ก็คล้ายๆกับหลายๆยี่ห้อนั่นแหล่ะครับน้า
คอมมอนเรว(ดีเซล) ไดเรกอินเจกชั่น แรงดัน 180 MPa(เพื่อใช้กับหัวฉีด - มี 8 รู) จะได้กระจายตัวของโมเลกุลน้ำมันให้เล็กลง เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควบคุมด้วย ECU 32bit
ปล. ที่ว่าวีโก้ เป็น ไดมอนด์เทค มันเป็นชื่อเรียกของเค้า ที่จดสิทธิบัตร เองครับ การทำงานก็คล้ายๆกัน
ขอบคุณครับ พอดีไปอ่านในคลับวีโก้มา เค้าว่าน้องนิวเรา ECU ไม่ถึง 32 bit นะครับ แล้วไปอ่านในโบวโชว์ก็ไม่เจอ เหมือนของวีโก้ และนาวาร่านะครับ
ก็นะครับ คลับวีโก้ ฮ่าๆ จะให้เข้าข้างดีแมกมันก็เป็นไปได้ยากหน่อย
ถึง ECU ถึงหรือไม่ถึง 32bit ยังไงก็รอดูครับ
เพราะว่า ECU เป็นหัวใจสำคัญของรถเลยครับ ควบคุมระบบอัตโนมัติเกือบทุกอย่างเลย
ทีว่า 32bit มันเป็นหน่วยรองรับระบบคำนวณเลขฐานสองหนะครับ ยิ่งเยอะยิ่งดี ทำงานได้ดีและละเอียดขึ้น
ส่วนถ้ามีคนมาว่า ECU ดีแมกมัน เปราะ มันไม่ดีบ้างอะไรบ้าง ถ้า 50% มันไม่ดี ผมถึงจะยอมรับครับ ถ้าไม่ถึง 1% อย่ามาพูดครับ ไม่มีอะไรที่ 100% อย่าง คนเกิดมา 1000 คน คงไม่มีสมบูรณ์ทุก 1000 คนหรอกครับ
สำหรับตัว ECU มันไม่ใช่ร้อยสองร้อยครับ ราคาเป็นหมื่น ต่อให้ของเรามีปัญหายังไงแล้วก็เครมของใหม่ที่ศูนย์ได้
ปล. ถ้าเรารักอะไรแล้ว เราย่อมยอมรับในตัวตนของสิ่งนั้นๆได้ครับ ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองผิดไปจากเราก็ตาม
