ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวดันโซ่ ไปไม่ถึงแสนกิโลครับ  (อ่าน 12551 ครั้ง)
ออฟไลน์ tk_all new
  • กระทู้: 110
ไปเปลี่ยนตัวตัวดันโซ่มาครับ รถใช้มา 5ปี 94,000 กม. ที่รอบต่ำประมาณ 1500-1700 รอบจะมีเสียงดังครับ ราคา 1130 บาท ไม่รวมค่าแรง ลองทดสอบกันดูครับ จอดรถนิ่งๆ เหยียบคันเร่งค้างไว้ที่ 1500-1700 รอบ ถ้านั่งในรถจะได้ยินเสียงไม่เหมือนกับยืนอยู่หน้าเครื่องนะครับ สงสัยน้ำมันรั่วที่ิซิลก้านสูบ เพราะลองกดดูน้ำมันไหลออกมาได้ เป็นสาเหตุให้ไม่มีแรงดันภายในตัวดันโซ่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22เม.ย.2017, 17:11:58 โดย tk_all new »
ออฟไลน์ charernchai
  • v-cross 3.0 vgs at navi z-prestige white pearl
  • กระทู้: 10
  • ถ้าไม่เคยล้มก็คงไม่รู้จักคำว่า "เจ็บ"
  • ชื่อเล่น: โอ๊ต
Re: ตัวดันโซ่ ไปไม่ถึงแสนกิโลครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22เม.ย.2017, 15:55:22 »
ไปเปลี่ยนตัวตัวดันโซ่มาครับ รถใช้มา 5ปี 9,400 กม. ที่รอบต่ำประมาณ 1500-1700 รอบจะมีเสียงดังครับ ราคา 1130 บาท ไม่รวมค่าแรง ลองทดสอบกันดูครับ จอดรถนิ่งๆ เหยียบคันเร่งค้างไว้ที่ 1500-1700 รอบ ถ้านั่งในรถจะได้ยินเสียงไม่เหมือนกับยืนอยู่หน้าเครื่องนะครับ สงสัยน้ำมันรั่วที่ิซิลก้านสูบ เพราะลองกดดูน้ำมันไหลออกมาได้ เป็นสาเหตุให้ไม่มีแรงดันภายในตัวดันโซ่
หมายถึง 9หมื่นโล ใช่มั้ยครับ emo48
รวมทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ emo40
ออฟไลน์ tk_all new
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22เม.ย.2017, 17:11:20 »
ออ  emo4พิมพ์ตกครับ 94,000 กม. ค่าแรงเปลี่ยน 440 ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23เม.ย.2017, 08:09:22 »
เสียงดังแบบไหนครับของผมบางทีก็ดังที่ 2000 รอบ เสียงจะดังแต๊กๆๆ เวลาเหยียบคันเร่งแล้วผ่อนคันเร่ง ส่งสัยอาการนี้แน่ สงสัยต้องเข้าศูนย์เช็คแล้ว  emo4 emo4 emo4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23เม.ย.2017, 08:12:41 โดย สันต์ ลำพูน [NDC.1119] »
ออฟไลน์ tk_all new
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23เม.ย.2017, 10:27:05 »
ถ้ายืนหย้าเครื่องจะดัง แต๊กๆลากยาวตามรอบที่เหยียบค้างครับ ถ้านั่งในรถจะดัง ครืดๆ ลากยาวตามรอบที่เหยียบค้าง เสียงที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารกับเสียงที่อยู่ภายนอกจะไม่เหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23เม.ย.2017, 10:33:20 โดย tk_all new »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23เม.ย.2017, 19:00:30 »
ของผมอยู่ในห้องโดยสารจะดังครับ แต่ไปยืนหน้าห้องเครื่องปกติ เสียงอย่างอื่นแน่  emo53 emo53
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26เม.ย.2017, 06:39:22 »
เสียงจะดัง แกร็กๆ แกร็กๆ เริ่มดังที่ 1600 ถึง 2000 รอบเป็นต้นไป และจะไม่ดังในทันที่ติดเครื่องครั้งแรกของวัน ต้องวิ่งสักพักถึงจะดัง และถ้าได้ดังแล้วจะดังทั้งวันครับ ถ้าเริ่มดังใหม่ๆ จะไม่ค่อยได้ยินหรือ ได้ยินไม่ชัด เนื่องจากมันจะดังเหมือนเสียงวาร์วเลย แต่พอสปริงหรือยางรองเสื่อมมากๆ มันจะดังตางจากเสียงวาร์วชัดเจนครับ และไม่เป็นจังหวะ แต่เหยีบคลัทแล้วหยุดดัง ประมาณนี้ครับ
ของผมเคลมที่ 4หมื่นโลเองครับ ออกรถมายังไม่ถึงปี ก็มีอาการเลย สอบถามทางกัวหน้าช่างได้การว่า หน้าจะมาจากการขับที่แช่รอบสูงๆ นานๆ ของผม (ช่วงนี้นเอารถเข้าส่วนบ่อยมาก และฝนก็ตกทุกวัน ต้องแช่รอบสูงปั่นดินออกมาเกือบทุกวัน) เลยทำให้เจออาการนี้เร็ว หลังจากเคลมที่ 4หมื่น ก็มาแสดงอาการที่ 1แสน2หมืน อีกรอบก็เปลียน ตัวดันโซ ราคา 9ร้อยนิดๆ สมัยนั้น รวมค่าช่างด้วยก็ 1พันกว่าๆ ก็หายครับ ตอนนี้ 1แสน4หมื่น ยังคงปกติครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26เม.ย.2017, 10:42:09 »
ตามระยะเวลา บางคันก้ไม่ดัง อยู่ที นมค ด้วยคับ
ออฟไลน์ adirek
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27เม.ย.2017, 14:16:24 »
ของผมจัดการไปแล้ว ตัวดันโซ่+ด้วยรางโซ่อาการที่ว่าดังหายไปปริบทิ้ง
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23พ.ค.2017, 16:23:23 »
แล้วแต่บ้างคัน บ้างเงียบ บ้างคันมีเสียบ้างนิดๆ สิ่งสำคัญ ที่ตัวน้ำมันเครื่องด้วย ครับ
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10มิ.ย.2017, 23:45:34 »
ความรู้เลยครับ  emo35
ออฟไลน์ kittipon
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11มิ.ย.2017, 16:16:18 »
อาการนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ก่อน จะมีผลอะไรบ้างครับ  รถผมก็มีเสียงดังเหมือนของน้าเลยครับ
ออฟไลน์ BOOM_HS4QGC
  • **HR 4D 2.5 VGS Z DVD **
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 05ก.ค.2017, 06:27:21 »
ต้องกลับไปฟังรถตัวเองบ้างแล้วครับแบบนี้ ขอจดไว้ก่อนน่ะครับ emo4 emo4
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 05ก.ค.2017, 11:19:33 »
13x,xxxx โลแล้ว ไม่ได้สังเกตุเหยียบอย่างเดียว แต่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายตามระยะตลอดนะ
