ผู้เขียน หัวข้อ: มิตซูบิชิ ไทรทัน 2024: มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 Pro 4WD ปี 202  (อ่าน 16 ครั้ง)
ออฟไลน์ siritidaphon
  • กระทู้: 124
  • ชื่อเล่น: aa
มิตซูบิชิ ไทรทัน 2024: มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 Pro 4WD ปี 2023
MITSUBISHI TRITON SINGLE CAB 2.4 Pro 4WD ตัวถังดีไซน์ใหม่!เมกาเฟรม (Mega Frame) ใหญ่ขึ้น และแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม เครื่องยนต์ใหม่ ไฮเปอร์เพาเวอร์ กำลังสูงสุด 184 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร เทอร์โบแปรผัน VG Turbo ช่วงล่างใหม่ เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
รายละเอียดเบื้องต้น
  แบรนด์                  Mitsubishi
  รุ่น                       มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 Pro 4WD ปี 2023
  ประเภทรถ              รถกระบะ 2 ประตู (ตอนเดียว)
  ปีที่เปิดตัว              2023
  ราคา                   699,000 บาท
ดีไซน์
  ภายนอก
    อุปกรณ์ชุดแต่ง (กระจังหน้าสีดำพร้อมสัญลักษณ์ MITSUBISHI)
    อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ (ไฟเลี้ยวข้างตัวรถ,แผ่นกันกระแทกด้านล่าง,ยางกันโคลน)
    ขนาดยางหน้า-หลัง (205R16C)
    ไฟหน้ามัลติรีแฟลกเตอร์ (ฮาโลเจน)
    ล้อกระทะ (16 นิ้ว)
  ภายใน
    อุปกรณ์ภายในอื่นๆ (หน้า USB-C / USB-A หลัง USB-C / USB-A)
    กระจกมองหลังตัดแสง (อัตโนมัติ)
    ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ (7 โหมด ครอบคลุมการขับขี่ทั้งแบบออนโรด และแบบออฟโรด โหมดการขับขี่ Normal (ทั่วไป) และแบบ Eco (ประหยัด) Gravel (ทางลูกรัง) Snow (ถนนลื่น พื้นปกคลุมด้วยหิมะ หรือขณะฝนตกหนัก) Mud (ลุยโคลน) Sand (พื้นทราย) Rock (พื้นหินตะปุ่มตะป่ำ))
    เบาะคนขับปรับสูง-ต่ำได้
    พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำได้ (เข้า-ออก)
    ปลั๊กไฟ 12 โวลท์
    ตกแต่งภายใน (ซาตินโครม)
สเปค
  เครื่องยนต์                    เครื่องยนต์คลีนดีเซลไฮเปอร์เพาเวอร์ (Hyper Power Engine) เทอร์โบแปรผัน VG Turbo กำลังสูงสุด 184 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร
  ขนาดเครื่องยนต์ (CC)      2,442 CC
  กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า)  184 แรงม้า
  ระบบเกียร์                   เกียร์ธรรมดา 6MT
  รูปแบบเกียร์
  ระบบเบรค ABS           มี (EBD/BA)
  ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง    B7, ดีเซล
  ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)   75 ลิตร
  ระบบจ่ายน้ำมัน            คอมมอนแรล
   น้ำหนักตัวรถ              -
   ประเภทยางรถยนต์       -
   ขนาดล้อ (นิ้ว)
   ระบบขับเคลื่อน            ขับเคลื่อนสี่ล้อ (แบบ Easy Select 4WD พร้อม Diff-Lock ที่เฟืองท้าย และ Active Limited Slip (Brake Control Type))
ระบบความปลอดภัย ระบบความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย   อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (ASC/ ระบบควบคุมการลื่นไถล TCL)
    ตัวถังนิรภัย
    เซ็นทรัลล็อค
    กุญแจรีโมท (แบบพับเก็บได้)
    กุญแจนิรภัย (Immpbilizer)
    ระบบกระจายแรงเบรก EBD
    เข็มขัดนิรภัย (พร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ)
    คานเหล็กเสริมนิรภัย
    ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหัน
    ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก (Brake Override System)
    เทคโนโลยีช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HSA
    จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX พร้อมที่เกี่ยวเบาะนั่งสำหรับเด็กด้านผู้โดยสารด้านหน้า)
    เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
