ผู้เขียน หัวข้อ: แง่คิดเกี่ยวกับการอุด EGR ครับ  (อ่าน 13153 ครั้ง)
ออฟไลน์ นายตั้ม [NDC.129]
  • กระทู้: 873
  • คะแนน Like 26
  • 4D HR 2.5 VGS Z เงินอาค์ติก
  • จังหวัด: นครศรีธรรมราช
Re: แง่คิดเกี่ยวกับการอุด EGR ครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 24พ.ค.2012, 10:49:56 »
ถ้าอุดแล้ว กล่อง ECU  ตรวจพบว่ามีก๊าซพิษ NOX  สั่งให้วาล์วเปิด  ทำงานตลอด จะส่งผลเสียต่อกล่อง  ECU
 และตัวที่ทำหน้าที่เปิดวาล์วหรือเปล่าครับ  เพราะว่ากล่อง ECU  ราคา  3-4  หมื่นนะครับ  เกิดเสียตอนกลางคืน
  แล้วเราขับไปในที่เปลี่ยวๆ น่ากลัวเหมือนกันครับ  มีน้าท่านใหนรับรองได้ไหมครับว่า อุด EGR  แล้วกล่อง ECU
  จะไม่พังในระยะยาว    emo11
มันอยู่ตรงไหนครับเซนเวอร์ตรวจจับ ก๊าซพิษ NOX  เห็นที่ท่อไม่มีอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 24พ.ค.2012, 10:59:02 »
อุดก็ไม่พัง ไม่อุดก็ไม่พัง  ถ้าจะพังก็พังทั้งอุดและไม่อุด
แล้วแต่ศรัืธา่   emo36 emo36  ผมอุดมาแล้ว   emo10 emo10
ปล.ก็เหมือนคนที่กินข้าวกินน้ำเหมือนกัน  อยู่ที่ว่าใครจะใส่อะไรเข้าไปในร่างกายบ้าง
ยังไงแล้วอายุเฉลี่ยๆ ก็ 80+ อยู่แล้ว  ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก่อนวัยอันควรเสียก่อนนะครับ
 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1
ออฟไลน์ นู๋อ้อมกะนายนุ NDC 578
  • กระทู้: 744
  • คะแนน Like 31
  • NDC 578
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 24พ.ค.2012, 17:03:54 »
ลองดูลองดู emo7 emo7 emo7
ความพยายามทุกคนมีเท่ากัน
แต่ทุกคนใช้ความพยายามไม่เท่ากัน
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 24พ.ค.2012, 18:02:12 »
น้าโย่งครับ ของผม VGS ปี 08 ขายึดอินเตอร์ มันวางอยู่บน EGR Cooler นะครับ
ถ้าจะเอา EGR Cooler ออกไป ต้องหาวิธีให้ขายึดอินเตอร์มันอยู่ตรงที่เดิมให้ได้นะครับ
ตอนนี้ยังนึกไม่ออก น้าโย่ง หรือน้าท่านๆ อื่นมีแนวทางไหมครับ ?
emo1 รุ่นนี้ก็ทำได้  แต่ค่อนข้างยุ่งยากมันต้องทำขา SUPPORT รับ INTER  COOLER 2 จุดที่ด้านซ้ายมือและยังต้องดูสายยาง BY-PASS น้ำอีกด้วยครับ
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
ออฟไลน์ Pachu
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 24พ.ค.2012, 18:49:33 »
อุด เครื่องไม่พัง
ไม่อุด เครื่องก็ไม่พัง
อุด แล้ว +?????
