติก็เพราะว่ายังไม่ได้อุด EGR มานั่นเอง
4. ทำการเปิดดูสภาพลิ้นปีกผีเสื้อกันซะหน่อย ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ตามไปดูกัน
5. ทำการถอดท่อไอดี บนฝาครอบวาล์วออก ทำให้เริ่มเห็นสภาพสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ลิ้นปีก
ผีเสื้อแล้ว
6. สภาพลิ้นปีกผีเสื้อของรถยนต์ที่ยังไม่ได้อุด EGR ดังรูป ถือว่าเขม่าเกาะไม่เยอะมาก
ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ขับขี่ ขับรถยนต์ที่รอบเครื่องยนต์สูงบ่อยๆ EGR อาจจะไม่ค่อยได้ทำงาน
วักเขม่าเข้าเครื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่อุด EGR มาตั้งแต่แรกๆ แล้ว จะพบว่าสภาพใสปิ๊งๆ
ซึ่งตรงนี้เป็นตัวชี้วัดได้ในระดับนึงว่า รถยนต์ของท่านได้รับเขม่ากลับเข้าไปในเครื่องยนต์เท่าไร
ยิ่งได้รับเขม่ามากเท่าไร ก็สึกหรอมากขึ้นเท่านั้น
7. สภาพลิ้นปีกผีเสื้อที่มีเขม่าไอเสีย เกาะเป็นก้อน เนื่องจากระบบ EGR ที่ต้องนำไอเสียกลับ
เข้ามาเผาไหม้อีกรอบ โดยผ่านทางท่อร่วมไอดี สภาพดังรูป โปรดนึกตามนะครับ ข้างนอกยัง
เละขนาดนี้ ข้างในจะเป็นอย่างไร ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้เขม่าพวกนี้เข้าไปในเครื่องยนต์เลย
อยู่ที่ว่าใครจะรู้ตัวก่อนก็เท่านั้นเอง
8. ทำการตักเขม่า และขูดลอกในท่อร่วมไอดี พบว่า เขม่าก็ไม่ได้มากมายอย่างที่คิด ซึ่งการ
ที่บางคันมาก บางคันน้อย ก็มีตัวแปรที่แตกต่างกันไป เท่าที่สังเกตจะพบว่า รอบเครื่องยนต์มี
ผลต่อการทำงานของ EGR แน่นอน โดยรถที่วิ่งทางไกล หรือวิ่งต่างจังหวัด จะไม่ค่อยมีเขม่า
อาจจะเป็นไปได้ว่าโดนแรงดันเทอร์โบดันลงไป ท่อร่วมไอดีแล้วก็เป็นได้
9. ทำการลงแปรง ขัดล้าง ในอ่างน้ำมันเบนซิน เอาแบบให้เกลี้ยงกันไปเลย ขัดๆ จับกด
ขัดๆ จับกด พลิกซ้าย พลิกขวา
10. เมื่อไม่ได้ทำกันทุกวัน ก็ต้องเนียนๆ กันหน่อย ใช้น้ำยาฉีดล้างกันอีกรอบ ล้างคราบน้ำมัน
ต่างๆ ออกไป น้ำยาตัวนี้จะเป็นแบบระเหยแห้งในทันที
11. กลับมาสะอาดใสปิ๊ง กันอีกครั้งนึงแล้ว ทำการประกอบคืนที่เดิม เป็นอันเรียบร้อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15ต.ค.2012, 23:42:34 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
12. เขม่าที่เขามาทางท่อร่วมไอดี มากจากไหน ? จากรูป ก็คือจะผ่านเข้ามาทาง EGR Cooler
นั่นเอง โดยจากท่อร่วมไอเสีย ผ่านเข้า EGR Cooler อ้อมไปด้านหลังเครื่องยนต์ เข้าท่อร่วมไอดี
ทาง EGR วาล์ว
13. ทำการคลายน็อต เพื่อที่จะทำการยก EGR Cooler ขึ้นมา ดังรูป จะเห็นประเก็นเหล็กของ
เดิมที่เป็นรูทะลุ
14. ทำการอุด EGR โดยใช้แผ่นสแตนเลสขนาดความหนา 1 mm. ขึ้นไป เพื่อทำการปิดระบบ
ไม่ให้ไอเสีย หมุนวนกลับเข้าไปเผาไหม้อีกรอบ จากนั้นทำการประกอบชิ้นส่วนกลับคืนที่เดิม
เป็นอันเรียบร้อย
แผ่นอุด EGR ที่ทำมาจากสแตนเลส ไม่มีปัญหาทะลุ ผุกร่อนแน่นอน ที่กล้ายืนยันเพราะรถผมเอง
ก็อุด EGR มานานแล้ว การอุด EGR ฝั่งนี้เรียกว่า การอุด EGR ต้นทาง ฝั่งท่อร่วมไอเสีย
15. สำหรับคนใจถึง จะทำการอุด EGR แบบ ถอด EGR Cooler ยกออกไปเลย แต่ต้องทำการ
