ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญาหาเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้Dmax 2.5 vgs Daylight หน่อยครับ  (อ่าน 1661 ครั้ง)
ออฟไลน์ อภิวัฒน์ โฉมมณี
  • กระทู้: 3
สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ
ขอสอบถามครับถามเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเกียร์Auto Allnewdmax 2.5 vgs ตัวDaylightหน่อยนะครับ พอดีรถผมเกิดปัญหาหลังจากได้ถ่ายนำมันเกียร์ช่วง 30000 กิโลที่ผ่านมา โดยใช้น้ำมันเกียร์ยีห้อ Torco ATF ซึ่งผมได้ทำการถ่ายที่ศูนย์ๅA.C.T แถวบ้านประมาณ 4ลิตร แล้ววิ่งใช้งานประมาณ 8000 กิโล หลังจากกลับจากภูทับเบิกได้มีเสียงแปลกๆดังแก็กๆ เวลาเข้าเกียร์ D ขณะเหยิบเบรคค้างไว้ ซึ่งในกรณีรถวิ่งไม่มีอาการดังของเสียเลย ผมจึงนำรถเข้าเช็คที่ศุนย์ผลสรุปว่าน้ำมันเกียร์ที่เติมไปเกินจากเดิมมาก ซึ่งความรู้ใหม่หลังจากสอบถามที่ศูนย์ในการวัดระดับน้ำมันเกียร์คือ เครืองร้อนวันระดับน้ำมันเกียร์ห้ามเกินตุ่มด้านล้าง วัดเย็น ห้ามเกินรูจุด.Refon ซึ่งได้ข้อสรุปแบบนี้ครับผมพยามดูในสมุดคู่มือประจำรถ ก็ไม่มีบอกเอาไว้อย่าชัดเจน การแก้ไข้ครั้งนี้ทำโดยถ่ายน้ำมันเกียร์ออกให้เข้าสู่ระดับปกติ และไล่ลมเกียร์ใหม่ และได้ถามที่ศูนย์ว่าน้ำมันเกียร์ที่ใช้อยู่ยี่ห้อTorco ATF สามารถใช้แทนตัวMobil1 3309 ตามคู่มือได้ไหมได้ข้อสรุปมาว่าใช้แทนกันไม่ได้ผมเลยงงใหญ่
   จึงอยากจะขอถามพี่ๆๆว่าเราสามารถใช้ น้ำมันเกียร์ TorcoATFแทนได้ชัวร์มั้ยครับ และผลระยะยาวหลังจากถ่ายน้ำมันเกียร์เกินจะมีผลเสียตามมาอีกมั้ัยรบกวนข้อความรู้ด้วยครับเพราะตอนนี้กลัวเกียร์พังมาก เพราะทางศูนย์บอกว่าเราใช้น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ อีกอย่างผมใส่กล่องมอนแม็กด้วยเลยไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีสอบถามด้วยครับ ขอบคุณครับ และขออนุญาติใช้รูปภาพประกอบด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18พ.ย.2016, 19:06:27 โดย อภิวัฒน์ โฉมมณี »
ออฟไลน์ Angel Eyes DRL
  • กระทู้: 239
ปกติที่เคยถ่ายเองจะเอาออกมาได้ 3.5 ลิตรนี้เยอะสุดแล้ว ยกเว้นต้องยกรถให้เอียงมากหน่อย อาจออกเพิ่มได้อีก ถ้าเติมเกินไปแล้วมีปัญหาน่าจะมีเสียงตั้งแต่แรกๆเลยไม่น่าจะต้องถึง 8000 โล ส่วนตัวใช้ mobil3309 มาตลอด งบน้อยครับ
รอผู้รู้ท่านอื่นเหมือนกัน
LINE ID 0800929892
  • กระทู้: 3
ขอบคุณในข้อมูลครับ emo45 รอพี่ๆท่านอื่นที่ใช้น้ำมันเกียร์รุ่นนี้แชร์ประสบการณ์หน่อยนะครับ
ออฟไลน์ tuckrbs
  • กระทู้: 74
มาเก็บความรู้ครับ
  • กระทู้: 3
สอบถามนะต่อครับ
เกียร์ออโต้รุ่น Superdaylight 2.5 กับเกียร์ ออโต้รุ่นก่อนหน้าSuperdaylight เป็นเกียร์ตัวเดียวกันป่ะครับเพราะเท่าที่สอบถามมาใช้น้ำมันเกียร์ Mobil1 3309 ไม่เหมือนกันมีสอบแบบ เห็นมีกระป๋องสีน้ำเงิน กับ กระป๋องสีเงินแต่เป็นรหัส 3309 เห็นกันชักเริ่มงงละครับ เพราะช่างศูนย์บอกตัวใหม่ใช้กระป๋องสีเท่า ลองดูจากกระทู้เก่าไม่มีข้อมูลเลยครับ พอจะมีใครรู้รายละเอียดบ้างมั้ยครับ ถามทีี่ศูนย์ก็เห็นตอบคำถามวกไปวนมาเลยไม่รู้จะเชื่อข้อมูลไหนดี และน้ำมันเกียร์Torco สรุปมันใช้ได้มั้ยใคร ถ้าไม่ได้ข้อสรุปต้องลองถามตรีเพชรสนญ.ซะแล้ว   emo40
16 ตอบ
7026 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26เม.ย.2012, 01:02:33
โดย Oporbakery
4 ตอบ
3103 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 06ส.ค.2012, 19:43:06
โดย NuaNia
61 ตอบ
90644 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28ก.พ.2015, 12:01:21
โดย เชียงราย
50 ตอบ
23906 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27มี.ค.2015, 22:52:55
โดย เม - ฟอร์มัส
1620 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19มี.ค.2014, 11:01:55
โดย ช่างดล