ไม่อุด +ช่วยลดมลภาวะ
งั้นขอ ไม่อุด ดีกว่าครับ (ความเห็นส่วนตัวครับ)
ออฟไลน์ D_Man
  • กระทู้: 140
  • รัก+เคารพ+ครอบครัว+จะมีความสุข
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 24พ.ค.2012, 19:28:42 »
 emo9
คันเก่าผมลองอุด วิ่งไปแสนกว่า เกือบสองแสน ก็ยังไม่พัง
เพื่อนผม ไม่ได้อุด วิ่งไป แสนกว่าโลเหมือนกัน ก็ ไม่พัง
รถ Service ที่ บริษัท ไม่ได้อุด ถ่ายน้ำมันเครื่อง 0 ตามระยะ เช็คระยะตามกำหนด วิ่งไปห้าหกแสนกิโล ก็ยังไม่พัง ทุกวันนี้เค้าก็ยังใช้งานกันอยู่
ประเด็นผมตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเครื่องยนต์พังหรือไม่พัง มีเขม่าก็ล้างได้ แต่อากาศที่มันเสีย มันต้องใช้ต้นไม้เยอะมากในการซ่อม  สำหรับผม ผมว่าจะไม่อุด เพราะผมชอบเข้าป่า ชอบเที่ยวป่า ผมกลัวว่าถ้าผมอุดแล้วเวลาเข้าป่า มันจะไปเพิ่มมลพิษให้กับต้นไม้ กับสัตว์ป่า  จริงอยู่ว่าแค่คันเดียวที่ อุดหรือไม่อุดคงไม่มีผลอะไรมาก แต่ถ้าอุดกันหมด.........  ทุกวันนี้โลกก็วิกฤติกันไปเยอะแล้วอ่ะ ร้อนแทบจะอยู่กันไม่ได้ สาร CFC ห้องแอร์ คาร์บอนมอนออกไซด์ สารตะกั่ว จากรถ  อย่างน้อย อะไรที่ผมช่วยลดมลพิษได้นิดหน่อยก็ยังดี
ผมเข้าใจน้า ๆ ทุกท่านที่อุด อาจจะเพราะกลัวเครื่องพัง อุดแล้วแรงขึ้น กลัวเครื่องไม่สะอาด รถต้องใช้ทำมาหากิน อาจจะไม่มีเวลามานั่งดูแลบ่อย ๆ และเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง แต่ผมขอยังไม่อุดละกันนะครับ ต่างคนต่างเหตผล แต่เราก็ยังใช้ D-max เหมือนกันครับ
ด้วยความเคารพนะครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ ไม่ได้ มีเจตนาอื่นใด และก็ไม่ได้ ว่า อุดแล้วไม่ดีนะครับ  emo35 emo35 emo35
ผมขอเป็นพวก Indy New D Max ละกันครับ  emo10 emo10 emo10
ออฟไลน์ pakorn294
  • กระทู้: 440
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 24พ.ค.2012, 20:11:34 »
 ....... ก็คิดเหมือนกันว่าเครื่องยนต์จะพังไม่พังมันคงไม่ได้ขี้นอยู่กับการที่จะอุดหรือไม่อุด ...... ดังนั้น เขาทำมาให้ใช้ก็ใช้ไป ยังไม่อยากไปทำอะไรกับระบบเครื่องยนต์ หากเกิดอะไร?ขึ้นในระบบ Isuzu จะได้ไม่มีข้ออ้าง
ออฟไลน์ kingkop
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 29พ.ค.2012, 14:17:57 »
ผมถามช่างศูนย์มาครับเขาบอกว่าปั๊ม EGR จะเปิดเมื่อรถมีรอบความเร็วต่ำ แต่ถ้ารถที่มีความเร็วพอสมควร EGR ก็จะปิด แล้วผมถามว่าอุดหรือไม่อุดดี เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้ารถพี่วิ่งตลอด(รถล่องหรือทางไกลบ่อยๆ)น่าจะอุด
ออฟไลน์ joed
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 29พ.ค.2012, 21:46:08 »
นาๆจิตตังครับ......... emo1 emo1 emo1 emo1 emo1 emo1
ออฟไลน์ jayjay NDC.392
  • กระทู้: 913
  • ชื่อเล่น: เจ ครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 29พ.ค.2012, 22:24:10 »
หลากหลายความคิดเห็น ได้ข้อมูลและความรู้ดีครับ  emo1
ถามว่าอุดดีมั้ย ผมตอบไม่ได้ ผมรู้แค่การรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ แล้วเอามาประมวลผลกับความคิดของตัวเอง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ สิ่งที่ดีสำหรับผม แม้บางเรื่องมันจะไม่ถูกต้องก็ตาม emo35
ที่ทำงาน สัตหีบ - นราธิวาส
NDC.392
ออฟไลน์ khagty likhit
  • กระทู้: 84
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 29พ.ค.2012, 23:05:18 »
u
เ
เปรียบซะซึ้งเลยน้า
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 29พ.ค.2012, 23:44:04 »
เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิงหาได้รถค่อยว่ากันอีกที  emo31  emo31
ออฟไลน์ ANAN.
  • กระทู้: 3424
  • คะแนน Like 466
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 30พ.ค.2012, 00:09:15 »
อย่าให้ผมออกความเห็นเดี๋ยวยาว emo10 emo10
กรุงเทพ - นครศรีฯ
ออฟไลน์ SENK
  • กระทู้: 770
  • คะแนน Like 212
  • NDC.554
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 06มิ.ย.2012, 13:28:20 »
อุดแล้วจะหมดประกันหรือเปล่า...
