ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องโชว์ รถไม่มีกำลัง เครื่องเดินเรียบปกติ  (อ่าน 2187 ครั้ง)
ออฟไลน์ noobtik
  • กระทู้: 5
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องปรึกษาครับ
 รถผม วีครอส Super daylight รุ่นแรกปี 2013 เครื่อง 2.5 เลขไมล์ 80,000 กม. (ซื้อ เม.ย. 57 เลย 3 ปีมาเดือนเดียว ) มีอาการ ขับอยู่ดีๆไฟรูปเครื่องโชว์ แล้วรถไม่มีกำลัง วิ่งทางเรียบพอไหว แต่ขึ้นเนินต้องเหยียบคันเร่งช่วยอย่างมาก เครื่องรถเดินเรียบปกติครับ เลยวิ่งเข้าอู่ให้เช็ค code ให้ แจ้งเป็น EGR เสียครับ ผมรบกวนสอบถามดังนี้
1.ถ้าเข้าศูนย์แล้วซ่อมหรือเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบ EGR มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ (พอดีจะเข้าเช็คระยะด้วยครับ)
2.ถ้าอุด EGR ที่อู่นอก แล้วให้อู่ลบ Code อาการจะหายมั๊ยครับ ( ผมอยู่ อ.เมือง จ.สกลนคร ครับ ถ้ามีอู่รบกวนแนะนำด้วยครับ )
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
ออฟไลน์ BaoYaso
  • กระทู้: 12
ศูนย์แจ้งว่า ประมาณ 5,000-6,000 ครับ ไม่ทราบราคาแน่นอนเพราะของผมเคลมได้ครับ ศูนย์บอก มอเตอร์ egr เสียครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14พ.ค.2017, 19:38:11 โดย BaoYaso »
ออฟไลน์ notkung32
  • กระทู้: 28
  • จังหวัด: นครราชสีมา
มีสองทางเลือกครับน้า รถปีเดียวกับผมเลย ผมออกเดือน มิ.ย.57 emo4
อย่างแรก เปลี่ยนมอเตอร์ที่ศูนย์ราคาตามที่น้า BaoYaso แจ้งไว้
อย่างที่สอง อุด EGR + เปิดปีกผีเสื้อ(ตัวหลอก Air flow) ราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาท (ปกติใส่ตัวหลอกAir flow เพื่อเปิดปีกผีเสื้อ มอเตอร์ EGR จะไม่ทำงาน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน) แล้วให้อู่ลบ Code ให้ครับ ปกติเครื่อง EURO4 อุด EGR จะต้องใส่ตัวหลอก Air flow ด้วยอยู่แล้วครับ ไม่งั้นไฟเครื่องโชว์
ของผมเลือกอย่างที่สองครับ อุด EGR + เปิดปีกผีเสื้อ + ล้างท่อร่วมไอดี + ท่อแทนแคต มอเตอร์ EGR ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเพราะมันไม่ทำงานอยู่แล้ว ขับสนุกขึ้นเยอะครับ รอบมาไวขึ้น แรงขึ้นนิดหน่อย emo34
ALL NEW D-MAX "X-SERIES" HI-LANDER 2.5 VGS TURBO A/T
ออฟไลน์ โอ service
  • กระทู้: 93
มีอยู่ 2 วิธีอย่างที่น้าnotkung32 ว่าละครับน้าnoobtik  ถ้าเปลี่ยนใหม่เบิก 0 ก็ 6 พันกว่าบาท  หรือไม่อีกวิธีก็ถอด มอเตอร์EGR ออกมาล้าง+อุด +สายหลอก ก็จบเช่นกันครับ แต่ราคาต่างกันเยอะพอควรครับ  ปล.ถ้าน้าnoobtik จะใช้แผ่นอุดหรือสายหลอกปรึกษากันได้ครับผม
ออฟไลน์ noobtik
  • กระทู้: 5
วันนี้ ผมเอารถเข้าอู่แล้วครับ ช่างที่อู่เค้าล้างทำความสะอาด ตัว EGR ให้ แล้วลบ Code ณ ตอนนี้ใช้งานได้ปกติครับ เครื่องมีเรี่ยวแรงเหมือนเดิม ไม่อั้นแล้ว ( คิดว่านะครับ คงต้องดูไปซักพัก ) ทีแรกว่าจะอุด EGR แต่ช่างเค้าตรวจสอบแล้ว ล้างทำความสะอาดให้ก่อนครับ ค่าเสียหาย 300 บาทถ้วนครับ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ emo35
