ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่1.9Z.Dvdมีข้อสงสัยครับ  (อ่าน 6568 ครั้ง)
ออฟไลน์ Chatchai Poolsri
  • กระทู้: 3
« เมื่อ: 05เม.ย.2016, 14:22:01 »
สวัสดีทุกๆท่านนะครับ พึ่งได้รับรถใหม่มาหมาดๆ หลังจากที่ได้ลองขับAll NewD-max1.9 Z DVDเกียร์ธรรมดา
ซึ่งเป็นรถคันแรก มีข้อสงสัยจะถามเกี่ยวกับรถอะครับ
1.เรื่องแป้นครัช รู้สึกว่าเดิมๆ ที่มานั้นมันสูงๆพิกล เวลาปล่อยครัชเหมือนจะปล่อยไม่ค่อยสุด เหมือนเหยีบคาไว้นิดๆตลอดอะครับ  เราสามารถตั้งเองได้ไหมครับ
2.เสียงเครื่องยนต์รอบปกติเบามาก  แต่ทว่าเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงขึ้นเสียงท่อกลับดังคล้ายๆ รถทำท่อมา เป็นกันรึป่าวครับ
3.เวลาขับเร็วๆ รู้สึกว่ารถมันร่อนๆ ไม่ค่อยเกาะนะครับ  หรือคิดไปเองก็ไม่ทราบ แหะๆ  แนะนำวิธีเซ็ทช่วงล่างหนึบๆหน่อยนะครับ
4.สอบถามเรื่องเทริน์ล้อเดิม ขอบ18 ว่าจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่หรอครับ
*ส่วนเรื่องเสียงลมเข้ารถในช่วง 100km ขึ้นไปนั้นชินแล้วแหละครับ คันเก่าที่เคยขับของพ่อเสียงเหมือนเปิดกระจกตลอดเลย 5555
ออฟไลน์ kawpoon
  • กระทู้: 1841
  • คะแนน Like 53
  • Khon Kaen NDC.447
  • จังหวัด: Khon Kaen
  • ชื่อเล่น: Kook
Re: น้องใหม่1.9Z.Dvdมีข้อสงสัยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05เม.ย.2016, 16:25:46 »
ข้อ 3 ลองเช็คลมยางครับ รถออกจากศูนย์ส่วนมากเติมลมมาให้แข็งมาก 40+ ทำให้เวลาขับรู้สึกร่อนครับ emo1
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 06เม.ย.2016, 09:35:07 »
ขอบคุณครับ  ในรูปใช่ล้อZA6 ปะครับราคาเท่าไหร่หรอครับ ผมชอบมากๆ
ออฟไลน์ kawpoon
  • กระทู้: 1841
  • คะแนน Like 53
  • Khon Kaen NDC.447
  • ชื่อเล่น: Kook
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06เม.ย.2016, 10:55:21 »
]ล้อ MR2 ของ Cosmis ครับน้า วงละ 8,xxx ครับ
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06เม.ย.2016, 12:18:57 »
อ้าว กำ!! ฮ่าๆ แล้วล้อเดิมเทินรึป่าวครับ ได้เท่าไหร่ครับน้า
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06เม.ย.2016, 18:47:04 »
ตอบเฉพาะข้อที่รู้นะครับ
สามารถตั่งได้เองครับ ตั้งที่ขาคลัทบนได้เลยครับจะเอาลึก เอาตื้นแค่ใหนตามใจเลยครับ
ปกติได้ยินแต่เสียงลมครับ ถ้าได้ยินชัดๆ ก็เสียง วิดๆ ของ เทอโบ ครับ
คิดว่าปกตินะครับ ช่วงล้างเดิมๆ กับความเร็วสูงๆ ของ D-Max
