ผู้เขียน หัวข้อ: .. d max ใครเคยเกิดอาการ ปัดๆ เป๋ๆ หน้าลอยบ้างครับ  (อ่าน 1401 ครั้ง)
ออฟไลน์ tik bangplat
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
วันนี้เมื่อสักก่อนเที่ยง มีฝนตก  ผมขับรถกลับบ้านกับ ผบทบ.
ฝนตก ก็ไม่ได้ขับเร็วอะไร .. มาเรื่อยๆจากแยกซังฮี้ เพื่อกลับรถที่สายใต้เก่า
( ตรงที่กลับรถสายใต้เก่าใต้สะพาน ที่ข้ามไปตลิ่งชัน ผมกลับที่นี่ทุกวัน เป็นโค้งตัว U )
ก็วิ่งมาเรื่อยๆ ก่อนถึงทางโค้งกลับ .. ชลอความเร็วลดเกียร์มา 3 > 2 แล้วแตะคันเร่งเบาๆผ่านโค้ง
ความเร็วตอนเข้าโค้ง ไม่น่าเกิน 20 .. แต่พอตอนออกจากโค้ง รถมีอาการหน้าลอย
คือคืนพวงมาลัยตรง แต่หน้ารถยังแถออกขวา ( เหมือนกับจะดริฟท์ เอาข้างไป) ผมไม่ได้แตะเบรคเลย
ผมรีบประคองพวงมาลัยหมุนมาทางซ้าย เหมือนพวงมาลัยมันเบามาก .. หมุนวนตั้งสองรอบกว่าหน้ารถจะคืน
แต่พอหน้ารถคืนมาทางซ้าย มันก็แถซ้ายเหมือนเอาข้างไป
ต้องประคองพวงมาลัยมาทางขวาอีก .. หมุนประคองขวา/ซ้าย เพื่อให้รถตั้งหัวตรง
( ไม่ได้แตะเบรคหรือเหยียบครัชเลย พอรถเสียอาการก็รีบถอนคันเร่งเลย
พอรถตรงก็ค่อยๆเติมคันเร่งช้า สังเกตุดูอาการรถ .. ปกติก็ขับต่อ )
พอรถตั้งตรง ผบทบ. ก็หน้าซีดถามว่ารถมันเป็นอะไร เหมือนกับมันลอยๆ เป๋ไปเป๋มา
ผมก็บอก ไม่รู้ แต่พวงมาลัยมันเบามาก ไม่มีความหนืดเลย (เหมือนยกหน้ารถลอยแล้วหมุนพวงมาลัย)
ตกใจเหมือนกัน ก็พยายามคุมสติเลี้ยงพวงมาลัยเอา
... มาถึงบ้านก็มาคิดว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรหว่า ? ...
รถก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร ฝนตกถนนเปียก แต่ไม่มีน้ำขัง เหินน้ำคงไม่ใช่
หรือเป็นที่ยาง แต่รถแค่ปีเดียว ยังไม่หมื่นโล ยางไม่น่าจะเสื่อม
หรือศูนย์เติมลมเยอะ..( พึ่งเข้าเช็ค ) ก็ไปเช็คลมดู หน้า 33  หลัง 45 ( ตอนนี้ลดหลังมาเหลือ 35 แล้ว )
หรือถนนตรงนั้นมีน้ำมัน พอโดนฝนก็เลยลื่น
หรือเป็นที่ระบบควบคุมพวงมาลัย ตรงไหน มันมาเกเรเอาตอนนั้น
จุด U turn ตรงนี้ก็ กลับมาร่วมยี่สิบปีแล้วครับ ทั้งฝนตก/แดดออก ทั้งเปียกทั้งแห้ง
.. แต่ใช้แต่รถเก๋งมาตลอดไม่เคยเป็นแบบนี้
ใครเคยปัดๆ เป๋ๆ แบบนี้บ้างครับ .. มาแค่ 20 เอง .. เหมือนล้อหลังมันจะแซงล้อหน้า .. กำ T_T"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21ก.พ.2016, 22:23:18 โดย tik bangplat »
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
อ้ออีกอย่างครับ ตอนเลี้ยวกลับรถ ในสภาพถนนปกติ ยางมีเสียงดังเอี๊ยด..! ลากยาว
เป็นเกือบทุกจุดกลับรถ .. แบบนี้หมายถึงยางเริ่มเสื่อมหรือเปล่าครับ เป็นมาสามสี่เดือนแล้ว
( รถปีเดียวไม่ถึงหมื่นโล ) .. ถ้าเสื่อมเครมได้ไหม ?
