ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีเสียงดังจี็ด (เหมือนจิ้งหรีดร้อง) ตอนวิ่งเร็ว  (อ่าน 20749 ครั้ง)
ออฟไลน์ nemg621
  • กระทู้: 1621
  • คะแนน Like 62
 emo8
ออฟไลน์ Tommy007
  • กระทู้: 24
  • NDC.030
มาเก็บข้อมูลด้วยคนครับ
NDC.030
ออฟไลน์ กระเป๋าเป้
ของผม DMAX 3.0 VGS auto รุ่น Gold series ก็เป็นครับ เป็นตั้งแต่ปีที่แล้ว ลุยน้ำท่วมลึกประมาณเอว ขึ้นจากน้ำมาดังเลย ดังจิ๊ดๆๆๆ ถ้าติดไฟแดงแล้วเงียบ วิ่งต่อซัก 70 ก็จะดังจิ๊ดๆ เข้าศูนย์ไม่หาย ทีแรกบอกเป็นที่เบรคเอา เบรคมาขัด แล้วออกไปวิ่ง ก็ไม่หาย เป็นอย่างงี้ สามรอบ ช่างบอกว่าเป็นที่ลูกปืนล้อหน้า ผมเปลี่ยนเลยครับ สามพันนิดๆ วิ่งกลับบ้าน ยังไม่ถึงบ้านเลย ดังอีกแล้ว  emo63 ยูเทิร์นเอารถเข้าศูนย์ใหม่ ช่างบอกว่าเป็นที่ไดร์สตาร์ต จะให้เปลี่ยนไดร์ แปดพัน  ไม่รวม vat  ผมไม่เอา แพงเกิ๊น เอาเข้าอู่ไดนาโม ช่างอู่บอกไม่ได้เป็นที่ไดร์ สุดท้ายยอมแพ้ ปล่อยให้มันดังไปงั้นล่ะ ถ้าแก้หายยังไง ช่วยบอกผมทีครับ เหนื่อยมาก ตังหมดเท่าไรไม่ว่า แต่เสียตังแล้วแก้ไม่หาย นี่มันเค้นครับ emo20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25ส.ค.2012, 21:23:41 โดย กระเป๋าเป้ »
ออฟไลน์ ิboonkaroon
  • กระทู้: 2
  • หมูหลุม ออฟโรดไฮเวย์
รถผมเป็น v-cross 30 4d วิ่งมา 13000 กม. ลุยน้ำ โคลนเบาๆ บ้าง 5% ของการใช้งานทั้งมด มีเสียงดังจี๊ด เหมือนจิ้งหรีดร้อง หรือ เสียงเหล็กสีกัน หรือ เหมือนทรายเข้าจานเบรก ประมาณนั้น แต่ดังมาก ได้ยินชัดเจน เปิดเพลงระดับ 11 ปิดกระจกก็ได้ยิน เปิดกระจกวิ่ง 100 เสียงลมดังมากก็ยังได้ยิน ไม่ใช่เสียงหวีดของเทอร์โบแน่นอน ถอดเสาอากาศก็ไม่หาย เป็นมาสองวัน จะเป็นตอนวิ่งเร็ว 80 ขึ้นไป แต่พอดังแล้วลดความเร็วก็ยังดังติดมา พอใช้ความเร็วคงที่ประมาณ 100 ก็มาและหายสลับกันไม่ถี่มาก จอดอยู่แล้วเร่งรอบสูงประมาณ 4-5 พัน ไม่มีเสียง ตอนความเร็วต่ำที่มีการเหวี่ยงทางโค้งก็มีเหมือนกัน (แต่ไม่แน่ใจตรงจุดนี้มากนัก) ไม่น่าจะใช่เสียงสายพานพัดลมครับ (เสียงแสบแก้วหูมากกว่า) ความรู้สึกแรกที่คิดคล้ายกับว่ามาพร้อมกับเสียงเทอร์โบ แต่ตอนหลังรู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวกัน (อาจเป็นความบังเอิน) ก็กังวลมาก เพราะอุด egr แต่ถ้า egr น่าจะดังตอนจอดด้วย พยามฟังฝั่งซ้าย ขวา หน้ารถ หลังรถ แยกไม่ออกว่ามาจากไหน เข้าศูนย์ช่างแกะฝาครอบล้อถอดน็อตตรงล็อคแกรเพราหน้า (ไม่ถอดล้อ) แล้วใส่จารบีด้านในแกนเพราหน้า (ไม่ทำล้อหลัง และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ที่ซื้อ) หลังจากนั้นไม่ได้ยิน แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสใช้ความเร็วสูงเหมือนตอนที่มีเสียง ช่างบอกว่าเป็นที่ลูกยางแกนเพรามันแห้ง (ยางกับเหล็กมันเสียงจี๊ดแหลมขนาดนั้นได้ด้วยหรือ) ผมไม่ได้ว่าศูนย์ หรือ รถ แต่อย่างใด กลับประทับใจช่าง +ศูนย์ศาลาฯ สันป่าตองด้วยที่ตรวจเช็คให้ แต่พอมาถึงบ้านรู้สึกจะได้ยินเบาๆ และเหมือนยางสีกับยาง (ไม่จี๊ด แต่เป็น อี๊ดๆ แทน) เป็นบางครั้งตอนเลี้ยวหนักๆ ตอนกลับรถ ผมอยากแลกเปลี่ยนว่าใครเคยเจอบ้าง แก้ไขอย่างไร อยากมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นที่เครื่องยนต์ที่มีการอุด egr และที่ช่างแก้ปันหาแบบนั้นน่าจะถูกจุดหรือไม่ครับ
