ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใหม่รบกวนถามข้อสงสัยหลายข้อเลยครับ  (อ่าน 1578 ครั้ง)
ออฟไลน์ gatai
  • กระทู้: 27
เมื่อวานไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้าน เป็น d max ยกสูงAT มีข้อสงสัยรบกวนถามครับ
1.มีเสียงวี๊ดดดดดด เบาๆตลอดเวลาเหยียบคันเร่งเป็นเสียงอะไรครับ
2.เวลาคอมแอร์ทำงานจะมีเสียงตัดต่อค่อนข้างดัง ประมาณรถสั่นถึงเบาะเลยครับสั่นแบบกระตุกทีเดียวนะครับ
อาการนี้ปกติไหมครับ
3.เวลาเร่งเครื่องจะมีเสียงเหมือนเสียงเครื่องเขกเบาๆ
4.รู้สึกช่วงล่างจะออกแนวกระด้างกระแทกเหมือนรถโหลดอะครับ  ตอนเช้าแฟนจะป้อนข้าวลูกในรถจะโดดมากแฟนบอกป้อนลำบากมากครับวิ่งถนนปูนครับอาการนี้ปกติไหมครับ.   ถ้าปกติมีวิธีแก้แบบประหยัดให้ดีขึ้นไหมครับ.    เติมลม34 ทุกล้อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29พ.ย.2016, 20:59:45 โดย gatai »
ออฟไลน์ gatai
  • กระทู้: 27
ออฟไลน์ sompochoung
  • กระทู้: 21
  • ชื่อเล่น: oung
 emo45 มารอฟังคำตอบด้วยครับ
ออฟไลน์ Angel Eyes DRL
  • กระทู้: 239
อาการนี้ปกติไหมครับ
1 เสียง เทอโบทำงานครับ ปกติ
2 ปกติครับ
3 ถ้านิดหน่อยก็ปกติ
4  เจอถนนปูน รอยต่อ ก็เด้งสะเทือนทุกค่ายครับ มากน้อย ถ้าจะทำให้นุ่มขึ้น คิดว่าต้องเอาแหนบบรรทุกออก หรือ หาแผ่นมาขั้นระหว่าง แหนบบรรทุกกับแหนบ ที่นิ่มกว่า ราคาระหว่าง 500-1000 บาท
LINE ID 0800929892
ออฟไลน์ gatai
  • กระทู้: 27
ออฟไลน์ Phudacha Sanpinij
  • กระทู้: 22
อาการนี้ปกติไหมครับ
2 ปกติครับ
3 ถ้านิดหน่อยก็ปกติ
โดยรวมที่ถามมาถือว่าปกติครับ แต่น้าลองขับให้ได้รอบเครื่องประมาณ 1800 แล้วฟังเสียงดูครับว่าจะมีเสียง
ดีงอี๊ดๆๆๆๆ เหมือนรถผมหรือป่าว อาการนี้ทางศูนย์บอก ปกติ ครับ แต่ผมฟังกูแล่วยังไงก็ไม่ปกติ กำลังหาข้อมูล
เพื่อทำการแก้ไขอยู่ครับ บอกตรงๆ ทั้งรำคาญ ทั้งกลัวมันน็อคกลางทางจริงๆเลย แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ออฟไลน์ gatai
  • กระทู้: 27
อาการนี้ปกติไหมครับ
2 ปกติครับ
3 ถ้านิดหน่อยก็ปกติ
เดี๋ยววันนี้จะไปลองดูแล้วจะมารายงานนะครับ
อาการนี้ปกติไหมครับ
ขอตอบเป็นข้อๆ ตามที่น้าสอบถามนะครับ
1. เสียงวีดๆ ตามคันเร่ง เป็นเสียงการทำงานของเทอร์โบครับ ปกติ
2. เสียงตัดแอร์ดัง กระตุก เป็นอาการปกติของระบบแอร์ D-Max เป็นมาตั้งแต่ All New 2012 ครับ
