15พ.ย.2024, 21:53:43
ปัญหาการใช้งาน
รถมีเสียงดังจี็ด (เหมือนจิ้งหรีดร้อง) ตอนวิ่งเร็ว
4
หัวข้อ: รถมีเสียงดังจี็ด (เหมือนจิ้งหรีดร้อง) ตอนวิ่งเร็ว (อ่าน 20750 ครั้ง)
s.mahawan
ไปทุกที่ที่มีทาง
กระทู้: 111
คะแนน Like 2
ซื่อรถ : พี่ทับทิม
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
ชื่อเล่น: RinRin
29ก.ค.2012, 00:33:29 »
รถผมเป็น v-cross 30 4d วิ่งมา 13000 กม. ลุยน้ำ โคลนเบาๆ บ้าง 5% ของการใช้งานทั้งมด มีเสียงดังจี๊ด เหมือนจิ้งหรีดร้อง หรือ เสียงเหล็กสีกัน หรือ เหมือนทรายเข้าจานเบรก ประมาณนั้น แต่ดังมาก ได้ยินชัดเจน เปิดเพลงระดับ 11 ปิดกระจกก็ได้ยิน เปิดกระจกวิ่ง 100 เสียงลมดังมากก็ยังได้ยิน ไม่ใช่เสียงหวีดของเทอร์โบแน่นอน ถอดเสาอากาศก็ไม่หาย เป็นมาสองวัน จะเป็นตอนวิ่งเร็ว 80 ขึ้นไป แต่พอดังแล้วลดความเร็วก็ยังดังติดมา พอใช้ความเร็วคงที่ประมาณ 100 ก็มาและหายสลับกันไม่ถี่มาก จอดอยู่แล้วเร่งรอบสูงประมาณ 4-5 พัน ไม่มีเสียง ตอนความเร็วต่ำที่มีการเหวี่ยงทางโค้งก็มีเหมือนกัน (แต่ไม่แน่ใจตรงจุดนี้มากนัก) ไม่น่าจะใช่เสียงสายพานพัดลมครับ (เสียงแสบแก้วหูมากกว่า) ความรู้สึกแรกที่คิดคล้ายกับว่ามาพร้อมกับเสียงเทอร์โบ แต่ตอนหลังรู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวกัน (อาจเป็นความบังเอิน) ก็กังวลมาก เพราะอุด egr แต่ถ้า egr น่าจะดังตอนจอดด้วย พยามฟังฝั่งซ้าย ขวา หน้ารถ หลังรถ แยกไม่ออกว่ามาจากไหน เข้าศูนย์ช่างแกะฝาครอบล้อถอดน็อตตรงล็อคแกรเพราหน้า (ไม่ถอดล้อ) แล้วใส่จารบีด้านในแกนเพราหน้า (ไม่ทำล้อหลัง และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ที่ซื้อ) หลังจากนั้นไม่ได้ยิน แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสใช้ความเร็วสูงเหมือนตอนที่มีเสียง ช่างบอกว่าเป็นที่ลูกยางแกนเพรามันแห้ง (ยางกับเหล็กมันเสียงจี๊ดแหลมขนาดนั้นได้ด้วยหรือ) ผมไม่ได้ว่าศูนย์ หรือ รถ แต่อย่างใด กลับประทับใจช่าง +ศูนย์ศาลาฯ สันป่าตองด้วยที่ตรวจเช็คให้ แต่พอมาถึงบ้านรู้สึกจะได้ยินเบาๆ และเหมือนยางสีกับยาง (ไม่จี๊ด แต่เป็น อี๊ดๆ แทน) เป็นบางครั้งตอนเลี้ยวหนักๆ ตอนกลับรถ ผมอยากแลกเปลี่ยนว่าใครเคยเจอบ้าง แก้ไขอย่างไร อยากมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นที่เครื่องยนต์ที่มีการอุด egr และที่ช่างแก้ปันหาแบบนั้นน่าจะถูกจุดหรือไม่ครับ
V-Cross 3.0 M/T Z-P 4D สีแดง
kunseewieng
กระทู้: 213
คะแนน Like 4
Re: รถมีเสียงดังจี็ด (เหมือนจิ้งหรีดร้อง) ตอนวิ่งเร็ว
29ก.ค.2012, 09:13:28 »
เป็นเหมือนกันครับ ตอนแรกเสียงจะมาประมาณที่ 90+ แต่ตอนนี้ 60-70 ก็เริ่มดังแล้วครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ลูกปืนล้อรึเปล่า เดี๋ยวไปต่างจังหวัดอีกรอบ กลับมาจะลองเข้าศูนย์ดู V-Cross Cab 2D วิ่งมา 3x,xxx หรือน้าท่านอื่นมีวิธีการตรวจสอบยังไงครับ
