ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างที่ศูนย์บอกว่าถ้าอุด egr แล้วจะ  (อ่าน 11489 ครั้ง)
ออฟไลน์ Desnoot
  • กระทู้: 34
Re: ช่างที่ศูนย์บอกว่าถ้าอุด egr แล้วจะ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 13มิ.ย.2012, 23:16:33 »
การอุด EGR มีผลทำให้เกิด กาซNOX ซึ่งเป็นกาซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตับแลบอย่างทุกวันนี้
NOX มีคุณสมบัติในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากกว่า CO2 ถึง200กว่าเท่า (จำตัวเลขเป๊ะๆไม่ไ้ด้)
NOx ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งหมด ราว80% เกิดจากรถยนต์ ที่เหลือ เกิดจากโรงงานและอาคารบ้านเรือน
แต่ละประเทศก็เลยกำหนดมาตรฐานเครื่องยนต์ที่จะมาใช้กับรถยนต์ให้ปล่อย NOx ออกมาในปริมาณที่กำหนด
กฏหมายบ้านเราก็เอามาตรฐาน Euro3 มาใช้
ทีนี้ค่ายรถต่างๆก็หาวิธีลด NOx ในเครื่องยนต์ของตนเองลงเพื่อให้ปล่อย Nox ไม่เกินตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆ
จะได้เอารถมาขายได้
วิธีที่จะลด NOx  มีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่ได้ผลดีและไม่ทำให้ค่าเครื่องยนต์แพงเกินไปคือการใช้ EGR
(จริงๆวิธีอื่นๆที่ดีกว่าก็มีแต่แพงมากจนทำให้เราๆท่านๆอาจเห็นแล้วไม่อยากซื้อรถมาใช้)
ที่จริงการอุด EGR ไม่ได้ผิดกฏหมาย แต่ทำให้รถของท่านปล่อยมลพิษมากเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดซึ่งจะผิดกฏหมายก็ตรงนี้แหละ
เหมือนโรงงานปล่อยน้ำ้เสียออกสู่แม่น้ำลำคลอง ทั้งๆที่มีระบบกำจัดน้ำเสียในโรงงานแล้วก็ไม่ใช้ ปล่อยออกมาทั้งที่เป็นน้ำเสียแบบนั้น เชื่อว่าเราทุกคนต้องว่าเจ้าของโรงงานที่ทำแบบนี้ว่าเอาเปรียบสังคม ไม่ทำตามกฏหมาย และต้องเอาผิด แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของโรงงานแบบเขาเราจะทำแบบเขาไหม?(เครื่องยนต์รถแต่ละคันก็เหมือนเครื่องจักรในโรงงาน มีการปล่อยมลพิษออกมา ต่างกันเพียงแต่ว่าเอากำลีังจากเครื่องยนต์ไปทำอะไรเท่านั้นเอง)
จริงอยู่ว่าการที่โรงงานมีระบบการกำจัดน้ำเสียจะทำให้โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลตรงจุดนี้ แต่ก็เป็นหน้าที่มิใช่หรือ?(หน้าที่ทั้งในแง่กฏหมายและคุณธรรม)
เช่นกันการมี EGR เพื่อลด NOX ให้ได้ระดับตามกฏหมายก็คงมีสิ่งที่เสียไปบ้างเช่นกำลังตกลงเล็กน้อย(เล็กน้อยจริงๆ)
และอาจเป็นไปได้ว่าเครื่องยนต์อาจสึกหรอเร็วขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นหน้าที่ที่คนมีรถควรจะรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคนและสัตว์ทั้งโลกใบนี้
โดยสรุปหลังจากศึกษาแล้ว ผมไม่อุด EGR เพราะ
1.เรื่องกำลังเครื่องตกลงผมไม่ค่อยห่วงเราเพราะผมใช้รถปกติไม่ได้เอาไปแข่งกับใครที่ไหน
2.เรื่องความประหยัดไม่เคยมีการทดสอบอย่างเป็นรูปธรรมเลย ผมเองเท่าที่อ่านประสพการณ์คนที่อุดEGRแล้วส่วนใหญ่ว่าไม่ต่างกัน
3.การอุด EGR ทำให้Nox ออกมามากเกินระดับที่กฏหมายกำหนด และตรงนี้จะผิดกฏหมาย
4.ในด้านสิ่งแวดล้อม
-อุด EGR ปล่อย NOx มากกว่าแน่นอน
