ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนน้าๆๆที่ได้รถไปแล้วขับจนถึง 5000โลขึ้นไปลองดึงเกจวัดน้ำมันเครื่องว่าลดลงไหมครับช่วยมารายงานด้วย  (อ่าน 1844 ครั้ง)
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
ขออนุญาติแยกมาตั้งกระทู้ใหม่นะครับ เพราะมีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจากน้องนิวอีกแล้วครับ จากกระทู้ของน้า nathakan ว่าเครื่องยนตฺ์ของน้อง all new กินน้ำมันเครื่อง จากกระทู้อ้างอิงนี้ครับ
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,4979.0/topicseen.html
ซึ่งอยากจะรบกวนน้าๆๆที่รับรถไปแล้ว และวิ่งกันจนถึงประมาณ 5000-10000  โลขึ้นไป ลองไปดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องดูหน่อยนะครับว่าน้ำมันเครื่องลดลงเยอะไหมครับ และรบกวนช่วยมารายงานที่กระทู้นี้ด้วยนะครับถ้าผลออกมาว่ารถของน้าทุกท่าน น้ำมันเครื่องอยู่ปกติไม่มีลดเลยก็น่าจะเป็นที่รถของน้า nathakan เท่านั้น พวกเราที่รับรถแล้วหรือรอรถกันอยู๋จะได้สบายใจว่าเคสนี้ เป็นเฉพาะบางคัน และก็เป็นส่วนน้อยซึ่งน้า nathakan ก็ต้องรีบเข้าศูนย์ตรวจเช็คครับ แต่ถ้าเป็นกันหลายคัน แสดงว่าอีซูซุแก้ปัญหาไม่จบซึ่งก็ต้องมีปัญหาตามมากับสมาชิกแน่นอนครับ พวกเราสมาชิกในคลับ และท่านเจ้าของรถที่มีปัญหานี้ ต้องรวมตัวกันและไปคุยกับอีซูซุว่าจะแก้ปัญหายังไงให้จบครับ เพราะถ้าต่างคนต่างไป หรือไปกันน้อย ทางอีซูซุไม่รับฟังปัญหาของพวกเราแน่นอนครับ ฉนั้นอยากให้ปัญหาจบพวกเราก็น่าจะร่วมมือกันหาทางออกให้กับปัญหานี้นะครับ และช่วยกันดันกระทู้นี้ ให้ถึงที่สุดอย่าให้เงียบไปโดยที่ยังไม่มีคำตอบนะครับ ขอบคุณครับ
อยู่อย่างพอเพียง  HI 4D ZDVD
ออฟไลน์ jojoe_buses
  • กระทู้: 539
การวัดน้ำมันเครื่องที่ถูกวิธี
ไม้วัดจะมีระดับขีดบน Max และขีดล่าง Min
รถเรามีระยะเปลี่ยนถ่าย 10,000 กม.  ใน 10,000 กม. น้ำมันเครื่องจะยุบไปเท่าไหน ก็ช่างมัน ไม่ต้องไปเติม หรือสนใจอะไรมันมากมาย เพราะมันอยู่ในช่วงปลอดภัย
แต่ถ้าหากว่าใน 10,000 กม. น้ำมันเครื่องยุบต่ำกว่าขีดล่างสุด Min เราถึงต้องวิตกกังวลใจว่าเครื่องเรามีปัญหา
รถอีซูซุใช้นมค.ประมาณ 7 ลิตร ต่ำกว่าขีดล่าง Min ยังมีน้ำมันเหลืออยู่อีก 6 ลิตร ปั๊มน้ำมันเครื่องดูดมาหล่อเลี้ยงเครื่องได้สบายๆครับ
ออฟไลน์ san
  • กระทู้: 67
ของผม 1000 โลแล้วครับเมื่อเช้าลองดึงดูก็ปกตินะครับ แต่ไม่ค่อยได้วิ่งไกลครับ
ออฟไลน์ chan ndc 072
  • กระทู้: 438
6,500km ปกติดีครับ  แต่ไม่แน่ใจว่ายุบไปหรือเปล่าเพราะตอนรับรถจาก0รู้สึกเขาจะเติมให้เกินขีดmax
อย่างน้อยเราก็มีสหายร่วมรบ
ออฟไลน์ civilcmu
  • กระทู้: 144
  • NDC. 320
ของผมก็เกินmaxมานิดนึงครับ
V-Cross 4D 3.0 VGS Z-Prestige i-GENii A/T เงินเม็กซิกัน
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
ขอบคุณน้าๆๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารายงานกัน ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 4 คันแล้ว ก็ยังไม่มีใครมีอาการ นะครับแต่ยังไม่อยากรีบสรุปอยากให้มีมารายงานเพิ่มอีกหน่อยและอยากให้น้าที่ใช้รถเกิน6000 โลขึ้นไปมารายงานอีกสักหน่อยก็ดีครับ เพราะจะได้มั่นใจว่าไม่น่าจะเกิดทุกคันครับ
ออฟไลน์ zumo3
  • กระทู้: 486
  • เจ้าเมฆดำ
ตอบไว้กระทู้เจ้าตัวแล้วคับ ทุกอย่างปกติดีคับลงภาพด้วย emo37
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
ขอขอบคุณน้าๆๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารายงาน คงน่าจะสรุปได้แล้วละครับ เพราะอีกกระทู้นึงที่ผมอ้างถึงก็มีน้าๆๆมารายงานเพิ่มอีก ซึ่งท่านสุดท้ายวิ่งไปถึง 10000กว่า โลแล้วลองตรวจเช็ค น้ำมันเครื่องก็ไ่่ม่หาย แบบนี้ ปัญหานี้อาจจะไม่น่าเกิดกับทุกคันและก็เกิดน้อยคันด้วยครับ เพราะฉนั้น รถน้าๆๆท่านใดเกิดปัญหาก็ให้รีบเข้าศูนย์ตรวจเช็คซึ่งผมก็คิดว่า 0คงจะแก้ไขให้ได้แน่นอนครับ และเข้ามาคุยให้ฟังด้วยนะครับ คงจะสบายใจกันได้แล้วนะครับ
61 ตอบ
5231 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18พ.ค.2012, 11:24:36
โดย Joe_[iosDev_793]
12 ตอบ
5588 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 13มิ.ย.2012, 16:42:32
โดย Ampaipong
2312 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 04ก.ค.2012, 12:58:35
32 ตอบ
4143 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ส.ค.2012, 14:49:54
โดย ไอดู
17 ตอบ
2526 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ต.ค.2012, 11:46:08
โดย พงษ์เพชร
