ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เรื่องหม้อน้ำหน่อยคับ  (อ่าน 2915 ครั้ง)
ออฟไลน์ Kuysadhey
  • กระทู้: 5
พอดีผมอยากเปลี่ยนใส่หม้อน่ำอลูมิเนียม+พัดลมไฟฟ้า+ถังพักน้ำอยากทราบว่าถ้าจะย้ายไปท้ายกะบะจะเปลืองงบมากไหมคับแร้วความร้อนมีปันหาไหมคับผมมีหม้อน้ำกับพัดลมละก้ถังพักแร้วคับคือแบบว่า ใจมันรักอ่ะคับ ขอข้อมูลผู้รู้หน่อยคับ ขอบคุนคับ
อีกอย่างรถผมเกียออโต้นะคับ สายซิ่งคับ
ออฟไลน์ tik bangplat
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
Re: ขอความรู้เรื่องหม้อน้ำหน่อยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23ก.พ.2018, 17:59:51 »
เมื่อก่อนเห็นแต่พวกรถออฟโรดเขาทำกัน คงย้ายเพราะต้องลุยโคลนลุยน้ำบ่อย emo48
ทางเรียบก็รถแข่งแรงๆ .. แต่เขาวิ่งแป๊บเดียวอ่ะน้า emo48
บ้านๆจะเสียของหรือเปล่าไม่รู้ เพื่อนผมมันจัดเต็มหม้อน้ำมันก็อยู่ที่เดิม
ถ้าใจรักก็ลุยเลยน้า แต่จะมีปัญหา พวกปั๊มน้ำหรือเปล่าไม่รู้ ระยะทางมันไกลอยู่
.. ว่าแต่สมัยนี้ยังมีใครเอาหม้อน้ำไว้ท้ายกระบะอีกเหรอครับ .. ไม่ค่อยเห็น emo48
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23ก.พ.2018, 20:30:30 »
ย้ายหม้อน้ำไปท้ายกระบะ เหมาะกับรถวิ่งDrag หรือรถวิ่งหลังถนน พวกวิ่งแปปๆ
จะหม้อน้ำไปท้ายกระบะ ต้องใส่ปั้มน้ำเสริม ช่วยส่งแรงดันน้ำให้ทันตามรอบเครื่องยนต์
ถ้าเป็นปั้มน้ำติดเครื่องยนต์ ส่งน้ำไม่ทันแน่ๆ ความร้อนขึ้น เครื่องยนต์เกิดOverheatได้
ต้องใส่ออย์คูลเลอร์ของเกียร์ออโต้ อีกต่างหาก แยกจากหม้อน้ำ
เปลืองบประมาณพอสมควร ต้องเดินสายหม้อน้ำยาวมาก ไป-กลับ ไปที่ท้ายกระบะ+ปั้มน้ำเสริม
ถ้าให้ดี เปลี่ยนใส่หม้อน้ำอลูมิเนียม+พัดลมไฟฟ้า และ ใส่ออย์คูลเลอร์ของเกียร์ออโต้ แยกต่างหาก
ไม่มีพัดลมหน้าเครื่องยนต์ ลดภาระกำลังเครื่องยนต์ไปเยอะแล้วครับ
ออฟไลน์ Kuysadhey
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 24ก.พ.2018, 20:59:06 »
ขอบคุนสำหรับคำเเนะนำพี่ๆน้าๆทุกคนมากคับผมคิดๆดูน่าจะลงเอยที่หม้อน้ำมิเนียม+พัดลมไฟฟ้า+ออยเกียออโต้ ไว้หน้าเครื่องที่เดิมน่าจะจบง่ายกว่าคับ ขอบคุนมากคับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01มี.ค.2018, 10:02:20 »
ไว้ด้านหน้าปกติดีเเล้วคับ ใส่เเต่ไฟฟ้าปกติ
ออฟไลน์ joby
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01มี.ค.2018, 19:53:42 »
เห็นด้วยครับว่าด้านหน้าจะจบกว่า ปัญหาจะได้ไม่มาเพิ่มครับ
ออฟไลน์ พีระพงษ์ ขันธ์สกุล
  • กระทู้: 8
  • จังหวัด: สมุทรสาคร
  • ชื่อเล่น: พี
พอดีอยากทราบว่าไฟหน้าที่ติดมากับรถ เป็นซีนอน อยู่แล้วหรือเปล่าครับ รู้สึกมันไม่ค่อยสว่าง ถ้าของเดิมไม่ใช่ ซีนอน จะได้ไปเปลี่ยนเป็นซีนอน แล้วถ้าเราเปลี่ยนซีนอนแบบไหนเห็นชัดสุดๆเวลากลางคืนคับ รบกวนหน่อยนะครับ ดีแม็ก2018 “ล่าสุด ขอบคุณครับ