-อุด EGR ปล่อยมลพิษอนุภาค(ควันดำ)น้อยกว่า
แต่ผู้เชี่ยวชาญทั่งโลกเขากำหนดความรุนแรงของมลพิษแต่ละอย่างเอาไว้ มาตรฐาน Euro ก็กำหนดระดับมลพิษแต่ละอย่างเอาไว้ไม่ได้กำหนดเฉพาะ NOx เครื่องยนต์ที่บริษัทรถสร้างมาก็ต้องได้ข้อกำหนดเหล่านี้ทุกอย่าง
ในเรื่องนี้มีบางเวปที่อุด EGR มากๆเอามาเป็นข้ออ้างให้ตนเองและพรรคพวกสบายใจว่าอุด EGR ลดมลพิษมากกว่าไม่อุด โดยการสรุปเอาเองว่าควันดำน้อยกว่าเลยแปลว่ามลพิษทั้งหมดน้อยกว่าซึ่งผิดไปจากความจริง
5.ด้านการสึกหรอของเครื่องยนต์
-รถเป็นของใช้อย่างหนึ่งอย่างไรสักวันก็ต้องพังไป
-โลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวเราควรรักษาเอาไว้ให้ลูกให้หลานอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆต่อไป
-ผมเองไม่ได้ใช้รถมากนัก คิดว่าคงได้ใช้อีกนานจะพอสมควรแก่เวลา น่าจะได้สิบกว่าปีขึ้นไปเป็นแสนกม.อยู่เหมือนกัน
ตอนนั้นก็คงต้องเปลี่ยนรถแล้ว
-เคยมีผู้ใช้รถที่มี EGR ใช้มาหลายแสนกิโลเมตรก็ใช้ได้อย่างปกติ
-ท่านทราบหรือไม่ว่า Isuzu มี EGR มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เฉพาะในยุคนี้ เครื่องยนต์รุ่นก่อนๆที่มี EGR ก็ใช้ได้หลายแสนกิโลเมตร และนอกจากนี้เครื่องยนต์เบนซินหลายๆรุ่นก็มี EGR เช่นกันก็ใช้ได้ปกติ
ช่วงที่ผ่านมามีกระแสอุด EGR กันมากส่วนหนึ่งเพราะประกอบกับที่Isuzu มีปัญหากินน้ำมันเครื่องพอดี(ตอนนี้รถ lot ใหม่ไม่มีปัญหานี้แล้วนะ) ทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวกันเลย กระแสเลยจุดติดขึ้นมาทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็มี EGR มาตั้งนานก็ใช้ได้ไม่เห็นต้องไปอุดกันแต่อย่างใด
http://www.mu7club.com/board/index.php?topic=506.0 เวปอ้างอิงคับ
ออฟไลน์ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ
  • กระทู้: 194
  • คะแนน Like 24
  • ผู้ชายดี ๆ ถ้าไม่ใช่พระ ก็เป็นวิศวะไปหมดแล้ว
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 01:16:28 »
ไปต้มมาม่ารอก่อน
ถึงจะไม่เท่ เหมือนรถเก๋งหรู ๆ
แต่ขอโทษนะ รถกรู " ลุยน้ำได้ "
ออฟไลน์ vorak417
  • กระทู้: 523
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 05:43:14 »
เห็นด้วยกับคุณ desnoot
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 06:32:55 »
เนื่องจากว่าวันนี้เอารถไปติดแม็กลายเนอร์ที่ศูนย์มาเลยถามช่างระหว่างรอว่า
พี่ถ้าอุด egr แล้วจะมีปัญหามั้ย
 คำตอบคือ. อุดแล้วมันดีทุกอย่างแรง ออกตัวดี แต่ข้อเสียคือ egr มันทำหน้าที่ระบายไอน้ำมันเครื่อง
                     อุดแล้วไอน้ำมันเครื่องมันจะไปออกทางไหน ก็ต้องไปออกตามพวกประเก็นซีล.           และแหวนต่างๆใช้ไปไม่กี่หมื่นโลเดี๋ยวมันก็รั่วที่นี่แก้มาหลายคันแล้วสุดท้ายก็ต้องเอาออก
ผมก็เลยงง emo31
น้าช่วยบอกให้ช่าง ดืมวีต้า แล้วไปนอนซะ
 emo35 emo35 emo35
ออฟไลน์ jayjay NDC.392
  • กระทู้: 913
  • ชื่อเล่น: เจ ครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 06:52:23 »