ต่อท่อน้ำของ EGR Cooler ของเดิมกลับเข้าระบบด้วย ที่เป็นท่อน้ำเข้า และออก
16. ไม่แนะนำให้ใช้แผ่นสังกะสี หรือแผ่นเหล็กบางๆ ทำการอุด EGR เนื่องจากจะประสบปัญหา
แผ่นทะลุ ดังรูป ควรใช้แผ่นอุดแบบสแตนเลส ที่มีขายกันในเว็ปทั่วไป ไม่ต้องไปลำบากมานั่งตัด
กันเอง ใช้ของดีทำครั้งเดียวให้จบ
17. เขม่าไอเสียเข้ามาแล้วไปไหน ? จากรูป EGR วาล์ว ทำหน้าที่เป็นประตู คอยเปิด และปิด
ให้เขม่าไอเสีย เข้ามาในท่อร่วมไอดี จากนั้นเขม่าไอเสียก็เดินทางเข้าสู่กระบอกสูบ และห้องเผาไหม้
ทำการจุดระเบิดอีกรอบ
18. ทำการถอดชุด EGR วาล์วออกไป โปรดสังเกตทางเดินของไอเสียที่กลับเข้ามาใน
ท่อร่วมไอดี เอาเขม่าแบบนี้เข้าเครื่องยนต์ ทุกวันๆ วันนี้เครื่องยนต์ยังไม่พังแน่นอน 555+++
19. ทำการทากาวปะเก็นที่แผ่นอุด EGR ดังรูป อาจจะดูเหมือนว่าทาเยอะเกินไป เนื่องจากเรา
ไม่ได้ทำกันบ่อย ก็เลยอยากจะทำครั้งเดียวให้จบไปเลย จะได้ไม่มีปัญหา รั่ว ซึม เยิ้ม แฉะ ที่ฝั่ง
EGR วาล์ว
20. ทำการอุด EGR โดยใช้แผ่นสแตนเลสขนาดความหนา 1 mm. ขึ้นไป เพื่อทำการปิดระบบ
เป็นอันเรียบร้อย
ก็อุด EGR มานานแล้ว การอุด EGR ฝั่งนี้เรียกว่า การอุด EGR ปลายทาง ฝั่งท่อร่วมไอดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16ต.ค.2012, 06:40:53 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
21. ทำการเปิดฝาครอบวาล์วออกมาเพื่อที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
22. สภาพเครื่องยนต์โดยทั่วไป รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล 1 แสนกิโลเมตร ควรที่จะปรับตั้งระยะ
ห่างวาล์วไอดี และไอเสีย สักครั้ง
23. ตามไปดูสภาพตู้แอร์กันหน่อย ระยะทางเกือบ 1 แสนกิโลเมตร ยังไม่ได้ใส่กรองแอร์เลย
24. ก่อนจะลงมือทำการล้างตู้แอร์, ล้างพัดลมแอร์, กรีดตู้แอร์, ใส่ไส้กรองแอร์ และใส่ฝาปิด
ต้องเตรียมของกันก่อน ดังรูป
25. ใช้มีดคัตเตอร์ทำการกรีดตู้แอร์ออก แล้วจะพบความจริงว่าข้างใน ฝุ่นเยอะมากๆ เป็นแหล่ง
รวมเชื้อโรคและอีกหลายๆ สิ่งที่สามารถดูดเข้าไปได้ โดยพัดลมแอร์
26. สภาพพัดลมแอร์ที่มีแต่ฝุ่นเกาะเต็มไปหมด เดี๋ยวจะจับล้างให้เกลี้ยงเลย
27. ทำการล้างตู้แอร์ ด้วยน้ำ จากการประปานครหลวง ไม่มีสารตกค้างแน่นอน ตรงไหนฝุ่นจับ
หนามากๆ ก็ใช้แปรงทำการขัดถู ให้สะอาดเอี่ยมนั่นเอง
28. โปรดสังเกตสภาพน้ำที่ทำการล้างตู้แอร์ออกมา นานๆ ล้างทีมันก็ดำแบบนี้แหละครับ
29. ล้างเสร็จ เป่าให้แห้ง ก็สะอาดอย่างนี้นี่เอง
30. รูปนี้ถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆ
31. ใบพัดลมแอร์ ก็ทำการถอดออกมาล้างทำความสะอาด ขัดๆ ถูๆ ให้ขาวกันไปเลย
32. เมื่อล้างพัดลมแอร์เสร็จแล้ว ทำการประกอบทุกอย่างกลับคืนที่เดิม เป็นอันเรียบร้อย
33. เมื่อทำการใส่ไส้กรองแอร์รถยนต์เข้าไปแล้ว ต่อไปสิ่งสกปรกก็จะถูกกดักเอาไว้ที่
ไส้กรองแอร์ ที่นี้ก็ไม่ต้องถอดล้างตู้แอร์กันบ่อยๆ แค่เปลี่ยนไส้กรองแอร์ตามระยะ
อากาศในรถยนต์ ก็จะไม่มีฝุ่นผงลอยอยู่ในห้องโดยสาร มากวนใจอีกแล้ว
