ผู้เขียน หัวข้อ: เหยีบคันเร่ง แล้งมีเสียงแกร็กๆๆๆๆ high frequency ด้านซ้าย ครับ  (อ่าน 1277 ครั้ง)
ออฟไลน์ chaiwat.atp
  • กระทู้: 3
เอารถเข้าศูนย์ เทพารักษ์ ประมาณ กม2 ให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สังเคราะห์ 100% ตั้งวาวล์ ล้างแอร์ กลับมา มีเสียงดังเวลาเหยีบคันเร่ง แล้วมีเสียงแกร็กๆๆๆๆ ด้านซ้าย หากไม่เอียงหูให้ตรงตำแหน่งจะไม่ได้ยิน ก่อนหน้านี้ไม่มีเสียง ครับ คือเสียง high frequency หากเหยียบ คลัช แล้วเหยีบคันเร่ง เสียงจะไม่ออก ครับ ถามตรีเพชร ไม่มีคำตอบ ครับ
ผมแค่ถ่ามตรีเพชร ด้านซ้าย มีอุปกรณ์ ตัวใหนที่ ที่ทำงานตามคันเร่ง แล้ว สร้าง PWM ออกมาหรือเปล่า คำตอบที่ได้ คือ กล่อง ก็อยู่ด้านซ้าย
คำตอบแบบเด็กตั้งไข่
หากท่านได มีข้อมูล ส่งมาให้ที่ ที่ chaiwat.atp@gmail.com
สำหรับเสียง แกร็กๆ แกร็กๆ ที่เคยเจอก็ ตัวดันโซ่ เสียงที่ว่าจะอยู่หน้าเครื่องครับ ดังถี่ขึ้นตามคันเร่ง และต้องเอียงหูฟังดีๆ ในตอนที่เริ่มเป็นใหม่ๆ ครับ
ออฟไลน์ Phudacha Sanpinij
  • กระทู้: 22
คำตอบแบบเด็กตั้งไข่
รถน้าเกียร์อะไรครับ ดาหรือ ออโต้ครับ รถผมดังออกมาตรงมือซ้ายคนขับเลย เกียร์ออโต้ครับ ศูนย์ยังบอกปกติ
ผมกำลังหาทางเอารถไปเช็คที่ ตรีเพชรอยู่ครับ แต่ก็ยังไม่รู้จะเอาไปยังไง
  • กระทู้: 22
โซ่ที่ว่านี่คือโซ่ราวลิ้นใชป่าวครับ รถผมไม่ต้องเอียงหูฟังครับ ยังไงก็ได้ยิน แล้วถ้าเราแจ้งศูนย์ให้เขาเปลี่ยนเคลมตัวดันโซ่จะได้ไหมครับ หรือต้องทำยังไง รบกวนแนะนำหน่อยครับ รำคาญมากๆเลย
แจ้งเครมได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่น้าต้องมีเวลาซักครึ่งวันนะครับ เพราะรื้อเยอะเหมือนกันครับ
