ผู้เขียน หัวข้อ: รถกินซ้าย ดัดคอม้า หรือ อัดบูชคอม้า ยังแก้ไม่หาย ขอคำปรึกษาด้วยครับ  (อ่าน 1290 ครั้ง)
ออฟไลน์ ชัยจ้า
  • กระทู้: 117
  • จังหวัด: สุพรรณบุรี
  • ชื่อเล่น: ชัย
รถกินซ้ายมาก ตั่งศูนย์ไม่หาย ช่างอัดบูชคอม้า หรือ ดัดคอม้า ข้างซ้ายนี่หล่ะครับ ก็ยังแก้ไม่หาย
ผมขอเล่าประวัติรถให้ฟังก่อนนะครับ
รถรุ่น all new dmax 3.0MT 4DR. ปี2012 "ล้อเดิม+ยางเดิม" ติดฝาครอบกระบะหลังแบบธรรมดา
- รับรถมาใหม่ๆ "ช่วงล่าง" หน้าโยนตัว หลังดีดๆเด้งๆ ลมยาง 35ทั้ง4ล้อ
- วิ่งได้ 1500 กม. เข้าไปอัพเกรดช่วงล่างร้าน AUTO4WD ถนนวิภาวดีรังสิต
หน้า สปิงโดบินสัน+Procomp Prorunner หลัง MX-6 ปรับเบอร์2 ราคาตอนนั้นรวมๆประมาณ 33000 บาท
โดยรวมได้เฟิร์ม+หนึบมาก ความนุ่มหายไปเยอะ
- ด้านหน้า ตอนลงมีการยุบตัวเล็กน้อย เด้ง 1ทีหยุด นิ่มเท่าของเดิมแต่หนึบขึ้นมีสะเทือนหน่อยๆ พอใจครับ
- ด้านหลัง ปรับเบอร์ 2 ทางเรียบนิ่งมาก แต่ถ้าถนนมีเนินเล็กๆ หรือโดดคอสะพาน ตอนลงมันหนึบเกินไปครับ
คือมันยุบนิดเดียวไม่นุ่ม อารมณ์ประมาณ อั๊กๆ เกือบจุก (หนึบแต่ไม่นิ่ม)  เลยลดลมเหลือ 32 ทั้ง 4 ล้อตลอดเวลา
ได้ความนุ่มกลับมาแล้ว+หนึบด้วย (ศูนย์ล้อตรง ขับดีเสมอตั่งแต่ 1500 กม. ยัน 60000 กม.)
เข้าศูนย์ทุกครั้ง ขึ้นแท่นยกทุกครั้งล้อแขวน ไม่เคยมีปัญหาอะไร
เข้าศูนย์ 2หมื่นกิโล 3หมื่นกิโลเปลี่ยนจารบี 4หมื่นกิโลเปลี่ยนของเหลวทั้งคัน 5หมื่นกิโล
จนวิ่งได้ เกือบ 59000 กิโล อายุรถเกือบ 5 ปี เลยเปลี่ยนยางร้านเพื่อนกันครับ รุ่น michelin primacy suv 265/65R17 แม็กเดิมๆ ตั่งศูนย์ถ่วงล้อ ออกมาวิ่ง ชัยนาท-ประจวบฯ ปกติดี (ลมยาง 35 สี่ล้อแต่ได้นิ่ม+นุ่มมาเยอะมากๆ ขับสบายกว่ายางติดรถแบบคนละเรื่องเลยครับ)
เข้าศูนย์ที่ 6หมื่นกิโล 09.30น.ยัน 13.30น. รับรถกลับบ้าน ออกอาการกินซ้ายมาก
วิ่งไป ชัยนาท-ประจวบ-ชัยนาท-กทม. ทีนี้อาการออกเยอะ กินซ้ายหนักมากขับไกลๆ เมื่อยมือมาก บางช่วงความเร็วรถสะเทือนมาถึงคนขับ ขาสั่นถี่ๆ ผมก็บ่นในใจโทษร้านเพื่อนกันว่าถ่วงล้อให้ไม่ดีแน่เลย หรือไม่ก็ศูนย์ใส่ล้อให้ไม่ดี