** ความเห็นส่วนตัวนะครับ 1.9 ที่ลองขับเป็นรถในกลุ่มครับ ถ้ารันอินเสริจอาจดีขึ้นครับ
ออฟไลน์ programmer3
  • กระทู้: 2821
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07เม.ย.2016, 14:58:33 »
ยินดีด้วยครับ
ออฟไลน์ potpot01
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10เม.ย.2016, 01:13:36 »
  -ผมก็ 1.9 เกียร์ธรรมดาครับ เป็นครับเวลาเร่งจะดังคล้ายๆทำท่อมา คิดว่านะจะเป็นเสียงเทอโบ
  - ผมเปลี่ยนยาง bf ko2 /265/70/16 กับโช๊ค ome มา 4 ตั้น ออกมาขับเร็วๆโดดไปโดมาออกแน่ร่อนๆ ถนนคอนกรีต เลยลองไปเช็คลมยางมาใหม่ ร้านเติมมา หน้า 38 หลัง 42 - -" เลยเปลี่ยนเป็น                 36 4 ล้อ นุ่มๆเนียนๆเลยครับ ลองเช็คลมยางดูครับ
  - ผมเทรินล้อเดิม วิ่งออกศูนมาตอย 60 โล ได้ 32000 ครับ เลยจัดใหม่เลย
ออฟไลน์ AiThoOn
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13เม.ย.2016, 00:00:00 »
ตอบ ตั้งได้ครับอย่างที่น้าๆได้บอกไว้ครับ
ตอบ เป็นครับ เสียงจะมาตอนกดคันเร่งใช่มั้ยครับ (กดทีนี่ เสียง แช้ดดด เลย)
ตอบ ลองเช็คลมยางดูครับ ทางตรงเรียบๆ ขับปกติครับ แต่ถ้าตอนเข้าโค้งแล้วผิวถนนไม่เรียบ รถผมก็เป็นครับ
ข้อ 4 ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับน้า รถซื้อมา 3 เดือนวิ่งไป 16000โลแล้วไม่รู้จะเทริน ได้เท่าไรเลยครับ
ออฟไลน์ programmer3
  • กระทู้: 2821
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13เม.ย.2016, 02:23:54 »
สวยครับ  emo9 emo9
ออฟไลน์ kthumman
  • กระทู้: 5
  • จังหวัด: ยะลา
  • ชื่อเล่น: ลุงหมี
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13เม.ย.2016, 08:59:49 »
ผมขอตอบ ข้อ 3 ข้อเดียวน่ะ
เอาสาเหตุก่อนน่ะ
1. ปัญหาแหนบ คือไม่รู้ว่ามันเป็นการออกแบบที่เลิศหรือป่าว โรงงานผลิตออกมาขันสะดือแหนบหลัง มาหลวมๆทุกคัน ตั้งแต่ไหนแต่ไร ผลของการขันหลวมคือ แหนบแกว่งบิดไปมา เพื่อนสมาชิกที่ได้รับรถมา ผมแนะนำให้เอาไปขันสะดือแหนบให้แน่น หรือทำเองได้ เดี็ยวผมแนะนำให้ครับ  ต่อมากคือแหนบรุ่น 1.9 4ประตู ทำมายาวกว่ารุ่นเดิมครับและค่าสปริงแหนบมาค่อนข้างอ่อน เพื่อให้มีความนุ่มนวลสูง แต่เมื่อใช้งานจริงออกไปทางย้วย ยวบยาบมากกว่า
2. ปัญหาโช๊คเดิมติดรถ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแก๊สแรงดันอะไร แต่เป็นโช๊คที่เมื่อใส่กับช่วงล่างติดรถแล้วจะทำให้รถมีการย้วย ยวบยาบมากๆ เจอถนนคลื่นแถวไชยยา หรือแถวนครสวรค์ รถไปเหมือนปลาถูกทุบหัว
3. ปัญหายาง ยางที่ติดมากับรถ BS 255/60/18  684II เนื้อหน้ายางตัวนี้นิ่มมาก ขอบยางนิ่มมาก เวลาเจอถนนคลื่นหรือถนนไม่ดี รถจะมีอาการสไลด์บ้าง