อาการคล้ายๆกันครับ ของผม วีครอส 2.5 ต้องวิ่งได้ระยะทางผ่านไปประมาณ 20 กิโล แล้วมันจะเริ่มดังเสียงเหมือนเทอร์โบแต่มันแหลมกว่าแล้วมันจี๊ดเข้าไปในหูรำคาญมาก ดังๆหยุดๆ พอจอดรถจะเปิดฝากระโปรงดูแค่แตะเบรคลดความเร็วลงยังไม่หยุดสนิทดีมันเงียบไป พอเร่งความเร็วขึ้นมันมาอีก สังเกตมักจะเป็นตอนที่ถอนคันเร่งแล้วเหยียบคันเร่งใหม่ มันดังในห้องเครื่องเคยอัดเสียงไว้แต่มาเปิดฟังมันไม่ได้ยินมันไม่ดังแรงมากแต่ก็ทำให้หงุดหงิดได้
ออฟไลน์ Mykira...NDC.957™
  • กระทู้: 77
  • เป็นต่อ เพชรบุรี ( NDC.957 )
ผมก็เป็นคับ  แต่ตอนนี้ไม่ดังแล้ว มันดังอะไรก็ไม้รู้คับ emo30 emo30
ออฟไลน์ VISA
  • กระทู้: 2066
  • คะแนน Like 56
  • NDC.740
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ  emo33 emo35
ออฟไลน์ maew
  • กระทู้: 1596
  • คะแนน Like 52
มาเก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ maew
  • กระทู้: 1596
  • คะแนน Like 52
ไม่รู้อันเดียวกันป่าว
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,18046.0.html
ออฟไลน์ NöôMòn Y@-@Y 573
  • กระทู้: 769
  • คะแนน Like 50
  • SUPER ALL NEW นี่แหละที่สุด
 emo46 emo46 emo46
มาเก็บข้อมูลค่ะ
NDC.573 /น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
ออฟไลน์ s.mahawan
  • ไปทุกที่ที่มีทาง
  • กระทู้: 111
  • ซื่อรถ : พี่ทับทิม
  • จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
  • ชื่อเล่น: RinRin
ตามที่ผมตั้งกระทู้ครับ ช่างถอดฝาครอบล้อ-ตัวล็อกแกนเพลา-ใส่จารบีที่เฟืองและยาง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หลังจากนั้นไม่เป็นอีกเลย (เสียงเหมือนเหล็กสีกันกับเหล็ก จะออกแนวน่ากลัว น่าวิตก น่าใจหายกว่าเสียงยาง แต่ไปแก้ที่ยาง งง ว่ายางทำไม่เสียงนี้)
V-Cross 3.0 M/T Z-P 4D สีแดง
ออฟไลน์ toona
  • กระทู้: 88
ของผมก็เพิ่งเริ่มดัง12000โล เหนื่อยใจ
ออฟไลน์ ิboonkaroon
  • กระทู้: 2
วันก่อนไปเข้าศูนย์มาครับวิ่งไป ๓๒,๖๒๑ กม. โดนค่าแรงไปเก้าร้อยกว่าบาทศูนย์บอกเข้าช้ากว่าเงื่อนไขค่าแรงฟรี ต้องไม่เกิน ๓๒,๐๐๐ กม. พาช่างไปขับฟังเสียงที่มันดัง หวีดๆๆๆๆๆแหลมๆเล็กๆ ได้ข้อสรุปว่า เพลาขับมันแห้ง ช่างเลยอัดจาระบีให้ ตั้งแต่ออกศูนย์มาก็ยังไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดเลยสงสัยจะหายแต่ยังไม่วางใจเดี๋ยวลองซักอาทิตย์ก่อนถ้าหายขาดจะมายืนยันอีกที่ครับ ยังงัยก็อย่าเข้าศูนย์เลยระยะกำหนดนะครับเดี๋ยวจะโดนบวกค่าแรงเหมือนผม.
งามจริงเจ้าเสียงนี่
ออฟไลน์ PosS 69
  • กระทู้: 141
  • NDC.69
นึกว่าจะเจอแค่ผมคนเดียว..  แก้ไขหายแล้วเหมือนกันครับ ผมก็ดังที่เพลาขับหน้า จารบีมันขาดหรืออะไรซักอย่างนี่แหละ ไมล์2x,xxx หาสาเหตุตั้งนาน เสียงเริ่มดังจากที่ใช้ความเร็วสูง 140+
ส่วนน้า ๆ ที่ใช้ขับสองแล้วเจอปัญหาดังกล่าว ก็ลองเช็คเพลาขับหรือลองอัดจารบีดูเบื้องต้นก่อนครับ.เผื่อจะหาย
