ผู้เขียน หัวข้อ: D-max All new ชัวร์หรือมั่ว มาดูกัน  (อ่าน 27437 ครั้ง)
ออฟไลน์ toondelcam
  • กระทู้: 112
  • คนเมืองสมุทร
  • จังหวัด: สมุทรสงคราม
  • ชื่อเล่น: TOON NDC 876
« เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:24:45 »
ขออธิบายความสักเล็กน้อยครับ พอดีผมจองรถไปแล้ว เมื่อ 23 เม.ย. 55 ด้วยแรงศรัทธาที่มีให้กับค่าย Isuzu ตอนนี้บอกตรงๆเลยครับเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วหลังจากที่ได้อ่านในกระทู้ในคลับนี้แล้วไม่สบายใจครับ ที่สำคัญคนที่เค้าใช้จริงเค้าเล่ากันมาปากต่อปากว่าอย่าไปใช้เลยมันไม่ดีเหมือนก่อนแล้ว บอกผมให้เปลี่ยนค่ายดีกว่า ไอ้ผมเองก็เริ่มเสียวๆเพราะเป็นรถคันแรกด้วยประสบการณ์ก็น้อยเลยสับสนครับ พี่ๆช่วยบอกผมและออกความคิดเห็นอันน่าเชื่อถือของพี่ๆให้ผมเป็นความรู้หน่อยนะครับว่าตกลงความจิงมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่ลองใช้จริงแล้ว
...........จากวันนั้นจนวันนี้ ผมได้รถมาครอบครองแล้วครับ ปัญหาไม่มีมากอย่างที่คิดและอย่างที่ได้ข้อมูลมา ไม่เสียแรงที่รอคอย ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05ต.ค.2012, 19:31:11 โดย toondelcam »
D-Max Hi-Lander 2D VGS2.5 Z DVD แม่กลอง คนเมืองสมุทร
ออฟไลน์ champ_sound
  • กระทู้: 189
Re: D-max All new ชัวร์หรือมั่ว มาดูกัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:34:49 »
ปากต่อปาก กับการใช้งานจริงด้วยตัวเองมันคนละเรื่องเลยนะครับ ไม่มีรถรุ่นใด ค่ายไหนที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างหรอกครับ  แม้กระทั้ง All New Isuzu ก็ตามที แต่ในสิ่งที่สำคัญก็คือ ในข้อดีที่ Isuzu มี คุณพอใจในส่วนตรงนั้นหรือเปล่าต่างหากละครับ หรือคุณเลือกที่จะมองในส่วนตรงข้อเสียมากกว่า เพราะถ้าเกิดมีใครยกข้อเสียของรถรุ่นั้นๆ มา ค่ายนั้นค่ายนี้มา รถคันนั้นก็ไม่สมควรที่จะซื้อแล้วล่ะครับ เพราะว่ามันมีข้อเสียใช่ไหมครับ
 emo1 emo1 emo37
Hi-Lander 2D 2.5 VGS Z DVD M/T เงินแม็กซิกัน
ออฟไลน์ Torkung-Vcross
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:37:21 »
 emo35 ...ผมใช้ v-cross 3.0 4ประตู AT ขับใช้งานทั่วไป ตจว.เข้ากทม. มีทั้งเร็ว+รถติด วิ่งไป1015 กม. เติมน้ำมันไป70.8 ลิตรครับน้า ตัวนี้น่าจะกินน้ำมันมากที่สุดแล้วนะครับ น้าว่ามันดีไมละครับ ค่ายอื่นๆแรงม้า+แรงบิดเยอะๆแต่วิ่งไม่ออก น้ำมัน 1ถังวิ่งได้1600กว่าโล ไรงี้อ่ะครับ ผมบอกตรงๆมันโม้ครับ แต่อันนี้มันก็เรื่องของเค้า สรุปสั้นๆ เลยนะครับ All New D-Max เป็นรถกระบะคู่ใจคนทำงานตัวจิงครับ
ออฟไลน์ tokio
  • กระทู้: 190
  • NO.NDC 171
  • จังหวัด: บุรีรัมย์
  • ชื่อเล่น: ต๋อน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:39:27 »
เขาบอกว่า...  เขาพูดว่า...เขานี่ใครก็ไม่รู้    เพราะงั้น  เอาแบบสบายใจดีกว่าครับ ยี่ห้อไหนก็ดีหมดแหละ  ขึ้นอยู่ที่การขับขี่ของเราด้วยนะครับ ผมว่า อีซูซุก็ไม่น่าเกลียดนะ เพราะผมก็ใช้อยู่    ( แหม  เจอคันใหญ่กว่า เริ่มเขว  อะดิ )
ออฟไลน์ azuma
  • กระทู้: 520
  • คะแนน Like 42
  • ชื่อเล่น: ปุ้ย プイ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:40:22 »
เลือกยี่ห้อที่ใช่สำหรับใจน้าเลยครับ จะได้ไม่ผิดหวัง สังคมออนไลน์มีไว้แลกเปลี่ยนความคิดครับ ตัวเราเองต่างหากที่ตัดสินว่าดี หรือ ไม่ดี
ออฟไลน์ M.V-CROSS
  • กระทู้: 395
  • mEd