sukkawatt@๕๙๔
กระทู้: 2992
คะแนน Like 86
จงทำดีต่อไป
29ก.ค.2012, 13:50:28 »
เข้ามาเรียนรู้ครับ
NDC.594 จงทำตามความฝัน
s.mahawan
ไปทุกที่ที่มีทาง
กระทู้: 111
คะแนน Like 2
ซื่อรถ : พี่ทับทิม
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
ชื่อเล่น: RinRin
30ก.ค.2012, 21:34:50 »
นั่นไง มีเพื่อนแล้ว
nuengfd
กระทู้: 120
คะแนน Like 6
"น้องทับทิม"
30ก.ค.2012, 21:42:15 »
ของผมเคยดังเหมือนกัน เสียงจี๊ดๆช่วงความเร็วนึง พยายามฟังจับใด้ว่ามาจากทางหน้าขวา แต่หาไม่เจอ ก็พยายามหากับช่างจนบังเอิญเจอว่าดังมาจากแก้มหน้าขวาครับ พอดีกำลังช่วยกันหาแล้วช่างอีกคนเดินมาค้ำแก้มนั่นพอดี เลยเจอครับ เวลาดันไว้มันจะไม่ดังครับ เหล็กมันสั่นสีกัน ลองดูครับ เผื่อจะหาย
nemg621
กระทู้: 1621
คะแนน Like 62
30ก.ค.2012, 21:58:04 »
มาเก็บความรู้ครับ
wirat
กระทู้: 4
02ส.ค.2012, 23:49:45 »
ของผมมีเสียงดังจิ๊ดๆนะครับ เวลาปล่อยเกียร์ว่างให้รถไหล ความเร็วที่40ได้ยินเสียงชัด แล้วเหยีบคลัช เสียงหายไป..
นายช่าง
ไมล์ 601-1000
กระทู้: 838
คะแนน Like 21
03ส.ค.2012, 14:07:47 »
เครื่องยนต์ 3000 แรงจิ้งหรีด
...ไม่ใช่แรงม้าแระ
Isuzu_DKT
กระทู้: 1386
คะแนน Like 37
NDC.469
จังหวัด: พะเยา
ชื่อเล่น: บัส
03ส.ค.2012, 21:27:31 »
มาเก็บความรู้ด้วยคน
Barnaby
ไมล์ 3001-4000
กระทู้: 3217
คะแนน Like 80
จังหวัด: กทม.
ชื่อเล่น: อู๋
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
21ส.ค.2012, 16:09:11 »
art vgs hi
กระทู้: 1415
คะแนน Like 32
NDC.642. HR 2.5L 4D สีดำ
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
21ส.ค.2012, 16:16:18 »
emo4เพิ่มอีก1อย่าง
Por V-Cross Team
กระทู้: 324
คะแนน Like 7
NDC.422
จังหวัด: กรุงเทพ
ชื่อเล่น: ปอ
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
21ส.ค.2012, 20:44:40 »
รบกวนน้าเจ้าของกระทู้ ถ้าแก้แล้วได้ข่าวอย่างไรบอกด้วยนะครับ ของผมก็เป็นๆหายๆ แสบแก้วหูมาก
เดี๋ยววันเสาร์ว่าจะเข้าไปตรีเพชรเหมือนกัน ของผมก็อุด EGR มา
V-CROSS 4 Door 3.0 VGS Z-Prestige A/T Everest Pearl White
เอกัสซัง 616
กระทู้: 1288
คะแนน Like 34
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
22ส.ค.2012, 07:32:50 »
มาเก็บข้อมูลครับ.
NDC.616
ESP12EZZO
กระทู้: 10
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
23ส.ค.2012, 16:54:29 »
ไม่ต้องห่วงครับ เห็นเค้าบอกว่าแผงคอนโซนหน้า ผมก็เป็นเข้าศูน์มาแล้ว 3-4 รอบ ข้อสรุป คำเดียวครับ หาไม่เจอ ใช้ไปก่อน!!!
ถ้าหาเจอยังไงรบกวนด้วยนะครับ
4
ปัญหาการใช้งาน
