ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์ปัญหากระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์รั่วครับ  (อ่าน 7542 ครั้ง)
ออฟไลน์ Eddyfusher
  • กระทู้: 249
  • NDC.416
สวัสดีครับ น้าๆ ทุกท่าน
วันนี้จะมาแชร์ปัญหากระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์รั่วครับ คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้าๆ ที่ใช้น้องนิวบ้างครับ ท่านใด เจอปัญหานี้แล้ว มาช่วยกันแบ่งปันกันในกระทู้นี้ก้อได้ครับ ยินดีครับ  emo38
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเดินทางไกลจากอยุธยา มาระยอง ระยะทางประมาณเกือบ 200 โล มาถึงระยอง ไม่มีปัญหาอะไร ขากลับ ตอนสตาร์ตรถ จะถอยอออกจากซอง มุมหักศอก รถเกิดอาการพวงมาลัยแข็ง เหมือนเราหักพวงมาลัยตอนดับรถอะครับ พอผมพยายามกระตุกพวงมาลัยอีกครั้งเบาๆ เพราะคิดว่า เป็นที่แร็คหรือเปล่า มีเสียงดังกึกๆ มาจากหน้ารถ นึกว่าทำไมแร็คพวงมาลัยไปเร็วจัง เพิ่งซื้อมาไม่ถึง 5 ปีเองน่ะ
พอกระตุกพวงมาลัยเบาๆ สักพัก แรงเริ่มมา ถอยออกซองได้ แต่สังเกตุว่า ขับตรงๆ ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเลี้ยวเยอะๆ เมื่อใหร่ มันจะหนักๆ ทันที อันตรายน่ะ คิดในใจ เพราะจะเดินทางกลับไกล ด้วย
แวะปั้มข้างทาง ส่องดูพื้นรถ ไม่มีไร  ก้องงๆ
กลับมาถึงบ้าน เข้าบ้าน ตื่นเช้ามา ถอยรถออกจากที่เก็บรถ เอ๊ะ น้ำมันอะไร ที่พื้นโรงรถ ตอนแรกนึกว่า น้ำจากหม้อน้ำ เลยเอามือไปเขี่ยๆ ดมๆ ดู นี่มันคล้ายๆ น้ำมันเบรก
ตัดสินใจ เปิดฝากระโปรง ตามหาว่าน้ำมันอะไร ปรากฏว่ามันย้อยมาจาก กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ครับ
เอาไงดี คิดในใจ รถหมดประกันล่ะ ไปอู่นอกดีใหม๊ ตัดสินขับเข้าศูนย์ที่ไกล้บ้านที่สุดครับ ห่างไป 5 โล
มาถึงศูนย์ แจ้งปัญหาพนักงานรับรถ เค้ารู้เลยครับ พี่อาการนี้เป็นกันเยอะ  กระปุกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์รั่ว จากน้ำกรดแบตเตอรรี่ครับ มันอยู่ติดกัน มันระเหยมาบ้าง คนแรกที่เติมน้ำกรด ใส่ไม่ดี มันย้อยมา สะสมมาเรื่อยๆ
สรุปโดนไป 500 กว่านิดๆ ค่าประปุกใหม่ 325 บาท ค่าแรง 150 บาท ส่วนสวยน้ำมัน ไม่รั่ว โชคดีไปครับ
ก่อนกลับศูนย์ล้างรถให้ ล้างคราบน้ำมันที่ย้อยลงมาด้วยครับ ดีใจจัง
เตือนเพื่อนๆ นะครับ ดูแลแบตเตอร์รี่กันด้วยน่ะครับ ส่องดูกระปุกน้ำมันพวงมาลัยกันด้วย เผื่อมันย้อยมาสะสมครับ ผมโชคดี มันรั่ว แต่ยังขับได้ ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29ก.พ.2016, 12:25:02 โดย Eddyfusher »
ออฟไลน์ Onion
  • ...NDC 2169...
  • กระทู้: 460
  • คะแนน Like 26
  • ...ขี้เกียจเหยียบเบรค...
  • ชื่อเล่น: ...เอก...
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับน้า
ออฟไลน์ HIP-HOP V-CROSS
  • กระทู้: 160
ที่รั่วคือครงขอบล่างของกระปุกน้ำมันใช่หรือไม่
แปลกจังมันรั่วได้ยังไง ทั้งที่อยู่ในจุดที่เซฟมากๆ ครับ
ออฟไลน์ Angel Eyes DRL
  • กระทู้: 239
ระหว่างแบต กับ กระปุกน้ำมันมันมีระยะห่างอยู่นะ ไม่ติดแบบแนบ สงสัยเหมือนกันว่าเป็นที่สาเหตุนี้จริงๆหรือเปล่า
LINE ID 0800929892
ออฟไลน์ Eddyfusher
  • กระทู้: 249
  • NDC.416
ใช่ครับ ตรงที่เป็นจุดคล้ำๆ สำน้ำตาลแหละครับ มันค่อยๆ ซึมออกมาครับ พอระดับมันลดลงต่ำกว่า min มันเลยออกอาการครับ ผมก้อไม่ได้ดูบ่อยๆ ครับ คิดว่ามันไม่น่ารั่วง่ายๆ ขนาดนี้ครับ
ออฟไลน์ Eddyfusher
  • กระทู้: 249
  • NDC.416
ใช่ครับ ผมยังถามย้ำ เจ้าหน้าที่ เค้าก้อบอกว่าใช่ครับ สงสัยแบตลูกก่อนหน้านี้ลูกมันใหญ่กว่า มันเลยชิดกว่า มันเลยระเหยออกมาไกล้กว่ามั้งครับ
แปลกอีกอย่าง เจ้าหน้าที่เค้าบอกว่า ออลนิวเราเป็นกันเยอะ แค่ผมบอกอาการเค้าก้อเดาออกละว่าเป็นเพราะแบต
ผมก้องง ขนาดนั้นเลยเหรอ
ออฟไลน์ zeroblackp
  • กระทู้: 223
  • ชื่อเล่น: ต่อ =)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ PETEDRUMRACE
  • กระทู้: 45
  • NDC. 2812
  • ชื่อเล่น: พีท ครับ :)
เก็บข้อมูลครับ emo35
ออฟไลน์ Ice_Man
  • ม้านิลมังกร 4 ปีก
  • กระทู้: 23
  • จังหวัด: อยุธยา
  • ชื่อเล่น: ice
มาเก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ saptawan
  • กระทู้: 71
  • หยาดเหงื่อเพื่อแผ่นดิน
  • จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
  • ชื่อเล่น: ขงเบ้ง
ของผม 2 ปี ก็เป็นครับ เลี่ยนมาเรียบร้อย อาการเดียวกันเลยยย
HS4YPM 144.250 NDC:1953 V-Cross 3.0 vgs Z prestige navi
ออฟไลน์ kaewkaoum
  • กระทู้: 5
อาการเดียวกันเลยคะ ยังไม่ได้เอาให้ช่างดูเลยว่ากระปุกรั่วหรือว่าสายมันรั่ว จอดไว้แล้วมีน้ำมันรั่วมาอยู่ที่พื้น
ต้องคอยระวังคับ
ออฟไลน์ gooooooooo
  • กระทู้: 55
งานปิเนียมเลยคับน้าจบ^^
จำหน่าย ชุดอินเตอร์ซิ่ง งานควั่น 8,000/ชุด
ถังA ถังพักน้ำ กระปุ๊กเพาเวอร์
รับปรับแต่ง เครื่องยนต์ ทุกสเต็ป
T.093-124-6513
