ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องซีลหมวกวาล์วกับน้ำมันเครื่องหาย  (อ่าน 6099 ครั้ง)
ออฟไลน์ Buasathian Chell
  • กระทู้: 10
รถผมซื้อมือ2มาครับ ได้ประมาณ4 เดือน รถปี14 ปกติท่อระบายที่ต่อเข้ากับท่ออากาศระหว่างท่อร่วมเทอร์โบกับกรองอากาศ จะไม่ปล่อยระบอยออก (เรียกผิดขออภัยด้วยนะครับ) แต่ของผมซื้อมา มันปล่อยออกโดยไม่มีถังดักไอน้ำมันเครื่อง แล้วปัญหาคือ ไอระบายออกเป็นควันขาวบางๆ แต่ ออกเยอะกว่ารถคันอื่น ที่ลองสังเกตุดู แถมน้ำมันเครื่องหาย อยากจะแก้ที่ต้นเหตุ ผมลองเสิชดู เขาว่าซีลหมวกวาล์ว มีส่วนที่เป็นสาเหตุ ไม่ทราบว่า พี่ๆ ท่านใด มีอากาศแบบผมบ้างครับ แล้วแก้ตรงนี้หาย
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
รถไมล์เท่าไร ได้เช็คประวัติตัวรถมาบ้างหรือป่าวครับ
เรียกว่า ท่อหายใจ ระหว่างท่อฝาครอบวาล์วกับท่ออากาศเข้าปากเทอร์โบครับ
  • กระทู้: 10
ไมล์75000 ครับ ไม่เคยเช็คเลยครับ แต่รถแต่งซิ่งนิดๆหน่อยๆ มาครับ
ท่อนั้นเรียก ท่อระบายไอ จะปล่อยทิ้ง หรือมีถังดักไอ ก็ได้ ไม่ผิดครับ
ระบายทิ้ง ดีกว่า เสียบไว้ แบบรถเดิมๆ เสียอีก (ผลดีต่อเทอร์โบ)
1.เรื่องน้ำมันเครื่องหาย ลองล้างห้องเครื่อง หาจุดรั่วดูก่อนครับ รอบซีลยางหัวฉีด 4หัว
หรือรอบๆเครื่องยนต์ มีคราบน้ำมันเครื่องอีกไหม หลังจากล้างสะอาดแล้ว
2.น้ำมันเครื่อง ใช้ของยี่ห้ออะไรครับ
ลองเปลี่ยนถ่ายเป็นยี่ห้อที่ทนๆ เป็นไอยาก ที่เป็นไอง่ายๆ ก็ยี่ห้อที่ปั๊มมี 7-11 อันนี้ไม่แนะนำครับ
3.ตั้งวาร์ว ขันหัวฉีด เพื่อเช็คระยะ ใหม่ไปเลยครับ รถมือ2
4.อุด EGR ถ้ายังให้รีบอุดครับ
ลองไล่ดูตามนี้ครับ อาการมันไม่ได้แย่ถึง ซีลหมวกวาร์ว ขนาดนั้นครับ
ออฟไลน์ โอ service
  • กระทู้: 93
เรียก ท่อหายใจครับ  จะเป็นท่อที่ระบายแรงดันออกมาจาก PCV Valve ที่ฝาครอบวาล์ว  เพื่อลดแรงดันน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์เราครับ  ไม่งั้นอาจจะเกิดการรั่วตามซีลต่าง ๆ ถ้าไม่มีวาล์ว PCV ตัวนี้  ก็หาท่อต่อคืนที่เดิม แล้วลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  กรองเครื่อง ลองใช้งานดูก่อนครับน้า  อย่าพึ่งตัดสินว่าเครื่องหลวม  เพราะไอที่ออกมาจากท่อหายใจก็จะมีไอน้ำมันเครื่องปนออกมาเป็นปกติอยู่แล้วครับ
  ส่วนรายการตรวจเช็คเพิ่มเติม  จะเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีด  ขันแน่น  ตั้งวาล์ว และอุด EGR ก็ค่อยไล่ทำตามไปครับ
   emo1
  • กระทู้: 10
น้ำมันเครื่อง กับ egr ตัดออกได้เลยครับ คงต้องลอง ข้อ1 และข้อ 3ดูครับ ขอบคุณมากครับที่ชี้แนะ🙏🏻😁
  • กระทู้: 10
   emo1
ผมก็สงสัยที่แหวนรองหัวฉีด จะลองไล่ตามที่บอกดูนะครับ🙏🏻🙏🏻
ออฟไลน์ Jade
  • กระทู้: 172
  ถ้าเป็นสมัยที่เล่นเครื่องเบนซิน ถ้าเจอปัญหานี้ ผมจะเปลี่ยน PCV วาล์วครับ , ส่วนน้ำมันเครื่อง จะหลีกจากยี่ห้อ shell เอาไว้ก่อน  เพราะจะมีโอกาสเรื่องควันขาว มากกว่ายี่ห้ออื่น
  • กระทู้: 10
ขอบคุณครับ จะลองดูครับ
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
ท่อหายใจ หรือ ท่อระบายไอ หาถังดักไอมาต่อ
ลอง ตั้งวาล์ว ขันหัวฉีด เช็คซีลยางเบ้าหัวฉีดทั้ง 4 หัวฉีด ยางฝาครอบวาล์ว เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดด้วยครับ
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
ผมใช้ Shell Helix Ultra 0W-40 ชุดที่ 2 แล้ว ไม่เห็นจะมีควันจะขาวเลย ชะล้างเขม่าดีครับ
ออฟไลน์ ตูดหมึก โคราช
  • ตูดหมึก 1.9 ZP
  • กระทู้: 76
  • จังหวัด: นครราชสีมา
  • ชื่อเล่น: ต่อ
เก็บข้อมูลครับ
คงต้องลองใล่ระบบคามน้าๆ ด้านบนแนะนำครับ แต่ถ้าเรื่องไอระบายของเครื่อง จริงๆ น้ำมันเครื่องเวลาร้อนมากๆ ก็จะมีไอออกมาปกติอยู่แล้วครับ มันจะคล้ายกับควันสีขาวๆ คงต้องเช็คอีกครั้ง ส่วนเรื่องควันข่วออกท่อระบายจากน้ำมันเครื่องเคยเป็นกับ น้ำมันเครื่องของ Mutul 5w-30 แต่ก็เป็นปกติของน่ำมันเครื่องที่ผสมหัวเชื้อมาจากโรงงานครับ พอเปลี่ยนมาเป็น เวโวลีน 5w-30 สังเคราะห์ 100% ควันขาวตรงไอระบายก็หายไปครับ มีแต่ไอน้ำมันบางๆ พ่นออกตามจังหวะเครื่องยนต์ครับ