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:42:13 »
 emo1ณ เวลานี้ รถกระบะก็ต้อง All new D-max เท่านั้น มันน่าเสียใจคือทำให้น้าๆรอนานเกินไปนี่แหล่ะ
ออฟไลน์ lกรียu_D-M@x
  • กระทู้: 700
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:42:42 »
สำหรับผม รับรถมา จ่ายไป 2 งวดแล้ว พบปัญหาคือ 1.แรงลมปะทะเสียงเข้าห้องโดยสารดัง 2.แหนบดัง 3.แรงออกตัวไม่ค่อยดีแต่แรงปลายนี่แรงสุด ๆ 4.เกียร์ 1/2 เข้ายาก ซึ่งผมคิดว่าทุกค่าย ก็น่าจะมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามมาเหมือนกัน ซึ่งแก้ไขได้ มันไม่ใช่ปัญหาในส่วนสาระสำคัญ ทั้งนี้ทั้งนั้น ซึ่งทุกค่ายก็มีข้อดีแตกต่างกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ รถที่ดีที่สุดคือรถที่เหมาะกับตัวคุณ คราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ัตัวผู้ใช้หล่ะครับที่จะเป็นตัวตัดสิน
ออฟไลน์ champ_sound
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:48:35 »
+1
ออฟไลน์ Preecha Lek_NDC.304
  • กระทู้: 3393
  • คะแนน Like 101
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:50:56 »
ตอนนี้ ที่ไม่พอใจอีซูซุมากที่สุด คือ ได้รถช้ามาาาาาาาาาก  emo23 emo23
ออฟไลน์ SuphatAirforce
  • กระทู้: 512
  • NDC.384
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:52:38 »
ใจชอบยี่ห้อไหนจัดยี่ห้อนั้นไปครับ ราคารถก็ใช่ว่าจะถูก ส่วนตัวผมแฟนพันธุ์ ISUZU ครับ ปล.ความชอบส่วนตัว ปัญหามีครับ แต่แก้ได้  emo30 emo30 emo30
ออฟไลน์ ThErD-NDC022
  • กระทู้: 1738
  • No.NDC 022
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:55:57 »
ผมรับมา 23 มีนาคม 55 จอง 4 เดือน 15 วัน ตอนนี้วิ่งไปประมาณ 8000 แล้ว ปัญหาสำหรับผมตอนนี้คือ น้ำมันเบรค มันหายไปไหนก็ไม่รู้ วัดจากเดิมอยู่ที่  Max ลดลงมาประมาณ 1 นิ้ว ได้ อาทิตย์ก่อนยัง Max อยู่เลย สาเหตุไม่แน่ใจเช็คสายต่างๆไม่มีรอยรั่วซืม คงต้องเข้าศูนย์ ช่วงนี้เช็คน้ำมันเบรคทุกวันยังไม่ลด ไม่แน่ใจว่าปั๊มน้ำมันเบรคมีอากาศหรือป่าว แต่ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติสุขดีครับ รถคันแรกเหมือนกัน ...... รถทุกคันผมว่าปัญหามันมีอยู่แล้วครับแล้วแต่ว่าปัญหาเล็กหรือใหญ่...แต่ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ครับ.... emo36
No.NDC 022 สักวันเราจะโต!!
ออฟไลน์ sanji
  • กระทู้: 66
  • NDC.376
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:56:35 »
ต้องถามใจคุณก่อนว่า ชอบรถแบบไหน รถแต่ละคันมันมีขอดีขอเสียที่แตกต่างกันออกไป ลองหาเหตุผลต่างๆของรถแต่ละรุ่นว่ามันมีขอดีเสียแตกต่างกันอย่างไร แล้วก็ไปลองทดลองขับรถดูก่อนครับ มันจะตอบโจทย์ คุณได้ดีกว่า อย่าซื้อเพราะคนอื่นบอกว่าดี
ออฟไลน์ Sci-Pro
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:57:11 »
ข้อบกพร่องก็มีเล็กน้อย ที่พูดคุยกันเพื่อแก้ไขและแสดงความคิดเห็น โดยรวมถูกใจเป็นที่สุดครับ emo8
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16พ.ค.2012, 11:58:27 »
ทีมวิจัยและพัฒนา Isuzu เคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยเอารถคู่แข่งมาทดสอบมาผ่าดูที่ละคัน เขาบอกว่ารถกระบะที่คุ้มค่าน่าซื้อและมีสมัธณะดีที่สุดคือ Mitsubishi ซึ่ง Mitsubishi ก็คือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Isuzu นั้นเอง
แต่มันผ่านหัวใจของผู้คน
