ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเกียร์ จาก R เป็น D หรือ ช่วงเปลี่ยนเกียร์ แล้วรู้สึกว่าตัวรถโยก  (อ่าน 1976 ครั้ง)
ออฟไลน์ wuttisak.s
  • กระทู้: 16
  • ชื่อเล่น: วุฒิ
สอบถามน้าๆหน่อยครับ พอดีวันนี้ผมเพิ่งออกตัว HL 3.0 AT แล้วรู้สึกแปลกๆช่วงเข้าเกียร์ครับ
- ช่วงเปลี่ยนเกียร์จาก D มา R หรือ R มา D รู่สึกว่าตัวรถโยกครับ ยิ่งถ้าเปลี่ยนจาก P มาเป็น R ค่อนข้างรู้สึกได้ชัด ไม่ทราบว่าอาการนี้ผิดปกกติมั้ยครับ emo2
- ช่วงจังหวะดับเครื่องยนต์ ( เป็นระบบ กด start/stop ) ตัวรถก็เหมือนว่าจะโยกไปข้างหลังหน่อยๆ เกิดจากอะไรครับ emo48
และอีกปัญหานึงที่เจอครับ
น้าๆที่ใช้ตัว Top ใน Mode Auto Stop ที่เค้าใช้สำหรับประหยัดพลังงาน ช่วงติดไฟแดง มีใครลองใช้บ้างครับและใช้ได้มั้ย ของผมลองแล้วไม่เห็นทำงานเลย ทำตามคู่มือแล้วก็ไม่เห็นทำงานเลยครับ emo40
ขอบคุณมากครับ
ใน MU-X 3.0 ก็เป็นครับ ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า แต่ผมเยียบเบรคจนสุดก่อน เปลียนเกียร์ มันจะโยกไม่มากครับ ส่วนตอนดับเครื่องผมว่ามันจะโยกซ้ายขวามากกว่าครับ
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
เป็นช่วงเวลาไหน รถน้ากี่กิโลแล้ว เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปยังครับ
ออฟไลน์ wuttisak.s
  • กระทู้: 16
  • ชื่อเล่น: วุฒิ
update จากการ test กับศูนย์มา 2 ที่ สรุปว่า ถ้าเครื่อง Auto การโยกของรถช่วงเปลี่ยนเกียร์ เป็นสภาวะปกติครับ เพราะรถมีแรง drive กับแรงหน่วงการการเหยียบเบรคช่วงเปลี่ยนเกียร์ในเวลาเดียวกัน ยิ่งเครื่อง 3.0 จะรู้สึกได้ชัดครับ ตอนนี้การเปลี่ยนเกียร์เลยลองเปลี่ยนจาก D ไป R หรือ R ไป D รวดเดียวเลยครับโดยไม่หยุดชะงักที่ N การโยกน้อยลงครับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือปล่าว ส่วน MU-X ก็ลองมาแล้วเหมือนกันอาการโยกไม่ต่างกันครับด้วยหลักการเดียวกัน
ออฟไลน์ Suguss
  • กระทู้: 2
 emo35เป็นเหมือนกันครับผมกะใช้รุ่นนี้คับ สอบถามเพิ่มเติม เสียงเครื่องยนต์ดังแรงเข้าในห้องโดยสารหรือเปล่าครับ ออกมาป้ายแดงดังชัดมากเวลาเร่งเครื่อง