อ่านไปยิ้มไป  emo15
ที่ทำงาน สัตหีบ - นราธิวาส
NDC.392
ออฟไลน์ เอกัสซัง 616
  • กระทู้: 1288
  • คะแนน Like 34
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 07:28:58 »
 emo33 emo33 emo4
NDC.616
ออฟไลน์ สาย 4
  • กระทู้: 1218
  • คะแนน Like 34
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 07:40:44 »
 emo4
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 07:48:03 »
ตามมาอ่านนะครับ อุดหรือ ไม่อุด สิ่งนึงที่เหมือนกันคือ
หลังหมดประกันแล้วต้องดูแลตัวเองกันแล้วน่ะครับ
ตามไปดูข้อมูลที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ
หัวข้อ : MU 7 รถปี07ใช้ 78620 กม. เข้าตรีเพรชเช็คระยะ น้ำมันเครืองหาย
http://www.mu7club.com/board/index.php?topic=18174.0
หัวข้อ : รบกวนขอคำแนะนำเพื่อนสมาชิกครับ รถดีแมคผม แจ้งซ่อมโอเวอร์ฮอร์น งบเกือบหนึ่งแสนครับ
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?p=1&board=1&user=clubsdmax&id=109192&c=1&order=numtopic
emo2 emo2 emo2 emo2 emo2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14มิ.ย.2012, 12:14:11 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ Thepnara
  • กระทู้: 143
  • อนาคตยังเป็นเรื่องที่เพ้อฝัน แต่ควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุด...
  • จังหวัด: NONTHABURI BANGKURUD
  • ชื่อเล่น: นะ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 11:49:17 »
ติดตามกันต่อไป
HR 4D 3.0 VGS Z-Prestige NAVI M/T
ออฟไลน์ singleline
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 12:09:01 »
การอุดหรือไม่อุดแล้วบุคคลนะครับ เท่าที่ผมเคยเจอมา เรื่องปัญหา EGR คือไม่ได้อุด ใช้ไปนานๆมีอาการเร่งไม่ค้อยออกไม่พุ่งเหมือนเก่า มีควันดำ เลยไปปรึกษากับช่างที่รู้จักกันได้ความว่า ปัญหามาจาก EGR Valve มันตัน เค้าก็แนะนำว่าถ้าไม่อุดก็ควรล้างทุกๆ 2หมื่น กิโล ล้างมาแล้วพุ่งขึ้นเห็นๆ แต่เค้าก็ไม่แนะนำให้อุดนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ EGR เป็นตัวนำเอาไอเสียมาช่วยอุ่นอากาศไอดี อะไรประมาณนี้อ่าครับ
ออฟไลน์ SuphatAirforce
  • กระทู้: 512
  • NDC.384
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 12:30:31 »
มานั่งฟัง แถวหน้าสุด  emo31 emo31 emo31
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 14:27:42 »
มั่วได้อีก ที่รั่ว เพราะเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป
ออฟไลน์ TUM_Chonburi
  • เดินทางปลอดภัยทุกคนครับ
  • กระทู้: 421
  • หนุ่มอิสานพลัดถิ่น
  • ชื่อเล่น: ตั้ม (เอกชัย บ่วงพิมาย)
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 15:12:51 »
อยากได้คำตอบที่ดีที่สุดครับ (แอบฟังน้าๆคุยกัน อิอิ)
นายตั้ม ครับผม NDC 1366.
ออฟไลน์ น้าเล็ก NDC 818
  • กระทู้: 2247
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 14มิ.ย.2012, 15:59:33 »
ฝากบ้องหู ช่างทีนึงครับ 555 emo62