3. ถ้าความร้อนยังขึ้นไม่ถึง เสียงเครื่องจะดังเหมือนเสียงเครื่องยนต์เขกครับ แต่จะเบาบงไปเยอะถ้าความร้อนถึง หรือเดินเครื่องได้สักพักครับ
4. ยางติดรถบริสโตน ขอบ18 หรือเปล่าครับ ถ้าใช้ก็ปกติครับ ลองลดลมยางลงมาที่ 30 ถึง 32 ช่วยใด้เยอะครับ เป็นวิธีที่งายที่สุด ถ้าจะเอานุ่มจริงๆ คงต้องมองไปที่ โช็ค(ของเดิมติดรถก็นุ่มมากๆ อยู่แล้ว สำหรับผมนะครับ)และ แหนบนุ่ม ครับ
ออฟไลน์ gatai
  • กระทู้: 27
อาการนี้ปกติไหมครับ
ยางไม่ใช่ขอบ18ครับ.   เป็นบริสโตน245/70/16ครับ
มีอีกคำถามครับ
ตอนเช้าๆออกรถครั้งแรก.  หักพวงมาลัยแล้วเดินหน้า
จะมีเสียงเหมือนเหล็กตีกันครั้งเดียวทุกเช้า
ไม่ทราบว่าเสียงอะไรครับ
อาการนี้ปกติไหมครับ
มีอีกคำถามครับ
- ถ้ายางขอบ 16 ซีรีส์ 70 ด้วยคิดว่าน้าคงต้องรับสภาพที่เป็นครับ เพราะส่วนตัวขับตอนเดิมๆ All New D-Max แหนบหลังแบบยาว มันนุ่มเอามากๆ ครับ
- เสียงดัง "ปิ้ง" 1 ครั้ง ในตอนเช้า คือเสียงเริ่มการทำงานของ ระบบ ABS ครับ ไม่เกียวกับการหักเลียว แต่สวนใหญ่มันจะไปดังตอนหักเลียวออกจากบ้านพอดีครับ
ออฟไลน์ gatai
  • กระทู้: 27
อาการนี้ปกติไหมครับ
มีอีกคำถามครับ
ถ้าาการที่บอกมาเป็นปกติก็สบายใจครับ
ติดตรงที่.  ตอนวิ่งท้ายรถจะออกแนวกระด้างโดดๆทำเอาจุก. เดี๋ยวลองปรับๆเปลี่ยนตามที่แนะนำมาเพื่อดีขึ้น
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
ออฟไลน์ gatai
  • กระทู้: 27
อาการนี้ปกติไหมครับ
2 ปกติครับ
3 ถ้านิดหน่อยก็ปกติ
เสียงอี๊ดๆๆๆๆๆๆ.  รถผมไม่มีครับ
จะมีก็เป็นเสียงเขกอะครับ.  เสียงประมาณ แต๊กๆๆๆๆๆๆๆ ตอนเหยียบคันเร่ง
ยกคันเร่งจะไม่มี.
ออฟไลน์ Jeng999
  • กระทู้: 51
  • จังหวัด: สมุทรสาคร
  • ชื่อเล่น: เจ๋ง
ช่วงล่างรแข็งกระด้าง
HR 2D 2.5 VGS Z MT
ออฟไลน์ Jeng999
  • กระทู้: 51
  • ชื่อเล่น: เจ๋ง
ช่วงล่างกระด้างและโดด เกียร์สั่น พวงมาลัยหนักและสะเทือน แอร์ตอนเปิดดัง ไฟหน้าไม่ค่อยสว่าง
เสียงลมเข้าเยอะ ตอนป้ายแดงเสียงเครื่องเงียบดี นานๆไปชักเริ่มดังขึ้นๆ เรื่องแบบนี้ ต้องยอมรับอย่างเดียวครับ
แล้วออกตัวมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมhttps://www.youtube.com/watch?v=TlJO35HbCVw จะดังปึ๊งงง ทีเดียวตอนออกตัวเดินหน้า  แก้ไม่หายครับ ไม่น่าใช่ระบบ ไม่รู้จะอธิบายยังไงต้องคนโดนด้วยกันจึงจะรู้และเข้าใจ
ที่บ้านมีอีกค่ายยกสูงอีกคัน เช้าๆไปส่งลูกที่โรงเรียนแฟนบอกนั่งป้อนสบายกว่าดีแมก
HR 2D 2.5 VGS Z MT