เลยเอากลับไปแก้งานที่ร้านยางเพื่อนกัน ถ่วงล้อ 4 ล้อใหม่ แต่ตอนตั่งศูนย์รอบนี้ ล้อซ้ายปรับจนสุด ใส่แผ่นชิมรองก็แล้วตั่งไม่ได้ครับ ออกไปลองขับยังไงก็กินซ้ายมาก ทางลาดยางรถยังเขย่าๆเบาๆ ให้รู้สึกได้อยู่ ถ้าไม่แก้มันก็จะกินยางไปเรื่อยๆ แก้จนเพื่อนบอกว่า ลองอัดบูชคอม้าดูไหมดีแมกอัดไปหลายคัน เลยอนุญาตให้เขาจัดการครับ (ไม่ได้อ่านในเน็ตก่อนทำงานเข้าเลย)
ดัดเสร็จก็ยังตั่งศูนย์ไม่ได้ค่าโรงงานอยู่ดี แต่กินยางน้อยลง กับกินซ้ายน้อยลงเยอะ "แต่ศูนย์ล้อทั้งสองข้างตั่งไม่เท่ากัน"
รับรถกลับมาตอนนี้ กินซ้ายน้อยลง แต่บางจังหวะตอนเบรค แถออกขวาเล็กๆ บางช่วงความเร็วยังสะเทือนเบาๆ อยู่
วิ่งธุระ ชัยนาท-กทม ทีนี้อาการออกครับ โช็คหน้าซ้ายไม่ค่อยยุบตัว เจอถนนคอนกรีตไม่เรียบ หน้าซ้ายสะเทือนมาก หน้าขวา กับล้อหลังปกติ เลยหาข้อมูลจากเน็ต สงสัยโช็คจะเสียตัวเดียวตอนขึ้นแท่นยกที่ศูนย์ครับ
คาดว่าคงต้องถอดโช็คออกมาเช็คดูทั้ง 4 ต้น อาจเปลี่ยนแค่คู่หน้า แล้วถึงเริ่มตั่งศูนย์ใหม่ ถ้าเปลี่ยนโช็คแล้วใช้กับคอม้าซ้ายที่ดัดไว้ ตั่งศูนย์ได้มาตรฐานวิ่งดีไม่กินยางก็จบงานครับ
ถ้าเปลี่ยนโช็คแล้วล้อซ้ายตั่งไม่ได้เพราะเราดัดไว้ คงต้องเปลี่ยนคอม้าข้างซ้ายด้วย (เสียตังฟรีโดยใช่เหตุ)
- อยากขอคำแนะนำว่าผมควรจะไปซ่อมที่ไหนดีครับ? ถ้ามีร้านที่เพื่อนสมาชิกใช้บริการแล้วแก้งานจบ จะแนะนำเข้ามาก็ได้นะครับ
***ที่คิดได้ตอนนี้คือเอารถไปร้าน auto4wd เปลี่ยนโช๊คแล้วลองตั่งศูนย์ดูก่อนครับ
ปล.ขอบพระคุณที่สละเวลาเข้ามาอ่านหรือให้ความช่วยเหลือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17ต.ค.2017, 20:10:51 โดย ชัยจ้า »
ออฟไลน์ PongBlackrose
  • กระทู้: 194
  • จังหวัด: Phetchaburi
  • ชื่อเล่น: PONG
