ผู้เขียน หัวข้อ: เร่งไม่ขึ้นค่ะ  (อ่าน 6450 ครั้ง)
ออฟไลน์ daowa
  • กระทู้: 24
เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« เมื่อ: 10มิ.ย.2016, 13:02:55 »
คือว่าเครื่องมันเร่งไม่ขึ้นไปตันที่ความเร็ว 100 เดียวเองค่ะ ดาวเคยเหยียบได้ 180 แต่ตอนนี้มันไม่ไปแล้ว พี่ๆช่วยทีค่ะ เสียงมันอื้อและมีเสียงคล้ายโซ่หย่อน รถปี 2012  4 ประตู HI-LANDER  emo28
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10มิ.ย.2016, 18:22:18 »
รถเดิมๆใช่ไหมครับ ทำอะไรไปบ้างแร้วครับ เอาเข้าเช็คครั้งสุดท้ายทำอะไรไปบ้างครับ มีอุปกรณ์เสริมกับเครื่องยนต์ไหมครับ (กล่องหรือคันเร่งไฟฟ้า) ลองอธิบายมาหน่อยครับจะได้หาทางแก้ไขต่อไป... emo1
ออฟไลน์ tik bangplat
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10มิ.ย.2016, 18:29:30 »
... รอบเครื่องกวาดขึ้นหรือเปล่าครับ ... ถ้า
รอบเครื่องขึ้นรถไม่วิ่ง อาจเป็นที่ครัช/เกียร์
รอบเครื่องไม่ขึ้นไม่กวาด เป็นที่เครื่อง /ส่วนที่เกี่ยวกับเครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10มิ.ย.2016, 18:32:46 โดย tik bangplat »
ออฟไลน์ tero
  • กระทู้: 136
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10มิ.ย.2016, 19:41:09 »
กรองดีเซล
ออฟไลน์ daowa
  • กระทู้: 24
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11มิ.ย.2016, 09:55:19 »
ตอนกดคันเร่งไมล์ขึ้นค่ะแต่พอปล่อยคันเร่งมันไม่ลงตาม และมีเสียงอื้อตลอด จนคันเร่งลดลง อุปกรณ์เสริมตอนนั้นยังไม่มีเลยค่ะรถเดิมๆ เข้าศูนย์ครั้งสุดท้าย เปลี่ยนถ่ายนมค.เปลี่ยนกรองค่ะ ตอนนี้ไมล์อยู่ที่ 59,XXX
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11มิ.ย.2016, 11:05:37 »
..... เข็มวัดรอบครับไม่ใช่เข็มไมล์ ......
ตอนวิ่งถ้ากดคันเร่ง เกียร์ auto เปลี่ยนให้ปกติหรือเปล่า /ถ้าเกียร์ mt เปลี่ยนได้ปกติหรือเปล่า
และเข็มวัดรอบกวาดขึ้นได้ถึง 3000-4000 รอบ ตามเท้าหรือเปล่า
ถ้าเข็มวัดรอบกวาดได้ตามเท้า .. แต่รถไม่วิ่งสันนิฐานว่า ไม่ครัชก็เกียร์ครับ
แต่ถ้าเข็มไม่กวาดขึ้นตามนั้น ( เร่งไม่ออกตื้อๆอื้อๆ )
สันนิฐานว่าไม่เครื่องก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง/ระบบไฟ .. ประมาณนั้นครับ
( มีไฟโชว์หรือเปล่าครับ )
ง่ายสุด... เข้าศูนย์เช็คดูครับ .. ได้ความว่าไงช่วยแจ้งข่าวนิดนึงครับ
เพื่อประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นที่อาจเจอปัญหาแบบเดียวกัน
ออฟไลน์ daowa
  • กระทู้: 24
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11มิ.ย.2016, 11:11:25 »
เข้าศูนย์แล้วค่ะ 3 ที่  ที่แรกบอกลิ้นปีกผีเสื้อเสียต้องเปลี่ยน ที่ 2และ 3. บอกโซ่ราวลิ้นเสียต้องเปลี่ยน ตกลงไม่รู้จะเชื่อใครดีค่ะ ทางศูนย์ที่ 3 แจ้งว่าจะลองเครมกะตรีเพชรสนง.ใหญ่ให้ เพราะรถไมล์น้อยแต่ปีเกิน  ซึ่งก็ยังรับปากไม่ได้ว่าจะเคลมได้หรือไม่ ทางตรีเพชรสนง.ใหญ่ต้องการดูอะไหล่ตัวที่เสียซึ่งช่างแจ้งมาว่าต้องถอดหน้าเครื่องใช้เวลาประมาณ 2 วันจึงจะทราบว่าเคลมได้มั้ยแล้วถ้าเคลมไม่ได้คือเค้าก็ต้องบังคับเปลี่ยนเพราะถอดออกมาแล้ว คือสับสนอ่ะค่ะ
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11มิ.ย.2016, 13:15:28 »
เท่าที่ผมเก็บข้อมูลมา ชุดปีกผีเสื้อ/จะเกิดอาการสะอึกหรือวูบดับ ( scvด้วย )
เติมน้ำมันเครื่องเกินขีดมากไป ก็เร่งไม่ออกได้
เซนเซอร์บางตัวเสื่อม ( ไฟไม่โชว์ ) ทำให้กล่องสั่งจ่ายน้ำมันน้อยลงก็เกิดอาการเร่งไม่ออก
... และที่เจอกับตัวเองสามคัน ... เก๋งเบนซิน
mt / 2คัน เร่งแล้วรอบเครื่องสูงเหยียบแล้วรอบเครื่องติดเท้าดี แต่รถวื่งไม่ออก .. เปลี่ยนครัช
at / 1คัน เร่งแล้วรอบเครื่องสูงติดเท้าดี มาแต่รอบรถไม่วิ่ง .. ยกเกียร์
..... ถึงได้ถามละเอียดตามด้านบนครับ .....
เพราะถ้ารอบเครื่องกดแล้วกวาดติดเท้าดีแสดงว่า .. กำลังดี
แต่ระบบส่งกำลังอาจผิดพลาด ( ครัช/เกียร์ ) เลยไม่สามารถเอากำลังมาลงล้อ
ถ้ารอบเครื่องไม่สามารถกวาดตามเท้าได้ .. ก็ต้องดูที่ระบบกำลัง .. เครื่องยนต์ / และส่วนเกี่ยวข้องกัน
... เป็นหลักสันนิฐานคร่าวๆเพื่อแยกจุดหลักๆครับ
ส่วนชุดโซ่ราวลิ้นถ้าช่างถอดออกก็คงต้องเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนแล้วหายก็โอเคล่ะครับ
( ว่าแต่ช่างไม่ปรับตั้งให้ใหม่ดูก่อนหรือครับ .. รู้สึกว่าจะปรับตั้งได้นะครับเคยอ่านเจอกระทู้เก่าๆ )
( ขอให้กลับมาสวยไวๆนะครับ .. เอ๊ยยย! .. ขอให้กลับมาวิ่งฉิวเหมือนเดิมนะครับ ^^" )
ออฟไลน์ daowa
  • กระทู้: 24
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11มิ.ย.2016, 13:39:58 »
ขอบคุณมากๆนะคะ emo11 emo11
ออฟไลน์ daowa
  • กระทู้: 24
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11มิ.ย.2016, 13:50:50 »
ขอบคุณพี่ๆมากนะคะ  เดี๋ยวขอไปแก้อาการก่อนนะคะแล้วจะเข้ามาแจ้งความคืบหน้าค่ะ emo13
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12มิ.ย.2016, 08:52:12 โดย ดาว »
ออฟไลน์ daowa
  • กระทู้: 24
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16มิ.ย.2016, 08:19:04 »
มารายงานผลค่ะ ข้องใจมากๆเมื่อวานเอารถเข้าตรีเพชร สำนักงานใหญ่ ซะเลย  ผลคือ ตัวดันโซ่ไม่ได้เสีย แค่ปรับตั้งโซ่ เป็นอันเรียบร้อยค่ะ ส่วนอาการอื้อนั้นมาจากด้วยความที่รถเป็นเกียร์ออโต้ เครื่องมันมีตัวตรวจจับเยอะไปหน่อยเลยทำให้มีเสียง อันนี้เป็นอาการปกติของรถค่ะ   emo10
ออฟไลน์ ตุ๊
  • กระทู้: 249
Re: เร่งไม่ขึ้นค่ะ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16มิ.ย.2016, 09:00:40 »
ยินดีด้วยนะครับ