     ดูแลรถยนต์ ไม่ต้องรอหลัง 1 แสนกิโลเมตร หรือหมดระยะรับประกัน เพราะสุดท้าย
ก็ต้องเป็นเราที่ต้องดูแลเอง เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าขับไปเรื่อยๆ รอวันที่มันจะพัง แล้วค่อย
มาหาว่าจะไปซ่อมอะไร ที่ไหนดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16ต.ค.2012, 06:50:00 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ charif_NDC.1381
  • กระทู้: 2643
  • คะแนน Like 100
  • ชื่อเล่น: อ๊านต์ หรือ บัง
เยี่ยม มากคับน้า  emo64 emo64
ออฟไลน์ VISA
  • กระทู้: 2066
  • คะแนน Like 56
  • NDC.740
ขอบคุณมากครับ อ.น้าใหญ่  emo64 emo64
ออฟไลน์ PT STYLE (pom)
  • กระทู้: 4187
  • คะแนน Like 183
  • NDC.527
  • จังหวัด: กทม.,ลำปาง,ชลบุรี
  • ชื่อเล่น: ป้อม 0871778798
สุดยอดครับน้าใหญ่ emo64
ออฟไลน์ mackhadew NDC.960
  • กระทู้: 910
  • คะแนน Like 24
  • จังหวัด: กาญจนบุรี,นนทบุรี
  • ชื่อเล่น: mackham NDC FC#32
ให้ ๑๐ ไลค์  emo64 ครับ น้าใหญ่
ออฟไลน์ kwan
  • กระทู้: 239
  • คะแนน Like 29
 emo54 คนแบบน้า Yai6000 หายากนะครับ มีความรู้และประสบการมาก ยังเสียเวลางานที่มีค่าของตัวเอง นำมาแนะนำให้เลือกทางที่ดีแก่คนอืน บางคนนะถามยังไม่คอยตอบเลย อุบไว้หากิน ขอบคุณครับ จะติดตามตอนต่อไป
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
ขอบคุณน้าๆ ที่ติดตามผลงานนะครับ
คือ ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับ ต้องให้น้าๆ ช่วยๆ กัน ติชมให้มากๆ
ค่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ เดี่ยวมันก็ดีเองครับ ถือว่าช่วยกันเรียนรู้ครับ
โลกใบนี้ช่างแสนกว้างใหญ่ เราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง แต่ก็อยากรู้ทุกเรื่องนะครับ
ออฟไลน์ VISA
  • กระทู้: 2066
  • คะแนน Like 56
  • NDC.740
ต้องเรียก อ.น้าใหญ่ แล้ว  emo64
ออฟไลน์ maii
  • กระทู้: 68
  • ผม "ใหม่" ครับ
ขอบคุณครับสําหรับข้อมูลดีๆ emo9 emo9
มีเงินทองเพียงพอให้ใช้จ่าย
มีร่างกายสมบูรณ์พออุ่นจิต
มีมิตรเเท้จริงใจในชีวิต
เเล้วจะคิดมีอะไรมากไปกว่านี้
ออฟไลน์ oak_bandon
  • กระทู้: 47
 emo64   เยี่ยมไปเลย ขอบคุณครับสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาฝาก
ออฟไลน์ montri
  • กระทู้: 322
  • NDC 927
ขอบคุณมากๆครับที่แนะนำ
ออฟไลน์ kunseewieng
  • กระทู้: 213
คนแบบนี้ ต้องยกนิ้วให้
22 ตอบ
35389 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29พ.ย.2012, 16:30:55
โดย nemg621
26 ตอบ
25399 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 11มี.ค.2017, 14:49:29
โดย chattin04
38 ตอบ
47190 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 05ส.ค.2018, 14:59:28
โดย sheean
53374 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 11มี.ค.2017, 23:03:11
โดย chattin04
36 ตอบ
27040 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 24ม.ค.2014, 19:29:03
โดย SCI