เหตุน่าจะมาจากดัดคอม้าแหละครับ แนะนำไปร้าน auto4wd จับศูนย์ล้อ+เช็คช่วงล่างทุกจุดดูก่อนครับ รวมพวกลูกหมากต่างๆด้วยนะครับ เมื่อรู้สาเหตุแล้วทำการแก้ไข แล้วค่อยเปลี่ยนโช็คครับ...รถผมปีเดียวกับคุณชัย ทำช่วงล่างที่ร้านนี้มาตลอด เช็คศูนย์ล้อ+ตรวจสภาพช่วงล่างทุก1หมื่นกิโล เช็คถี่หน่อยเพราะยางmudต้องสลับเร็วหน่อย ตอนนี้136,xxx กม. เปลี่ยนโช็คไปเป็นชุดที่3แล้วครับ ลูกหมากก็หลวมเปลี่ยนยกชุดเรียบร้อยเหมือนได้ขับรถใหม่ป้ายแดง...ปล.Procomp Prorunner พังไปนานแล้วครับ(อายุ2ปี8เดือน)
ออฟไลน์ ชัยจ้า
  • กระทู้: 117
  • ชื่อเล่น: ชัย
ขอบคุณครับน้าPongBlackrose เดี๋ยวจะลองแวะไปให้เฮียตือดูก่อน ได้เรื่องยังไงจะมาแจ้งผลให้ทราบครับ
เสาร์ที่ 21 ตค. 60 เข้าไปแก้งานร้านเฮียตือมาแล้วนะครับ
- ไปถึงเล่าอาการให้ช่างฟังว่าไปทำอะไรมาบ้าง ช่างไล่น้ำมันโช๊คหน้าให้ด้วยการจั้มขายึดฮ้อยแล้วเบรคแรงๆ โช๊คกลับมาใช้ได้ยังไม่เสีย ยุบเท่ากันทั้งสองข้างละ แต่เสื่อมไปตามสภาพใช้งาน
- ช่างเช็คช่วงล่างให้ทุกจุดยังปกติดี ตั่งศูนย์ล้อขั้นแรก ออกไปลองวิ่ง
- สลับยางเอาล้อที่กลมสุดไว้หน้า แก้พวงมาลัยเต้น ลองสลับแล้วออกไปลองวิ่งดูหลายรอบกว่าจะลงตัว
- เช็คศูนย์อีกรอบ ออกไปลองวิ่ง ปิดงานครับ วิ่งดีไม่สั่นแล้ว เบรคแล้วไม่แถขวา ศูนย์ค่อนข้างตรง98%
- เช็คตั่งแต่ 07.30 เสร็จงาน 11.00 เฮียคิด 300บาท ผมถามว่าเฮียจะได้ค่าแรงช่างมั้ยเนี้ย สรุปจ่ายเฮีย 500ช่วยค่าช่างเฮีย
แล้วผมถามเฮียว่าถ้าใช้ไปอีกสีก 1-2ปี แล้วมันเสียจะใส่ตัวไหนที่ นิ่ม+หนึบ+ไม่กระด้าง เท่าชุดที่ผมใช้อยู่ เฮียบอกของ fox นิ่มใกล้เคียง แถมเนียนกว่า แต่...ราคาไปไกล 40k ถ้าเอาราคาไม่เกิน 25k มีแต่ อ่อนกว่า(แรนโช่) กับ กระด้างกว่า(อีมู โปรเพนเดอร์)
โช๊คที่ผมใส่ล้อหน้าเลิกผลิตแล้ว (Procomp Prorunner)
สรุป หากรถน้าๆ กินซ้ายมาก เข้าศูนย์ออกมาแล้วโช๊คตาย ตั่งศูนย์ยังไงก็ไม่ตรงทาง อย่าเพิ่งไปทำอะไรเพิ่ม ลองขับมาหาเฮียตือ AUTO4WD ดูก่อนเผื่อแก้งานได้ครับ แผนที่อยู่ใน google ค่อยๆ วิ่งเลาะคู่ขนาดมา วิ่งเลย isuzu สำนักงานใหญ่มาหน่อยหนึ่งครับ เก็บไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21ต.ค.2017, 15:44:47 โดย ชัยจ้า »
