ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนโช๊คหน้า/หลัง ของ amada extreame มาหนึบขึ้นกว่าเดิมมาก แต่กระด้างมาก  (อ่าน 13433 ครั้ง)
ออฟไลน์ wongsa
  • กระทู้: 13
เปลี่ยนโช๊คหน้า/หลัง ของ Amada extreame แบบ STD มา รู้สึกหนึบขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก แต่อาการกระด้างกระดอนเพิ่มขึ้นเหมือนกัน เหมือนอาการแข็งๆยังไงไม่รู้ ขอท่านผู้รู้แนะนำวิธีแก้อาการกระด้างกระดอน อยากให้นุ่มนิ่ม นะครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ wongsa
  • กระทู้: 13
โช้คใหม่ต้องนวดไปสักระยะก่อนคับถึงจะหายกระด้าง
ออฟไลน์ wongsa
  • กระทู้: 13
ขอบคุณครับ พึ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึงอาทิตย์เลย สงสัยต้องนวดอีกระยะนึงตามคำแนะนำ
ออฟไลน์ zitrone
  • กระทู้: 18
  • จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
  • ชื่อเล่น: เอก
 emo33
ผมเคยรู้สึกแบบนี้ครับน้า ตอนแรกผมคิดว่านวดสักระยะคงหายกระด้าง ผมใช้ Robust 4ต้นเลย แต่แล้ว 1 เดือนผ่านไป สองเดือนก็แล้ว ยังเหมือนเดิมครับ มาลองคิดอีกที หรือว่ามันเป็นเพราะ กันโคลงที่ผมใส่ (Space Arm) ก็ลองถอดดูแล้วไม่หายครับน้า สุดท้าย ท้ายสุด ลองดูอีกสักตั้ง ทำมาขนาดนี้แล้ว ก็ต้องทำให้มันสุดๆ สุดท้ายเป็นอย่างที่เห็น
เปลี่ยนกันโคลง ใส่ของ AC Power
ใส่โตงเตงอัจฉริยะ
เปลี่ยนสปริงหน้า Do - 136
และสุดท้ายจริงๆ ปล่อยลมยางออก ของเดิมผมอัดไป 40 ปล่อยเหลือ 30-35 นุ่มเลยครับ แต่ข้อเสียก็มี คือลมมันอ่อน มันกินยางทำให้ยางเราสึกเร็วครับ แต่ก็แลกมากับความนุ่มหนึบ อืดขึ้นหน่อย แต่ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการครับ หายเหวี่ยง หายโคลง หายร่อน หายกระด้าง โค้งนี่สบายมากมั่นใจขึ้นเยอะ คอสะพานนี่แทบไม่รู้สึกเลยครับ
ปล.ผมไม่ได้แนะนำให้น้าทำตามผมนะครับ แนะไว้ให้เป็นแนวทางเฉยๆครับ แชร์ประสบการณ์กันครับ ขอบคุณครับ
 emo34
I Belive I Can ^^
ออฟไลน์ homepronp
  • กระทู้: 197
Iต้องขับสักพักละคับ เดียวจะนุ่มเองคับ แล้วใส่กันโครงนี้ดีเปล่า เพราะเห็นส่วนใหญ่จะกระด้างเพราะกันโครงนี้ละคับ
ออฟไลน์ wongsa
  • กระทู้: 13
ผมก็คิดจะลองถอดกันโคลงออก แล้วนวดโชคอย่างเดียวลองดูอยู่
ออฟไลน์ Devilcake
  • กระทู้: 204
โช๊ค Amada ตัวนี้เป็นโช๊คน้ำมันครับ จะติดเด้งนิดๆ แต่งต่างจากโช๊คเดิมอยู่แล้วครับ ลองถอดกันโครงออกแล้ววิ่งโช๊คเปล่าๆดูครับ อาการน่าจะเปลี่ยนอยู่
คนขอนแก่นเหมือนกัน ทำร้านเงินดีการยางปะครับเนี่ย
ออฟไลน์ ento
  • กระทู้: 123
ถอดกันโคลงทิ้ง ลดลมยางเหลือ 32 (ถ้าไม่บรรทุก) ถ้ามีงบต่อ เปลี่ยนแหนบนุ่มครับ รถผมมาแนวนี้ ก็ใช้ดีเลยบอกต่อครับ
ออฟไลน์ KASET NDC.050
  • ALLNEW X-SERIES SPEED สีขาว
  • กระทู้: 196
  • FB : กำนันจุ๋ย โชครุ่งเจริญดี
  • จังหวัด: อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  • ชื่อเล่น: น้าเอ็ม
amada น้าเจอตรงข้ามกันกับผมเลย  ผมเจอไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่ แต่นุ่มดีคับ
"  ลู ก แ ม่ โ จ้  "
ออฟไลน์ jerasak
  • กระทู้: 473
  • จังหวัด: ชลบุรี บางแสน
  • ชื่อเล่น: Tam
ผมใส่ Profender ปรับ4ระดับ ไม่กระด้างหนึบดีไม่โยนรู้สึกดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ 2 ปียังดีอยู่ รู้สึกไม่ผิดหวังที่เลือกตัวนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22ก.ค.2015, 15:37:59 โดย jerasak »
ออฟไลน์ wongsa
  • กระทู้: 13
วันนี้ลองถอดชุดกันโคลงออกลองวิ่งดู ที่ความเร็วประมาณ120ดีขึ้นมากนุ่มกว่าเดิมเยอะ อาการกระด้างหาย แต่ ความหนึบลดน้อยลง
สรุปอาการกระด้างหายเมื่อถอดกันโคลงออก. แต่กันโคลงช่วยในการเข้าโค้งดีมากๆ แต่วิ่งทางตรงเกิดกระด้าง
Profender ปรับ 4 ระดับผมปรับไว้ที่เบอร์ 2 ผมใช้ใส่คู่หน้าจับคู่กับ Procom MX6 คู่หลังปรับไว้ที่เบอร์ 3 ไม่ต้องพึ่งกันโคลงมั่นใจหายห่วงคับ emo64 emo64
ออฟไลน์ pongpech
  • กระทู้: 222
  • จังหวัด: PHAYAO
  • ชื่อเล่น: Bird
น้าต้องเลือกอยากได้นุ่มหรือหนึบ(กระด้าง)ครับ ส่วนตัวผมถอดกันโคลงขายเลยครับ มีแต่โช๊คใช่ว่าได้นุ่มแล้วจะไม่หนึบเลย
HR 2.5 VGS Z 4D Black
4388 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12พ.ค.2012, 14:10:08
โดย MUDTRACK
23 ตอบ
8710 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30ส.ค.2015, 11:52:33
โดย Payub NDC 1963
12 ตอบ
3645 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 14มิ.ย.2013, 16:38:58
8163 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 16มี.ค.2016, 21:27:55
โดย Tee bangyai
1543 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28พ.ค.2014, 12:42:56
โดย art_008