ออฟไลน์ kawpoon
  • กระทู้: 1841
  • คะแนน Like 53
  • Khon Kaen NDC.447
  • จังหวัด: Khon Kaen
  • ชื่อเล่น: Kook
อาจเป็นเพราะฝนตกใหม่ๆน่าจะเป็นที่ถนน ประกอบกับถนนช่วงจุด uturn นั้นมีน้ำมันหกอยู่ด้วยหรือเปล่าครับ
รถถึงเป๋ง่ายขนาดนั้น ผมสันนิษฐานเอาครับ emo61
ออฟไลน์ PongBlackrose
  • กระทู้: 194
  • จังหวัด: Phetchaburi
  • ชื่อเล่น: PONG
เจอบ่อยครับ ฝนตกใหม่ๆ ฝุ่น ดิน โคลน คราบน้ำมันต่างๆ ยังไม่ถูกชะล้างไป ต้องระวังเป็นพิเศษครับ บวกกับลมยางหลังน้ามากเกินไป ถ้าไม่บรรทุกผมเติม 30-32เองครับ...เรื่องอายุยาง ถึงวิ่งน้อยยางก็เสื่อมและแข็งไปตามกาลเวลาและสภาพอากาศได้ครับ ต้องเบิร์นออกไปบ้าง ก็จะได้ผิวยางใหม่ๆเกาะถนนได้ดีขึ้นอีกนิดครับ
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
.... ขอบคุณครับ ....
เมื่อตอนบ่ายลองวิ่งไปดูจุดที่เป๋เมื่อวาน .. มีคราบอะไรสีน้ำตาลไหม้ๆเลอะอยู่บนผิวถนน
อาจเป็นสาเหตุก็ได้ ( เดาเอาครับ )
ลองวิ่งวนกลับไปสองรอบ ใช้ฟิลลิ่งเดิมๆ ก็ไม่มีอะไร .. เมื่อวานฝนตกถนนเเปียกด้วย .. เลยแถ
ลมยางผมเยอะไปจริงๆครับ .. เพิ่งเข้าศูนย์มาสองวัน .. สงสัยอัดเยอะไป
แต่ตอนที่มันแถคงเหมือนขับรถอยู่บนน้ำแข็ง .. แฮะๆ ^^
ออฟไลน์ beer3232
  • กระทู้: 13
ถ้ายางติดรถมีโอกาสเป็นได้ ผมเล่นบ่อยเวลาถนนว่างๆ เล่นจนชินบางทีถนนเปียกๆ แตะนิดเดียวท้ายเริ่มออกแล้ว ถนนแห้งมีเสียงดังเหมือน จขกท บอก ผมเติมลมยาง 38 สี่ล้อ พอเปลี่ยนยางใหม่ใส่เม็ก18 แรกๆ กระแทกคันเร่งก็ไม่ปัด แต่ตอนนี้เปลี่ยนมา20000โลแล้วเริ่มมีอาการแล้ว วิธีเช็คลองเอาเล็บกดหน้ายางดูว่าแข็งมากไหม
beer3232
ออฟไลน์ Hi-Lander
  • กระทู้: 56
เรื่องช่วงล่างนี้ต้องถามอาจารย์ น้าเกศ G.Suspenion 4x4 ประธานคลับ น้าลองเข้าไปดู ผมก็ปรึกษาน้าแกนี่แหล่ะครับ