คราวนี้มาดูวิธีแก้ของผมแบบปรับไปแก้ไป จนนิ่ง
่1. ขันสะดือแหนบใหม่ โดยถอดน๊อตยึกสาแหรกทั้ว 4 ตัวออก เปิดฝาครอบสะดือแหนบออก ถ้าไม่มีเครื่องอัดไฮดรอลิคส์เหมือนร้านยาง ก็ใช้ ซีแคล้มป์ เข้ารัดและกดแหนบให้แน่น แล้วขันสดือแหนบโดยใช้ด้ามขันปอนด์ ตั้งครั้งละ 2 ปอนด์ ขันให้ตึงมือ ปรับลดลงตามลำดับ เวลาขัน ขันค่อยๆ ระวังสะดือแหนบขาด  แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือ ไปร้านยาง ให้เขาถอดให้แต่บอกเขาว่าอย่าใช้ตัวยิงลมขัน ให้ขันกับด้ามขันปอนด์ครับ หลังจากนั้นจัด บุชยูรีเทน หูโตงเตง  หูแหนบ เปลี่ยนจากยางดำติดรถ เป็นยูรีเทน ดีกว่าครับ อัดจาระบีไว้เยอะๆใหน่อย
2 ถ้ายังไม่จยวิธีแรก ก็หา โช๊ค โมโนทูป แก๊ส ดีๆมาใส่สัก 4 ต่อน มีแนะนำราคาไม่แรง Overland Racoon jump หรือ Profender Mono Gas  ราคาค่าตังกับคุณภาพเหมาะสมกันครับ
ลองดูน่ะครับ ผมแก้มาแค่นี้จริงๆ ยังใช้ยางเดิมแม็กเดิม แต่ก็กะว่าใช้สัก 30000 โลจะไปคบ 265/60/18 ครับ
ลองดูน่ะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14เม.ย.2016, 09:38:29 »
ก็ขอยินดีต้อนรับสู่ Club ที่อบอุ่นเสมอคร๊าบบบ...  emo64
ออฟไลน์ kawpoon
  • กระทู้: 1841
  • คะแนน Like 53
  • Khon Kaen NDC.447
  • ชื่อเล่น: Kook
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20พ.ค.2016, 16:57:13 »
รถผมเดิมขอบ 17" ใช้มาปีกว่าๆ ขอราคาเทิร์นจาก 12,000 เขาให้ 15,000 ครับ    emo38
ออฟไลน์ ต้วมเตี้ยม
  • ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละ
  • กระทู้: 50
  • เปิดเผย-เผชิญหน้า-จริงใจ
  • จังหวัด: สมุทรสาคร
  • ชื่อเล่น: เฮียภาค
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 21พ.ค.2016, 09:18:02 »
โฉมบลูเพาเวอร์ รับมาเมื่อวันที่9 พฤษภา
ข้อ1 เป็นเหมือนกันครับ กำลังหาวิธีแก้อยู่
ข้อ2 รู้สึกเหมือนกันครับ ของผมเป็ฯ3.0 ท่อช่วงหลังพักปลายเดิมมาขนาดเกือบ3" ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันไหม และเสียงที่ว่ามาจากสาเหตุนี้รึป่าว แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้ว^_^
ข้อ3 เป็นธรรมชาติ เดิมจากโรงงาน มั่งครับ ผมแก้ไขตามที่น้าข้างบนบอกมาก่อนแล้ว ไม่หายไม่จบไม่พอใจก็ เลยอัญเชิญโช๊คใหม่4ต้นครับ
ข้อ4 เลขไมล์วิ่งไม่เกิน100 ได้แน่ๆ24-25K ครับ แต่มีน้าบางท่านว่าบางร้านให้ได้เยอะกว่าที่ผมได้มา
ส่วน*เรื่องเสียงลม เปิดเพลงให้ดังไว้ครับ แล้วทัมใจให้ชิน 5555555
